ผู้เขียน หัวข้อ: บันไดข้างพิเศษเฉพาะสมาชิกPa-Maniaเท่านั้น(พร้อมมิตติ้งบันไดกันแล้ว)  (อ่าน 396461 ครั้ง)
:L2888: สติกเกอร์ติดบันไดรุ่นพิเศษ เป็นโลโก้ปามาเนีย :L2734:
อย่างนี้ก็เป็นรุ่น Limited ซิ  :L2754: :L2900:  :L4384:
limited แน่นอนครับพี่ม่อน  :L2736: :L2736: :L2734: :L2734:
ออฟไลน์ พี่บอล
  • กระทู้: 734
  • Like: 29
พี่บอลครับ ผมรบกวนสอบถามทางคุณปอนนิดนึงครับว่าตัวโลโก้ตัวนี้ใช้เป็นสติกเกอร์ หรือเป็นอะไรครับ.....ที่ถามไม่ใช่อะไรครับ.......เผื่อจะมีสติกเกอร์ติดบันไดรุ่นพิเศษ เป็นโลโก้ปามาเนียครับ  :L2754: :L2754: :L2736: :L2736:
เพิ่งเปิดอ่านครับ จะสอบถามคุณปอนด์ให้ครับ
ดีเหมือนกันจะได้เป็นบันไดรุ่นลิมิเต็ดจริงๆ  :L2736:
:D จริงๆแล้ว เมื่อเช้า 2 จิต 2 ใจครับ ว่าจะเขียนดีรึเปล่า หนึ่งคือถ้าเขียนก็เสมือนว่าร้อนตัว สองคือถ้าไม่เขียนก็จะเหมือนว่าไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ มันค้างคาในใจอยู่น่ะครับ
เพราะเมื่อคืน ได้อ่านกฏห้องเป๋าแหกของพี่ตาม ในกระทู้ที่ 1 มันเลยชวนให้คิดนิดๆครับ เพราะมีกระทู้ของผมกระทู้เดียวที่อยู่ในห้องนั้นครับ
แต่ผมก็ทราบครับว่ากระทู้ถูกย้ายเข้าไปโดยพี่กิต แต่ก็อดคิดไม่ได้ครับ เข้าใจว่าทีมงานมีเจตนาที่ดี แต่สมาชิกท่านอื่นๆอาจจะคิดต่างกันไปก็ได้ครับ จึงรู้สึกไม่สบายใจพอสมควร
แต่พอวันนี้สายๆได้อ่านกฏในกระทู้ที่ 2 ต่ออีกที ก็ทำให้กระจ่างขึ้นมาครับ
ถือว่าผมขอแสดงความบริสุทธิ์ใจไว้ที่นี้ เพื่อความสบายใจของผมและเพื่อความเข้าใจตรงกันของทุกท่านที่เข้ามาอ่านละกันครับ
ยังไงก็ขอบคุณพี่ตาม พี่นะ และทีมงานทุกท่านครับ และขอโทษที่ทำให้วุ่นวายต้องมาอธิบายครับ
 :)  ;D  :-[
ขอใช้สิทธิพาดพิงครับ  :sd42: ที่นี่มีอะไรก็ว่ากันตรงๆเลยครับ เคลียร์ง่ายดี  :L2736:
เป็นคนดีในสังคมปัจจุบันนี้ไม่ง่ายนะครับ ถ้าเจอก็ต้องพยายามส่งเสริม.....
แต่ถ้าเขาไม่เห็นความดีของเรา ก็มาสร้างสังคมใหม่เองเลย.....เกี่ยวกันมั๊ยเนี่ย  :L2905: :L2905: :L2905: :L2901:
ออฟไลน์ โจ๊ก@บางพลี
  • กระทู้: 209
ลงชื่อครับ
joke วีรพล อินสีเมือง
081 809 7868
จะต้องโอนเงินเมื่อไหร่ยังไงแจ้งด้วยนะครับ
ปล.ไม่ได้ไล่อ่านแต่ต้น เห็นชื่อพี่ตามจองละมั่นใจว่างานคุณภาพแน่นอน เดินตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัด :sd42:
ปล.อีกที น่าจะอัพเดทรายชื่อที่หน้าแรกด้วยนะครับ เผื่อคนที่ลังเลจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น เพราะใกล้เต็มแล้ว :sd42: :sd42: :sd42: :sd42: :sd42:
ออฟไลน์ พี่บอล
  • กระทู้: 734
  • Like: 29
อีกแค่ 5 คันเท่านั้น เราก็จะได้บันไดข้างสไตล์ Offroad แข็งแรง ราคาพิเศษแล้วครับ
อัพเดท 18/9 10:32น. ครับ  :)
สนใจลงชื่อกันครับ // จำนวนขั้นต่ำ 10 คันครับ ลงชื่อภายใน 30 กันยายน 2556 ครับ //
1. พี่บอล
2. พี่ทูต LCB-3785
3. พี่ตูมตาม
4. พี่ม่อน
5. พี่โจ๊ก joke8671
6.
7.
8.
9.
10.
 :L6415:
ข้อมูลเสริมครับ  ::)
ผมแอบเห็นของ Overlxxx มี 2 ขาจับยึด (หรือเค้ามีรุ่น 3 ขา เปล่าก็ไม่รู้) และยี่ห้อทั่วๆไปก็จะมี 2 ขาจับยึด โดยใช้วิธีจับยึดแบบเดียวกัน
แต่จะมีอยู่ยี่ห้อนึง Rock cxxxxxx มี 3 ขาจับยึด แข็งแรงพอกันสามารถยก HiLift jack ได้ แต่ราคาตามร้านทั่วไปก็ 8,000 บาท ครับ
ปล. กำลังรอคำตอบจากทางผู้ผลิตถึง โลโก้ สำหรับบันไดรุ่น Limited Edition นี้ครับ  แล้วจะมา update ข้อมูลให้อีกทีครับ
ออฟไลน์ พี่บอล
  • กระทู้: 734
  • Like: 29
ลงชื่อครับ
081 809 7868
สวัสดีครับ พี่โจ๊ก ผม update รายชื่อแล้วนะครับ รวมทั้งที่หน้าแรกด้วย
รบกวนพี่ลองไล่อ่านรายละเอียดดูนะครับ พี่ๆเค้าช่วยกันหารายละเอียดมาลงไว้ ทั้งการปรียบเทียบ การใช้งาน
ปล. ตอนแรกผมก็กะจะ up รายชื่อที่หน้าแรกแหละครับ แต่การแก้ไขกระทู้ที่ original จะเสมือนไปเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขน่ะครับ
ซึ่งผมอยากให้มันถูกเก็บไว้อย่างนั้นตั้งแต่วันที่ผมลงรายละเอียดจนถึงวันที่ปิดโครงการไปมากกว่าน่ะครับ เพราะหลายคนหลายความคิดครับ !!  :D
ขอนั่งคิดนอนคิดอีกซัก 2 วันนะพี่บอล ช่วงนี้มีโปรเจคกระเป๋าแหกหลายรายการอยู่ครับ  :L4391: :L4391: :L4391:
 :L6415: :L6415: :L6415:
ออฟไลน์ โจ๊ก@บางพลี
  • กระทู้: 209
ว่าแต่ไม่รวมติดตั้งแล้วเราจะพากันไปใส่ที่ไหนล่ะนิ :sd21:
ออฟไลน์ พี่บอล
  • กระทู้: 734
  • Like: 29
ถ้าพี่โจ๊กมีร้านประดับยนต์ใกล้ๆบ้านก็ค่าแรง 200-500 น่ะครับ  พี่ตามเสนอไว้อาจจะนัดกัน diy ถอดของเดิมแล้วใส่บันได limited edition นี้กันเองก็ได้ครับ จริงๆแล้วก็ไม่ยากนะครับ เครื่องมือพร้อม แรงพร้อม ช่วยกันได้ครับ  :L2736:
ออฟไลน์ พี่บอล
  • กระทู้: 734
  • Like: 29
สำหรับสติ๊กเกอร์ 4Street ของเค้าเป็น สติ๊กเกอร์เคลือบ UV ติดหลังจากทำสีเสร็จแล้วครับ ความทนทานเห็นคุณปอนด์ได้บอกไว้ว่าลูกค้าใช้งานไปปีกว่าก็ยังไม่หลุดหายนะครับ
ซึ่งส่วนตัวผมแล้วแต่การล้างอัดฉีดและขัดถูล่ะครับ
ดังนั้นแปลว่าเราสามารถทำสติ๊กเกอร์ PaMania สำหรับ Limited Edition นี้แล้วเลือกที่ติดเอาก็ได้ครับ
ผมได้สอบถามคุณปอนด์ เพิ่มเติมถึงการทำด้านข้างบันไดให้เรียบและแบนเฉพาะช่วงนึง แบบว่ากว้างประมาณ 6"  เพื่อให้เราหา สติ๊กเกอร์ หรือ แผ่นโลหะตีตรา PaMania มาติดทีหลังได้
แต่ด้วยท่อเหล็กหนา 3.5mm และเป็นท่อกลวง หากทำให้แบนต้องเพิ่ม process การ Press ด้วย Hydrolic  หรือหากจะเจียรออกก็คงจะทำให้เหล็กบางเพราะเป็นส่วนโค้งพอดี
ดังนั้น น่าจะลงตัวกว่า ถ้าเราจัดทำ สติ๊กเกอร์ หรือ แผ่นเพลทกัดกรด หรือแผ่นเพลทโลหะปั๊มเข้ารูป มาติดลงไปทีหลังน่ะครับ ถ้าจะเอาให้แน่นหนาก็ให้คุณปอนด์เจาะรูไว้ให้ เราก็เอามายิงรีเว็ทเพลทเอง
ตัวอย่างแผ่นเพลทกัดกรด
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ujM5Uuz9BsTtrAejkYCYAw&ved=0CCkQsAQ&biw=1366&bih=643&dpr=1#q=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94&tbm=isch
ตัวอย่างแผ่นเพลทติดท่อ
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ujM5Uuz9BsTtrAejkYCYAw&ved=0CCkQsAQ&biw=1366&bih=643&dpr=1#q=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD&tbm=isch
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2013, 13:11:16 โดย พี่บอล »
:L4365: ทุกวัน
ลงชื่อเลยครับพี่หนึ่ง ไม่ต้อง :L4365:  แล้วครับ :L6419:  ของมีจำนวนจำกัด limited ด้วย :L2734:
ออฟไลน์ พี่บอล
  • กระทู้: 734
  • Like: 29
:L4365: ทุกวัน
จัดไปเลยครับ ไม่ต้องคิดมากแล้ว ราคานี้ คุณภาพขนาดนี้ Limited Edition อีกตะหาก หาที่ไหนไม่ได้แล้วล่ะครับ
ติดไปก่อน พอเบื่อ อยากเปลี่ยนแนวถอดขายยังได้เลยครับ
ใจจริงอยากได้แบบนี้ล่ะครับ  แต่เห็นพี่ๆคอมเม้นท์เรื่องการเหยียบได้ไม่ดีเท่าของเดิม ก็เลย..
เพราะรถผมเป็นรถครอบครัว ไปเที่ยวก็ไปกันทั้งครอบครัว ป๊ากับม๊าไปด้วยทุกครั้ง กลัวจะเป็นอุปสรรค แต่ถ้ามีรถของพี่ท่านใดติดมาแล้วก็อยากจะลองดูว่าเป็นยังไง
อาจทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้น เพราะใจน่ะไปแล้ว 99%
เหมือนผม ครับ พี่หนึ่ง
บันไดของผมก็จะปรับลงมาอีกหน่อยเพื่อให้มีที่เหยีบได้ง่ายขึ่้นครับ  :L2734:
จริงๆแล้วก็เป็นการคาดการนะครับพี่หนึ่ง สำหรับผมถ้ามีปัญหาขึ้นมาจริงๆ ผมมันใจว่าบ้านปามาเนียเรามีทางแก้ไขทุกอย่างครับ ช่วยกันคิด ช่วยกันปรับปรุง ไม่เกินความสามารถพี่ๆบ้านปามาเนียแน่นอนครับ ผมกะไว้ในใจ ถ้าได้มาแล้วไม่ถูกใจเรื่องสีเดี๋ยวผมไปหาพี่ต้น ถ้าไม่ชอบเรื่องตำแหน่งติดตั้งเดี๋ยวอุ้มไปปรึกษาพี่ปรี อยากได้สติกเกอร์วิ่งไปหาพี่โย ผมเชื่อมั่นในสินค้าระดับหนึ่ง แต่เชื่อมั่นในความสามารถของพี่ๆในบ้านปามาเนียเรามากกว่าครับ
ความเห็นส่วนตัวครับพี่หนึ่ง
 :sd23: :sd23:
ออฟไลน์ พี่บอล
  • กระทู้: 734
  • Like: 29
 :sd23: :sd23:
 :L2900:   :L2900:
 :sd23: :sd23:
พี่ตามพูดได้ถูกใจมาก  :L2900: อย่างนี้ไม่จองไม่ได้แล้ว พี่บอลช่วยลงชื่อให้ด้วยครับ   :L2759:
พี่กิต  :L2900: :L2900: :L2736: :L2734:
ออฟไลน์ เบส บ้านบึง
  • กระทู้: 437
ตามอ่านมาหลายวัน    พี่บอล ขอจองด้วยคนครับ   :sd23:
  จะโอนเงินยังไงเมื่อไหร่ ขอให้บอกมาเลยครับ
