ผู้เขียน หัวข้อ: โฉมหน้าพลซุ่มยิง  (อ่าน 9481 ครั้ง)
โฉมหน้าพลซุ่มยิง
« เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2013, 19:07:49 »
วันนี้เอาโฉมหน้าพลซุ่มยิง....ที่ทำให้พี่ๆต้องมีตั๋วเรียกเก็บเงินตามมาที่บ้านครับ........มันคือเจ้ากล้องจับความเร็วครับ
พอดีวันนี้ได้ใช้เส้นทาง บางพลี-สุขสวัสดิ์....วิ่งจากด่านสุขสวัสดิ์ไปบางนา......เส้นนี้ช่วงลงจากสะพานข้ามแม่น้ำจากฝั่งสุขสวัสดิ์มาแล้วนี่ กล้องเยอะมว๊าาาาาาาาาก......เจ้า Redar Detector ในรถนี่ร้องเตือนแทบจะตลอดเวลา....ไม่รู้มันจะเยอะอะไรนักหนา.......เลยสะพานมาสักพัก....รถติดมาก......รถติดไปก็นั่งฟังเสียงเจ้า redar detector ไป.....เลยมองๆดูว่า.....เออ....ไอ้กล้องพวกนี้มันอยู่ตรงไหนหนอ.......หลังจากรถไหลๆไปซักระยะ....สังเกตุจากการร้องของ redar detector .... พร้อมสังเกตุข้างทางไปด้วย....จนในที่สุดก็เจอแล้วครับ เจ้าพลซุ่มยิง......เมื่อถึงระยะหนึ่งก่อนผ่านเจ้าพลซุ่มยิงนี่ redar detector จะร้องเตือนตลอด แต่เมื่อผ่านไปแล้ว...ก็จะเงียบครับ....เลยถ่ายรูปเจ้าพลซุ่มยิงมาให้ชม
จากรูปข้างบน จะเห็นกล้องตัวเล็กๆ สีขาวๆ ที่อยู่ตรงเสาใกล้ๆกับมุมของป้ายนะครับ.....เจ้านี่แหละครับพลซุ่มยิงที่พี่ๆต้องจ่ายกันหลักร้อยหลักพัน เวลาขับด้วยความเร็วเกินกำหนด......เมื่อก่อนมันตัวใหญ่กว่านี้.....เดี๋ยวนี้เหลือตัวเล็กนิดเดียว
บนเส้นนี้นะครับ กล้องส่วนใหญ่จะติดอยู่กับป้ายบอกทางนี่แหละครับ....มีเกือบทุกป้ายครับ....มันจะติดอยู่ในระดับข้างใต้ป้ายนิดนึงครับ....ตัวเล็กมาก...สังเกตุยากครับ
Re: โฉมหน้าพลซุ่มยิง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2013, 19:10:23 »
บนเส้นทางนี้จะมีเสาที่มีกล้อง VDO ตัวใหญ่ๆนะครับ.....เป็นกล้องที่มีไว้สำหรับ security และตรวจดูสภาพการจราจรเป็นหลัก.....แต่บางทีก็มีการเอาเจ้าพลซุ่มยิงนี้ไปฝากไว้บนเสาเดียวกันด้วยนะครับ (เจ้ากล้องตัวใหญ่ๆด้านบนนั้นไม่ใช่พลซุ่มยิงนะครับ) พลซุ่มยิงคือเจ้าตัวเล็กๆที่อยู่ตรงกลางเสาในรูปแหละครับ
ออฟไลน์ ป๊อป
  • กระทู้: 780
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2013, 19:20:39 »
ขอบคุณคร้าบบ  พี่ตาม  เอาไปเลย 1 :L6428:
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2013, 19:21:26 »
และนี่คือพลซุ่มยิงจากด้านหลัง......แบบใหม่ล่าสุด....ที่พี่ต๋องเพิ่งโดนมานะครับ....สังเกตุว่ากล้องจะหันไปทางเดียวกับตัวรถ....นั่นคือมันจะถ่ายจากด้านหลังนะครับ.....และที่บอกว่าใหม่ล่าสุดเพราะ เมื่อก่อน ถึงมันจะถ่ายด้านหลัง....แต่ตัวจับความเร็วจะอยู่ด้านหน้า...โดยใช้คลื่นที่สั้นกว่า เมื่อรถผ่านตำแหน่งกล้องแล้วค่อยถ่ายจากด้านหลัง......แต่ผมสังเกตุดูแล้ว....เจ้ารุ่นใหม่นี่ ตัวส่งคลื่นจับความเร็วจะหันไปทางเดียวกับกล้องด้วย.....แปลว่ามันจะเริ่มจับความเร็วได้เมื่อรถผ่านตำแหน่งกล้องไปแล้วครับ...คือจับความเร็วจากด้านหลัง และถ่ายภาพจากด้านหลังด้วย
เจ้าตัวนี้แหละครับคือปัญหา....ผมได้ลองขับไปใกล้ๆมัน....ปรากฏว่า Redar Detector ไม่สามารถจับคลื่นได้ครับ...ถึงจับได้คลื่นก็จะบางมาก......เพราะ Redar Detector จะจับคลื่นที่มาจากด้านหน้า...ตัวจับคลื่นอยู่ด้านหน้าของเครื่อง.....ดังนั้นเมื่อเจ้าตัวจับความเร็วนี้ส่งคลื่นมาจากด้านหลัง...ทำให้ Redar Detector ไม่สามารถจับคลื่นได้ครับ....สำหรับพี่ๆที่มี Redar Detector อย่าประมาทไปนะครับว่ามีเครื่องนี้อยู่แล้วขับเร็วได้.....เมื่อเจอพลซุ่มยิงจากด้านหลัง...ก็เสร็จเหมือนกัน
เดชะบุญ.....นิดนึง....ตรงที่....คนที่ติดกล้อง มันคงขี้เกียจเดินสายไกล.....มันก็เลยมักจะติดกล้องทั้ง 2 ฝั่งในตำแหน่งเดียวกัน....คือมันติดไว้ทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกครับ.....Redar Detector จึงยังพอช่วยได้นิดนึง ตรงที่ มันจะจับคลื่นที่มาจากกล้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามครับ.....ก็เลยยังพอช่วยได้ครับ
อย่างไรก็ตาม เส้นบางพลีสุขสวัสดิ์......ตั้งแต่บางนา ถึง สะพานข้ามแม่น้ำ....ทั้ง 2 ฝั่ง....อย่าขับเร็วครับ กล้องเยอะมาก....ผมนับดู แต่ละฝั่งมีประมาณ 15 ตัวได้.....ยังงัยก็ไม่รอดครับ.....ดังนั้นวิ่งช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจ่ายค่าทางด่วนแพง...อย่าเกิน 120 ครับ
เพื่อเป็นข้อมูลให้พี่ๆครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2013, 19:28:51 »
 ขอบคุณครับพี่ตาม   :sd23:  :L2900:
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2013, 20:06:39 »
เปลี่ยนป้ายขาวต้องโดยหลายใบแน่เลย :L6415:  :L6415:
รถมันแรง :L2901:
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2013, 20:19:34 »
รถมันแรง :L2901:
:L2739: นี้แรงเพราะเบาะยังขนาดนี้
ถ้าแรงเพราะ พวงใหม่จะเป็นอย่างไรน้าพี่ม่อน  :L2739:
ออฟไลน์ ป๊อป
  • กระทู้: 780
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2013, 20:20:07 »
พี่ตามครับ ผมขอโทษด้วยนะครับพีตามยังเขียนไม่เสร็จ ผมดันไปแทรก ทำให้กระทู้ดูแล้วไม่สวยงาม ยังไงฝากพี่ช่วยลบกระทู้ก่อนหน้านี้ และกระทู้นี้ด้วยนะครับ เพื่อความสวยงามขอกระทู้ครับ :L4399:
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2013, 20:25:03 »
 :L2736: :L2736: :L2736: ไม่เห็นเป็นไรนิพี่ป๊อบ....ปาดหน้าแบบนี้ผมก็ทำบ่อย  :L2754: :L2754: :L2754:
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2013, 20:47:02 »
พี่ตามครับ…
เท่าที่สังเกตุมา ผมเจอกล้องอีกแบบนึงครับมันอยู่ในกล่องครับ
ตามเสาแบบนี้ครับ
ที่พี่ต๋อง และผมโดนน่ะ เป็นตัวนี้ครับ…
ผมโดนมาแล้ว 2 ใบ แถมโดนตอนเช้ามืดเลยด้วย(ประมาณตีสองครึ่งทั้งคู่เลย)
เครดิต ที่มา http://www.siamsubaru.com/subaruboard/index.php?topic=100570.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 4 กรกฎาคม 2013, 20:50:31 โดย พี่ตุ้ย_Yindee »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2013, 21:41:23 »
ภาพของพี่ตุ้ยเจ้าของของเครดิตเขาบอกว่าถ่ายมาจากฝั่งขาเข้าบนทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ตรงข้ามโลตัสเลียบทางด่วนฝั่งขาออกนี่ครับ แต่ของพี่ตามเป็นเส้นบางพลี-สุขสวัสดิ์ คนละเส้นกันครับ ไม่ทราบพี่ตุ้ยโดนที่ไหนอ่ะครับ? ของผมโดนบนเส้นบางพลี-สุขสวัสดิ์ เพราะฉนั้นน่าจะเป็นตัวที่พี่ตามนำมารีวิวค่อนข้างแน่นอนครับ
แต่ผมแปลกใจอยู่อย่างนึง พี่ตามขับผ่านแว๊ปเดียวถ่ายรูปมาได้ตั้งหลายรูป แถมที่ถ่ายมายังเป็นอะไรที่ต้องสังเกตต้องสอดส่ายสายตามองหาถึงจะเจอซะด้วย  :L2900: จริงๆครับ อย่างนี้ต้องขอกด :L6428: ให้พี่ตาม 1 ดอกไปเลยครับ
ออฟไลน์ พี่เก่ง KKJ
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2013, 21:43:00 »
พี่ตามครับ…
ตามเสาแบบนี้ครับ
ตัวนี้แหละเจ้าสปีดคาเมร่า กลางคืนมีแสงแฟลตช่วยจับเรา
"ไม่เสียสละ ชัยชนะไม่เกิด"
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2013, 21:48:18 »
รถติดซักขนาดนั้น ถ่ายกี่รูปก็ได้ครับพี่หยก  :sd42:
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2013, 21:48:36 »
พี่ตามครับ…
ตามเสาแบบนี้ครับ
ตัวนี้เป็นอีกรุ่นครับพี่ตุ้ย เมื่อก่อนเส้นบางพลีสุขสวัสดิ์ก็เคยมีครับฝั่งละ2ตัว แต่ตอนนี้หายไปแล้ว เจ้ารุ่นนี้ต่างจากรุ่นที่ผมเอามาลงคือมันมีแฟลชครับ สามารถจับยามค่ำคืนได้ แต่เจ้าตัวเล็กๆนี่ไม่มีแฟลชครับ กลางคืนน่าจะบอดสนิท ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมเส้นบางพลีสุขสวัสดิ์ถึงเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวเล็กๆนี่
และที่แปลกใจมากกว่าคือมันจะติดไปทำไมนักหนาเป็น10ตัวตลอดเส้น ช่วงบางนาถึงสะพานข้ามแม่น้ำ แต่พอข้ามแม่น้ำไปจนถึงสุขสวัสดิ์ไม่มีกล้องซักตัว :L2761:
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 5 กรกฎาคม 2013, 03:18:47 »
พี่ตามครับ…
ตามเสาแบบนี้ครับ
เพิ่มเติมครับ…
เรียน พี่ตามและพี่ๆชาวปามาเนียทราบ
    มายืนยันอีกครั้งครับว่า…
1. ผมโดนที่เส้นบางพลี-สุขสวัสดิ์ครับ ทั้ง 2 ครั้ง
2. กล้องนี้ยังมีติดอยู่ที่เส้นบางพลี-สุขสวัสดิ์ ~ กม.ที่ 12 และ กม.ที่ 17
    เส้นนี้จำได้ไม่แม่นเพราะ งง มากกับหลักกม. เริ่มเข้าด่วนจากบางพลี
    จะพบกล้องนี้ทั้งสองฝั่ง~กม.ที่12. และทั้งสองฝั่งที่~กม.ที่17
    แต่พอเลยๆไปทำไม หลักกม.มันดันลดลงๆ ไม่ทราบครับ
3. กล้องนี้ยังมีติดอยู่ที่เส้นบูรพาวิถีจากชลบุรีมุ่งหน้าบางนา
    ~ กม.ที่ 30.5(ฝั่งขาเข้า) ,~กม.ที่ 24(ทั้งสองฝั่ง),~กม.ที่ 14(ฝั่งขาออก)
    และ ~กม.ที่ 10.4(ฝั่งขาออก)อันนี้ไม่แน่ใจ
4. กล้องนี้ยังมีติดอยู่ที่เส้นเอกมัย-รามอินทรา ~ กม.ที่ 12.2 (ทั้งสองฝั่ง)
5. กล้องดังกล่าวมีคุณสมบัติความสามารถแบบที่พี่ตาม เหลามาทุกประการ
    ที่แสบคือ…มันถ่ายด้านหลังเราและสามารถถ่ายเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจน
   เพราะผมโดนตอนประมาณตีสองครึ่ง ที่ความเร็วประมาณ 133 และ 139 ครับ
6. สำหรับตำแหน่งกล้องที่แจ้งมาให้ทราบ เป็นระยะเท่าที่จำได้ในสมองแก่ๆนี้
    ใครพบเห็นเพิ่มเติม,จำได้แม่นๆ ช่วยเอามาบอกกันในนี้ด้วยครับ
    ส่วนรูปถ่ายจริงๆ ผมว่าถ้าไม่มีคนถ่ายให้เรา…อย่าดีกว่าครับ
    เพราะตำแหน่งกล้องนั้น เวลาที่เราจะถ่ายมักมีการจราจรที่
    หนาแน่นมากๆ เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุครับ
7. เวลาผมใกล้ผ่านจุดดังกล่าว ทั้งสองฝั่งจะชลอความเร็วเหลือแค่ 90กม./ชม.
    เพราะถ้าวัดจริงๆมันไม่ถึง90แน่ๆ
    จึงแจ้งมาเพื่อทราบครับ
 :L2901: :L2901: :L2901:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 5 กรกฎาคม 2013, 03:56:28 โดย พี่ตุ้ย_Yindee »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 5 กรกฎาคม 2013, 07:53:31 »
พี่ตามครับ…
ตามเสาแบบนี้ครับ
เจ้าตัวนี้ก็ประจำการอยู่บนบูรพาวิถีด้วยครับ
เข้ามากด  :L6428: :L6428: ให้พี่ตุ้ย พี่ตาม ครับ
 :L2900: :L2900:
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 5 กรกฎาคม 2013, 08:20:49 »
ขอบคุณพี่ตุ้ยครับ ข้อมูลมาเพียบแสดงว่าประสบการณ์และชั่วโมงบินสูงจริง ขอกดให้้พี่ตุ้ย 1  :L6428: ไปเลยครับ
OMG ผมผิดไปแล้วครับพี่กิต  :L4387: แต่ถึงอย่างไรก็ชื่มชมพี่ตามที่มารีวิวกระทู้นี้อยู่ดีครับ  :sd10:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 5 กรกฎาคม 2013, 08:26:53 โดย พี่หยก »
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 5 กรกฎาคม 2013, 09:18:18 »
พี่ตามครับ…
ตามเสาแบบนี้ครับ
เพิ่มเติมครับ…
ขอบคุณครับพี่ตุ้ย.....เส้นนี้ผมมีผ่านเรื่อยๆครับ....เดี๋ยวเช็คให้ที่กม.12 กะ กม.17 ครับ  :L4399: :L4399: :L2736: :L2736:
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 5 กรกฎาคม 2013, 09:25:42 »
 :L4399: :L2758: ทั้งพี่ตาม และ พี่ตุ้ย จากพี่ต๋อง
ปวดตับ จับได้ตอน 139 อะดิ พี่นะโดน 170 ยังไม่มีทุบ สถิติ
แต่ว่า ขับรถ ถูก กฏ ดีกว่า ปลอดภัย เอ่ ที่โดน จับ เขา เรียกว่า ทางด่วน หรือ เปล่า หนอ มันด่วนตงไหนหนอจำกัดความเร็ว :L2761: :sd06:
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 5 กรกฎาคม 2013, 09:35:06 »
อยากให้เมืองไทยมีถนนทางด่วนจริง ๆ แบบขับช้ากว่า 120 กม./ชม. โดนจับ  :sd42: :sd42:
