ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลหลังจากเล่นกับของแข็งกับ Emu Full Set 5+  (อ่าน 82206 ครั้ง)
Re: รายงานผลหลังจากเล่นกับของแข็งกับ Emu Full Set 5+
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 09:29:18 »
ล่าสุด ณ วันนี้ 18/11/56 เปลี่ยน Spec เป็น 606/938 แล้วครับผม เพื่อความแน่นหนึบ
                                                  :L4373::L2734: :L2734: :L2734:
เจอกันต้องขอลองกับตัวสักครั้ง เพื่อยั่วเจ้าปาเงินของผม  :L2754:
อยากลอง Set นี้มั่งจัง
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 10:39:17 »
ขอลองด้วยคนครับผม  :L4384: :L4384:
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 10:45:51 »
Why 606/938 ?  :L2761: :sd06:
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 10:59:50 »
งวดนี้ไงพี่ต๋อง อย่าลืมแทง   :L2901: :L2901:
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 11:12:03 »
โหๆๆๆ พี่ๆ หนีกันไปคนละ + สอง+ หมดแล้วเหรอ ?
ไม่มีแบบ + สอง+ ชนิดครึ่งราคามั่งเหรอ ?
:sd42:  :sd42:  :sd27:
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 11:12:40 »
ตอนนี้ผมยังเป็นลูกครึ่งอยู่เลยครับ spring หน้าเดิมของพี่ตาม(ขอขอบคุณพี่ตามมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ :sd23: ) shock Emu sport. ส่วนด้านหลัง spring emu 910 และ shock ของเดิมติดรถ เพิ่งออกจากร้านพี่เอมาสดๆร้อนๆ หยอดกระปุกสำหรับคู่หลังอยู่คร้าบ  :L4384:
  • กระทู้: 912
  • ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน
    • www.toppowerservices.com
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 11:15:03 »
ลองเทสต์ดู แล้วว่ากันครับ ได้จับฟีลลิ่งได้ว่าเอาแบบไหนนะครับ :sd23:
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 11:19:53 »
แนะนำพี่แม็ค  ล้อใหญ่ถ่างหน้าสัก  9-10 นิ้ว   off น้อยๆ   โครเมี่ยมมันๆเงาๆ  ลายตันๆ    กดเตี้ยลงหน่อย  หน้าใส่เสื้อสตรัทลดความสูงสปริงลงมาอีกนิด
เอาแนวนี้มั่งครับ   อ้วน เตี้ย   แรง  แต่งสวย   VIP ในร่าง Pa mania ไปเลย  (และขัดขาวให้สะอาดๆ  บ่อยๆ  เพราะเครื่องเบนซิลไร้คราบควันดำอยู่แล้วครับ)
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 11:20:19 »
พี่แม็ค 611 สำหรับเครื่องเบนซิน อยู่ที่ร้านพี่เอครับ พี่ติดต่อพี่เอ ขอลองได้เลย ให้ไวครับพี่ ผมแจ้งพี่เมื่อคืนในกระทู้แลกโช๊คนี้ครับ
 http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,2152.80.html
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 14:04:13 »
 :sd10: :sd10: :sd10: อยากเห็นปาแต่งแนว VIP เหมือนกันแฮะ  :L2739:
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 19:18:49 »
ก่อนจะเปลี่ยนโทรคุยกับพี่ตาม พี่ตามก็บอกผมแล้วว่ามี 611 ของพี่ป้อมอยู่ แต่ว่าผมถามพี่เอแล้ว ถ้าใส่เครื่องเบนซินมันก็จะลอยอยู่ดีครับเพราะเครื่องมันเบา ขนาดผมใส่ตัวเดิมๆของดีเซลยังลงมาแค่เซ็นเดียวเองครับ ตอนนี้หน้าแหละหลังวัดจากขอบกระทะ ได้ 81 เซ็นต์เท่ากันครับ  หลังจากใส่โช้คEmu Sport รู้สึกได้เลยถึงความกระด้างเวลาผ่านเนินตัวหนอน ต้องค่อยๆขึ้น ค่อยๆลง แต่ที่ความเร็วถึง 150 นิ่งดีครับ ยังหาที่วิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้เนื่องจากผมกลับเส้นสุขุมวิท แวะหาลูกค้าที่นิคมแหลมฉบัง เวลาเข้าโค้งมีความรู้สึกว่าโยนตัวอยู่ ไม่แน่ใจว่ามาจากด้านหน้าหรือด้านหลัง แต่แตกต่างจากตอนที่ใส่ 605 ผมว่า 605 โยกไปโยกมาไม่ค่อยโยนเท่าสปริงเดิมติดรถ เดี๋ยวจะหาคนมานั่งเบาะหลังดูว่าจะยังเวียนหัวอยู่หรือเปล่า  :L6419:
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2013, 18:41:07 »
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2013, 19:51:18 »
เป็นผลมาจากสปริงครับพี่แม็ค และสูตรช่วงล่างพี่แม็คตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงจุดลงตัวครับ
ด้านหลังพี่แม็คใส่สปริง OME 910 โช๊คเดิม สปริงแข็ง แต่โช๊คอ่อน ดังนั้นด้านหลังอาจมีอาการโช๊คดึงสปริงไม่อยู่ จังหวะ rebound ของสปริงจึงอาจรู้สึกได้เยอะ เพราะโช๊คอาจไม่สามารถรับแรงยืดหดของสปริงได้ทั้งหมด
ด้านหน้าพี่แม็คใส่สปริงเดิมของดีเซล โช๊คเปลี่ยนเป็น EMU Sport ดังนั้นจะกลายเป็นสปริงนิ่ม โช๊คแข็ง อาการ rebound ของสปริงด้านหน้าโช๊คน่าจะเอาอยู่ แต่อาการย้วยที่ด้านหน้าเวลาเข้าโค้ง หรือกระชากหน้ารถเร็วๆน่าจะยังคงอยู่ครับ เพราะสปริงยังมีความนิ่มและย้วยเกิน
ดังนั้นหากพี่แม็กมาด้วยความเร็ว แล้วเกิดเจอคอสะพานคมๆ กระโดดไป น่าจะยังมีอาการหลังส่ายอยู่ แต่ถ้ามาเร็วๆ เข้าโค้งไวๆ อาการที่เจอก็จะกลายเป็นหน้าย้วยก่อน และหลังอาจมีอาการเด้งของการ rebound ของสปริงด้วย ที่สำคัญ ล้อพี่แม็คยังเป็นล้อ 16 ยางเดิมๆ ดังนั้นด้วยหน้ายางที่แคบ จึงอาจทำให้ center of gravity โยกได้มากกว่ายางหน้ากว้าง พี่แม็คจึงยังรู้สึกโคลงเคลงอยู่นะครับ
ความเห็นส่วนตัวนะครับ
 :L4399: :L4399:
ออฟไลน์ พี่ดิษฐ์ บุรีรัมย์
  • กระทู้: 539
  • ครูคือผู้ให้
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2013, 22:24:52 »
เห็นเขาว่าของแข็งก็อยากลองมั่งครับ ของเดิมอ่อนหมดละ    :sd42: :sd42: :sd42:  :L2905:
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2013, 01:30:16 »
 :L4399: :L4399:
อาการหน้าย้วยมีจริงๆครับ วันนี้ลงเข้าโค้งตัวโอแบบเต็มๆ เวลาออกจากโค้งจะรู้สึกได้เลยว่าด้านหน้ามีโยกซ้ายขวาอยู่ ส่วนด้านหลังไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าไม่ได้สังเกตุ แต่ว่าเหตุผลของพี่ตามสมเหตุสมผลดีครับ เดี๋ยวต้องลองดูอีกสักพักครับ เพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยจะเป็นกลางกับการจับความรู้สึกสักเท่าไหร่ เหมือนกับว่าพยายามจับผิดมันอยู่ ในขณะที่ตอนยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็ไม่เคยจะจับผิดมันซักครั้ง อีกทั้งลักษณะการทดสอบของผมก็ไม่ใช่ลักษณะปรกดิในการขับขี่ของผม แต่ก็อีกนั่นแหละ อย่างที่พี่นะบอก ว่าเราต้องปรับตัวเข้าหารถ เพราะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆ ช่วงล่างที่ดีและเหมาะสมอาจจะช่วยชีวิตเราได้เลยทีเดียว  :L4399: :L4399: :L4399:
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2013, 04:51:43 »
แล้วตัว 4x4  หน้า 606 นี่ยังเอาอยู่หรือเปล่าครับพี่น้อง... อยากหาสูตรสำเร็จ... หลังจากรอฤกษ์ เปลี่ยนหัวฉีืดเมื่อไหร่คงได้เจอกัน.. :sd10:
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2013, 07:31:37 »
พี่ชินคงต้องมาลองนั่งรถพี่ๆ ที่ลง 606/938 ดูครับว่าใช่หรือไม่ เพราะชุดนี้ต้องถือว่าเป็นที่สุดของแจ้แล้วครับ แต่ก็ยังมีที่ของที่สุดของแจ้อยู่ เช่นกันครับ  :sd42:  :sd42:
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2013, 12:44:46 »
สวัสดีครับพี่ชิน :sd23: ที่ถามว่าเอาอยู่หรือเปล่า พี่ชินต้องถามตัวพี่เองก่อนครับ ว่าพี่เล่นแบบไหน ใส่อุปกรณ์แยอะมั๊ย
เช่น ถ้าหน้ารถพี่ ใส่กันชนเหล็กแบบBull Bar+ Winch+กันแคร๊ง+ฯลฯ 606 ก็คงไม่พอล่ะครับ มันก็ต้องเลื่อนไปอีกสเต็ปนึง
สำหรับผม ผมแปลนไว้แล้ว ว่าอนาคตต้องจัดอะไร ผมเลยจบที่606ครับพี่
 สูตรสำเร็จ แต่ละคนความต้องการ การใช้งานน่าจะไม่เหมือนกัน พี่มีโอกาสลองมานั่งรถพี่ๆดูครับ ว่าใช่ตามที่เราชอบหรือเปล่า(ถ้าพี่ผ่านอยุธยา มาลองรถผมเลย) :L4398:
  ลองอ่านกระทู้ที่พี่นะลงไว้เปรียบเทียบก็ได้ครับ
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,28.0.html?PHPSESSID=a71ca707bd841496c1a60e7d5592ab18
ออฟไลน์ โจ๊ก@บางพลี
  • กระทู้: 209
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2013, 14:40:53 »
รถผม 3.2 4x4
606/938 ผมจบนะ
วิ่งช้า ถนนปูนเก็บหมด(รู้สึกกระด้างนิดๆ) แต่วิ่งเร็ว เข้าโค้งแบบคนใจมดอย่างผม นิ่งเลยครับสบายใจมาก
เคยขับตามน้องปาฯ คันอื่นถนนเป็นคลื่นข้างเดียว คันหน้าเค้าโยกเยกๆ แต่ของเราไม่มีอาการ
รู้สึกประมาณนี่ครับ
อ้อ! มีอีกหลักฐานว่ารถวิ่งนิ่งขึ้นจริงก็จากเสียงตัวตัดรอบเบาะข้างๆ ดังน่ะครับ
"รู้สึกว่าจะขับรถเร็วขี้นนะ"  :sd06:
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2013, 15:23:28 »
พี่ชิน รถรุ่นเดียว ปีเดียวกันกับผม   606 กับ 938  สำหรับผมมันจบเลย แบบในการขับขี่ เร่ง แรง แซง มุด  :L2900:  :L4399: แต่ตูดจะโด้งโด่ง  :L2754:
