ผู้เขียน หัวข้อ: งง...งงง....งงงง สอบถามพี่ๆหน่อยครับ  (อ่าน 10814 ครั้ง)
ออฟไลน์ ป๊อป
  • กระทู้: 780
« เมื่อ: 10 เมษายน 2013, 17:26:10 »
ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีพี่ๆบ้านปาเมเนียทุกคนนะครับ
พอดีว่ามีเรื่องจะสอบถามกับพี่ๆอ่ะครับว่าใครเคยเป็นแบบนี้บ้าง
เรื่องๆของเรื่องมีอยู่ว่า วันนี้ๆ หลังจากผมขับรถกลับไปที่ร้าน จอดรถทิ้งไว้ประมาณ 2ชม. หลังจากนั้นผมก็จะขับรถไปข้างนอก  ก็สตาร์ทรถปรกติ รอประมาณ 10วินาที แล้วก็เปิดแอร์ เข้าเกียร แล้วก็เริ่มเร่งเครื่องเบาๆ  เท่านั้นละครับ รถดับเฉยเลย??? เอาล่ะสิ งงครับ ดับได้ไงเนี้ย หลังจากนั้นก็สตาร์ทใหม่ ลองเข้าเกียร แล้วก็เร่งดู  เออ แหะไม่ดับแล้ว ลองมองจากสัญญาณเช็คเอ็นจื้นต่างๆก็ไม่มีขึ้น ก็เลยขับต่อไปทำธุระ  ถีงที่หมายก็ลงไปทำธุระเสร็จ ประมาณ 2 ชม. ก็กะลังจะขับรถกลับร้าน เลยสตาร์ทรถโดยยังไม่ได้เปิดแอร์เพื่อเป็นการวอร์ม หลังจากนั้นก็ยังเอ้อระเหย ลอยชาย... ยืนสูบบุหรี่อยู่ ทันใดนั้นเอง รถก็ดับ!!!! อีกครั้ง ในใจเริ่มคิดว่า เวงแระงานเข้าแน่ๆ ลองสตาร์ทอีกครั้ง แล้วก็ขับออกไป ก็ไม่เป็นไรแหะ พอมองที่รอบเครื่องยนต์(ปรกติไม่เคยสังเกตู) อยู่ที่ประมาณ 600 รอบขณะเปิดแอร์
เลยอยากจะรบกวนถามพี่ๆว่า
 1 พี่ๆท่านใดเคยเจออาการแบบนี้บ้างไหมครับ
 2 ปรกติรอบเครื่อง ขณะเข้าเกียร เปิดแอร์ รอบเดินเบาของพี่ๆ อยู่ประมาณเท่าไหร่กันครับ
 สุดท้าย ขอขอบพระคุณพี่ๆล่วงหน้าเลยนะครับที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้
ปอ ลอ ลิง    รถกระผม เครื่อง 2.5 vg 4wd ครับ
Re: งง...งงง....งงงง สอบถามพี่ๆหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 เมษายน 2013, 17:36:06 »
พี่ได้ติดไรเพิ่มบ้างเกียวกับระบบไฟ เช่น  เทอร์โบทามเมอร์ หรืออื่นๆ
หาข้อมูลกันก่อน
ออฟไลน์ ป๊อป
  • กระทู้: 780
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10 เมษายน 2013, 17:41:05 »
หาข้อมูลกันก่อน
สวัสดีครับพี่ทศ
รถผมเดิมสนิทเลยครับ ไม่มีอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับเครื่องแต่อย่างใด
มีแต่ว่า เมื่อประมาณ 2 อาทิตย์ที่แล้วนำรถเข้าเช็คระยะ 60000 โลครับ เปลี่ยนพวกกรองโซล่า กรองอากาศ น้ำหล่อเย็น นมค. ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 เมษายน 2013, 17:44:56 »
รถผมตัวเดียวกับพี่เลย ถ้าคอมแอร์ไม่ทำงานรอบเครื่อง 650 ครับ ถ้าคอมแอร์ทำงานรอบเครื่องประมาณ 950 ครับ
ออฟไลน์ ป๊อป
  • กระทู้: 780
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 10 เมษายน 2013, 17:49:28 »
สวัสดีครับพี่ชิน
ขอบพระคุณครับพี่ สำหรับข้อมูล พอดีตั้งแต่ผมออกรถมาไม่เคยได่สังเกตุรอบเครื่องยนต์รถเลยครับ  แปลว่าตอนนี้รถผมรอบเครื่องน่าจะปรกติ ((รึป่าว)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 10 เมษายน 2013, 18:03:39 »
หาข้อมูลกันก่อน
สวัสดีครับพี่ทศ
นั้นระบบไฟน่าจะตัดไป น่าจะไปเรื่องระบบน้ำมัน " เปลี่ยนพวกกรองโซล่า " ไม่รู้เขาไล่อากาศดีแล้วยัง
เดียวรอพี่นะผู้รอบรู้ระบบน้ำมัน+เครื่องยนต์มาวิเคราะอีกที // ระบบไฟถ้ามีอะไรน่าจะขึ้นไฟเอ็นจื้นแล้วครับ
ออฟไลน์ ป๊อป
  • กระทู้: 780
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 10 เมษายน 2013, 18:06:44 »
หาข้อมูลกันก่อน
สวัสดีครับพี่ทศ
ขอบคุณครับพี่ทศ  :sd23:
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 10 เมษายน 2013, 18:37:52 »
เอาแบบเบื้องต้นลองทำเองก่อนแล้วกันครับ  อาการแบบนี้คล้ายๆมีอากาศอยู่ในระบบน้ำมันเชื่อเพลิงครับ
วิธีไล่อากาศกรองน้ำมัน
เครดิตตามนี้เลยครับ หน้าตาคล้ายๆกัน แต่หลักการเดียวกัน
http://www.gotoknow.org/posts/272662
ออฟไลน์ พี่เล็ก-หลังเขา
  • กระทู้: 264
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10 เมษายน 2013, 18:40:20 »
 :sd23:ท่อตรงกรองอากาศหลุดหรือเปล่าครับ ลองไล่ตามท่อต่างๆตามจุดต่อนะครับ :sd23: :sd23:
ออฟไลน์ ป๊อป
  • กระทู้: 780
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10 เมษายน 2013, 18:46:34 »
ขอบคุณครับพี่ทศ เด๋วผมลองทำดูครับ
ขอบคุณครับพี่เล็กเด๋วผมจะลองไล่ดูครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 11 เมษายน 2013, 12:38:26 »
สวัสดีครับ พี่pop
อาการที่ว่ามาเกิดได้หลายส่วนและอาจจะเกิดจากการชดเชยรอบขณะเครื่องยนต์ทำงานและคอมแอร์ทำงาน  ปกติรถจะชดเชยให้ประมาณ +200 rpm
ปกติปิดแอร์อยู่ที่  6-700 rpm
เปิดแอร์จะอยู่ที่  700-900 rpm
เบื้องต้นเอาที่ทำได้ด้วยตนเองก่อน
1. ถอดขั้ว- แบตออกทิ้งให้มากกว่า 25 นาที ( clear history log ECM )
2. ถอดปลั๊กจากหัวฉีดออกให้หมดแล้วเอา สเปร์ล้างหน้าคอนแทร็กฉีดทำความสะอาดแล้วเสียบกลับ   (อาการทำงานไม่ครบสูบ  สะดุดเบาๆ จนดับไปเลย)
วิธีถัดไปถ้าไม่หาย
1. ล้าง SCV ( แรงดันเป้าหมายไม่ถึงค่ากำหนด)
2. ล้าง/เปลี่ยนกรอกโซล่า  (ทางเดินน้ำมันมีความชื้นหรือน้ำปะปน
*หรือถ้าอยู่ใกล้ศูนย์  ก็จะไปใช่บริการแบบธรรมดาดูก็ได้ครับ  เพราะเครื่องมือบางตัวที่รถพี่pop ไม่มี  อาจจะต้องใช้ของในศูนย์ครับ
เพื่อเป็นข้อมูลและแจ้งผลให้ทราบด้วยนะครับ
ออฟไลน์ ป๊อป
  • กระทู้: 780
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 12:00:18 »
สวัสดีครับ พี่pop
วิธีถัดไปถ้าไม่หาย
ก่อนอื่น ต้องขอสวัสดีวันสงกรานต์ พี่ๆ ชาวปาเมเนียทุกท่านครับ
 ขอบคุณนะครับพี่นะ เด๋วผมลองทำดู ถ้าไม่หายสงสัยต้องเข้าศูนญ์แน่ๆ  พอดีมีคิวนัดเปลี่ยนเทอร์โบพอดีเลย ให้ทำสองอย่างซะเลย อิอิ
ออฟไลน์ ชาย Paphayom
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 01:05:52 »
อาการนี้ผมเคยเป็นครับ หลังจากเข้าศูนย์เหมือนกัน ของผมเกิดจากกรองโซล่าครับ ช่าง(ไม่ใช่ซิ) เด็กฝึกงานขันน็อตตัวกรองโซล่าที่เปลี่ยนใหม่ไม่แน่น ช่างอีกศูนย์บอกมาอย่างนี้นะครับ ตอนนั้นผมเปลี่ยนตอน 40000 โล จะไปเที่ยวเชียงใหม่ อาการเกิดแบบนี้ระหว่างทาง เลยเข้าศูนย์ที่เพชรบุรี หายครับ
