ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟเครื่องโชว์บ่อย ใช้ smg เช็คแล้ว โค๊ด P2128 แต่ไม่อยากให้ขึ้นมาอีก  (อ่าน 31309 ครั้ง)
ออฟไลน์ พี่ดิษฐ์ บุรีรัมย์
  • กระทู้: 539
  • ครูคือผู้ให้
เรียนถามอาการจากพี่ๆทุกท่านนะครับตอนนี้ยังไม่อยากเอารถเข้าศูนย์
ปาเจโร่รุ่น2012 4WD 2500CC. VG Turbo
อุปกรณ์ต่อพ่วง มีกล่องดันราง และกล่องคันเร่งไฟฟ้า
อาการ ขับตกหลุมเล็กๆ น้อยๆ สะเทือน ไฟรูปเครื่องยนต์สีเหลืองมักจะโชว์เสมอ ต้องดับเครื่องยนต์แล้วลงไปจับปลั๊กต่างๆดันให้แน่นแล้วกลับมาสตาร์ทใหม่บางทีก็หาย บางทีก็ไม่หายถ้าไม่หายก็ขับได้ไม่เกิน 40 กม/ชม.  ถ้าหากว่าเราขับเร็ว 140-160 บังเอิญตกหลุมเล็กๆหรือรูดผ่านถนนที่ไม่เรียบไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดไฟเครื่องยนต์โชว์แล้วอะไรจะเกิดขึ้น
...รบกวนพี่น้องทุกท่านช่วยวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้ด้วยครับ.... :sd06:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิถุนายน 2013, 12:55:00 โดย พี่ดิษฐ์ บุรีรัมย์ »
  • กระทู้: 539
  • ครูคือผู้ให้
Re: ไฟเครื่องโชว์บ่อย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2013, 23:28:28 »
พี่นะกะพี่กิตมาแล้ว ช่วยหน่อยครับ  :L4387:
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2013, 23:30:52 »
พี่ดิษฐ์  ครับขอชัดเจนเลยครับว่าดันรางของยี้ห้ออะไร  กล่องคันเร่งยี้ห้ออะไร  และติดตั้งมานานหรือยัง   อาการที่เกิดเริ่มเมื่อไหร่
อาการที่บอกว่าพอไฟโชว์แล้ววิ่งได้แค่ 40kmh  นี่อยู่ในขั้นเข้า เซฟโมดเลยนะครับ   อย่านิ่งนอนใจไปเดี๋ยวจะหนักกว่าเดิมจนกล่องล๊อคค่า
ที่ถามเรื่องยี้ห้อเพราะผมจะได้นึกออกว่าจุดไหนที่จะแนะนำให้ดูก่อน
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2013, 23:33:16 »
 :sd42: :sd42: :sd42: กำลังจะพิมพ์ ถูกดักคอเลย  :sd42: :sd42: :sd42:
ผมชักสังหรใจว่าอาการตัวร้อนกับไฟโชว์ของรถพี่ สาเหตุคงไม่ไกลกัน เดี๋ยวรอพี่นะมาฟันธงครับ  :L2736:
ว่าแต่รถพี่มีsmgหรือเปล่าครับ :L2761:
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2013, 23:39:17 »
เห็นพี่เขาแจ้งอยู่อีกกระทู้นึงว่าเป็นของ ม้ากระโดดครับ ทั้งดันรางและกล่องคันเร่งครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2013, 23:41:35 »
รอพี่เขามา confirm อีกที   หรือม้าสะดุดหลุม  :L2739:
  • กระทู้: 539
  • ครูคือผู้ให้
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2013, 23:44:01 »
กล่องดันรางกับคันเร่งไฟฟ้า เป็นของ ม้ากระโดดครับ พอตกหลุมแล้วไฟเอนจิ้นโชว์ก็กระโดดไม่ออกครับ ส่วนสมาร์ตเกตยังไม่ได้สั่งซื้อครับ  หากมี smgแล้วจะลบไฟเครื่องยนต์ที่โชว์ได้ไหมครับ   :L4399:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มิถุนายน 2013, 23:51:02 โดย พี่ดิษฐ์ บุรีรัมย์ »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2013, 23:59:13 »
SMG  ลบcode ได้ครับ
ส่วนเรื่องสะดุดหลุมแล้วไฟเด้งเตือน   อาจมาจากสายหลวมหรืออุปกรณ์ร้อนจนตะกั่วพองล่อนหลุดพอโดนแรงสะเทือนเลยออกอาการสัญญานขาดช่วง  จนไฟเด้งโชว์
วิธีที่1  ลองง่ายๆก่อนคือปลดสายกล่องคันเร่งซึ่งเป็นปลั๊กอยู่เหนือขาคันเร่ง  แล้วเอาปลั๊กที่ต่อบายพาส  ต่อตรงกับคันเร่งแบบเดิม   แล้วทดลองวิ่งใช้งานดูครับ
วิธีที่2  หากยังไม่หายอีก ก็ปลดกล่องดันรางและเอาปลั๊กอุดกล่องแล้วลองวิ่งตกหลุมดูครับ ว่ายังเป็นอยู่ไหม
วิธีที่3  หากยังเป็น  ลองถอดสายปลั๊ก2ชุดออกจากกล่อง ECM ของรถ (อยู่ตรงเท้าซ้ายของคนนั่งข้าง)  หลังoff กุญแจ  3 นาทีไปแล้วค่อยจัดการกับกล่อง ECM [ECU]
ลองวิธีนี้ก่อนแล้วมารายงานผลด้วยนะครับ
  • กระทู้: 539
  • ครูคือผู้ให้
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2013, 00:16:48 »
SMG  ลบcode ได้ครับ
ขอบคุณครับพี่นะ ได้ผลยังไงแล้วจะมารายงานครับ
  • กระทู้: 539
  • ครูคือผู้ให้
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 10:41:46 »
ตอนนี้ไม่โชว์แล้ว รึมันรู้ว่าเราจ้อง จึงไม่โชว์  :L2905:
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 10:48:01 »
ค่า code แสดงตัวเลขอะไรครับพี่ดิษฐ์
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 11:22:36 »
ไม่รู้เหมือนของผม ไหม สายไฟที่เข้าหัวฉีดหลวม
เข้า 0 ถึงเจอ
  • กระทู้: 539
  • ครูคือผู้ให้
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 13:19:10 »
รอ smg อยู่ครับพี่ต๋อง กำลังสั่ง หากติดตั้งแล้ว และไฟโชว์ทีนี้คงรู้ละครับว่า โค๊ดอะไร    :L6415:
  • กระทู้: 539
  • ครูคือผู้ให้
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 13:23:13 »
เข้า 0 ถึงเจอ
น่าจะเป็นเพราะผมขับรูดตลอดครับพี่โต้ง เจอหลุมก็ไม่เคยหลบ มันจึงเกิดอาการสะเทือนที่ห้องเครื่อง จึงแก้ไขโดยตรงใหนมีปลั๊ก สายไฟ ก็จับยัดเข้าไปให้มันแน่นครบทุกตัว อาการไฟเครื่องโชว์หายเลยทีนี้.....แต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะโชว์อยู่อีกรึเปล่า     :L4387:
  • กระทู้: 539
  • ครูคือผู้ให้
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 21:05:57 »
ได้ smg  มาแล้วค่อยสบายใจหน่อย ดูอุณภูมิช่วงเดินเบา 86-88 ปกติไหมครับ   100กม/ชม อยู่ที่ 90-91           :L2739:
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 21:39:52 »
ค่าแบบนี้น่าจะปกตินะครับ  :L2736: :L2736: :L2734: :L2734:
พี่ดิษฐ์ลองขึ้นไปให้ถึงซัก 140-160 ครับ....ดูให้นิดนึงว่าอุณหภูมิอยู่เท่าไหร่ครับ.....ถ้าไม่เกิดประมาณ 96-97 ถือว่า ok เลยครับ  :L2736: :L2736:
  • กระทู้: 539
  • ครูคือผู้ให้
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 10:42:52 »
ค่า code U1102 ครับพี่ต๋อง มันคืออะไรน้อ   :L2761:
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 10:51:53 »
 :sd06:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2013, 11:10:10 โดย พีชิน ปาดำ บุรีรัมย์ »
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 11:03:36 »
พี่ดิษฐ์ ถึงเวลาแล้วครับ  ;D จัดการเปลี่ยนเป็นกล่องปิ่นโต+เลยครับ  :L2736:  มายุยงให้ :L6415: :L6419:
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 11:06:16 »
Code No.U1102: ABS-ECU or TCL/ASC-ECU Time-out
(ข้อมูลจาก http://grandis.2de.ru/54/html/M154301460036200ENG.HTM)
เผื่อเป็นข้อมูลครับพี่ดิษฐ์
