ผู้เขียน หัวข้อ: --ข้อมูลการปรับตำไฟหน้ารถทั้งแบบเมนวลและออโต้(เป็นข้อมูลเอาไปปรับแต่งกัน)--  (อ่าน 20007 ครั้ง)
ไปจอมาเลยเอามาฝากครับ ตามคูมือเขาบอกหลักการมาประมาณนี้  (ของผมไม่มีเพราะรถปี 2010 ไม่มีสิทซ์ให้ปลับ) ไม่แน่ใจว่าคู่มือการใช้งานของรถพี่ๆตั้งแต่ปี 2011
เป็นต้นไปมีแนะนำมาหรือเปล่า
เลยเอามาให้ดูรวมๆสำหรับพี่ที่ยังไม่มี
อันนี้รุ่นส่งนอก มีสวิทซ์ให้ปรับด้วยมือ (manual) แต่ปี 2012 คิดว่าเป็นออโต้กันหมดแล้ว
ตำแหน่งการของสวิทซ์ตามโหลดที่มีผู้โดยสารนั่งในตัวรถที่เขาแนะนำมา
เหมือนในตำแหน่งนี้ ในรถ ผม จะเป็น สัญลักษณ์ ไฟหน้า เมื่อ สตาร์ทรถ จะติด พักนึง แล้วก็ ดับไป
เคยถาม เค้าบอกว่าเป็นระบบ ปรับแสงอัตโนมัติ ครับ
ในรูปพี่ทศเหมือนจะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะ ของผมปี 2011 มันเป็นเรียบๆสีดำไม่เคยรู้ว่ามันมีไว้ทำอะไร แต่มารู้จากช่างที่ติดล็อคเท็คว่าด้านหลังจะมีปลั๊กให้เสียบด้วยอ่ะ ไว้จะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
ออฟไลน์ ตี๋@ปราจีน
  • กระทู้: 137
 :L4365: เด่วต้องไปรื้อดูในรถบ้าง วันอาทิตย์นี้จะ DIY. CTL V2 ครับ
เท่าที่ทราบไฟนี้มันจะติดตอนสตาร์ทเครื่องแค่แป๊ปเดียวครับแล้วก็ดับ
มันปรับระดับไฟหน้าให้แบบอัตโนมัติครับ อุปกรณ์ปรับอยู่ที่ล้อหลังด้านซ้ายครับ
ขอบพระคุณพี่ตุ้ย ที่ช่วยยืนยันข้อมูลครับ
เพราะผม เองก็ถามช่างศูนย์ ได้คำตอบเดียวกัน
ตอนแรก ก็ เอะ ปุ่มอะไร กด ก็กด ไม่ได้ มันมีไว้ทำอะไร ก็ งุนงง เลยถามช่างดู ครับ
พอจะเข้าใจแล้ว ของพี่ๆจะเป็นแบบออโต้กันว่างันเถอะ  นั้นข้อมูลผมผิดพลาดที่ไปดูเวอร์ชั่นตัวส่งออกครับ
นั้นของพี่ๆจะเป็นแบบนี้ (ตั้งแต่ซื้อรถมาไม่เคยแวะไปดูภายใน my 12 เลย)
มันไม่มีตัวเลขให้ปรับ แค่บอกสนานะรีเช็คตัวเองว่าระบบยังทำงานสมบูรณ์อยู่โดยมีไฟ LED ติดโชว์แล้วดับ
ตรงบริเวนมุมยึดล้อทั้งหน้าและหลัง จะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับระดับของรถอยู่แล้วส่งผลไปที่กล่อง ECU เพื่อประมวลผล
แล้วสั่งงานไปที่มอเตอร์ที่อยู่หลังโคมไฟเพื่อปรับมุมตามที่โปรแกรมได้ตั้งไว้
ใช่แล้วครับพี่ทศ แบบในรูปเลย
 :sd23: ครับพี่ทศ.. :L4399:
 :sd23: :L2900: ครับพี่ทศ...
ออฟไลน์ หมู Lady
  • กระทู้: 271
 :sd23: สวัสดีครับพี่ทศ ขอบคุณมากสำหรับเกล็ดความรู้  :L2900: :L2900: ผมยังไม่เคยสังเกตเลย ขับอย่างเดียวจริงๆ
ข้อมูลเพิมเติม
When parking (ขนะจอดรถ ECU จะคำนวนตามน้ำหนักโหลดของรถในขนะนั้น)
The headlamp automatic levelling-ECU calculates the vehicle pitch angle from the height sensor values according to the change in load resulting from getting on/off or loading/unloading to control the beam direction.
When driving at a constant speed(ในขนะรถออกวิ่ง ECU จะคำนวนประมาน 12 วิเพื่อให้ได้ค่าคงที่แล้วเอาค่านั้นมาเป็นค่ามาเป็นค่าคงตัวตลอดไปจนกว่าจะหยุดรถ
แล้วถ้าเราออกวิ่งรอบต่อไประบบจะคำนวนค่าให้ใหม่ในช่วงเวลา 12 วิเหมือนเดิม)***แปลแบบงูๆปลาๆ 555 ใครแปลดีๆช่วยต่อยอดแล้วกัน****
When a vehicle starts on curb, the travelling vehicle posture changes from the posture during parking, so that the beam direction changes. To control the improper beam direction caused by such vehicle posture change, the headlamp automatic levelling-ECU calculates the vehicle pitch angle based on the average of height sensor values obtained for 12 seconds after the vehicle speed becomes constant. This beam direction control while driving at a constant speed is performed only once between a vehicle stop and the next stop. If driving is started at a constant speed on the gravel or rough road, to prevent unnecessary control resulting from detection of road uneven surface, the beam direction control is launched after the driving speed becomes constant on pavement.
ต่อด้วย SYSTEM BLOCK DIAGRAM
ลองดูหลักการทำงานของระบบดูนะครับ ไม่เจาะลึกแล้วกัน(เดี๋ยวพี่ๆจะบวดหมอง)ไมเข้าใจถามมาได้ครับ
ว่างๆจะมาต่อ ข้อมูลอาจจะเชิงลึกกว่านี้
ออฟไลน์ ท๊อป
  • กระทู้: 21
มันน่าจะมีไฟหันตามการหมุนพวงมาลัยเวลาเลี้ยว ได้ยังงี้เจ๋งเลย :sd42:
เขาบอกน้องปาแท้ต้องเฟืองท้ายหอน!
นึกถึงตอนขับรถมอไซต์รุ่นเก่าๆเวลาเลี้ยวไฟหมุนตาม พอรุ่นใหม่ออกมามันเลี้ยวแต่ล้อไฟไม่ตามกว่าจะปรับตัวได้แทบแย่เลย
รู้สึกว่าฟอร์ดโฟกัสจะมีระบบนี้มาให้ด้วยนะครับ แบบว่าไฟหน้าปรับตามพวงมาลัยด้วยแต่คงได้ไม่มากเหมือนมอไซด์รุ่นเก่าที่พี่ทศพูดถึงหรอกนะครับ :sd42: :sd42: ผมเอารูป switch ตัวที่ว่านี้มาลงให้ดูครับ
ขอบคุณครับพี่หยกที่เอารูปจริงๆมาให้ชม ชักจะอิจฉาแล้วซิของผม 2010 ไม่มีครับ
 :L4386:
นั้นเอารูป(ไม่จริง)มาให้ดูว่าเจ้าเซ็นเซอร์มันหน้าตายังไง อยู่ในซุ้มล้อนั้นแหละครับ
-อันนี้ตัวด้านล้อหน้า
อันนี้ตัวด้านล้อหลัง
ออฟไลน์ ท๊อป
  • กระทู้: 21
ฮา ฮา ผมจำได้ ตอนได้รถมาใหม่ๆ เห็นปุป ผมกดใหญ่เลยจะปรับระดับไฟ แต่กดยังไงก็กดไม่ลง เลยไปอ่านคู่มือ ปรากฏว่าไฟมันปรับระดับอัตโนมัติ มันจะสว่างตอนแค่สตาร์ทรถใหม่ๆแล้วก็ดับ เพื่อเช็คว่าระบบทำงานไฟอัตโนมัติปกติ :sd24:
ออฟไลน์ ท๊อป
  • กระทู้: 21
 :L4386:
ทำไมต้องมีอยู่ที่ล้อหลังด้วยอะครับ? :L2761:
น่าจะ เผื่อกรณีหน้าเชิด ครับ
