ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงหลอน วันหนีเที่ยว  (อ่าน 11062 ครั้ง)
« เมื่อ: 28 ธันวาคม 2013, 22:03:36 »
เริ่มเรื่องจากวันนี้ หาเรื่องเข้ากรุงเทพฯ  :sd10:  :sd01:
เมื่อขับรถออกจากบ้าน ก็ ได้ยินเสียบ "ปี๊ป" สั้น ๆ 1 ที แล้ว สักพัก ก็ มีเสียงเตือนนี้ใหม่  :sd06:
จึงหาต้นตอของเสียง เพราะในรถ เหมือนยานอวกาศ มีแหล่งของเสียงหลายแหล่ง  :sd42:
ทั้งมือถือ ทั้ง TypeDOG ทั้ง SMG
สรุปว่า เป็นเสียงเตือนจาก SMG แต่เป็นปี๊ปที่สั้น ๆ  :sd27:
ก็ งง ก็ลองสังเกตุดู ว่ามาจากส่วนไหน ความร้อน หรือแบต   :sd11:
เอ๊ะความร้อนก็ 89-90 แบต ก็ 14.1 - 14.2
เริ่มงง  :sd06:
แต่สักพัก ก็มาอีกแล้ว ปี๊ป มันเลยหลอน ๆ  :sd30:
แล้ว อีกอย่าง คือ กะเวลาที่แน่นอน ไม่ได้ ระยะห่างของเสียง ไม่เท่ากัน  :sd37:
สักพักความหลอนก็มาบังเกิด หางตาเหลือบไปเห็น ไฟดวงสุดท้าย แต่เอ๊ะ แบต ก็ ปรกติ นี่นา
เอาล่ะ ลอง ใช้กล้องช่วยดีกว่า เพื่อจะได้ replay และ stop ในช่วงที่มีเสียงหลอน ได้
นาทีที่ 1.18
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=oAMmgyJNw1E" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=oAMmgyJNw1E</a>
หลังจากจับได้แล้ว ก็ ยัง งง ๆ อยู่ ว่าเกิดอะไรขึ้น
จึงใช้ smg ดู error code
ก็ พบ
และ
พระเจ้าจอร์จ มันเกิดอะไรขึ้นกับรถ  :sd30:
แล้วกดเคลียร์ค่าก็ไม่ได้อีก  :sd07:
ไม่รู้จะทำอย่างไร  :sd18:
ก็เลยถอดสาย SMG แล้วเสียบใหม่แล้วเคลียร์ค่า คราวนี้เคลียร์ได้ พร้อมกันนี้ เสียงหลอน ก็หายไปด้วย  :sd18:
นึกว่าจะราบรื่นแล้ว จาก ปตท. ด่านชั่ง ตรงสมุทรสงคราม มาถึง ปตท. แสมดำ  :sd44:
เปิดลิ้นชัก อ้าว "ปิ่นโต" เลือกโหมด "ชมพูยิ๊กๆ" ไว้นี่นา ทำไมเขียวค้างยังงั้นล่ะ  :sd15:
คิด ๆ แล้ว หยิบโทรศัพท์ ขึ้นมา เตรียมโทรหาพี่นะ เอาล่ะ ได้ รบกวนแน่ ๆ เลย
เอาใหม่ ๆ เลือกใหม่ กด ๆ ๆ ๆ ๆ  :sd30:
อ้าว เห้ย กดแล้ว เขียวค้าง ไม่เปลี่ยนเลย  :sd30:
งานเข้าแล้วงัย  :sd06: :sd06: :sd06:
โทรศัพท์ ที่เตรียมจะหาเบอร์พี่นะ รีบกดชื่อพี่นะ เลย
กำลังจะกด ที่เบอร์พี่นะ
เอ๊ะ ทำไม ที่ล็อค port กับกล่อง มันคลายไปข้างนึง  :sd01:
ข้างนึงล็อคอยู่ อีกข้างคลาย ก็ เลย ขัน ๆ ให้มันเข้าไป แล้วกด อ้าว คราวนี้ เปลี่ยน mode ได้แล้ว  :sd01:
นึกว่างานจะเข้ารับปีใหม่เสียแล้ว
เลยนำมาเล่าไว้เผื่อพี่ ๆ ท่านใด เจออาการ คล้าย ๆ กัน
แต่ของผมก็ไม่รู้เป็นปัญหามาจากจุดไหน ตั้งแต่ เสียงปลอน ตอนออกจากบ้าน
Re: เสียงหลอน วันหนีเที่ยว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2013, 22:09:08 »
P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low
ออฟไลน์ พรเทพ จอมทอง
  • กระทู้: 675
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2013, 22:09:28 »
 สรุปก็คือสายไม่แน่นเหรอครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2013, 22:10:32 »
แต่ P2000 นี่ผมหาจาก app ใน Mobile OBD-II Database ไม่พบข้อมูล ใด ๆ เลย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2013, 22:12:32 »
มันมี 2 อาการ
อาการแรก อันนี้ ไม่แน่ใจครับ ว่ามาจากเหตุใด เพราะสาย OBD ก็ แน่นเอาการอยู่
ส่วนอาการที่สอง กล่องปิ่นโตไฟค้าง อันนี้มาจากสายเสียบไม่แน่น ครับ เหตุคงมาจากการสั่นของรถ ทำให้น๊อตที่ขันไว้คลายตัวครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2013, 22:21:54 »
อ้างถึง
P2000
Oxides of Nitrogen Trap Efficiency Below Threshold Bank 1
อ้างถึง
P2000 DODGE
Gov Press Sens Offset Volts Too Low or Hi
http://engine-codes.com/search_codes.php
http://engine-codes.com/obd-code-list/
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2013, 22:42:22 »
พี่เต้ยอาจจะเป็นเพราะ สายหลุดจากกล่องปิ่นโตก็เป็นได้นะครับพี่ เลยเกิดสองอาการพร้อมกัน ความคิดผมนะ  :L2753:
แต่ไฟเครื่องไม่โชว์ใช่ไหมพี่เต้ย
ส่วนผมก็กลัวพวกสายหลุดก็เลยจะหาจุดติดปิ่นโตตามที่พี่นะ แนะนำครับ
ตามกระทู้นี้เลยครั
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,2566.0.html
 :L2756:
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2013, 22:44:14 »
ส่วนสาเหตุของปัญหาจริงๆ ต้องรอพี่ๆครับผม  :L2736:
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2013, 22:49:29 »
ตามกระทู้นี้เลยครั
 :L2756:
ไฟเครื่องไม่โชว์ ครับพี่โบ๊ท
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2013, 22:52:41 »
เพราะจริง ๆ ตั้งแต่ได้ กล่องคันเร่งมา นั้น ผมได้ลองเทส ถอดกล่องโดยไม่อุดกันดู กับพี่โอ เพื่อทดสอบ smg ในการเคลียร์ โค้ด ด้วยครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 08:16:08 »
ดีใจด้วยครับที่หาสาเหตุเจอครับ พี่เต้ย
ผมเอากล่องดันรางติดไว้ข้างๆคอนโซลเกียร์
จะได้ปรับได้สะดวกและใช้เทปสองหน้าแปะไว้กัน
แสงแยงตาอีกที ก็โอเคนะครับ.
 :L2900: :L2904: :L2897: :L2901:
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 08:25:31 »
เดี๋ยววันนี้ ว่าง ว่าจะลองจัดตำแหน่งกันใหม่ครับ พี่ตุ้ย
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 09:04:24 »
p2000 รถดีเซล ไม่น่าจะมี codeนี้เป็นของรถเบนซิล พี่เต้ย ลองสลับ SMG กับพี่ๆท่านอื่น ดูว่าขึ้นไหม ถ้าไม่ ผมว่า SMG เสีย เคลมเลยครับ
ลองดูครับ
 :L4399: :L4399: :L4399:
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 09:14:51 »
เอาใจช่วยครับพี่เต้ย ผมก็ว่าจะหาตำแหน่งเหมาะๆติดกล่องข้างคอนโซลเกียร์เหมือนกัน :L2736:
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 09:24:05 »
ยินดีด้วยที่หาสาเหตุพบ
ตอนนี้กล่องยังอยู่ในช่องเก็บของ คงต้องยึดติดให้เป็นที่ซะแล้ว
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 12:06:24 »
ลองดูครับ
ตอนที่พบก็คิดเหมือนกันครับพี่ต๋องว่าจะเป็นเพราะ smg หรือเปล่าครับ
แล้ว หลังจากพบปัญหา ตอนแรก เคลียร์ค่าไม่ได้ด้วย ต้องถอดสายออกแล้ว เสียบเข้าไปใหม่
แต่ตอนนี้ error code ยังไม่เกิดขึ้นอีกเลยครับ
ก็ยังงง ๆ กับมันอยู่ ในเคสนี้ ว่า เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด จะว่าขั้วต่อหลวม ก็ไม่น่าใช่ครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 12:07:31 »
ตอนนี้ ผม ย้ายมาอยู่ข้างผมแล้ว แต่กาว 3M ติดไม่อยู่ เอาเอลกอฮอลเช็ด ก็ ไม่อยู่ กำลังเล็งที่ติดใหม่ครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 12:17:45 »
ถ้าไม่ยึดด้วยตัวครอบที่ต้องเจาะ ก็ลองแทปหนามเตย (ตีนตุกแก) ของ 3M แบบนี้ครับ
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,2552.msg82160.html#msg82160
ผมใช้อยู่ครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 12:21:08 »
บ้านผม นี่หาของพวกนี้ ยากจังเลย เดี๋ยว ต้องหนีเที่ยวอีกแล้วครับพี่มัติ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 12:26:00 »
เอาตัวนี้ทาที่เทปกาว รับลองอยู่ชะมัด
หรือใช้ตัวนี้ดีละ พี่เต้ย
