ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องยนต์สั่น  (อ่าน 19248 ครั้ง)
เครื่องยนต์สั่น
« เมื่อ: 9 มกราคม 2014, 19:54:09 »
หลังจากไปเที่ยวเหนือกลับมาได้ 2-3 วัน ขับรถอยู่ดีๆพอจอดติดไฟแดงเท่านั้นแหละ มีเสียงดังอี๊ดๆ ฟี๊ดๆ มาจากหน้าเครื่องยนต์ และเครื่องเดินสั่นเหมือนรถทำแคมมา ลองโทรปรึกษาพี่นะ ได้ความว่าให้ลองถอดปลั๊กหัวฉีดมาลองฉีด คอนแทค คลีนเนอร์  :L2761:  :L2761:
พร้อมทั้งให้ลองล้างแอร์โฟว์ล้างทำความสะอาดดู พร้อมกับถอดขั้วลบทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที
หลังจากทำทุกอย่างแล้วอาการยังเป็นเหมือนเดิม  :sd37:  :sd21:  ลองโทรไปปรึกษาพี่นะอีกซักรอบ พี่นะให้ลองถ่ายน้ำในกรองโซล่าดู ปรากฏว่าอาการเป็นเหมือนเดิม  :sd06:  :sd15: เริ่มหมดหนทางเลยลองโทรไปปรึกษามือจูนไอฟริต คุณปอนด์ได้แนะนำว่าน่าจะเป็นที่หัวฉีดมีปัญหาให้ลองเอารถเข้าไปที่ไอฟริตดู
หลังจากทิ้งรถไว้ผมมีเหตุต้องรีบไป โรงพยาบาล จึงฝากรถไว้กับคุณปอนด์ให้ช่วยเช็คให้หลังจากนั้นคุณปอนด์ได้โทรมาแจ้งว่า " ไม่ได้เป็นที่หัวฉีด "   :sd06:  :sd06:
คราวนี้ล่ะผมไปไม่เป็นเลย พี่ต้อม ไอฟริตได้ขออนุญาตินำรถไปให้เซียนมิตซูตรวจเช็คให้ " กาหลง เซอร์วิส " สาย 3 แจ้งว่าน่าจะเกิดจากชุดบาลานซ์ในตัวเครื่อง ต้องขอตรวจเช็ค แต่เนื่องจากรถผมมีการรับประกัน 5 ปี 150,000 ก.ม. เลยขอพี่ต้อมเอารถออกมาให้ทางศูนย์บริการดู  :sd06: ได้โทรศัพท์ไปรบกวนพี่โต้งเพราะเห็นว่าอาการที่ได้คุยกันเป็นอาการคล้ายๆกันเลยพอมีข้อมูลจากพี่โต้งอยู่บ้าง
วันรุ่งขึ้นนัดหมายกับทางศูนย์หลังจากนำรถเข้าไปตรวจเช็ค (ยังไม่ได้บอกอะไรช่างมากเดี๋ยวหาว่ารู้มาก) หัวหน้าช่างบอกว่าเดี๋ยวเสียบคอมก็รู้  :sd06:
สายๆ ช่างโทรมาแจ้งว่า ได้ลองปลดสายพานหน้าเครื่องออกหมดแล้วอาการยังไม่หาย ได้ถามผมว่า พี่ไปใส่กล่องอะไรมาบ้างไหม ผมตอบว่ากล่องต่างๆที่ใส่มาผมใส่ปลั๊กอุดหมดแล้วไม่น่าจะมีผล ให้ช่างลองรื้อฝาครอบชุดสายพาน ไทม์มิ่งดู ช่างบอกไม่น่าจะเกี่ยวรถพี่วิ่งไป 8หมื่นกว่าโลเอง เดี๋ยวลองเช็คให้ใหม่ พอตอนบ่ายช่างโทรมาบอกว่าเป็นที่ชุดสายพานบาลานซ์ มีค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้และให้ผมเปลี่ยนพร้อมกับสายพานไทม์มิ่ง สรุปค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าแรง 17,900 บาท ค่าแรงประมาณ 2,500 บาท
ผมถามว่าเคลมได้ไหมรถอยู่ในประกัน ทางช่างเริ่มอิดออด เดี๋ยวจะลองทำเคลมให้ แต่เคลมได้แต่ชุดสายพานบาลานซ์ ผมแจ้งว่าไม่เป็นไร ชุดสายพานไทม์มิ่งครบแสนเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปเปลี่ยนตามระยะ คราวนี้ช่างตอบว่าอาจจะเคลมได้ไม่ 100% เนื่องจากรถใช้งานเยอะและมีการใส่กล่องคันเร่ง+กล่องดันรางทำให้อายุสายพานสั้นลง  :sd15: (ถ้าศูนย์รู้ว่าเปลี่ยนหัวฉีดคงมีข้ออ้างเพิ่มอีก) สรุปว่าเป็นที่ชุดสายพานบาลานซ์เครื่องแต่อะไหล่ไม่มีต้องสั่งพร้อมทำเรื่องส่งไปเคลมศูนย์ใหญ่ ใช้เวลา2-3 วัน และยังไม่รู้ว่าจะเคลมได้ไหม ผมแจ้งว่าไม่เป็นไรผมจ่ายเงินก่อนเคลมได้แล้วค่อยคืนเงินผม ผมรีบใช้รถ ช่วงเย็นประมาณ 4 โมงโทรมาแจ้งผมว่าเคลมได้ให้มารับรถพรุ่งนี้เที่ยง ผมยัง งงๆ ว่าทำไมเร็วจังไหนบอก 2-3 วันทำการพอบอกเคลมได้ค่อยคืนเงินกลายเป็นเร็วมากทำเรื่องเคลมจาก 2-3 วันเหลือ 2 ชั่วโมง  :L2905: ก็แจ้งพี่ๆไว้นะครับถ้าเกิดเครื่องเดินเบามีอาการสั่นให้รีบนำเข้าไปตรวจเช็คนะครับ  :L2760:  :L2760:  :L2760: สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณ พี่นะ พี่โต้ง และทีมงานไอฟริตด้วยนะครับ
ป.ล. ศูนย์บริการไม่รู้จะขอบคูณมันดีไหม  :sd30:  :sd30: มั่วตลอด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 9 มกราคม 2014, 21:41:27 โดย พี่เอริท์ »
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 9 มกราคม 2014, 20:13:43 »
 :L4365:
ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆครับ
 :sd23: :L2758: :L2758: :L2901:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2014, 04:35:45 โดย พี่ตุ้ย_Yindee »
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 9 มกราคม 2014, 20:36:49 »
 :L4365: :L4365: :L4365: :L4365:
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 9 มกราคม 2014, 20:37:27 »
 :L4365:
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 9 มกราคม 2014, 22:05:13 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มาแบ่งปันครับพี่เอิร์ท  :sd23:
เชื่อว่าวันนึงรถพี่ ๆ ในบ้าน รวมทั้งของผมก็น่าจะมีใครมั่งที่มีอาการเหมือนกันจะได้ไม่   :sd06: :sd06: :sd06:
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 9 มกราคม 2014, 22:18:05 »
 :L4365: ขอบคุณพี่เอริท์ ที่นำข้อมูลดีๆ มาแชร์ ให้สมาชิกทราบครับ
ผมขอ  :L6428: ให้สักหน่อย
จะเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับ  :L2736:
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 9 มกราคม 2014, 23:01:20 »
ขณะนี้พี่เอริท์ได้กลายเป็น The Idol ของสมาชิกชาวปามาเนียไปเรียบร้อยอีกหนึ่งคันแล้วครับ :L2900: :-* :-*  เคลมได้แบบนี้อีกหน่อยคงมีเปลี่ยนหัวฉีดตามมาอีกหลายคันเลยล่ะนะ อิอิ ;D ;D
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 9 มกราคม 2014, 23:14:32 »
 :L6428: เพราะว่าจะเปลี่ยนหัวฉีดในเร็ววันนี้..... :L4396: :L4396:
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10 มกราคม 2014, 10:53:17 »
ขอโทษที่ไม่ได้มาแชร์ให้อ่านกัน เพราะยังยุ่งๆอยู่
อาการของผมเกิดตอนถึงอินทร์บุรี ขากลับ ปีใหม่  แท้ที่จริงแล้ว ชุดสายพาน Timing Set ต้องเปลี่ยน ตั้งแต่ แสน โล แล้ว
แต่ไม่ได้เปลี่ยนสักที ซึ่งในชุดมันจะมี part สารพัดอยู่ ประมาณ 11 รายการ ( ไม่แน่ใจในรายการ ) รวม สายพาน บาลานส์ด้วย
----อาการ ตอนเดินเบาจะสั่น แต่เร่งเครื่อง จะมีเสียง หวี็ดส และก็หายไป เครื่องเดินปรกติ (ขับได้ 140 - 150 เพราะตอนนั้น ไม่รู้ว่าเป็นอะไร เห็นว่าเร่งเครื่องแล้ว เสียงหายไป ) แต่ทุกครั้งที่ เบา จะสั่น ตอนแรก นึกว่าเดิน 3 สูบเหมือนที่เคยผ่านมา 2 ครั้ง แต่ครั้งนี้ แปลกที่มีเสียง หวี็ดสๆๆ
ก็ตั้งใจไว้แล้วว่า จะเอารถเข้า 0 เปลี่ยนของเหลว ก็เลย โทร ถาม 0 ว่า มี ชุด สายพาน timing ใน stock ไหม
ก็เลยจองไว้ก่อน ถ้าต้องเปลี่ยน
ปรากฏว่า เปิดฝาออกมา เศษสายพาน ตกเต็มพื้นเลย ดูรูปซิ ฟันหายหมดเลย
ใช้เวลา 1 วันไม่เต็ม แต่เพิ่งรู้นะว่า พอเปลี่ยนเสร็จ เสียงเครื่องเงียบกว่ามากเลย ก่อนจะขึ้น เหนือเสียอีก
อัตราเร่งดีขึ้นมาก กล่องคันเร่ง กดเบอร์ 7 นี่ยังไม่ได้ปรับ ไปโหมด D นะ
แฮะๆๆๆไม่กล้าลอง กลัว อะไรจะ พัง อีก
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10 มกราคม 2014, 11:08:43 »
สภาพสายพานบาลานซ์เหมือนกันเป๊ะเลยครับ  :L2734:  :L2734:
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 10 มกราคม 2014, 11:25:39 »
ขอคุณพี่โต้งและพี่เอริท์ครับ  :sd23:
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 10 มกราคม 2014, 11:35:29 »
เตือน สมช. ทุกท่านนะครับ แต่อย่า วิตก ถ้าอาการ คล้ายๆกัน แบบนี้
- เคื่องสั่น ตอนเดินเบา
- เหยียบคันเร่ง เสียง หวี็ดส หรือ ฟิ้วส แล้วหาย แต่ได้ยินเข้ามาในรถได้
- หรือ ให้ใครเหยียบคันเร่ง เปิดฝากระโปรง ฝั่ง แบตเตอรี่ จะได้ยินเสียงชัดเลย
คิดเบื้องต้นว่า น่าจะใช่นะ และ เสียตังค์
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 10 มกราคม 2014, 12:31:23 »
ขอคุณพี่เอริท์ และ พี่โต้งครับ ที่มาแชร์ประสบการณ์
 :sd23:  :sd23:
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 10 มกราคม 2014, 12:34:10 »
ขอบคุณพี่เอริท์และพี่โต้งด้วยครับ  :L2758:
 เก็บไว้เป็นข้อมูล วันนึงอาจะได้เจออาการนี้  :L2736:
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 10 มกราคม 2014, 12:39:15 »
 :sd23: ขอบคุณครับพี่เอริท์ ,พี่โต้ง  :sd23:
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 10 มกราคม 2014, 12:40:21 »
 :L2758: พี่เอิร์ท กะ ลุงโต้ง สำหรับการแชร์ข้อมูล รับคนละ หนึ่งแตงโม เอ้ย คนละ  :L6428:  :sd42: :sd42: :sd42:
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 10 มกราคม 2014, 12:42:20 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 10 มกราคม 2014, 13:09:05 »
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมลูดีๆ  :sd23:  ของผมคงไกล้แล้ว   :sd06:
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 10 มกราคม 2014, 13:46:56 »
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูล  :L2758: :L2758:
Re: เครื่องยนต์สั่น
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 10 มกราคม 2014, 13:49:42 »
like#46 ให้พี่เอิรท์    like#55 ให้พี่โต้ง  ด้วยครับ
รอรับกับปัญหาเช่นนี้กัน......
ขอขอบคุณข้อมูลจาก Weekend Hobby
http://www.weekendhobby.com/offroad/newenergy/Question.asp?ID=1108
