ผู้เขียน หัวข้อ: มีเสียงดังแก็กกก ที่คอมแอร์  (อ่าน 12103 ครั้ง)
ออฟไลน์ มัฆ-มัฆวาฬ
  • กระทู้: 38
« เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 10:39:19 »
จะเป็นตอนเช้า หรือหลังจากจอดนานๆแล้วสตาทร์ แล้วเปิดคอมแอร์
ถ้าไม่เปิดคอมแอร์จะไม่มีเสียง ถ้ามายืนข้างรถจะได้ยินชัดเลย
สาเหตุน่าจะมาจากอะไรครับ หรือว่าอะไรมันใกล้จะเสีย :D :D
Re: มีเสียงดังแก็กกก ที่คอมแอร์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 14:51:51 »
เสียงลูกปืนคอมหรือป่าวครับ ถ้ารถอยู่ในระยะประกัน ลองเข้าไปเคลม หรือดูในคู่มือประจำรถ เงื่อนไขการรับประกัน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 15:56:13 »
ลองเอาน้ำมันเครื่องหยดแล้วถูๆให้ทั่วร่องสายพานของคอมแอร์ดูครับ เสียงจะเงียบครับ // ถ้าไม่หายคงมาจากระบบครัช+ลูกปืนคอมแอร์   // ลองแบบผมว่าก่อนครับไม่เสียหายไร ผมเคยเจออาการแบบนี้ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 16:05:23 »
ดังแก๊กเดียวหรือเปล่าครับ หรือว่าดังรัวยาว
รถใช้มานานกี่กม.กี่ปีแล้วครับ
ออฟไลน์ มัฆ-มัฆวาฬ
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 16:42:34 »
ดังยาวครับครับพี่ Pat ประมาณ 3-4 นาที รถใช้มา 3 ปี 82000 โลแล้วครับ
ออฟไลน์ มัฆ-มัฆวาฬ
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 16:45:44 »
3 ปี 82000 โล ไม่ทราบว่ายังอยู่ในประกันรึป่าวคับ พี่ต๋อง
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 17:07:28 »
3 ปีหมดประกันแล้วครับ   การรับประกัน 3 ปีหรือ 1 แสนโล (อย่างใหนถึงก่อนก็หมดประกัน)
เสียงแกรกๆ เดาว่าเสียงสายพานครับ ลองดูแบบที่ผมว่าก่อนครับสามารถทำเองได้ก่อนครับก่อนเข้าศูนย์หรือวิ่งไปร้านแอร์
ออฟไลน์ มัฆ-มัฆวาฬ
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 19:21:13 »
ขอบคุณคับพี่ทศ ผมจะลองทำดู  :L2904:
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2013, 08:22:53 »
ดังช่วงเครื่องเย็น และไม่นานมาก 3-4 นาที น่าจะสายพานตามพี่ทศว่าแหละครับ
ผมไม่แน่ใจนม.เครื่องจะมีผลกับสายพานหรือเปล่า ฟังจากวิทยุแนะนำให้ใช้สบู่ก้อนถูกับสายพานด้านใน
แต่ไม่เคยทำครับ ;) ;) ;)
ออฟไลน์ พี่เล็ก-หลังเขา
  • กระทู้: 264
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2013, 14:16:55 »
ผมใช้จารบีทาบางๆ แล้วเอาผ้าเช็ดอีก(ไม่งั้นดีดเลอะหมด) ช่วยได้สักอาทิตย์นึง แต่เดี๋ยวก็ดังอีกครับ เคยตั้งสายพานที่ศูนย์ก็ไม่หายขาดครับ  :L2754: :L2754: :L2754:
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2013, 15:16:02 »
   ลองดูที่ พูลเล่ย์ปรับสายพานด้วยครับ ตัวนี้ของผมดังเหมือนจิ้งหรีดร้อง  ว่าจะลองถอดมาดูเหมือนกันว่าทำไมร้องบ่อยจัง
หยอดน้ำมันก็เสียงหายพอสักพักกลับมาดังอีก
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2013, 21:38:58 »
อาการแบบนี้ผมเคยเป็นครับ สตาร์ทรถตอนเช้าเสียงมันจะดังแต็กๆๆๆๆๆ เหมือนมีอะไหล่อะไรสักอย่างหลวมหลุดอยู่ในรางใบพัดระบายความร้อนแบบนั้นน่ะครับ แต่ก็ขับได้ปกติไม่เคยมีปัญหาอะไร ล่าสุดนำรถเข้าเช็คระยะ 70,000 กม. ที่ศูนย์ช่วยเคลมอะไหล่ตัวพูลเลย์สายพานให้ หลังจากนั้นเสียงดังแต็กๆๆๆก็หายสนิท สตาร์ทรถตอนเช้าๆไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วครับ
 :sd01: :sd01: :sd01:
ออฟไลน์ พี่ดิษฐ์ บุรีรัมย์
  • กระทู้: 539
  • ครูคือผู้ให้
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2013, 21:53:19 »
ของผมก็ดัง แสดงว่าเป็นทุกคันโดนกันถ้วนหน้า    :L2905:  :sd42: :sd42: :sd42:
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2013, 22:26:13 »
ของผมก็มี  แต่พอเครื่องร้อนจิ้งหรีดหนีไปหมดครับ 5555
