ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องแอร์ครับ  (อ่าน 24324 ครั้ง)
« เมื่อ: 2 พฤษภาคม 2013, 00:48:35 »
มีเรื่องอยู่ว่าแอร์ของผมไม่ยอมตัดครับ
จะบิดองศาไปที่ไหนก็ช่าง คอมจะทำงานตลอดเวลารอบเครื่องอยู่ประมาณเกือบๆ1000 rpm.
แต่ถ้ากดปิด AC คอมตัดปกติครับรอบเครื่องก็ต่ำลงมาตามปกติ
และตั้งแต่ออกรถมาประมาณ 1.5 เดือน รู้สึกว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นครับ
รบกวนชี้เป้าให้หน่อยครับ จะได้รู้อาการการที่ควรเป็นก่อนเอาเข้าศูนย์ครับ
เสาร์นี้ว่าจะเอาไปให้ศูนย์ดู
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
http://youtu.be/S7ifxWFBKNw
Re: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องแอร์ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 2 พฤษภาคม 2013, 01:56:35 »
ขออนุญาติสอบถามพี่พิสิทธิ์เพิ่มเติมนิดนึงครับ
1. อาการนี้เป็นมาตั้งแต่ออกรถเลยหรือเปล่าครับ หรือว่าเพิ่งมาเป็น
2. รถพี่พิสิทธิ์ได้มีการติดตั้งสิ่งใดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแอร์หรือไม่ครับ เช่น photo sensor หรือกรองแอร์ครับ
3. เวลาเปิดแอร์ Auto ถ้าตั้งอุณหภูมิไว้ประมาณ 23-24 ลมที่ออกมาแรงหรือไม่ครับ (แรงในที่นี้คือแรงปกติเมื่อเทียบกับรถทั่วๆไป หรือรถที่พี่พิสิทธิ์เคยขับมาก็ได้ครับ)
สอบถามแค่นี้ก่อนครับ....เพื่อเป็นข้อมูลในการชี้เป้าเบื้องต้นครับ
 :L4399: :L4399:
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 2 พฤษภาคม 2013, 08:01:27 »
 :L4399: :L4399:
ตอบครับ
1. ไม่เป็นครับ เพิ่งมาเป็นแต่ตอนไหนไม่มั่นใจครับ
2. ยังไม่ได้ติดอะไรสักอย่างเลยครับ
3. รถเก่าที่เคยใช้ไม่มี air auto อ่ะครับ แต่ผมลองtest โดยเปิด auto .temp.23 องศาสังเกตุลมแอร์แล้วบิดไป manual จะเท่ากับลมแอร์ประมาณเบอร์ 2 ครับ test เมื่อเช้านี้ครัก
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 2 พฤษภาคม 2013, 08:40:55 »
1.คร่าวๆขอเดาเอาก่อนเลยว่าน่าจะมีอะไรไปอุดในระบบช่องลมน่ะครับ (ลองปรับระดับความแรงของพัดลมดูครับ ถ้ามันไม่ค่อยแรงก็น่าจะใช่ 100%ครับ แต่ถ้าลมแรงแล้วไม่เย็นก็ข้ามไปข้อ 2 ครับ ) ถ้าทำได้ลองเปิดเช็คตรงที่ใส่ filter ดูครับ ถ้ายังไม่ได้ติด filter ก็น่าจะอยู่แถวๆครีบ blower น่ะครับ
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,1035.msg21257.html#msg21257
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,946.msg23884.html#msg23884
2.น้ำยาแอร์น่าจะไม่พอครับ
ถ้าเช็ค 2 อย่างนี้แล้วปกติหมดก็ต้องไปหาหมอ (ช่าง) แล้วหละครับ  ;D
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 2 พฤษภาคม 2013, 09:36:20 »
ถ้าตั้งแอร์ออโต้ ขณะติดเครื่อง เดินเบา ที่อุณหภูมิต่ำสุด ลมจะออกมาแรง แต่อาจไม่แรงสุด ขึ้นอยู่กับรอบเครื่องด้วยนะครับ ลองสังเกตุดู ถ้าเหยียบคันเร่ง รอบสูง ลมก็จะแรงตาม
สังเกตได้ง่ายสุดตอนเที่ยง กล่าวคืออากาศร้อนสุด ออโต้จะปรับให้ลมแรงสุด แต่ลมจะแรงขึ้นอีกตามรอบเครื่อง
ลองทดสอบดูก่อนครับ จะได้เป็นข้อมูลให้ช่าง
ปล. น้ำยาแอร์อาจจะพร่อง หรืออาจมีจุดรั่วนะครับ หากว่าแอร์ไม่เย็น ลองเข้าร้านแอร์ให้เค้าตรวจดูก่อนเข้าศูนย์ก็ได้ครับ ไม่น่ากี่บาท (อย่าเพิ่งเติมน้ำยานะครับ แค่เช็คเฉยๆ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2 พฤษภาคม 2013, 09:38:31 โดย พี่ปอ Lumlukka »
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 2 พฤษภาคม 2013, 11:35:56 »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
เดี๋ยวผมลองไปถอด Fillter ดูครับแต่เบื้องต้นจากความรู้สึก ผมว่าลมแอร์น่าจะปกติครับ และตรง Blower ก็ไม่มีเสียงผิดปกติครับ
เพราะถ้ามีอะไรไปติดที่ Fin ของ Blower ใบพัดน่าจะ Unbalance น่าจะมีเสียงแปลกๆๆ
ส่วนเรื่องน้ำยาแอร์ ในใจผมก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ำยาแอร์พร่องอ่ะครับ แต่ดันมาเจออาการ Com ไม่ตัดนี่สิเลยเขว่เลยครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 2 พฤษภาคม 2013, 11:40:37 »
เบื้องต้นเท่าที่ TEST AIR AUTO บิดอุณหภูมิที่ต่างๆกัน ลมแอร์ก็เบาและแรงตามค่าที่บิดอ่ะครับ ส่วนผมลองปรับค่าอุณหภูมิต่ำสุดลมแอร์ก็แรงพอควรเลยครับ
เรื่องน้ำยาแอร์พร่องนี่ผมก็หวังให้มันเป็นเช่นนั้นครับ เพราะซ่อมง่ายสุดแล้วครับแค่เติมไปก็จบ
แต่ถ้าไม่ใช่ล่ะสงสัยงานจะงอกอ่ะครับ 555 ไม่อยากโดนลื้อครับ เสียเวลา และที่สำคัญที่สุดคือ เสียอารมณ์ อ่ะครับ เอิ้ก
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 2 พฤษภาคม 2013, 11:58:55 »
 :L2894: :L4399:รบกวนนิดนึง อ่านตรงนี้แป๊ปครับ
ยินดีต้อนรับพี่สู่บ้านปามาเนียครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 2 พฤษภาคม 2013, 12:28:29 »
จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ
ขออภัยอย่างยิ่งยวดครับ
ผมเองนี่แหละครับที่ละเลยเอง ทราบแล้วว่าต้องใส่รูป แต่แอบใจร้อนอ่ะครับเลยข้ามขั้นตอนไปหน่อยครับ
ขออภัยอีกครั้งครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 2 พฤษภาคม 2013, 12:45:08 »
ขออภัยอีกครั้งครับ
รบกวนอีกสักรอบนะครับพี่พิสิทธิ์ ชื่อใหม่นี่ออกเสียงไม่ถูกเลยครับ ใช้ชื่อเดิมก็ได้นะครับ  :L2758:
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 2 พฤษภาคม 2013, 13:16:12 »
ขออภัยอีกครั้งครับ
555 ผมว่าไว้แว้ว ชื่อเล่นผมจะออกเสียงยากหน่อยครับ แต่ถ้าผู้ชำชองด้านภาษาเอวีละ สบม.(555 ล้อเล่นนะครับ)
ผมชื่อเล่นชื่อ ไซ ครับ ถ้างั้นเดี๋ยวผมกลับไปแก้ให้เหมือนเดิมจะดีกว่าใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 2 พฤษภาคม 2013, 14:38:52 »
ถ้าอย่างนี้แสดงว่า senser แอร์ ปกติครับ
ผมว่าลองพบช่างแอร์ตรวจดูน้ำยาก่อนเข้าศูนย์ดีกว่าครับ...
ถ้าช่างแอร์บอกเปลี่ยนนั่น เปลี่ยนนี่... ค่อยไปเคลมที่ศูนย์ครับ อย่าเปลี่ยนที่ร้านแอร์...
แต่เบื้องต้นควรมีข้อมูลก่อนเข้าศูนย์... ไม่งั้นอาจโดนเปลี่ยนไปเรื่อย หรือมั่วเอาได้ครับ...
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 2 พฤษภาคม 2013, 15:57:07 »
ขออภัยอีกครั้งครับ
ถ้าอยากจะให้เรียกชื่อเล่น ก็สามารถเติมชื่อเป็นภาษาไทยไว้ด้านหน้าก็ได้นะครับ เช่น "ไซ zAi" เรียกถูก + เท่ อีกต่างหาก  :L2734:
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 3 พฤษภาคม 2013, 00:44:11 »
ถ้าทันเดี๋ยวแว้บเข้าไปหาช่างก่อนเข้าศูนย์ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 3 พฤษภาคม 2013, 00:47:12 »
ขออภัยอีกครั้งครับ
รับทราบครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 3 พฤษภาคม 2013, 15:49:05 »
 :L4399: :L4399:
ตอบครับ
ผมมีข้อสงสัยอีกนิดหน่อย....เดี๋ยวขอทดสอบกับรถผมนิดนึงครับ...แล้วเดี๋ยวมาแนะนำพี่ไซครับ  :L4399: :L4399:
จากข้อมูลเบื้องต้น จริงๆ อยากให้พี่ไซ เปิดช่องที่ใส่กรองแอร์ที่อยู่หลังลิ้นชัดเก๊ะด้านคนนั่งข้างคนขับออกตรวจสอบดูก่อนนะครับ......อันนี้สามารถทำได้เอง ตรวจสอบได้ว่าไม่มีอะไรไปอุด ไปขวางทางเดินของลมแอร์ ซึ่งอาจมีผลทำให้แอร์ไม่เย็น  และคอมแอร์ทำงานหนัก เพราะมันไม่เย็นซักที
แต่พี่ไซ บอกว่ายังไม่ได้ใส่กรองแอร์......ไอ้เจ้าช่องที่จะให้ตรวจสอบนี่ ถ้าใส่กรองแอร์แล้ว ถอดออกได้ง่ายกว่า เพราะมันจะมีแผ่นพลาสติกปิดโดยการยึดน็อตไว้.....แต่ถ้ากรณีพี่ไซ ยังไม่ได้ใส่กรองแอร์.....ช่องนี้มันจะปิดตาย มีพลาสติกปิดตายไปเลย.....ต้องทำการเจาะก่อนจึงจะสามารถตรวจสอบด้านในได้.....การเจาะจริงๆก็ทำได้เองครับ พี่ๆหลายๆท่านที่ซื้อกรองแอร์จากพี่ทศ ก็ทำการเจาะ ก่อนใส่กรองแอร์......แต่พี่ไซไม่มีกรองแอร์ ผมไม่แน่ใจว่าเจาะแล้ว จะหาแผ่นอะไรมาปิดช่องได้มั๊ย (ถ้ามีกรองแอร์ของพี่ทศ ตัวกรองจะมีฝาปิดมาด้วย พอดีกับช่องเลยครับ)
พี่ไซ ลองตัดสินใจดูก่อนว่าอยากจะเปิดช่องนี้ออกมาตรวจสอบหรือไม่ เพราะผมเป็นคันนึงที่เปิดแล้วไปเจอเศษผ้าอะไรไม่รู้ ไปติดอยู่ในช่องนั้น ทำให้แอร์ผมไม่เย็นอยู่นาน.....ลมแอร์ก็อ่อน....วนแก้ปัญหาทั้งเข้าศูนย์ ทั้งร้านแอร์ ก็ไม่หาย....สุดท้ายผมเปิดช่องนี้ตอนจะเปลี่ยนกรองแอร์พี่ทศใส่เข้าไป เจอเจ้าเศษผ้านี้ พอเอาออก ใส่กรองแอร์ใหม่เข้าไป....แอร์เย็นเหมือนเดิมเลยครับ
และระหว่างที่มีเจ้าเศษผ้าเข้าไปติดนี่ ก็ไม่มีเสียงใดๆผิดปกติเลยครับ...ดังนั้นถ้าอยากตรวจสอบอาการเบื้องต้น แนะนำให้พี่ไซทำที่จุดนี้ก่อนครับ
 :L4399: :L4399:
ส่วนประเด็นเรื่องคอมแอร์ไม่ตัด...เดี๋ยวผมขอทดสอบดูกับรถผมนิดนึงก่อนครับ  :L4399: :L4399:
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 4 พฤษภาคม 2013, 00:17:42 »
 :L4399: :L4399:
ตอบครับ
 :L4399: :L4399:
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำเรื่องเปิดกรองแอร์สงสัยต้องหากรองมาก่อนค่อยเปิดดูดีกว่าครับถ้าต้องเจาะออกกลัวจะหาที่ปิดไม่ได้อ่ะครับ
เพิ่มเติมที่เจออาการแปลกๆๆอีกคือ ถ้าเข้าเกียร์ P.N รอบจะตกลงมาสัก 2-3 s. แล้วก็ดีดกลับไปที่้กือบๆๆ 1000rpm เหมือนเดิม  ส่วน R.D เข้าปัปรอบลงมาเหมือนตอนปิด ac ครับแต่ คอมยังคงทำงานครับ
พรุ่งนี้ไปศูนย์ที่ปทุม เดี๋ยวได้ความอย่างไรจะแจ้งทราบอีกครั้งนะครับ
ในใจผมคิดว่าน่าจะน้ำยาขาดอ่ะครับ (เท่าที่หาข้อมูลจาก club อื่นๆๆ)
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 5 พฤษภาคม 2013, 08:11:18 »
 :L4399: :L4399:
ตอบครับ
 :L4399: :L4399:
ได้ผลอย่างไร ช่วยมา อัพ หน่อยนะครับ เพื่อนๆพี่ๆ จะได้ศึกษา เผื่อเจอ :sd23: :sd23: :sd23:
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2013, 01:16:37 »
ขอโทษทีครับที่มาแจ้งช้าไปหน่อยมัวแต่ทะ้ล่ะกะ 3G2100 aisอ่ะครับ
เข้าศูนย์แล้วได้ผลเป็นไปตามขาดครับ ศูนบ์บอกปกติครับ 555
แต่ผมลองลองทำให้ com ตัดได้แล้วครับ โดยการบิด auto กะ 25 องศามันตัดให้ครับ แต่บิดที่อุณหภูมิต่ำกว่านี้มันไม่ตัดอ่ะครับ
ต่อมาลองแบบ manual บิดลมแอร์ นับจากตรงกลางถอยลงมา 1เบอร์ temp.25 มันก็ตัดให้ครับ แต่ถ้าเร่งลมมากกว่านั้นมันก็ไม่ยอมตัดเหมือนเดิมครับ
สรุปตอนนี้เลยงงครับว่ามันเป็นอะไรสงสัยต้องหาเวลาเข้าร้านแอร์ซะหน่อยครับ
พี่ๆๆท่านใดลองบิดอุณหภูมิไม่เหมือนผมแล้วมันตัดมั่งไหมครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2013, 02:03:20 »
พี่ไซครับ....ผมอ่านดูแล้วงงนิดหน่อย เหมือนมันจะปกติเลยนะครับ....แอร์ Auto อุณหภูมิของอากาศภายในห้องโดยสารจากการวัดของ censor ต้องได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ คอมถึงจะตัด......ถ้าอุณหภูมิยังลงมาไม่ถึงระดับที่ตั้งไว้ คอมน่าจะทำงานต่อไป (พยายามลดอุณหภูมิในห้องโดยสารลงให้ได้) ในกรณีที่พี่ไซบอกว่าลดอุณหภูมิต่ำกว่า 25 แล้วไม่ยอมตัด นี่ตอนทดสอบพี่ไซต้องรอนานพอควรนะครับ เพราะใช้เวลาพอควรกว่าอุณหภูมิจริงจะลงมาต่ำกว่า 25ครับ....ส่วนในเรื่องของความแรงลมก็ทำงานในลักษณะเดียวกันครับ.....คือถ้าเปิดลมแอร์ไว้แรงมาก คอมมันจะไม่ตัด (เพราะคิดว่าเราต้องการความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิในห้องเครื่องลงครับ)
ผมเลยไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคับพี่ไซ.....หากได้ข้อมูลเพิ่มเติมรบกวนพี่ไซมาแชร์ด้วยครับ จะได้วิเคราะห์กันต่อ
 :L2904: :L2904: :L4399: :L4399:
