ผู้เขียน หัวข้อ: ถึงว่า...ไมหอนเก่งจัง  (อ่าน 28434 ครั้ง)
« เมื่อ: 4 มีนาคม 2014, 19:35:42 »
เนื่องจากหมดประกันศูนย์เลยลองถ่ายน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายเอง
ที่น่าตกใจคือที่เฟืองท้ายมีเศษผงเหล็กติดอยูที่แม่เหล็กตูดน๊อตถ่ายน้ำมันเยอะมากและที่น้ำมันก็มีเศษผงและตะกอนเยอะเหมือนกัน
นี่ขนาดใช้งานมาแค่ 90000 โลเอง
Re: ถึงว่า...ไมหอนเก่งจัง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 4 มีนาคม 2014, 19:47:27 »
จัดเองเลยนะครับพี่อ้วน  :L2900:
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 4 มีนาคม 2014, 20:04:16 »
น่าตกใจ  :L2761: อะไรนั่น  มันเยอะขนาดนั้นเลย  ยังไงก็ขอให้เฟืองท้ายพี่อ้วนหายหอนนะครับ  :L2900:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 4 มีนาคม 2014, 21:58:56 โดย พี่โต (1007) »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 4 มีนาคม 2014, 20:10:42 »
ขนาดใส่น้ำมันเต็มยังมีเศษเหล็กขนาดนี้ แล้วตอนออกรถจากศูนย์เติมน้ำมันขาด 2 ลิตร
ลองคิดดูว่าจะมีเศษเหล็กขนาดไหน เฟืองท้ายที่มีเสียง(หอน)เกิดจากการสึกหรอของเฟือง
ไม่สามารถแก้ได้นอกจากเปลี่ยนเท่านั้น
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 4 มีนาคม 2014, 20:40:01 »
ประเด็นคือก่อนหน้านี้ 1 อาทิตย์ผมถ่ายน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายกะบะไทเกอร์วิ่งมาแล้วรวม 285000 โล
น้ำมันที่ถ่ายออกมานี่สะอาดมากบอกได้เลยว่าไม่มีตะกอนอย่างนี้และที่แม่เหล็กที่น๊อตถ่ายมีตะกอนเหล็กอยู่นิดหน่อยน้อยมากๆ
พอดีลืมถ่ายรูปเก็บไว้
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 4 มีนาคม 2014, 21:09:02 »
ขอถามว่า…พี่อ้วน ใช้มาระยะเท่าไหร่ถึงถ่ายน้ำมันออกครับ
คงไม่ใช่ 90000 กม.เลยใช่มั้ย เพราะตามคู่มือนี่จะประมาณ
ทุกๆ 40000 กม. แต่ผมจะเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 20000 กม.พอ
เพราะเดินทางไกลเยอะ เดี๋ยวคงต้องไปสังเกตุเองแบบชัดๆซะแล้ว
ขอบคุณ พี่อ้วนที่มานำเสนอครับ
 :L2758: :L2900: :L2897: :L2901:
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 4 มีนาคม 2014, 21:11:32 »
นี่รอบที่สองครับพี่ตุ้ย รอบแรกเข้าศูนย์ตอนสี่หมื่นกว่าๆ
ส่วนของโตโยต้าทุกๆ 50000 โลครับ
มันทำให้รู้ซึ้งถึงคุณภาพสินค้าระหว่างโตโยต้ากับมิตซูฯเลยว่ามันช่างต่างกันมากมาย
เช่นเกียร์และเฟืองท้ายและก็อีกอย่างที่เห็นๆก็เรื่องสายพานไทม์มิ่ง
โตโยต้าเปลี่ยนที่ทุกๆ 150000 โลมีลากไปได้อีกเป็นหมื่นโล
มิตซูฯ เปลี่ยนที่ ทุกๆ 100000 โลพอดีหรือไม่ถึง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 4 มีนาคม 2014, 21:20:44 โดย พี่อ้วน 2702 »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 4 มีนาคม 2014, 21:25:05 »
รับทราบและขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ พี่อ้วน
 :L2758: :sd23: :L2897: :L2901:
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 5 มีนาคม 2014, 10:38:33 »
ไอหยา พี่อ้วนเรา นอกจากเป็นมือ wrap สติ๊กเกอร์ เจาะหลังคา ยังมุดใต้ท้องรถปาเราถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายได้ด้วย  :L2900: ขอบคุณพี่อ้วนสำหรับการแชร์ข้อมูลครับ รถผมช่วงความเร็ว 80-100 km ก็หอนไม่เบาเหมือนกัน  :L2754:
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 5 มีนาคม 2014, 11:05:30 »
 :L2900: เลยพี่อ้วนว่าแต่เปลี่ยนแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 5 มีนาคม 2014, 12:21:50 »
ขอบคุณครับที่นำมาแชร์ให้รู้  ผมเปลี่ยนตอน10,000โลแรกเลย จิตหลอน  แล้วก็มีแผนว่าจะเปลี่ยนทุกๆ 20,000โล เพื่อความสะบายใจและ ถนอมการสึกหรอ
ถึงแม้ว่า เสียงยางMud จะดังกว่าแล้วก็ตาม  ฮ่า..   หรือพี่ๆมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมครับ ในการถนอมเฟืองท้ายของเรา บรูวววว์
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 5 มีนาคม 2014, 12:27:21 »
บอกตามตรงว่าของผมหอนตั้งแต่วันแรกที่ขับรถกลับพัทยา (ออกรถที่ศูนย์ศาลายา) แต่ปัจจุบันไม่หอนแล้วครับ  :sd42:
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 5 มีนาคม 2014, 13:58:51 »
เสียงดังเป็นปกติครับพี่หม่อง  :L4396:
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 5 มีนาคม 2014, 14:27:14 »
ของผมหอนแต่เด็กเลย ตอนนี้เปิดเพลงดังๆกลบ หรือไม่ก็ขับเกิน 120 ก็ไม่ได้ยินแล้วววว  :L2901: :L2901: :L2901:  :sd42: :sd42:
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 5 มีนาคม 2014, 19:06:05 »
เฟืองมันสึกแล้วเปลี่ยนน้ำมันอย่างไรก็ไม่หาย พี่อ้วน ต้องเปลี่ยนเฟืองใหม่เท่านั้น
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 5 มีนาคม 2014, 19:31:11 »
เฟืองใหม่ก็ไม่แน่ว่าจะรอดนะครับ ... ลองถามพี่ต๋องดูจิ  :L6419: :L6419:
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 6 มีนาคม 2014, 08:09:14 »
ผม 30,000 ก็เปลี่ยนแล้วครับ ไม่รอ 40,000 ยิ่งใช้ทุกวันด้วย
ออฟไลน์ ฟิช ปัตตานี
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2016, 00:51:11 »
สวัดดีครับ พี่ๆปามาเนีย
 ขออณุญาติสอบถามครับ ว่าถ้าเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย ใช้น้ำมันเฟืองท้ายกี่ลิตรครับ
หรือเติมน้ำมันเฟืองท้ายไปให้ปริมๆสกรูเติมน้ำมันเฟืองท้ายครับ ต้องเอาจำนวนลิตรหรือปริมๆสกรูเติมน่ำมันเฟืองท้ายเป็นเกณฑ์ครับ
ขอบคุณพี่ๆปามาเนียทุกท่านครับ
 :L4399: :sd23:
ออฟไลน์ ฟิช ปัตตานี
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2016, 00:54:48 »
เพิ่มเติมครับ น้ำมันเฟืองท้าย จำเป็นต้องใช้ของศูณย์หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2016, 11:54:33 »
 :L4399: :sd23:
ตามคู่มือ 3 ลิตร
ไม่จำเป็น แต่ควรดูค่าความหนืดก็พอครับ  ตาม spec ในคู่มือ
