ผู้เขียน หัวข้อ: เตรียมจัดส่ง -CTEK Battery Charger ราคาพิเศษ....เชิญทางนี้สัก 20 ชุด !!!  (อ่าน 168628 ครั้ง)
ขอบคุณสำหรับคำถามครับพี่กิต   เป็นคำถามที่ดีมากๆ
CTEK รุ่นแรกๆที่ทำออกมาขาย    จะมี mode เกล็ดหิมะเพื่อใช้ในเมืองหนาวที่อากาศหนาวมากโดยฟังชั่นนี้จะชาร์ทแบตเตอร์รี่ด้วยเงื่อนไขการรักษาแรงดันและการชาร์ทแบบกระแสต่ำพิเศษ  ในสภาวะอากาศเย็นๆเพื่อป้องกันแบตบวมและคุณสมบัตินี่เองเป็นคุณสมบัติเดียวกับที่ชาร์ทแบตเตอรรี่ชนิดเจลหรือ ASM ได้อีกด้วย
พอต่อมา battery ASM เริ่มมีการใช้งานแพร่หลาย   ทาง CTEK จึงเปลี่ยนสัญลักษณ์การชาร์ทพิเศษสำหรับแบตเตอรรี่ชนิดASM แบบชัดเจนเลย  และโหมดนี้ก็ยังสามารถชาร์ทแบตเตอรรี่ที่ใช้กันส่วนใหญ่ในประเทศหนาวกันแล้ว ก็คือแบต ASM นั่นเอง
ของที่เราสั่งซื้อมานั้นเป็นของแท้นำเข้า  วัสดุชนิดเดียวกันกับที่show  แต่อุปกรณ์ตัวนี้คือตัวชาร์ทแบตเตอร์รี่ไม่ใช่ขอนไม้กันรถไหล  จึงไม่น่าจะจำเป็นต้องทดสอบการเหยีบบด้วยรถยนต์หรอกครับ   :L2739: :L2739: :L2739: :L2739:
ขออภัยท่านพี่ที่ต้องตอบแบบชัดดเจน
 :L2739:
คำตอบชัดเจนและรับฟังได้ จัด :L6428: ให้หนึ่งดอกถึงแม้จะมีเยอะแล้ว  :sd42:
เอา.....ยกมือรับของแจกด้วยคน  :L4373:
 :L4365: :L4384: :L4363:
อ่านแล้วงงว่า…
ตกลงแล้วจองแล้วแจก หรือ จองแล้วจ่าย 555
 :L4396: :L4396: :L2897: :L2901:
Update :  07 /01 /2557    22.40น.
อะไรฟระ แป๊บเดียวเหลือ 7 ตัวแล้ว
ซื้อด้วย 1 ตัว เหลือ 6 แล้วครับ พี่น้อง ;D ;D ;D
แจกครับ แจก
ไม่ใช่ครับ
จองแล้วจ่ายนะครับ ไม่ได้แจก
พี่นะครับ ผม  :L6419: + in dicator.  Panel. 3.3M (เดี๋ยวไม่ครบชุด)  :L6415:
อ่านแล้วงงว่า…
พี่ตุ้ย ครับ ช้าหมด ตกขบวนนะครับพี่ :sd42: :sd42: :sd42:
อ่านแล้วงงว่า…
อย่าคิดนานนะพี่ตุ้ย  ตะวันขึ้นในเช้าพรุ่งนี้อาจมีเหลือไม่ถึงนะครับ
ขอต้อนรับ ผู้ก่อตั้งปามาเนียรอบดึกอีก 2 ที่     :L2897:
จัดให้ครับ  จากราคาปกติ 1600 บาทอาจจะซื้อได้ที่ราคาไม่ถึง 1000 หรือพันนิดหน่อย
Update :  07 /01 /2557    23.00 น.
พี่นะครับ เพื่อนที่ไม่ใช้ปา แต่อยากได้ราคานี้ ต่อแถวด้วยได้มั้ยครับ
จัดมาเลยครับ  พ่วงให้เลย
Update :  07 /01 /2557    23.05 น.
ออฟไลน์ พี่เอก-Yensira
  • กระทู้: 191
  พี่น่ะผมเอา Indicator panel 3.3 Mด้วยครับ
จัดให้ครับ  สำหรับลูกค้าชัยนาท  :L2734:
ออฟไลน์ แบน_ปาขาว แม่น้องโช
  • กระทู้: 237
  • ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
พี่ๆคะ แบนสนใจสั่งค่ะ แต่ไปอ่านแล้วไม่เข้าใจ ตกลงมันเอาไว้ใช้ ทำอะไร เสียบไว้ตรงไหน อย่าหาว่าโง่นะ คือแบนเข้าใจตอนแรกว่าเอาไว้ช่วยสตาร์ท ตอนรถดับ แต่พี่นะบอกไม่ใช่ถ้าไม่มีไฟใน แบต 70 % เอาภาษาง่ายๆนะพี่ สั้นๆก็ได้
อุปกรณ์ตัวนี้ไม่ใช่ว่าจะใช้กับแบตเตอรรี่เก่าที่ใช้งานมาแล้วเท่านั้น
มันจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับรถใหม่ป้ายแดงที่แบตเตอร์รี่ใหม่ๆ  จะช่วยให้แบตเตอรรี่มีอายุอยู่ได้นานเกือบส่งงวดรถหมด  :sd42:
เพราะบางท่านยังใช้ได้มากกว่า  3-4 ปีสำหรับรถที่ใช้ระยะทางวิ่งยาวๆ
และบางคันเช่นผม ในในเมืองวันละ  80 โล+/-   รถ 3 ปี เปลี่ยนแบตมาลูกที่ 3 แล้ว (ปัญหามาจากแบตชาร์ทไม่ค่อยเต็มที่ แต่การใช้กระแสไฟฟ้าเยอะมากต่อการใช้งานแต่ละครั้ง)
โดยปรกติแล้ว batt มันจะคลายประจุอยู่ตลอดที่ไม่ได้ใช้ แต่เมื่อเราใช้รถ ไดชาร์ตมันจะช่วยชาร์ต batt ให้ แต่ก็จะไม่เต็มซะที่เดียว และยิ่งถ้าทิ้งไว้ไม่ได้ขับด้วยแล้ว ไฟใน batt ก็จะไม่พอที่จะใช้การการ start นะครับ ตัวนี้จะช่วยชาร์ตให้โดยเสียบกับไฟบ้านนะครับ ประมาณนี้
ขอแสดงความยินดีที่พี่แบนได้ครบ 100 กระทู้แล้ว  :L2734: :L2734: :L2734: :L2734: :L2734: :L2734:
เอาไว้ชาร์ทแบตเตอร์รี่ให้เต็ม  ควรใช้งานเดือนละครั้ง  หรืออย่างน้อย 2 เดือนครั้ง
และเอาไว้ชาร์ทแบบ maintenance mode ทุก 6 เดือนต่อครั้งครับ
(เหมาะสมกับรถที่ใช้งานวันหนึ่งไม่ถึง  100 โล   หรือใช้ไม่ทุกวันครับ)
  • กระทู้: 237
จะมาเล่า แบนอายมาก วันนี้เจ้าปา แบนสตาร์ตไม่ติดแล้ว แบนจอดไว้ 2 วัน กลับมาจากทริป ไม่ได้เปิดรถเลย สามีเอาเข้าจอด ไม่แน่ใจว่าเปิดไฟในรถทิ้งไว้ป่าว ยัง งง วันนี้ สตาร์ตไม่ติดแล้ว พรุ่งนี้นัดช่าง บีควิกมาจั๊ม แล้วจะเอาไปศูนย์ ให้เค้าถอดแบตมาชาร์จใหม่ ช่างบีควิกบอกไม่กล้ามาถอดที่บ้านไปชาร์จ เดี๊ยวระบบไฟเสีย ECU มีปัญหา ศูนย์จะมาต่อว่า แต่จะมาจั๊มป์ให้ไปที่ศูนย์ แบนเอาซาฟิร่าลองจั๊มกับรถแล้วสตาร์ตไม่ติด วันนี้รมณ์เสียเลยอุตส่าห์เปลี่ยนชุดเตรียมล้างรถแล้ว
ปล. แบนจอง 1 ชุดนะคะ ใช้ไม่เป็นเดี๊ยวไปให้พี่ๆสอนใช้ มีตติ้งหน้าก็ได้  :L4399:
