ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ HKS f con id กล่องดันราง+ยกหัวฉีิด ฯ ล ฯ ใบเดียวจบ  (อ่าน 54759 ครั้ง)
กระจ่างเลยครับพี่นะ....ได้คำตอบในใจแล้วครับ... ขอบคุณมาก ๆ ครับ :sd23: :sd23: :sd23:
ก่อนจะเสียเงินหลักหมื่น  ผมว่าพี่ชินยอมเสียเงินหลักพัน เติมน้ำมันแวะมาเจอพวกผมดีกว่า   แล้วค่อยกลับไปตัดสินใจอีกทีครับ
เข้าใจว่าคงกังวลและนอนไม่หลับ  แถมอยู่ไกลรถที่อาจจะเป็นตัวอย่างได้อีกครับ
จากที่ลองนั่ง รถพี่กิต พี่โย พี่นะ สรุปแว่ แรงมากครับ ขึ้นดีมากๆ ขนาดนั่งกัน 4-5 คน ดึงดีต่อเนื่องตั้งแต่ต้น ไม่มีกระชากช่วงรอยต่อเกียร์ ผมไม่แน่ใจรถ
พี่กิต พี่โย ใส่กล่องยกด้วยรึปล่าว แต่ที่แน่ใจหัวฉีดไม่เดิมในรถทั้ง 3 คัน รถพี่นะเท่าที่ถามเป็นกล่องปิ่นโต  :L2888: อยากได้ๆๆๆ ถ้าจะเทียบกับรถผมกล่องข้าวน้อย step 2 หัวฉีดเดิม + กล่องคันเร่ง โหลดเท่ากัน ผลคือดึงกันคนละเรื่องครับ ไม่ใช่ไม่แรงนะครับแต่การตอบสนองของรถขณะกดคันเร่งต่างกันเห็นได้ชัด ถ้าจะให้ดีต้องลองนั่งครับแล้วจะ   :L2888: :L2888: :L2888:
อีกอย่างครับ
ล้อ ยาง ของรถพี่ๆ เค้าเล่นกันถึง 275/55/20 เกือบ 32 นิ้ว เมื่อเทียบกับ 265/50/20 ในรถผมแค่ 30 กว่าๆนะครับ  :L2900:
คงต้องแหกอีกเยอะ  :sd42: :sd42: ว่าแต่ชอบเบาะจริงๆนั่งแล้วกระชับสุดๆ อิอิ แต่คงไม่ไหว ภรรยาผมตัวหย่ายยยย  :L2905: :L2905: เด๋วจะเหมือนพี่นาย ต้องกลับมาเป็นเบาะเดิม สงสัยต้องหาใหม่ เอาตัวเล็กๆ  :L2905: :L2905:
รถพวกผมไม่ได้ใช่กล่องยกครับ  ใส่แค่ดันรางแต่พอเหมาะ  และเปิดออกทางปลายหัวฉีดให้หมด   มีควันบ้างเพราะเครื่องดีเซลและหัวฉีดใหญ่
*ควันเยอะ ควันน้อย  ตามเบอร์หัวฉีดครับ
*รถพวกผมแต่ละคัน  หัวฉีดคนละเบอร์  ส่วน 3.2  เบอร์เดียวกันหมดเพราะสรุปจากการเลือกจาก 2 เบอร์
*รถพวกผมควันจะออกเฉพาะช่วง takeoff เท่านั้น   พอรถลอยตัวก็ควัฯจะเบาลงเพราะเผ้าไหม้ได้ทันและรอบลดลงแล้ว
* ส่วนแมวป่าของผม  ควันทะลักทุกครั้งที่กดคันเร่ง take off ได้ทุกช่วง   แต่รถลอยตัวควันเบากว่าออกตัวเน้นๆ   และมีได้อีกตอนกดส่ง ไล่บี้   พอเล่ยแบบนี้สัก 2-3วันเท่านั้น  ยิ่งโดนฝนด้วยนะ  จะกลายร่างเป็น แมวป่ามอมแมม ในทันทีครับ   แบบนี้
 :L2900: :L2900: สมกับที่เป็นแมวป่าครับ ต้องมอมแมมกันบ้าง :L2734: :L2754:
ออฟไลน์ วี พระนคร
  • กระทู้: 701
พี่ชินครับ เอาแบบ บ้านๆ แตนๆ ใช่ในชีวิต ประจำวันได้ดีกว่าครับ กดมากดมาครับพี่ :L2901: :L2901: :L2901:
พี่นะนี่รู้ได้ยังไงว่าผมนอนไม่หลับ อยากแรงครับ แต่กลัวมีปัญหา แล้วจะตามแก้ยากนะครับ งานประจำก็รัดตัว... ความหยากเต็มไปหมด ตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังนี้... อุดมไปด้วยกิเลส ไ่่ม่เหมาะกับผู้ฝักไผ่ธรรมะ แสวงบุญ เป็นอย่างยิ่ง :sd10:  เอาน่าพี่ พี่ คงมีโอกาสซักวันล่ะ ก่อนจะ :L6415:ต้องมีโอกาสได้ลองรถพี่ ๆ ก่อนแหละ ว่าจะเอาแบบไหน ยังไง..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 เมษายน 2013, 12:17:59 โดย ชิน : ปาดำ บุรีรัมย์ »
ออฟไลน์ พี่แมน-yasothon
  • กระทู้: 83
 :L2900:พวกพี่ทั้งหลาย :sd18:
หนึ่ง
 :L6425: ก้อ ดูไว้ เหมื่อนกัน ครับ มองไว้ ทำช่วงล่าง กะระบบห้ามล้อ ใส่กล่องEasy go สักใบอะไรก้อได้ ไม่เน้นแรง จนแฟดดด ขอ เร่งแซงไม่เสี่ยวๆๆ ก้อพอ...ครับ :L2888:
นั่นนะสิครับ...เกรดพรีเมียม แต่ยังไม่มีไครลอง...เอาอย่างที่พี่ทศว่าดีกว่า ก่อนอื่น ต้องทำช่วงล่างก่อน...เดี๋ยวแรงแล้วจะเอาไม่อยู่ อีกอย่าง รอหนู ด้วย :sd42:
ตัวนี้ผมเคยลองขับแล้ว  ชอบนะ   ง่าย  หรู สมูธ  เนียน  เหมือนขับรถผู้ดีหน่อย   ขึ้นนิ่มนวล  อัตราเร่งดี   ปลายไหล   รอบต่ำ  และสมาชิกปามาเนียก็มีพี่แอนที่ใช้อยู่ครับ
*ครั้งหนึ่ง HKS เคยจะนัดเขาไปรีวิวพร้อมปรับจูนให้เรียบร้อย  แต่คุยไปคุยมาว่าถ้าราคาสุดท้ายยังกลับไปให้สมาชิกที่  29500-31000 บาทนั้น  ก็มองแล้วยังสูงอยู่
*ยอมรับว่าสินค้าดีเกรดสูงแต่หากมาเทียบสิ่งที่ได้จากกล่องนี้ก็ยังหาได้ลักษณะเดียวกันนี้กับกล่องอื่นที่ราคาถูกกว่าเหมือนกันโดยเลือกที่มีความเสถียรหน่อย
*แต่พอคุยถึงจุดที่ว่า กล่องอื่นมีข้อจำกัดทำงาน function นี้ได้อย่างเดียว  ในขณะที่กล่องนี้ทำงานได้เลยใน functions แบบนั้น   แบบนี้กล่องนี้คุ้มค่ากว่า
*แต่การที่จะใช้ฟังชั่นแบบนั้นได้   ต้องสร้างแรงดันขึ้นมาถึงจุดหนึ่งก่อนซึ่งขึ้นมาจนเกิน limit ท้ายราง  ซึ่งสุดท้ายก็ต้องทำท้ายราง  และขึ้นมาใน step เปลี่ยนหัวฉีดร่วมได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องใส่กล่องเพิ่ม   ก็คือการปรับจูน set ตามระบบ hardware ที่รองรับ  เท่านั้นเอง    ราคาเท่าไหร่นั้นลอง คำนวณดูทั้ง 2 แบบ   แน่นอนเกินราคาวางเครื่องเบนซิล ติดแก๊สได้แล้วด้วย
*ในตลาดมักพูดจากสิ่งที่มี เทคโยโลยีที่ถือ  เอามาใช้ แล้วเราใช้ได้เต็มที่หรือคุ้มกับเงินที่จ่ายไปหรือป่าว ( แบบนี้วิธีนี้ไม่ต้องรื้อเครื่อง สามารถปิดการขายด้วย sale คนเดียว  และทดลองร้อมถอดออกได้ง่าย)
*มีตลาดไหน ที่พูดจาก basic ขึ้นไปและเลือกเท่าที่จำเป็น  คุ้มกับเงินที่จ่าย  ( แบบนี้วิธีการยุ่งยาก  ต้องรือเครื่อง  ไม่สามารถปิดการขายด้วย sale คนเดียว)
พี่ชิน ดู 2 กรณีนี้แล้วพิจารณาเลือกครับ
- เสียเงิน 25000   ได้แต่ software  มาเค้นบน hardware เท่าเดิม
- เสียเงิน 25000   ได้การปรับเพิ่มทั้ง hardware +  software  มาทำงานร่วมกันใน hardware ที่ปรับตาม
- ถ้าใช้ software แล้วสร้างประสิทธิภาพได้ดีแบบนี้    รถจะออกรุ่นใหม่ เทคโนโลยีใหม่กันทำไม  ทำไมไม่ใส่กล่องดีๆเพิ่มเลย
- เคยได้ยินไหมว่ากล่องดีๆ  software ดีๆ  พอถึงจุดหนึ่งก็ต้องพัฒนา hardware ตามไปไม่งั้น software จูนได้ไม่เต็มที่
**นี่คือการแสดงความเห็นส่วนตัวนะครับ   พี่ชินต้องลองคิดลองหาข้อมูลและพิจารณาดูต่อครับและถ้าพี่ชินคิดว่าถ้าดีและคิดว่าได้ตามที่ต้องการ  ก็จัดได้เลยครับ   รับรองว่าขับดีกว่าเดิมมากๆ  และเสถียร์กว่าเยอะ    แต่พอไปถึงกำแพงนั้นเมื่อไหร่ก็จะรู้คำตอบถัดไปครับ
 :L4399: :L2734:
 :L2900: :L2900: :L2900: :L2900:  Clear  :L2734: :L2734: :L2734:
ออฟไลน์ Ann บางขุนเทียน
  • กระทู้: 28
หวัดดีครับผมแอนครับ รถของผมใส่กล่องใบนี้อยู่ครับ ที่ใส่เพราะเพื่อนผมเป็นคนจูนกล่องใบนี้อยู่ โดยส่วนตัวชอบครับ มันลื่นดี
แต่ก็ต้องปรับจูนไปตามความชอบของแต่ละบุคคล ตอนนี้ต้นดีขึ้นกว่าเก่ามาก (หลังจากพี่นะได้ลองขับในวันนั้น)
ปลายก็ไหลลื่นดี แต่ของผมจูนแบบไม่ได้ให้แรงมากครับเพราะใช้กันหลายคน ผมเคยนั่งรถของพี่นะมันต้นจัด ปลายแรงช่วงล่างแข็ง(มาก)
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ากล่องแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันอย่างไร (ต้องขออภัยด้วยนะครับผมรีวิวไม่เก่ง)
  • กระทู้: 28
แต่ก่อนใส่กล่องต้อง set รถก่อน ohlins 1 ชุด+ จาน dba gold 1 set+ ท่อ 1 ชุด + หางปินส์ 1ชุด แค่นี้
หนึ่ง
งั้น ผมรอไปก่อนนะ อิอิอิ
สวัสดีครับพี่แอน ขอบคุณที่เข้ามาช่วยแชร์ข้อมูลครับ  :sd23: เดี๋ยวจะหาโอกาสจัดมิตติ้งไปที่ร้านอีกนะครับ ติดใจรสชาดอาหาร :L4384: :L4384: :L4384:
สวัสดีครับพี่แอน  เจอกันครั้งหน้าขอชมอีกทีนะครับ   มีของดีรอบค้นแบบนี้เนียนสุดๆ
ของลองของแพงหน่อยนะครับ
  • กระทู้: 28
ของดีทั้งหลายก็มาจากพวกพี่ๆ ที่แนะนำแล้วนำไปสู่กระเป๋าแหกนั่นแหละครับ :L4399:
ออฟไลน์ พี่ออฟ ปาขาว
  • กระทู้: 48
  • ออฟ ปาขาว
ไม่ทันการละพี่น้อง  :L2901: กลับไทยคราวหน้าต้องแอบ ผบ.  :L6415:
ออฟไลน์ แม็ก พัชรพงศ์
  • กระทู้: 164
Re: ขอคำแนะนำ HKS f con id กล่องดันราง+ยกหัวฉีิด ฯ ล ฯ ใบเดียวจบ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 6 กุมภาพันธ์ 2014, 16:12:09 »
ขอบคุณพี่นะ มากครับ สำหรับคำแนะนำ และข้อคิดดีดีครับผม :sd23: :sd23:
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 6 กุมภาพันธ์ 2014, 16:17:26 »
เมื่อยคอ จัง ช่วยหมุนรูปที
 :L2888: กล่องทูอินวันตัวนี้น่าสนใจจริงๆครับ แต่ขอเดินไปตาม road map ปามาเนียด้วยกันดีกว่า..อิอิ ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วพี่ชินตัดสินใจอย่างไร แต่จำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าเดินทางมาผูกปิ่นโตถึงที่ร้าน IFRIT เรียบร้อยไปแล้ว :L2906: :L2897:
ออฟไลน์ ศิระ
  • กระทู้: 187
ผมใช้กล่องใบนี้อยู่ครับตอนนี้ ไหล ลื่น เนียนมากครับ ถ้าขับขี่เเบบปรกติในชีวิตประจำวันประหยัดกว่าเดิมครับ เเต่ถ้าเมื่อไรต้องการพลังก็เรียกมาได้ทันอกทันใจดีครับ โดยรวมเเล้วชอบครับ
  • กระทู้: 245
  • มือใหม่หัดขับ 4 WD
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 8 กุมภาพันธ์ 2016, 17:29:57 »
น่าลองนะครับ จะได้แรงบ้าง  :L2754:
Love in Pajero Sport 3.2 4WD
รถกระบะคันแรกของผม
New Pajero GT 2.4 4WD Y2018
รถป้ายแดงคันแรกของผม
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 8 กุมภาพันธ์ 2016, 17:42:04 »
ไม่ได้ครับ ไม่ได้ ไม่อ่านครับไม่อ่าน กิเลสมันเยอะ พอเพียงครับ รถผมรถเดิมๆ 5555+
มีใครรถเดิมๆม้างงงงงง    เดิ้มเดิม เดิมทุกอย่างครับ ฮุฮุ ฮ่ะฮ่ะ
