ผู้เขียน หัวข้อ: มาดูกันครับว่าจานเบรค DBA ดียังไง  (อ่าน 23075 ครั้ง)
ออฟไลน์ (เก่ง) Keng ケン
  • กระทู้: 110
Re: มาดูกันครับว่าจานเบรค DBA ดียังไง
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 08:51:31 »
ขอบคุณพี่หยก ที่นำข้อมูลดีๆมาแชร์ให้กันครับ  :L2900: :L6428:
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 09:38:53 »
เนี่ยครับ เพิ่งสั่งพี่เอไปแถมน้ำมัน dot 3 ด้วยครับ
พี่วิทไปติดตั้งเมื่อไรล่ะครับเห็นคุยแป๊บๆ ไวจริงๆ เลยนะ.. 8) 8) 8) 8)
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 21:59:41 »
ผมเห็นตั้งแต่งานมิตติ้ง แรง แน่น หนึบ เที่ยวล่าสุดนี่ใช่ป่าวน้า..า ผ้าเบรคหมดซะแล้ว...ว
ออฟไลน์ วิท_Mahachai
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2015, 18:26:34 »
ไม่ได้ไปคับพี่ สั่งพี่เอ ให้ขนส่งมาส่งให้ครับ
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2015, 18:27:52 »
ยังไม่หมดครับพี่อาทผ้าเบรก พอดีติดติ๊กเกอร์ PAMANIA แล้วรู้สึกว่ารถมันแรงแซงแม้ทางโค้ง
เลยกลัวหลุดรีบเปลี่ยนแบบหนึบๆไว้ก่อน ..555
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2016, 23:20:24 »
ถ้าจานเป็นรอยจากผ้าเบรคหมด จาน DBA นี่เจียร์ได้ไหมครับ เคยได้ยินว่าไม่ต้องเจียร์เลยไม่แน่ใจ  :L4386:
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2016, 08:02:53 »
ขับไม่ได้รู้สึกอะไรเลย รู้ตัวอีกทีก็เศร้าแล้วเรา
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2016, 09:00:12 »
ก่อนผ้าเบรคหมดไม่มีเสียงเตือนก่อนเหรอครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2016, 10:25:47 »
ไม่ได้ยินอ่ะพี่ที...ปกติ ผบ.ขับ ผมเอามาขับ 2 วัน ส.-อา. งานเข้าเลย
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2016, 11:48:35 »
ปกติมันมีตัวเซนเซอร์เตือนนะพี่อาท มันจะร้อง พังงงงง.... :sd42:
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2016, 13:27:08 »
เอ่อ..... ไฮเทคมากครับพี่ป้อม  :sd42: :sd42: :sd42:
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2016, 15:09:01 »
ของผมสงสัยเซฯชนเซอร์มันจะพังแทน  :sd42: :sd42:
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2016, 16:16:09 »
ที่จริงแล้วมันเจียร์ได้ครับพี่อาท..แต่ส่วนใหญ่เค้าไม่เจียรกันเพราะเสียดายครับ ราคาก็รู้ๆกันอยู่  แต่หากเป็นเหตุสุดวิสัยยังไงก็เจียได้ครับถ้าเจ้าของรถอยากเจียร :D :D
สำหรับจานของพี่อาทดูๆแล้วผมว่าแผลมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับ ถ้าไม่อยากเจียรก็น่าจะเปลี่บนผ้าเบรคใหม่แล้วไปวิ่งซักพักก็เข้าที่เข้าทางไปเอง แต่ผมไม่เห็นของจริงคงตอบฟันธงลำบาก ;) ;)
แต่ถ้าพี่ไม่สบายใจก็เจียรออกบางๆสักหน่อยเพื่อปรับผิวหน้าจานให้เรียบหน่อยก็ได้ครับ คหสต.นะครับ สรุปพี่อาทได้เจียรจานหรือเปล่า ::) ::)
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2016, 16:54:21 »
พังงงง.  5555.  เสียตังงงงงค์ คับพี่อาท.
ก่อนหน้านี้ มีเศษ หินเข้าไปในผ้าเบรครถผมคับ. มีผลทำให้ จานเบรคเป็นร่องลึกคับ.
รถผมได้มีการเจียรจานเบรกไปแล้วครั้งนึงคับ.
     ตอนนี้ขับได้การใช้งานปกติคับ แต่ผมขับรถไม่เร็วน่ะคับ
ไม่แน่ใจการเจียรครั้งนี้จะมีผลกับระยะเบรคที่ความเร็วสูงๆหรือเปล่าน่ะคับ.
ตอนนี้ใช้จานเบรก DBA. กับผ้าเบรคศูนย์.  คับผม.    :sd23:
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2016, 18:24:19 »
5555...นั่นไงถึงไม่ได้ยินจ้องจะฟังแต่ ผับๆๆๆ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2016, 21:37:28 »
ขอบคุณครับพี่หยก พี่อั๋น   :sd23: สรุปแล้วไปร้านพี่เอไม่ต้องเจียร์ครับ แต่ถ้าไปที่อื่นผมว่ามีแนะนำให้เจียร์แน่ๆ  :sd21:
