ผู้เขียน หัวข้อ: มาเล่าสู่กันฟัง เมื่อปาออกทริปกะฟอร์จูน  (อ่าน 21068 ครั้ง)
ออฟไลน์ วิวัฒน์-wiwat
  • กระทู้: 62
อาทิตย์ก่อนนัดแนะกับเพื่อนๆพี่ๆเดินทางไปจ.น่าน ออกเดินทางจากชลบุรียานพาหนะ4คันดังนี้
1.ฟอร์จูนเนอร์  3.0 4WD TRD 171HP  ช่วงล่างTRD แท้โรงงาน ล้อ18"ยางเดิม ผู้โดนสารรวมคนขับ5คน
2.ฟอร์จูนเนอร์  3.0 4WD  163HP ช่วงล่างเดิมโรงงาน ผู้โดนสารรวมคนขับ5คน
3.ฟอร์จูนเนอร์  2.7 2WD  16x HP ช๊อคอัพ Hotbit Subtang สปริงเดิม+กันโคลงตู่+กล่องคันเร่งEcu  ล้อ20" ยางYogohama ผู้โดนสารรวมคนขับ4คน
4.ปาเจโร่สปอร์ต 2.5 2WD 178HP ช๊อคอัพ Emu Nitro สปริงDobinson จำเบอร์ไม่ได้แต่โหลดลงนิดเดียว+กล่องคันเร่งEcu  ล้อ20" ยางNitto ผู้โดนสารรวมคนขับ5คน
ออกเดินทาง21.00น.ใช้เส้นทางอุตรดิตแล้วขึ้นแพข้ามไปถึงน่าน7.00น.เส้นทางที่น่านส่วนใหญ่เป็นทางคดเคี้ยว กลางคืนยังสังเกตุอาการของรถแต่ล่ะคันไม่ได้เห็นเห็นเพียงอัตราเร่ง
ที่เกาะกลุ่มกันไป ทางปกติใช้ความเร็ว140-160 ทางบนเขาใช้ความเร็วไม่มากมีTRDเป็นคันนำ น้องปาผมปิดท้ายเนื่องจากกลัว2.7ตามเค้าไม่ทัน ใช้วอในการสื่อสารให้สัญญานแซง พอ
เช้าอีกวันและวันต่อๆไปตะเวนขึ้นดอยต่างๆ ขุนสถาน เสมอดาว ภูคา บ่อเกลือ เส้นทางเขาเป็นหลัก  2.7นิ่งสุด  น้องปาผมค่อนข้างย้วยพอควร ใกล้เคียงกับTRD
 แต่ดูแล้วปาผมโยนกว่า น่าจะมาจากการเลือกช๊อคอัพตัวนุ่มของผม ขึ้นเขาตามกันไม่ห่างมาก แต่TRDจะส่งกำลังเนียนกว่าใหลลื่นกว่า ส่วนปาผมเกิดปัญหาเกียร์ล๊อค
+ -ก็ไม่ไป ชิปที่พวงมาลัยก็ไม่ไป หงุดหงิดพอควร แต่ก็ตามๆกันทันอยู่แต่ไม่ใหลลื่น กะจังหวะยากเนื่องจากเอ็นจิ้นเบรคดึงแรง ทำให้กะจังหวะเร่ง จังหวะยกลำบาก พอทางไม่ชันมาก
เกียร์ก็กลับมาทำงานปกติ ทั้งนี้การขับบนเขาก็ขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ล่ะคนด้วย เรามาพูดถึงทางปกติบ้าง ปาผมถูกเย้ยหยันโดยแก๊งฟอจูนมาตลอดกับเครื่อง2.5 เขาบรัฟกันขำๆนะครับ
 ช่วงเช้ามืดมีอยู่ช่วงถนนโล่งผู้โดยสารหลับกันหมด TRDอยู่หน้าสุดผมปิดท้าย TRDให้สัญญานว่าเถนนโล่งใช้ความเร็วอยากวัดไมล์เริ่มกดไล่ความเร็วผมโยกออกขวาแซง2.7ขึ้นไปไม่
ยาก ตามด้วย3.0 ที่ประมาณ160+ แล้วสักแป๊ปไปจ่อตูดTRDที่180 TRDหลบลงซ้าย แล้วผมก็วอบอกพี่เค้าว่า ผมไปก่อนนะครับแล้วก็กดเริ่มฉีกห่างออกเรื่อยๆแล้วทิ้งประมาณกิโล
กว่าได้ จึงยก ส่วนอีกสองคันห่างกัน พอถึงร้านข้าวนั่งคัยกัน เค้าบอกต้องผมแซงTRDเลขไมล์เค้าขึ้นอยุ่ที่186 ส่วนผมไม่ได้มอง555 การขับแบบนี้ทราบนะครับว่าอันตราย แต่ผู้ชาย
อย่างเราๆมันมีการท้าทายกันเล็กๆน้อยๆยอมกันได้ที่ใหน55 ประสบการ์เล่าสู่กันฟังครับ ผมสรุปข้อดีของแต่ล่ะคันดังนี้ครับ
  ช่วงล่าง การซับแรงกระแทก อาการโยนตัว ผมยกให้2.7ครับ เพราะบางช่วงผมขับอยู่ในตำแหน่งสลับกันยกเว้นทางยาวๆ จึงสังเกตุอาการทุกคัน
  กำลังเครื่องแรงฉุดขึ้นเขาTRDทำได้ดีสุดครับ ทางใหลๆ150+เสร๊จปาทุกคันครับ จังหวะเร่งแซงที่ความเร็วสูงๆผมว่าปาทำได้ดีสุดครับ
**** อัตราความสิ้นเปลือง*** เชื่อมั้ยครับว่า ปาเรากินต่างจากฟอร์จูนเนอร์3.0 หนึ่งถังประหยัดกว่าไม่ถึง50บาททุกถังที่เติมจะไม่หนีกัน ทั้งๆที่เค้า4WD Fulltime 2.7กินก๊าซ
  แต่ตอนนี้ผมคงต้องปรับปรุงช่วงล่างก่อน
บรรทุกเต็มคันอาการโยนตัวมีเย๊อะมากครับน่าจะจากการที่ช๊อคอัพ จับสปริงไม่อยู่ ย้วยจนอ๊วกไปหลายคน55 ส่วนTRDไปจัดHotbit Full set หลังจากกลับมาสองวัน
****การเปรียบเทียบครั้งนี้ไม่ได้มีเครื่องมืวัดไดๆไม่ได้มีเจตนาวัดกันระหว่างค่ายข้อมูลนี้ใช้ความรู้สึกการนั่งพูดคุยกันหลังเดินทาง ค่ายไม่ได้เป็นเส้นแบ่งมิตรภาพน่ะครับ บ๊ายบาย***
Re: มาเล่าสู่กันฟัง เมื่อปาออกทริปกะฟอร์จูน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 11:20:59 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลแบ่งปันครับ
การเดินทางครั้งนี้หากปา 2.5 VG178    ( มีปิ่นโตสักเถ้า  มีผีบอกลงในคันเร่ง  มียาง275/55R20   มีเบรคDBA   มีท่อHKS + กับอ่านวิธีใช้เกียร์ปาเจโร่กับทางชัน ) รับรองว่าการเขียนรีวิวจะได้อรรถรสมากกว่านี้แน่นอน     อาจจะได้เปรียบทุกช่วงตัวเลยก็ว่าได้
ผมขับทั้ง ฟอร์และปา  ผมบอกได้เลยว่าต่างกันอะไรบ้าง
ขอขอบคุณข้อมูลอีกครับครับ
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 11:28:16 »
ขอบคุณครับผม ตั้งแต่ออกรถมา5เดือนยังไม่เคยออกทรอปใกลๆรถกับคนยังไม่รู้ใจกันเท่าใหร่
 กลับมารอบนี้ต้องทำครามเข้าใจอีกเย๊อะครับ พักพวกใช้ฟอจูนกันหมด แต่เราใจมันไม่ชอบครับ
คันเก่าก็ไทรทั่น แต่ไม่เสียใจครับที่เลือกปา ผมก็ยังว่ามันเจ็งอยู่ดี ขิบคุณครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 11:39:08 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ พี่วิวัฒน์ ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 11:39:53 »
การขับ น้องปาขึ้นเขา ลองเดินเล่นรอบๆบ้านหาอ่านวิธีดูนะครับ ช่วยได้เยอะเลยครับ
ผมก็เผิ่งขึ้นป่า ขึ้นดอยมา โดนเกียร์ Lock ไป 2 ทีเหมือนกันแต่โดน Lock แป๊บเดียวนะครับ
โดนช่วงทางชันมากๆๆแล้วผมลืมลดเกียร์ เครื่องมันเลยจัดให้เองครับ พอกลับมาทางที่ชันน้อยหน่อยก็ปกติเลยครับ
ไม่ได้จอดรถเพื่อ เครียล์เกียร์ด้วยครับ
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 11:47:18 »
ครับเป็นเพราะส่วนหนึ่งผมไม่ได้ศึกษาข้อมูลเฉพาะของปาเลยเกิดปัญหาขึ้นแต่ตอนนี้ทราบสาเหตุแล้วครับ
ที่ตั้งกระทู้นี้เห็นใกล้ช่วงเทศกาลการเดินทางแล้ว เผื่อจะมีประโยชน์บ้างนะครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 11:49:18 »
 :L2900: ผมนึกภาพตามไปเรื่อยๆ เลย จินตนาการตามอารมย์ และก็เส้นทางเลย
 แล้วผมก็จินตนาการต่อเลบว่า พี่วิวัฒน์ ต้องทำอะไรต่อ  :L4396:  :L4396:
ถ้าสะดวกอยากแนะนำให้มา มีตติ้งกับเราที่ IFRIT วันอาทิตย์นี้ แล้วจะเห็นแนวทางแต่งรถของ ปามาเนี่ย แท้ๆ ครับ :L2901:
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 11:57:53 »
ครับ ตอนนี้ขอหาข้อมูลเพิ่มอีกสักนิด แล้วจะหาโอกาสไปมิทติ้งสักครั้ง ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 11:59:45 »
ขอบคุณพี่วิวัฒน์สำหรับการแบ่งปันข้อมูลแก่เพื่อนสมาชิก จัดไปหนึ่ง :L6428: ครับ :L2758:
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 12:00:08 »
ขอบคุณที่มาแชร์ให้ครับพี่วิวัฒน์  :L2758:
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 12:08:01 »
ขอขอบคุณพี่วิวัฒน์ที่มารีวิวแบ่งปันข้อมูลครับ  :L2758: จัดให้หนึ่ง  :L6428:
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 12:16:22 »
มาชวนเข้า gang ตรูดดำ หราาา พี่ทูต  :sd42: :sd42: :sd42:
ออฟไลน์ ชล สุพรรณบุรี
  • กระทู้: 647
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 13:16:20 »
ขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูล :L2900:
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 13:32:09 »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 13:32:50 »
 :L2734: :L2734: :L2901:
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 13:49:13 »
ขอบคุณ พี่วิวัฒน์ มาก  :L2900: ปาเรานี้ มีดีอยู่ข้างใน ต้องเรียกมันออกมาใช้ให้คุ้มค่า  :L2734:
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 14:00:01 »
ขอบคุณพี่วิวัฒน์ครับสำหรับการ review และข้อมูล
ทางขึ้น+ลงเขาอย่างที่พี่วิวัฒน์ไปมาเหมาะที่สุดกับ EMU Full Set .... แหม นี่ถ้าเป็น Full Set + ละก็ รับรอง review อีกแบบเลยครับ .... เซ็ทช่วงล่างใหม่แล้ว ลองออกทริบอีกที แล้วมา review ใหม่นะครับ
 :L4399: :L4399:
ส่วนปัญหาเกียร์ล็อค ศึกษาวิธีการซักนิด แล้วจะไม่มีปัญหาครับ
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,1100.0.html
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 14:01:28 »
ขอบคุณคับพี่วัฒน์ ที่เอาประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังกัน...
      ว่าแต่ ... มีดีอยู่ข้างใน ... ข้างในใหนคับพี่ดล กร๊ากกกกกกกกกกกกก  :sd42:  :sd42:  :sd42:
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 16:16:40 »
:L2905:  :L2905:  :L2905:
ออฟไลน์ พรเทพ จอมทอง
  • กระทู้: 675
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 16:56:57 »
ขอบคุณพี่วิวัฒน์ครับ ผมออกรถเมื่อ 19-10-2013 ที่เลืกปาเจโรเพราะ 178แรงม้าเนี่ยละครับ ส่วนปัญหาเกียร์ล็อค ผมเคยขับขึ้นภูทับเบิก ก่อนไปผมก็ทำการบ้านเรื่องเกียร์ล็อคเพื่อเตรียมแก้ปัญหา แต่ก็ไม่พบแต่อย่างใด เคยลองแบบอัดขึ้นไปแรงๆไม่ผ่อนก็ไม่ล็อค เลยไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
