ผู้เขียน หัวข้อ: ปาออสซี่หนีเที่ยว ตอนที่1...น้ำตกทีลอซู  (อ่าน 54995 ครั้ง)
เรียน พี่ตาม
ขอถามสักนิดครับ
1. นอนเต็นท์ ทุกคืนหรือเปล่า หรือจองที่พักล่วงหน้า
2. สดวกให้สมช.เข้าร่วมสมทบมั้ยครับ
3. ถ้าไปจอย แต่ไม่ครบคอร์ส อาจจะไปหลัง หรือ กลับก่อน ทำได้มั้ยครับ
อย่างพี่สุว่าน่าสน :L4398:
ตอบพี่สุก่อนครับ
1. ทริบนี้ผมไม่นอนเต้นท์ครับ จองที่พักไปทุกคืนครับ....ถ้าจะนอนเต้นท์ น่าจะนอนได้แค่ที่อุ้มผางนะครับ....ที่กำแพงเพชรสถานที่ไม่อำนวยในการกางเต้น (เป็นโรงแรม)....ส่วนที่แม่สอด สถานที่มีที่ให้กาง...แต่อากาศไม่อำนวยในการนอนเต้นท์ (มันร้อนมว๊าาาาาาก)
2. สมาชิกท่านใดอยากจะมาสบทบ....ไม่ว่าจะเที่ยวด้วยกัน....ทำกิจกรรมด้วยกัน....แวะมากินข้าว....แวะมากินกาแฟ....แวะมาทักทายส่งยิ้มเฉยๆ.....ยินดีต้อนรับทั้งหมดครับ.....ขอแค่แจ้งล่วงหน้า...จะได้นัดเจอกันได้ถูกต้องครับ.....ถ้าท่านใดอยากจะมาร่วมทริบด้วย แจ้งล่วงหน้าได้เลยครับ...ผมจะได้จัดการเรื่องที่พักให้ครับ
3. จะมาเมื่อไหร่ กลับเมื่อใดก็ได้ครับ...ไม่ต้องเต็มคอร์ส ครบทุกสูตรก็ได้......แค่แวะมาเจอ มากินข้าวด้วยกัน ก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งแล้วครับ.....นี่ถ้าพี่ตู่อยู่เมืองไทยช่วงนั้น ยังว่าจะโทรหาชวนมากินข้าวตอนขากลับซักหน่อยเหมือนกันครับ
ขอบคุณครับพี่สุ...ถามแบบนี้แสดงว่าจะมาเลี้ยงข้าวผมใช่มะ  :L6425: :L6425: :L2758: :L2758:
ขอบคุณครับพี่ตาม เมื่อวานคุยกับผบ.แล้ว ยังไม่ติดอะไร
ทีลอซู เป็นอีกสถานที่ ที่ผมยังไม่เคยไป และอยากไปมากครับ
ผม Plan คร่าวๆ ดังนี้
วันที่ 5. ทำงาน
วันที่ 6. ล้อหมุน ไปพบกับพี่ตามที่อุ้มผาง - นอนเต็นท์
วันที่ 7. เที่ยวทีลอซูด้วย ไปใหนไปด้วย - พี่ตามนอนที่ใหนครับ
วันที่ 8. ผมแยกกลับกรุงเทพฯ แวะเที่ยวตามทาง
วันที่ 9. ทำงาน
เริ่มการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการแล้ว
พี่ตามถ่ายรูปมาให้ครบ 1219 โค้งเลยนะครับ  :sd42: :sd42: :sd42: จะมารอดูฝีมือถ่ายรูปสวยๆครับ :L2888: :L2888:
ปล.อยากเห็นรูปพี่ พัทร ด้วย
ไม่ไปด้วยกันล่ะพี่ปรี :L4398:
บ่อง..ตง เอ้ย บอกตรงๆเลยพี่อ้วนไม่อยากนัด อะไรใครเลยครับ ผมไม่สามารถกำหนดวันได้เลยครับ  พอถึงวันนัดมักจะมีเหตุ
ให้ต้องไปทำอย่างอื่นเรื่อยๆเลยครับ   ลูกค้าคือพระเจ้าจริงๆเลย บางทีเราก็นึกว่าจะมีงานด่วน ลูกค้าอยู่โน่น  นิคมฯ 304 ปราจีน
บอกมาหาหน่อย มีงาน ไปถึงได้กระดาษสเก็ตๆให้1ใบ ผมก็ถามว่า ทำไม๊???? ไม่ส่งแฟกส์ ส่งเมล ...บอกอยากเห็นหน้า 5555 :sd06: :sd06:
ทำแผนที่ให้ด้วยนะครับ...
จะได้รู้ว่าไปที่ไหน ยังไงบ้าง...
พี่ปออยากได้แผนที่....จัดให้ครับ
เส้นสีแดง - เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางครั้งนี้ครับ กรุงเทพ - นครสวรรค์ - กำแพงเพชร - ตาก - แม่สอด - อุ้งผาง
วงสีน้ำเงิน - ตำแหน่งที่ไปพักค้างแรม....ผมจองห้องพักไว้ทุกที่ครับ ไม่ได้นอนเต้นท์เลย เพราะไม่แน่ใจในสภาพอากาศครับ
วงสีเขียว + ตัวเลข - สถานที่ท่องเที่ยวหลักที่จะแวะไปเที่ยวกัน
1. น้ำตกคลองลาน (อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน)
2. น้ำตกพาเจริญ
3. น้ำตกทีลอซู + น้ำตกทีลอจ่อ (อุทยานแห่งชาติอุ้มผาง)
4. ตลาดริมเมย (ตลาดการค้าชายแดนไทย-พม่า)
ฝากไว้เพื่อเป็นข้อมูลครับ เผื่อจะมีพี่ๆท่านใดอยากจะแวะมาเลี้ยงกาแฟผมซักแก้ว  :L2758: :L2758: :L2754: :L2754: :L6415: :L6415:
ขอบคุณครับพี่ตาม...
ผมจะได้ดูเป็นแนวทางครับ...
จะได้หาโอกาสไปเที่ยวตามบ้าง...
เรียน พี่ตาม
ขอถามสักนิดครับ
ตอบพี่สุก่อนครับ
วันที่ 5. ทำงาน
วันที่ 9. ทำงาน
ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับพี่สุ.....ที่พักที่อุ้มผาง ผมพักที่ทีลอซูริเวอร์ไซด์ครับ.....จองเป็นบ้านเป็นหลังๆไว้ครับ.....ไว้ใกล้ถ้าพี่สุชัวร์ว่าได้ไป บอกผมตอนนั้นก็ได้ครับ เดี๋ยวผมหาที่พักให้อีกที....ช่วงนี้คนน้อย ที่พักไม่น่าจะหายากครับพี่สุ....ส่วนเรื่องนอนเต้นท์ ผมไม่แน่ใจว่ารีสอร์ทเขาให้กางเต้นท์ในนั้นได้ไหมนะครับ ถ้าพี่สุอยากนอนจริงๆเดี๋ยวผมถามให้.....อีกอย่างนึงคือเรื่องสภาพอากาศครับ ผมไม่แน่ใจว่าที่นั่นจะร้อนหรือเย็นแค่ไหนนะครับ ผมเลยเลือกนอนบ้านพักดีกว่า....ทั้งนี้แล้วแต่พี่สุจะสะดวกนะครับ.....ใกล้ๆพี่สุ confirm ผมอีกที แล้วพี่สุต้องการให้ผมเช็คอะไรกับที่รีสอร์ท บอกได้นะครับ
ไว้วันที่ 6 นัดเวลากันอีกทีครับ....ถ้าพี่สุออกเช้า...ผมอาจไปรอพี่สุแถวแม่สอด แล้วค่อยเข้าอุ้มผางพร้อมกันครับ....เดี๋ยวพี่สุผ่าน 1219 โค้งคนเดียวจะเหงา :L4398: :L4398:
ขอบคุณครับ พี่ตาม นอนบ้านก็ดี อากาศน่าจะร้อนมาก ถึงมากที่สุด
วันที่ 7 ที่เข้าน้ำตก พี่ตามจองเรื่อแล้วใช่มั้ยครับ ผมตอนนี้ ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 2 อาจจะเพิ่มเป็น ผู้ใหญ่ 3 เด็ก 2 จะแจ้งพี่ตามอีกทีสัปดาห์นี้ครับ
ได้ครับพี่สุ....ถ้าอย่างนี้ผมน่าจะต้องจองเรือเพิ่มอีก 1 ลำ + รถที่พาเข้าน้ำตกทีลอซูอีก 1 คัน......เอาให้แน่นอนก่อนนะครับพี่สุ เพราะเรื่องของเรือ+รถนี่ จองแล้วต้องมัดจำ cancel ไม่ได้ครับ....ได้จำนวนแน่นอนแล้วรถกวนพี่สุแจ้งผมอีกทีนะครับ  :L4399:
ออฟไลน์ พี่อ็อดDONMUEANG
  • กระทู้: 163
ไปช่วงนี้  น้ำเยอออะ    ไหมครับพี่ตาม
น้ำน้อย คนน้อยครับพี่อ๊อด
เท่าที่ติดตามสภาพอากาศท่าทางจะร้อนมากเสียด้วยครับ  :L4386: :L4386: :L4387: :L4387: :L4391: :L4391:
แต่ถ้าได้หม้อใหม่ ก็ไม่ต้องกลัวร้อน  :sd42: :sd42: :sd42: :L2901:
เรียน พี่ตาม
ขอถามสักนิดครับ
ตอบพี่สุก่อนครับ
วันที่ 5. ทำงาน
วันที่ 9. ทำงาน
สวยครับสวย ตอนน้ำเยอะ เห็นแสงสีรุ้งจากละอองน้ำ จะหาโอกาสไปอีก ไม่ใช่ง่ายเลย
เพราะ ผม กับ ผบ.วันหยุดไม่ตรงกัน
ขอออกความเห็นนะครับ เพราะเป็น ห่วงจะเที่ยวไม่ครบ อย่าต่อว่ากัน นะ
เท่าที่ดูวันและเวลาแล้ว ผมว่ามันโหดนะครับ โดยเฉพาะ โค้ง 1219 โค้ง ขับรถเหมือน เต้นรำเลย ผ่อน เลี้อง ส่ง คันเร่ง กันเพลินเลย กลิ่นไหม้ ผ้าเบรคออกเลย ยิ่งไปเจอรถ ขับหวาน เย็น แซงไม่ได้ หรือ แซงยาก นี่ โคตรเซ็งเลย ( เขียนอย่างนี้ หน้ากลัวไปหรือเปล่า แต่มั่นใจ ในฝีมือ พวกเราอยู่แล้ว )
ถ้าในรถ เจอ เมา รถสักคนนึง จะยิ่งช้าลงอีก เพราะ ความกังวล  ที่เขียนได้ เพราะ เจอมาแล้ว  แต่ตอนนั้น ผม เอา CRV ไป เครื่อง เบนซิน นี่ขนาดไป คันเดียวนะ
ถ้าหลายคัน จะดึง เวลากันไหม.
เป็นห่วงครับ ไม่ได้กลัวว่า เรื่องอันตราย แต่เป็นห่วงว่า จะเที่ยวกันไม่ครบทุกแห่งที่ตั้งใจไว้
ขอโทษนะครับ แต่ด้วยความเป็นห่วง และ รัก ( ผมเป็นผู้ชายนะ ) 5555555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มีนาคม 2013, 08:43:44 โดย โต้ง Tongsom »
[/color][/size]
พี่ตามเขามีหม้อใหญ่ติดรถไปด้วย  คงอุ่นใจขึ้นเยอะและเขาอยากทดสอบหม้อใหญ่เขาด้วย :L2897:
[/color][/size]
555555555 หม้อดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
ขอบคุณครับ พี่โต้ง
ได้เท่าไร เอาเท่านั้น คือ สิ่งที่ผมคิดไว้ตลอดครับ
ผมแค่ได้โอกาส ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ ได้สัมผัสธรรมชาติ นอนพักผ่อน และ แวะกินเที่ยวตามรายทาง ก็สุขใจแล้วครับ
แต่เพิ่งดูระยะทาง ยอมรับครับ เวลาน้อยไป คงล้อหมุนตั้้งแต่ตี 4 เพื่อทานเช้าแถวอุทัย และ ไปทานบ่ายที่แม่สอด เพื่อสมทบกับพี่ตาม ก่อนเข้าอุ้มผางครับ (ผมควรถึงจุดสตาร์ท  1219 โค้ง กี่โมงดี)
1219 โค้ง เทียบกับ ปาย, แม่ฮ่องสอน เส้นล่องมาขุนยวมออกแม่แจ่ม หรือ ปางอุ๋ง เป็นอย่างไรครับ โหดกว่าหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ กิตติฆร1886
  • กระทู้: 95
  • ปาน้ำตาล/ฆร1886
ไม่รู้ว่าแถวอุทัยธานี ก่อนแยกไปทางกำแพงเพชร มีร้านอาหารอะไรอร่อยๆอยู่แถวไหนบ้างหรือเปล่าน้อ  :L2761: :L2761: รบกวนพี่ๆที่มีประสบการณ์หรือเจ้าถิ่นแนะนำหน่อยนะครับ
เพิ่งเข้ามาเห็นครับ
ก่อนแยกเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ไปกำแพงเพชรไม่ค่อยมีร้านอาหารนะครับ ส่วนใหญ่เป็นร้านแบบเพิงริมทาง
1.ถ้าไปถึงแยกชัยนาทเวลาเที่ยง เลี้ยวซ้ายเข้าไปไม่ไกลจะมีร้านบาบเป็ด อาหารอีสานอร่อยมาก
2.ถ้าเลยมาแล้วจนเลยแยกหางน้ำสาคร-หนองโพ จะมีร้านอาหารครัวปลาท่าน้ำอ้อยติดถนนสายเอเซีย และติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
http://moohin.com/trips/nakhonsawan/thanamaoi/
3.ถ้าเลยมาจนถึง อ.พยุหะคีรี ก็จะมีร้านอาหาร ยิ้มยิ้ม ครับ (ร้านนี้พระเทพฯทรงเคยเสด็จมาเสวยด้วย)
4.หรือจะเข้ามาทานก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวเจ๊เช็ง ใน อ.พยุหะคีรีก็ได้ (ถ้าจะเข้ามาติดต่อผมได้เลยครับ 081-4337943 ผมเปิดร้านอยู่ในอำเภอนี้ครับ)
5.ถ้าเลยพยุหะคีรีไปแล้ว ก่อนถึงแยกเลี่ยงเมืองก็จะมีร้าน ไอเบ็นนี่ "I Beny" ร้านนี้จะอยู่ฝั่งขวามือ ถึงแยกไฟแดงเขาทองตรงที่มีป๊ม ปตท. ให้กลับรถย้อนมาอีกประมาณ 1 กิโล ร้านนี้ออกแนวโมเดิร์น มีทั้งอาหารตามสั่งเมนูอร่อยๆและสเต็กก็อร่อย
https://www.facebook.com/bennysrestaurant
หรือถ้าอยากเข้าไปทานข้าวใน จ.อุทัยธานีก็บอกผมได้ครับ มีร้านติดริมแม่น้ำรสชาติอาหารดีๆเยอะครับ
มาเก็บข้อมูล ของกินทั้งนั้นเลย
 :L4371:
ออฟไลน์ กิตติฆร1886
  • กระทู้: 95
  • ปาน้ำตาล/ฆร1886
 :L4371:
ถ้าพี่ทศชอบทานปลา มาชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ ไม่มีผิดหวังครับ  :sd27:
เพิ่งเข้ามาเห็นครับ
ขอบคุณครับพี่กิตติ หลายร้านน่าสนใจทีเดียวครับ ครัวปลาท่าน้ำอ้อยนี่น่าลองมากเลยครับ เข้าไปทางอุทัยก็น่าลอง :L2761: เอาไงดีน้าาาา :L2761:
ออฟไลน์ กิตติฆร1886
  • กระทู้: 95
  • ปาน้ำตาล/ฆร1886
เพิ่งเข้ามาเห็นครับ
ถ้าไม่รีบร้อนเดินทางแนะนำเข้าอุทัยธานีครับ เข้าไปจากสายเอเซียอีกประมาณ 15-16 กิโล ครับ รับรองไม่ผิดหวังครับ
แต่ถ้าเวลาจวนเจียนก็ร้านติดสายเอเซียดีกว่าครับ ไม่เสียเวลาเดินทางครับ
เพิ่งเข้ามาเห็นครับ
เมื่อคืนเอาร้านที่พี่กิตติแนะนำให้ผบ.ดู....ผบ. บอกสนใจก๊วยเตี๋ยวลิ้นวัวครับพี่กิตติ  :L4384: เขาบอกว่าแปลกดีไม่เคยเห็นที่ไหน.....สงสัยพรุ่งนี้ได้รบกวนโทรถามทางจากพี่กิตติแหงมๆเลยครับ  :L4384: :L4384: :L4399: :L4399: :L4398: :L4398:
แต่ในอุทัยฯ กินปลาแม่น้ำนี่ผมอยากๆๆๆๆไปมาก ของโปรดเลยครับ....โอ๊ยยยยย....คิดไม่ออก เอาไงดี.......พรุ่งนี้เดี๋ยวในคณะตกลงกันได้ ผมอาจรบกวนโทรหาพี่กิตติอีกครั้งนะครับ  :L2758: :L2758:
ออฟไลน์ กิตติฆร1886
  • กระทู้: 95
  • ปาน้ำตาล/ฆร1886
เพิ่งเข้ามาเห็นครับ
สแตนบายรอครับ :sd10:
