ผู้เขียน หัวข้อ: ดูทีวีDVB-T2 ที่ความเร็ว 160 กม./ชม.  (อ่าน 33165 ครั้ง)
ออฟไลน์ พี่นก-99AUTO
  • กระทู้: 597
« เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 08:26:44 »
Clip ทดสอบ Top Speed 160 กม./ชม.รับสัญญาณได้
http://www.youtube.com/watch?v=5dTTfRu_aeQ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มีนาคม 2014, 17:31:06 โดย พี่นก-thummanoon »
[/si
Re: ดูทีวีDVB-T2 ที่ความเร็ว 160 กม./ชม.
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 08:37:24 »
พี่นกครับ มีรูปให้ดูไหมครับ หน้าตา กล่องเป็นอย่างไร
ที่ บ. เค้า block สัญญาณเอาไว้ครับ เลยดูไม่ได้  :sd23: :sd23:
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 08:57:20 »
ผมใช้รุ่นแรกเมนูภาษาอังกฤษครับ
[/si
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 09:53:44 »
พี่นกเคยขับรถมาทาง นครปฐม - บ้านโป่ง - กาญจนบุรี บ้างป่าวครับ
สัญญาณการรับเส้นทางนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ผมยังไม่เคยลองกล่องหรือเสาตัวไหนเลย
ถ้าสัญญาณรับได้ถึงบ้านโป่ง จะได้จัดบ้าง
ทั้งกล่องทั้งเสา  :sd27:
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 17:18:20 »
ตัวเสาเท่าที่ดูหน้าตาและลักษณะจะไปในแนวเสา GSM 900-1800 ครับ ซื่ง D-T2 จะอยู่แบนต่ำกว่า 450 - 862 Mhz
Specifications:
Antenna height: 72CM
Straight Interface Type: UHF Male
Base diameter: 9cm
Dock connector type: UHF Female
Feeder length: 3 m
Connector Type: N head male (the screw with a needle) or N male (the screw with a needle) or specified by the customer
Frequency: 900MHz, suitable for GSM, GPRS equipment
Gain: 35dBi
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 26 มีนาคม 2014, 12:31:01 »
ล่าสุดเที่ยวหัวหิน สัญญาณถึงแค่สมุทรสงคราม ครับ
[/si
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 30 มีนาคม 2014, 17:03:43 »
ขอบคุณครับพี่นก  :sd23:
ถ้าเช่นนั้น รออีกซักพัก  :)
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 2 เมษายน 2014, 09:21:54 »
2 เมษายน 2557
จูนรับสัญญาณได้ 24 ช่องครับ
ส่วนใหญ่ก้อเป็นช่องที่ได้รับสัมประทานใหม่ที่ออกอากาศ ดาวเทียม และปล่อยทางทีวีดิจิตอลคู่ขนานไปด้วย
ดูข่าวแผ่นดินไหวที่ชิลิ 8 ลิคเตอร์เมื่อเช้าระหว่างมาทำงาน ช่องTNN รอตามข่าวว่ามีซึนามิด้วยหรือป่าวเมื่อเช้า ชีวิตไม่ตกข่าวแล้ว
[/si
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 2 เมษายน 2014, 09:33:34 »
ขอบคุณครับพี่นกเดี๋ยวกลับไปจูนบ้างนะ  :sd23:
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 2 เมษายน 2014, 17:23:04 »
พี่บัง
อาทิตย์ก่อนผมเข้าไปร้านตัดสติกเกอร์ประจำ เจอ WRAP  BMW E46 ของพี่บังด้วย เปลี่ยนเป็นสีเหลือเลย
เสร็จหรือยัง สวยหรือป่าวครับ
[/si
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 2 เมษายน 2014, 18:03:08 »
พี่บัง
สวัสดีครับพี่นก ผบ.เค้าชอบสีเหลืองก็เลยให้เค้าไปติดเองเลยครับ ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนใหญ่ผบ.เป็นคนใช้ครับ วันนี้ลองจูนแถวหนองจอกได้แค่ 16 ช่องเองครับ
ออฟไลน์ พี่จิรศิษฏ์
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 2 เมษายน 2014, 21:07:13 »
เห็นพี่ๆ ลงชื่อสั่้งกล่องทีวีดิจิตอลกันตอนแรกก็กะขอร่วมลงชื่อด้วย และคิดว่ามีกล่อง set box ทีซื่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วน่าจะมาติดรถได้ ก็ลองใช้เสาทีวีติดรถที่ใช้อยู่ก็รับสัญญาณไม่ได้ พอดีไปเจอเสาดิจิตอลทีวี แบบมีแม่เหล็กยึดเลยซื้อมาติดกับกล่อง set box ดูปรากฎว่าใช้ได้ครับ ลองวิ่งความเร็ว 100 กม.เส้นทางพระราม2 หน้าเซ็นทรับถึงที่บางประแก้ว ก็รับสัญญาณได้ดีภาพคมชัดตลอด หน้าตาของกล่องและเสาเป็นแบบนี้ครับ
ใช้สายไฟจากสายกล้องติดรถต่อตรงเข้าไปเลย
เมื่อจะใช้ดูในรถก็สามารถดูได้อยากดูในบ้านก็ยกไปดูในบ้านได้ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 2 เมษายน 2014, 21:32:51 »
ขอบคุณพี่จิรดิษฏ์ที่มาร่วมแชร์ครับ ว่าแต่เห็นต่อสาย HDMI แสดงว่าเปลี่ยนจอเดิมเหรอครับ  :L2761:
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 3 เมษายน 2014, 07:42:16 »
พี่จิรศิษฐ์ ติดตั้งเองหรือเปล่าครับ ;) ;) ;)
และเสาแม่เหล็ก ราคาเท่าไรครับ  :L4365: สนใจ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 3 เมษายน 2014, 08:27:33 »
ไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกันป่าวนะครับพี่สุ พอดีเมื่อวานไปซื้อของที่ไอทีซิตี้แล้วได้คาตาล็อกมาครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 3 เมษายน 2014, 08:41:00 »
ขอบคุณครับพี่แม็ค กำลัง หาเสาใหม่พอดี ลองมาสองเสาแล้ว
เสาเดิมติดกล่อง กับ เสาแบบมีบูสเตอร์ การรับชมสัญญาณ ยังเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวไปซื้อตัวนี้มาลองใช้บ้างดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 3 เมษายน 2014, 08:43:49 »
นั่นซิครับ สงสัยด้วยคน
ทำไมต่อสาย HDMI อ่ะครับ  ::)
ออฟไลน์ พี่จิรศิษฏ์
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 3 เมษายน 2014, 09:24:01 »
ผมใช้ตัวแปลงจาก HDMI เป็น AV OUT ครับ ไปซ์ื้อแถวพันธ์ทิพย์ ใช้สลับการดูกล้องติดหน้ารถออกจอที่คอนโซล ส่วนเสาแม่เหล็กเห็นว่ามีขายที่ power buy และ โฮมโปร ราคา 395 บาท แต่ผมไปเดินหาดูไม่มี ไปเจอที่พันธ์ทิพย์ขาย 490 บาท เห็นแล้วอยากได้เลยซื้อมาลองครับ
เดี๋ยวตอนเย็นถ่ายรูปมาให้ดูครับ เครื่องที่นี่อัพรูปดูรูปไม่ได้
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 3 เมษายน 2014, 09:25:29 »
ขอบคุณครับพี่แม็ค ;) ;) ;)
รอดูรูปครับ พี่จิรศฺิษฏ์ ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 3 เมษายน 2014, 09:42:03 »
สนใจตัว HDMI เป็น AV OUT  ผมเห็นภาพแสดงผลได้เต็มหน้าจอรถพี่จิรศิษฏ์ ใช้ได้เลยครับ
อยากเห็นหน้าตาและ spec จังครับพี่จิรศิษฏ์ ฝากถ่ายรูปอีกตัวได้ไหมครับ
อยากรู้ราคา ยิ่งถ้า support HDCP นี่ด้วยแจ่มไปเลยครับ  :sd10:
