ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนพี่ๆชี้แนะแนวทางแก้ไข วิ่งที่ความเร็วสูงแล้วไฟโชว์P1298 เร่งไม่ขึ้น  (อ่าน 26759 ครั้ง)
ออฟไลน์ วิวัฒน์-wiwat
  • กระทู้: 62
หลังจากติดปิ่นโตมาใช้งานปกติครับไม่มีปัญหาอะไร
แต่เมื่อวานกลับบ้านถนนโล่งบวกกับรีบหนีเคอร์ฟิวส์
กดไล่ความเร็วมาเลื่อยมองหน้าปัดอีกทีความเร็วอยู่ประมาณ 198Km/Hr
แช่ไม่เกิน3Km. ความร้อนอยู่ที่98สมาร์ทเกจเตือน ผมยกคันเร่ง
พอกดลงใหม่ปรากฎว่าคันเร่งเหมือนว่างกดไม่ขึ้น ไฟโชว์เช็คสมาร์ดเกจขึ้นCode:P1298
มูลอ่านค่าP1298
   การทำงานผิดพลาดของระบบควบคุมเทอร์โบชาร์จแบบแปรผัน (แรงดันสูง)     ขอบคุณขอมูลจาก พี่อ็อด Pentium4
 ผมจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ พี่นก-99AUTO
  • กระทู้: 597
มูลอ่านค่าP1298
P1298 Description  = ระบบควบเทอรชาร์ทแปรผันล้มเหลว หรือตรวจสอบกล่องควบคุมครับ (ข้อมูลจาก MUT-III)
 :L6419:
[/si
มูลอ่านค่าP1298
แล้วเทอร์โบขึ้นเท่าไร 22 เปล่า (ต้องปลดบูสต์แล้วมั่งครับ)
และแนะนำพี่วิวัฒน์-wiwat แวะตรงนี้สักครู่ ครับ
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,2041.0.html
  • กระทู้: 62
ครับพี่ต๋อง คือผมอยากทราบว่าเรามีแนวทางแก้ใขมั้ยครับ
ไม่ให้ไฟโชว์เมื่อความเร็วสูง เพราผมขับไม่ได้แช่ยาวจนความร้อนเกิน98 ขอแนวทางด้วยครับ หรือว่าต้องไปจูนลดบูส พี่ๆท่านอื่นพบปัญหาเดียวกับผมบ้างมั้ยครับ
ผมเข้าใจว่า บูส เกินครับ ผมก็เคยเป็น แต่เป็นตอน 185-190 km/hr
ผมปรึกษาพี่ปอนด์ IFRIT จะขอปลดบูส พี่เค้าบอกไม่มีประโยชน์ เพราะปลดไปน้ำมันก็ไม่พอจ่าย (สำหรับเครื่อง VG)
หากจะปลดบูส ต้องเปลี่ยนหัวฉีดด้วยครับถึงจะแมท....
จริง หรือ เท็จ ประการใด รอกูรูท่านอื่น ๆ มาชี้แนะครับ
ปล. ตอนนี้เต็มที่ก็ 160 km/hr  สบายใจ ไฟเครื่องไม่โชว์  :L2736:
ก้อต้องจัดหัวจีดสิครับพี่ชิน  :L4396:  :L4396:  :L4396:
ชัดเจน ครับ หัวฉีด ไม่ใช่ หัวจีด มันดูจะวัยรุ่นไป ครับ Mod ลีลาเยอะ  :sd42: :sd42: :sd42:
ขอแรงแค่นี้พอครับพี่ลีโจ พอใจแล้วกับอัตราเร่ง แบบม้าแคระ...
ความเร็วปลายไม่ค่อยได้ใช้ครับ
เก็บเงินไว้แหกอย่างอื่นดีกว่าครับ  :sd23:
สวัสดีครับพี่วิวัฒน์
มีครับ แต่ผมขอไม่แก้ให้นะครับและที่ปรึกษาเราก็ไม่แนะนำให้แก้ไขให้สมาชิกคนใด เพราะถ้าแก้ไขแล้วจะไม่หยุดอยู่ที่ตรงนั้นเพราะเราไม่สนับสนุนให้เล่นความเร็วปลายที่อันตรายแบบนั้น  วิธีแก้ไขง่ายมากๆเลย
ที่ผ่านมามี  พี่กิต  พี่เอริท  พี่ตุ้ย  พี่เต้ย และมีอีกหลายท่านที่ไปถึงความเร็วนั้นได้รวดเร็ว ยิ่งหากมีหัวฉีดช่วยจะไปได้เร็วกว่านั้นมากและไปด้วยกำลังเน้นๆเลย...............ผมก็แนะนำให้ขับให้เบากว่านั้น
หลายคนบอกผมว่า
สมาชิก : ..อันตรายนะครับพี่นะ ! ลองคิดดูว่าหากเราแซงอยู่แล้วเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาอันตรายนะครับอาจจะแซงไม่พ้น (อันตราย = อาจ ตาย)
พี่นะ : ความเร็วขนาดนี้  ไม่ทราบว่าพี่ไปแซงใคร  หรือว่าแข่งกับใคร  และใครจะวิ่งยืนพื้นที่ 170-180 แล้วเปิดให้พี่แซง
สมาชิก : ..... อื่ม...บางครั้งนะครับ  พูดถึงบางครั้ง  มันมีเหตุจำเป็น
พี่นะ : งั้นให้เมียพี่หรือลูกพี่โทรมา confirm ว่าจะให้แก้ไขจุดนี้  เพื่อไปต่อ ...ผมจะพิจารณาแก้ให้  อิ  อิ
สมาชิก : .....ถ้าแบบนั้น  คงจบเห่กันพอดี   งั้นขอถามวิธีแก้ไขให้ไม่เจออาการ
พี่นะ : ...... ลดสูตรกล่องคันเร่งลงมาที่ A mode หรือ ปิดกล่องไปเลย  รับรองว่าหาย , หรือกดช้าๆ อย่าเร่งจังหวะเติมน้ำมัน
สมาชิก : .....OK พี่นะขอบคุณมาก....หายแล้วครับ
พี่นะ :   งั้นว่างเมื่อไหร่แวะมาหาน่ะ  จะทำให้ไปถึงจุดนั้นช้าลง
สมาชิก : ....  :L2901:  เงียบหายกันไปเลย
--- เราปรับแต่งรถให้มีการตอบสนองเรื่องอัตราเร่งให้ดีขึ้น  ไม่ได้เน้นหรือส่งเสริมให้เล่นที่ความเร็วปลายนะครับ -----
ฝันสลายกันละซิ
ถูกต้องตามที่พี่นะว่านะครับ เราปรับแต่งรถให้มีการตอบสนองเรื่องอัตราเร่งให้ดีขึ้น  ไม่ได้เน้นหรือส่งเสริมให้เล่นที่ความเร็วปลายนะครับ -----
  • กระทู้: 62
ขอบคุณพี่นะและพี่ๆครับปกติผมใช้ความเร็วปลายบ่อยพอควรแต่เฉพาะดึกๆถนนโล่ง เบื่องต้นผมคงต้องปรับตัวเข้าหารถก่อน แต่มันยังค้างคาใจอยุ่ครับ55ถ้าเป็นแบบนี้
 จัดชุดหัวฉีดอาการนี้จะหายมั้ยครับ
ไม่หายครับ  เพราะไม่ปรับแก้ให้
จัดหัวฉีดสิ่งที่จะได้มาตามนี้
- กำลังมามากกว่าเดิม  ตลอดช่วง
- แรงบิดรอบตันมาไว โดยทีบูสยังไม่มา หากบูสมาจะได้แน่นๆอีกแบบ (แต่ควันมากแน่นอน ต้องปรับวิธีขับเพื่อลดควัน)
- สามารถลดการเค้นดันรางลงได้
- ถ้า 140 แรงม้าให้เพิ่มบูท 3-5 psi / ถ้า VG ไม่ต้องเพิ่ม
- อัตราเร่งเมื่อมีรอบและบูส มาเต็มกำลัง (มาพร้อมควันที่เผาไหม้มากเกินจังหวะ ต้องหัดประคองจังหวะ)
- กินน้ำมันมากกว่าเดิม แต่กินสั้นกว่าเดิมต่อการใช้รอบเร่ง  ระยะทางยาวได้เปรียบ
- ถ้าเปลี่ยนกรองอากาศให้โล่ง จะช่วยเรื่องส่วนผสมและควันบางลงได้ (แต่ไม่แนะนำให้เปลี่ยน ให้ใช้ของเดิมและบูส อยู่ใน concept)
ข้อเสียของการเปลี่ยนหัวฉีด
- ควันมากกว่าเดิม ช่วงต้นและช่วงหัวคันเร่ง (ต้องปรับวิธีการเติมคันเร่ง)
- แรงดันของกำลังที่มากกว่าเดิม  อาจจะส่งผลถึงซีลและลูกยางต่างๆ (หากเอารถที่มีอายุใช้งานมากกว่า 70000 โลมาปรับแต่ง)
- สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมมากกว่าเดิม 1-1.5 กิโลลิตร (ในเมือง)
- สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมมากกว่าเดิม 0-1 กิโลลิตร (นอกเมือง)
- อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้น้ำมันสังเคาระห์ 100%
**จะมีคำถามอีกไหมว่า  เปลี่ยนหัวฉีด กับใส่กล่องยกหัวฉีด ให้ผลต่างกันอย่างไร  ;)
ผมแนะนำ ศึกษาที่ห้องนี้ ครับ :L2739:
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/board,10.0.html
และ แนะนำ ตามที่ท่านพี่ท่านนี้กล่าว (วงกลมแดง)
  • กระทู้: 62
  ผมพอเข้าใจครับคือใจความหลักพี่ๆแนะนำให้ "ปรับตัวเข้าหารถ"
แต่ประเด็นที่ผมกำลังหาคำตอบคือ
การพ่วงกล่องที่สมบูรณ์มันต้องเครียร์ทุกจุดจริงหรือไม่ครับ ความเร็วปลายบางคนอาจใช้ถึงบางคนใช้ไม่ถึง
ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือถ้าคนใช้ถึงทำไมไฟต้องโชว์? นั้นเพราะมันไม่สมบูรงัยครับ มีปัญหาที่ความเร็วสูง
เข้าใจว่าเงื่อนไขพี่ๆคือไม่สนับสนุนความเร็วปลาย เรื่องอันตราย เข้าใจว่าจูนมาใช้ที่ต้นกลาง ผมพอใจและเข้าใจจุดประสงค์ของ ปิ่นโต มาแต่ต้น
และผมก็พอใจมากกับการใช้งานปกติ แต่อยากรู้ว่า แก้ตรงจุดที่เกิดปัญหานี้โดยที่ไม่ต้องลดประสิทธิภาพด้านอื่น ได้หรือไม่
ถ้าทำได้ทำไมไม่แก้ให้สมบูรณ์ หรือถ้าทำไม่ได้เพราะอะไร แยกประเด็นไม่สนับสนุนความเร็วปลาย กันอันตรายออกก่อนน่ะครับ
การแก้ที่ตัวผมเองผมปรับครับ แต่มันคนล่ะประเด็นกับคำตอบที่ผมอยากรู้
        ด้วยความเคารพ ขอบคุณครับ :sd23: :sd23:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤษภาคม 2014, 16:00:50 โดย วิวัฒน์-wiwat »
ทำได้ครับ ถ้าไม่ทำตามที่ผมแนะนำ  ด้วย 2 ทางเลือกเฉพาะรุ่น VG Turbo กับผลกระทบที่จะตามมาเมื่อเข้าใกล้ความเสี่ยง  ที่ผมไม่อยากให้สมาชิกปามาเนียเสี่ยงต่อเหตุการณ์แปลกๆ  โดยการเปิด mode ตัดกล่องสำหรับ VG ที่รอบและความเร็วหนึ่ง  ดังนี้
เพื่อเป็นข้อมูลนะครับและจะแนะนำให้พบหมอเฉพาะทางที่อู่กาหลง เลยไปอีกไม่กี่ร้อยเมตร  ครับ
  • กระทู้: 62
ผมพอใจกับการใช้งานครับพี่นะ เพียงแค่อยากรู้ปัญหาที่เกิดเท่านั้น
                                                  ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะครับ :sd23:
ง่ายเลยคือ VG Turbo ปลายไม่ต้องดัน    หรือภาษาช่างหรือคนจูนอาจจะใช้คำว่าจูนลดแรงดันปลายลง ครับ
เพื่อเป็นข้อมูล
  • กระทู้: 62
เพื่อเป็นข้อมูล
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
จุดหมายเดียวกันครับ
  • กระทู้: 62
จุดหมายเดียวกันครับ
ครับพี่เต้ย
ตัวผมไม่ได้มีเจตนาอื่นได แต่ขอแนวทางจากพี่ๆเพื่อหาทางออกส่วนตัวของผมเอง จึงมารบกวนหาข้อมูล ครับ
ผมเข้าใจคอร์นเซพปิ่นโตตั้งแต่ต้นครับ ว่าไม่เน้นความเร็วปลาย แต่ขอความรู้เพิ่มเติมแค่ว่าแก้ไขได้มั้ยเท่านั้นเองครับ :sd23:
