ผู้เขียน หัวข้อ: DIY : เปลี่ยนหัวเกียร์เป็น MOMO (ปลอม)  (อ่าน 34148 ครั้ง)
« เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 19:44:37 »
จาก 2 กระทู้นี้
- http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,1248.0.html
- http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,1271.0.html
ก็เลยหาของมาเล่นมั่ง ได้เจ้าตัวนี้มาครับ MOMO (ปลอม) 690 บ.  ;D
เริ่มด้วยการถอดของเก่าออกก่อน (ขั้นตอนการถอดดูได้จากกระทู้ข้างบนนะครับ)
จะเห็นแกนที่จะถูกกดจากกลไกของหัวเกียร์ครับ
เอาหัวเกียร์ใหม่ใส่ไปลองเทียบกับรูยึดน๊อต ปรากฏว่าอยู่สูงไปนิดนึง
ต้องตัดแกนออกนิดหน่อย ผมไม่ได้ใช้ cutter แต่ใช้คีมตัดเลยครับ ฉับเดียวอยู่
เมื่อตัดแกนแล้วก็ต้องหาตัวครอบแกนใหม่มาแทนของเดิม เพราะต้องการจะเก็บของเดิมไว้ เลยไปขโมยปากกาลูกลื่นของ ผบ มาอันนึงแล้วเอามาตัดให้ได้ขนาด
เสร็จแล้วก็ลองใส่หัวเกียร์ใหม่แล้วยึ็ดน๊อตดู ปรากฏว่าตำแหน่ง ok แล้ว เกียร์ก็กดทำงานได้ตามปกติ แต่หัวเกียร์มันหลวมเพราะว่าแกนรูน๊อตมันเล็ก แล้วตำแหน่งยึดน๊อตของหัวเกียร์ใหม่มันมี 3 รู ทำมุมทะแยงกัน เลยทำให้ขันน๊อตเข้าไปในแกนได้แค่ตัวเดียว
ก็เลยหาทางแก้โดยใช้เทปหนังไก่มาพันที่แกนเหนือรูยึดน๊อตขึ้นไป ที่เห็นสีเหลืองๆนั่นแหละครับ ซึ่งก็ได้ผล เพราะนอกจากจะช่วยให้หัวเกียร์มันไม่คลอนแล้ว ยังยึดน๊อตตัวอื่นเข้าไปที่เทปหนังไก่ได้อีกด้วย
ก็ได้ผลงานออกมาดังนี้ครับ
ลองทดสอบหัวเกียร์ใหม่ ผมก็ไม่รู้จริงๆว่าวิธ๊การใช้งานเจ้าหัวเกียร์แบบนี้ที่ถูกต้องมันเป็นอย่างไร เท่าที่ลองเล่นดูก็ได้มา 2 แบบที่พอจะใช้งานได้สะดวกหน่อยก็คือ
1.กดด้วยข้อที่ 2 ของนิ้วโป้ง (ถ้ากดด้วยนิ้วโป้งตรงๆมันไม่ถนัดน่ะครับ เพราะเราต้องกดแล้วโยกคันเกียร์ด้วย แต่ถ้ากดยิงจรวดแบบเครื่องบินรบคงไม่มีปัญหา  :sd42:)
2.กำหัวเกียร์แล้วกดด้วยอุ้งมือ คล้ายๆกับขับเกียร์ manual น่ะครับ วิธีนี้ได้ฟีลด์เหมือนขับรถซิ่งเกียร์ manual ครับ  ;D
สรุป โปรเจคนี้เล่นไม่ยากครับ ไม่เกิน 1 ชม. ก็เสร็จ ยิ่งถ้าได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆไว้พร้อมแล้วก็จะไวกว่านี้ครับ
แต่เท่าที่ได้ลองๆแบบจอดอยู่กับที่ ยังไม่ได้ลองออกไปวิ่งจริง ผมว่า แบบเดิมที่ติดรถมาเค๊าก็ design มาให้ใช้งานได้สะดวกสบายอยู่แล้วนะครับ  :sd42: ยกเว้นว่า จะมีหัวแต่งที่ทำกลไกมาแบบเดิม หรือโมให้ได้แบบเดิม น่าจะดีกว่าแบบกดด้านบนนี้อ่ะครับ ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่า ใช้ๆไปอาจจะชอบก็ได้ แต่ใจอยากจะโมอีกครับ เอาไว้มีเวลาคงจะมาต่อยอดกับโปรเจคนี้อีกทีครับ  :L2736:
Re: DIY : หัวเกียร์ MOMO (ปลอม)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 19:54:44 »
พี่ตู่ครับ  รุ่นพี่ตู่มันจะมีปลอกยางมาให้ใส่แล้วจะขันน็อตได้ปกติ
พี่ใหม่ก็ไปหาซื้อมาเก็บไว้  แสดงว่าที่พี่ใหม่ถามพี่ตู่คงจะให้ปลอกตัวนี้แน่เลยครับ
*ส่วนวิธีกดผมใช้กลางอุ้งมือเลย  บางจังหวะก๋กดแบบยิงแต่กำแบบเกียร์manual นะ   เล่นไปเล่นมาผมติดใจไปแล้วครับ
ออฟไลน์ ฉิว(Chiew)
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 20:00:52 »
กำลังหาวิธีเปลี่ยนอยู่เลยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 20:15:41 »
มีของให้พักผ่อนเยอะจริงๆพี่ตู่  :L2900:
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 20:42:10 »
เอ!ทำไมของผมเค๊าไม่ให้เจ้าปลอกยางมาแฮะ  :L2761:
ถ้าใช้แล้วถูกใจเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลย  :sd42:
http://www.ebay.com/itm/MOMO-AUTOMATIC-Black-Leather-Shift-Knob-AUTOBK1-/300517656875
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 20:56:33 »
พี่ตู่ไม่ใส่ปลอก  :sd42: :sd42: :sd42: แซวเล่นนะครับพี่ ผลงาน  :L2900: มากครับ  :L2734:
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 21:05:43 »
ใจจริงผมชอบรุ่นนี้นะ ถ้าสามารถโมได้ จะได้เข้ากับพวงมาลัยผม  ;D
ส่วนพี่กิตก็จะเป็นรุ่นนี้  :sd42:
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 21:16:49 »
รุ่นนี้มันไม่มีปุ่มกดหรือเปล่าครับ? สวยดีครับพี่
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 21:40:22 »
ไม่มีครับ ถึงจะต้องโมไงครับ แต่จะสามารถหรือป่าวต้องดูให้ละเอียดรอบคอบอีกทีเพราะของมันแพงครับ  :sd42:
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 21:52:09 »
เอาใจช่วยครับพี่  :sd27: :sd27:
ออฟไลน์ ผม ต้อล ครับ
  • กระทู้: 75
Re: DIY : ติดตั้งใส่หัวเกียร์ MOMO (ปลอม)
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 00:53:56 »
อยากบอกว่างามครับ :L2906:
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:16:45 »
 :L2734: :L2734: :L2734:
สวดยอดครับพี่
Re: DIY : เปลี่ยนหัวเกียร์เป็น MOMO (ปลอม)
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 08:27:37 »
 ;) ;) ;) สวยงามครับ ขอบคุณครับพี่ตู่
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 20:27:08 »
ที่ตึกศรีวรจักรก็มีหัวเกียร์ขายนะ ราคา 5-600 บ. แล้วได้เห็นปลอกที่พี่นะบอกแล้วหละว่าหน้าตาเป็นยังไง  :L2736:
แบบก้านยาวๆเวลาใส่น่าจะต้องเสริมแกนในเพิ่มอีกเพราะแกนเดิมน่าจะสั้นกว่าเยอะครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 22:02:09 »
ผมมองหลายรอบแล้ว มันเหมือนหัวงูเห่ากำลังแผ่แม่เบี้ยเลย แต่สวยครับ   :L4384:
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2013, 12:32:48 »
แบบก้านยาวๆ ความยาวพอดีเลยครับพี่ตู่ แต่แนะนำให้เสริมแกนให้อ้วนขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นอาจมีคลอน ของผมเสริมด้วยการหาท่อยางสวมเข้าไปที่แกนของเกียร์ครับ
ออฟไลน์ ก๊อต
  • กระทู้: 303
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2013, 19:43:18 »
ดูซิ่งขึ้นเยอะเลย  :L6428:
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 16:53:41 »
ตอนนี้มีโครงการจะใช้หัวเกียร์แบบ manual ตัวนี้ครับ สั่งไปแล้วด้วย คราวนี้ยังไงๆก็ต้องหาทางโมให้ใช้ให้ได้แหละ ไม่งั้นเสียกะตังค์ฟรี  :sd42:
SUPERANATOMICO
http://www.momousa.com/store/index.php/tuning/shift-knobs/superanatomico.html
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 17:47:01 »
SUPERANATOMICO
เอางั้นนะพี่ตู่ แล้วจะโมปุ่มกดยังไงดีละ  :sd06:
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 18:02:00 »
SUPERANATOMICO
อยากช่วยครับพี่ตู่แต่พอดีไม่เก่งเรื่องเทคนิคครับ แต่จากที่เคยใช้รถมาสด้า 3 มา 2 คันซึ่งเป็นเกียร์ระบบ tiptronic transmission ทั้ง 2 คันก็ไม่เห็นจะมีปุ่มกดตรงหัวเกียร์เลยครับ แสดงว่าในทางทฤษฎีน่าจะต้องทำได้แต่จะทำอย่างไรอาจจะต้องปรึกษาผู้รู้ทางด้านนี้ หรือพี่ตู่อาจมีแนวทางอยู่แล้วก็ได้ ขอเอาใจช่วยนะครับ (เผื่อเป็นแนวทาง :L6415: ในอนาคตด้วย ;D ;D )
