ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้ต่อเนื่องจากงานปี โซ๊คฝากระโปรงหน้า ( รบกวนตรวจสอบชิ้นงาน )  (อ่าน 136272 ครั้ง)
กลับถึงบ้านลองเปิดกระโปงคับ ปรากฏว่ามีเสียงเหมือนฝืด ยังซิงอยุ่ผมเลยใช้น้ำมันเครื่องลูบ :L2888:
 ผลเงียบสนิทคับ
ตอนติดเสร็จของผมก็มีเสียงฝืดๆเหมือนกันครับเปิดเรื่อยเสียงก็หายไปแล้วครับ
ผมว่าใช้น้ำมันเครื่องก็น่าจะดีนะครับเพราะมันไม่กัด seal แน่ๆๆ
รบกวนพี่น้องเอก ช่วยถ่ายรูปการติดฝั่งขวา ( หันหน้าเข้าหาระให้ดูหน่อยครัาบ ) :L4399:
เข้าใจว่าของพี่น้องเอกเป็น V6 ใช่ไหมคร้าบ
เนื่องจากเมื่อวานที่ติดเกิดปัญหาในรถขอพี่ไผ่ Jarkapan
และผมคิดว่ารถขอพี่แม็ค อาจจะเจอปัญหาเดียวกัน
เพราะไม่เหมือนเครื่องดีเซลที่มีปั๊มดีเซลให้ขา Bracket ยึด
ตามรูปด้านหลังแกนโซ๊คด้านล่างครับ
ผมรอถามผู้ผลิต และจะแจ้งพรุ่งนี้นะคับ ทั้งพี่ไผ่ พี่แม็คครับ  :L4399:
รถพี่น้องเอกยึดได้จุดเดียวครับตรงตำแหน่งที่ยึดกับpump ดีเซลไม่มีที่ยึดครับ
เลยแนะนำให้พี่น้องเอกหาเหล็กฉากมาทำที่ยึดเองครับ
 :L2739: :L2739: :L2739:  ไอ๊หย๋า เบนซินมีปัญหาละ ขอบคุณพี่เอ็กซ์ที่ช่วยเป็นธุระให้นะครับผม  :L2758: :L2758: :L2758:
ออฟไลน์ ปู้
รอดูวิธีติดตั้งด้วยครับ
พี่ปู้
ได้ของรึยังคับ
การติดตั้งไม่ยากครับ แต่ไม่ได้ถ่ายรูปทุกขั้นตอนไว้  :L4386:
แต่เดี๋ยวอย่างไรจะ ลงขั้นตอนการเปลี่ยนคร่าวไว้ให้อีกทีนะครับ
พี่ๆ คนไหน อาจจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับสมาชิกที่จะไปติดเองบ้างก็ได้นะคร้าบ  :L4399:
ในกล่องจะมีวิธีการติดตั้งส่งไปด้วยครับ ลองดูคำแนะนำตามรูปได้เลยครับ ผมมีเคล็ดในการติดตัวยึดโช้คฝากระโปรงคือถอดน็อตแค่ตัวเดียวแล้วใส่ขายึดเข้าไปแล้วใส่คืนน็อตขันหลวมๆไว้ก่อนแล้วค่อยถอดอีกตัวที่เหลือ ทำเหมือนกันสองข้าง :L2904: ได้เคล็ดนี้มาจากพี่ต๋องกับพี่กอบครับ  ;D  รอพี่ๆท่านอื่นมาเพิ่มเติมครับ
มีอีกจุดที่สำคัญคือ ตรง ABS น๊อตตัวนั้นใส่คืนยาก รถแต่ละคันตำแหน่งความสูงของ ABS ไม่เท่ากัน (แม้ในปีเดียวกัน) แต่รถที่ผ่านมือผมมา ถ้าเป็น โมเดล 13 ที่ทำวันนั้น ตำแหน่งจะต่ำ ทำงานสะดวกครับ
ลองใส่ตัวนั้นก่อนก็ได้ครับ ถ้าไม่ได้แล้ว หาโอกาส มามีตติ้ง ให้พี่กอบ พี่ใหม่ พี่นึก ช่วย
ส่วนผมถนัดถอดน๊อตให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2013, 08:40:03 โดย เต้ย แม่กลอง »
เหมือนได้ยินพี่น้องเอก ก็บอกอยู่ว่ายึดน๊อตตัวเดียวครับ แต่ไม่ได้ดูเหมือนกันครับ
งานนี้สงสัยต้องมีโมฯ  :sd42: :sd42: :sd42:
ยึดได้ตัวเดียวครับ ตามพี่ไซ บอกเลยครับ  ;D
ผมว่าพี่น้องเอก หาวิธีทำให้มันยึดได้ทั้ง 2 จุดดีกว่าครับ ไม่งั้นระยะยาวอาจมีผลต่อแก้มรถนะครับ เห็นบางคนบอกว่าอาจจะโก่ง คดงอ เสียรูป ต้องตัดเปลี่ยนทั้งห้องเครื่องกันเลยทีเดียว  :L2739: :L2739: :L2739: :sd42: :sd42: :sd42:
ขอบคุณครับพี่แม๊ค  :sd23:
เดี๋ยวต้องหาเวลาจัดการซะแล้ว.. :L6419:
ออฟไลน์ ปู้
ตรงตำแหน่งปั๊มดีเซล ของผม มันเป็นหม้อต้มแก๊สครับ ไม่รู้ว่ามีจุดยึดหรือเปล่าต้อง
รอของมาก่อน และรอรถด้วยครับพอดีเข้าศูนย์ทำสีอยู่  :L4387:
ออฟไลน์ ปู้
พี่ปู้
ได้ของรึยังคับ
ของน่าจะนำจ่ายแล้วนะครับตอนสาย ๆ ที่บ้านคงได้รับ แต่ยังไม่มีรถให้ติดตั้ง  :L4386:
ตามความคิดเห็นส่วนตัว ไม่น่าจะถึงกับ โก่ง หรือเสียรูป เพราะก่อนจะติดตัวนี้ ผมใช้ของ PNK ยึดแค่ตัวเดียว เกือบ2ปี ไม่มีปัญหา แต่พอมาใช้ของตัวนี้ กับมีปัญหาอีกข้างครับพี่แม็ค  :sd21: จนต้องให้พี่กอบลงอาคม ถึงจะเข้า  :sd42: :sd42: :sd42:
ลงอาคมด้วยมนต์ กำกับด้วยเชือกฟาง
 :L2901: :L2901: :L2901:
:L2905: :L2905: ลืม ไปเลย พี่เต้ย ต้องมี เชือก กำกับ ด้วย ถึง อาคม จะ เอา อยู่  :L2754: :L2754: :L2754:
ประมาณว่า ลงยันต์ ผูกสายสิน เลยนะครับ
