ผู้เขียน หัวข้อ: SMG เปิดติดสักพักแล้วดับ  (อ่าน 8948 ครั้ง)
ออฟไลน์ ชาติ โรงเหล็ก
  • กระทู้: 147
« เมื่อ: 9 มิถุนายน 2014, 09:01:46 »
 :sd23: .... พอดี หากระทู้รวมปัญหาเก่าไม่เจอ .... หลังจากที่ลองถอดปลั๊ก เสียบปลั๊กตามที่ พี่ๆแนะนำ โดยครั้งล่าสุดถอด / เสียบขณะเครื่องยังไม่ดับ ....เพื่อจะดูว่าตอนเปิดสวิทกุญแจตอนเช้าจะติด หรือไม่ .... ผลก็คือ ไม่ติด ....สตาร์ทเครื่องจนติด SMG ก็ยังไม่ติด  ใช้วิธีกดปุ่มลูกศรซ้ายมือ เพื่อเปิด ...
         พักหลัง เจอว่า... กดปุ่มลูกศรซ้ายมือ จนติด ...สักพักประมาณ  นาที +/- ....หน้าปัทม์จะดับอีก แต่เป็นเฉพาะตอนเช้า เจอมา 2 ครั้ง ....ในระหว่างวัน ปรกติทุกอย่าง On กุญแจก็ติดทันที ....
ออฟไลน์ พี่ชัย (wansasi)
  • กระทู้: 940
  • Love me love my dog
Re: SMG เปิดติดสักพักแล้วดับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 9 มิถุนายน 2014, 09:12:08 »
ถ้าใช้รถทุกวัน ไม่ต้องถอดออกใส่เข้าหรอกครับ เสียบคาไว้เลย ยกเว้นกรณีจอดนาน ก็ทำสวิทช์ปิดเปิดครับ
ส่วนปัญหาของพี่ชาติ รอพี่ๆท่านอื่นมาตอบครับ ผมใช้ SMG ทั้ง ปาและทัน ไม่เคยเจอปัญหาที่ว่าเลยครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 9 มิถุนายน 2014, 09:31:50 »
อาการนี้เหมือนเสียบปลั๊กไม่แน่นครับ ถ้าเปิดติดมาแป๊ปเดียวแล้วดับจะหมายถึงการรับสัญญาณจาก ECU มาไม่ถึง ตัว SMG ก็จะเข้าสู่โหมดสแตนบายครับ
ต้องดันปลั๊ก ODB2 ให้แน่นจนสุดครับ
  • กระทู้: 147
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 9 มิถุนายน 2014, 09:45:58 »
...... ปลั๊ก เสียบแน่น ครับ....เอามือจับเบ้าตัวรับ และดันเข้าจนสุดติ่ง :L4363: .... เดี๋ยวลองอีกรอบ หา Contact cleaner ฉีดซะหน่อย  :L2904:
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 9 มิถุนายน 2014, 09:59:42 »
ลองแก้ไขตามพี่ๆแนะนำก่อน ถ้าไม่ได้ ถ้าอยู่ระยะรับประกัน เคลมเลย ครับ หรือแวะตามสถานที่นี้ ครับ
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,3444.msg120404/topicseen.html#top
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,3429.0.html
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 9 มิถุนายน 2014, 10:14:37 »
ถ้ามีโอกาสได้ถอดสลับกับของคนอื่นดูครับ ถ้า SMG ของพี่มีอาการเดียวกันเมื่อเสียบกับรถคันอื่นก็สรุปว่า SMG ของพี่เสียครับ
และลองทดสอบเอา SMG ของคนอื่นมาเสียบรถของพี่ดูถ้าปกติก็ฟันธงไปเลยครับ SMG ของพี่เสียแน่นอน
ลองแวะไปทดสอบตอนงานมีสติ้งดูครับ ขอยืมพี่ๆเขาสลับกัยเสียบดูครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 9 มิถุนายน 2014, 15:01:54 »
ของพี่ชาติเป็น smg ตัวใหม่ล่าสุดป่าวครับ
ถ้าใช่เห็นพี่นะแกเคยบอกไว้ว่า ตัว smg จะเข้า mode standby ตามเวลาที่กำหนด และจะ deep sleep ถ้าเวลาที่ไม่ได้ใช้ smg. นานขึ้นอีกครับ
ลองสังเกตุเรื่องระยะเวลาของการดับเครื่องยนต์จนมา start อีกครั้งดูครับ
ว่า smg. เราติดเร็วติดช้าดูครับอาจจะเป็นที่ function ของ smg.ก็ได้ครับพี่
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 9 มิถุนายน 2014, 16:41:22 »
ทิก 2.  ลองเล่นกับกับ SMG  OLED  Version Meeting ซิ่งสายฟ้า 4
SMG หรือ Smart Gauge อุปกรณ์ที่มอนิเตอร์ค่าของเครื่องยนต์เพื่อการนำไปใช้งานหรือวิเคาระห์ปัญหา หรือเครื่องมือในการช่วยแก้ไขและลบ code DTC ที่เกิดจาก error ของเครื่องยนต์ที่มีการปรับแต่งแก้ไข   จุดที่สะดวกต่อการใช้งานและปรับดูเมนูแต่ละหน้าจะแนะนำไว้ตรงจุดนี้  และต้องขอขอบคุณพี่พรเทพที่ช่วยทำขายึด SMG กับ console รถมาให้เพื่อนสมาชิกในครั้งนี้ด้วย   ทำมาให้เยอะมากๆครับ
**มาดูเมนูต่างๆของ SMG กันว่ารุ่นนี้มีอะไรมาให้บ้าง
เมื่อเรากดที่ปุ่มกลางของปุ่มด้านขวาทั้ง 5 ปุ่มจะเข้าสู่ MENU Mode ทั้ง 7 เมนู  มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
1. Read DTC   คือ   การอ่านค่า DTC Code เพื่อตรวจดูค่า error และสามารถนำไปเทียบในตารางของพี่อ๊อดได้
2. Clear DTC   คือ   การลบค่า DTC Code หรือรูปเครื่องยนต์ที่หน้าปัดค้างอยู่เวลาเครื่องยนต์ติดแล้วเพื่อกลับสู่modeปกติ
3. Auto  DTC CLR คือ  การลบค่า Error DTC Code แบบอัตโนมัติเพื่อกลับสู่modeปกติขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน
4. Car Parameter คือ  การกำหนดค่าตัวคูณต่างๆ  ที่เราต้องการวัด สามารถปรับตั้งค่าเพื่อความแม่นยำในการคำนวณได้
5. Alarm setup คือ  การตั้งค่าการเตือนว่าระบบเครื่องยนต์กำลังทำงานเกินค่าที่เรากำหนดไว้
6. DTC Report คือ  รายงานการบันทึก error DTC code ที่เคยเกิดขึ้นมาในคันนั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแนวทางแก้ปัญหา
7. DTC Rec. CLR คือ  การลบค่า รายงานการบันทึก error DTC code ที่เคยเกิดขึ้นมาในคันนั้นๆ ทั้งหมด
8. Exit  คือ  การกลับสู่หน้า Main manu
Note : เทียบตาราง DTC Code Error ได้ที่กระทู้นี้http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,3141.0.html
รูปประกอบ
แนะนำการปรับตั้งค่าการตั้งเตือน [5. Alarm setup ]
RPM [HI] : สำหรับเครื่องดีเซลแนะนำให้ปรับตั้งค่าไปที่3500( เมื่อวัดรอบเครื่องทำงานถึง  3500 rpm จะมีไฟสีส้มติดที่ SMG เพื่อบอกว่ารอบเครื่องสูงถึงจุดแล้ว) เหมาะกับรถเกียร์ธรรมดาเพื่อใช้ในจังหวะเตือนเพื่อเปลี่ยนเกียร์
ECT [HI] : การตั้งเตือนเรื่องความร้อน แนะนำให้ปรับตั้งค่าไปที่ 98 (สำหรับรุ่นเทอร์โบธรรมดา) และแนะนำให้ปรับตั้งค่าไปที่ 99 (สำหรับรุ่น VG Turbo)[เมื่อความร้อนเกินจุดกำหนด  SMG จะร้องเตือนลั่นรถดัง " ปรี๊ดดดด ยาวววว ค้าง " เพื่อบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิเครื่องยนต์ร้อนมากแล้ว  ก็ไม่ต้องตกใจให้ทำงานถอดหรือยกคันเร่งเล็กน้อยเพื่อให้ลมหน้ารถระบายอากาศสักพักพออุณหภูมิลดลง  SMG จะหยุดร้องเอง   ห้ามใช้วิธีจอดรถนะครับเพราะต้องการลทปะทะหน้ารถเพื่อการระบายความร้อน  เพียงแค่ยกคันเร่งเพื่อไม่สร้างความร้อนต่อก็พอ
VBATT [LO] : การตั้งเตือนเมื่อไฟแบตเตอร์รี่อ่อนมากๆให้ตั้งไว้ที่  11.6 พอครับ  เพราะรถ Pajero sport ของเราจะสตาร์ทไม่ติดเมื่อแบตเตอร์รี่อ่อนกว่า 11.4 เนื่องจาก ECU จะไม่จ่ายน้ำมันและแรงดันไฟฟ้าจากแบตไม่พอจะฉุดลากเครื่องยนต์เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ในรถ  ฉะนั้นหากแบตต่ำกว่า 11.6 ควรเริ่มชาร์ทแบตกันได้แล้วเพราะโอกาสเสี่ยงสูงมากในการสตาร์ทไม่ติด /color]
**คำแนะนำและ Information สำหรับ SMG รุ่น OLED รุ่นนี้
1. SMG รุ่นล่าสุดที่มี functionการลบcodeอัตโนมัตินี้จะไม่สามารถset displayให้เป็นmodeเดียวแบบเต็มหน้าจอได้ ฉะนั้นจะแสดงแบบโชว์3ค่าใน 1 displayเท่านั้น
2. SMG รุ่นใหม่นี้ใช้สัญญาน can bus ในรถรุ่นใหม่ๆเพื่อการกระตุ้นการเปิดสัญญานและการเข้า mode sleep เพื่อประหยัดพลังงาน  ดังนั้นในการติดตั้งครั้งแรกๆอาจจะพบปัญหาเรื่องการวัดค่าไม่ได้ วัดค่าเพี้ยน หรือวัดค่าค้าง  หรือเปิดไม่ติด เพราะจังหวะการเสียบนั้นไม่แน่นพอทำให้การรับค่าจากสัญญาport OBD มักมีปัญหา [OBD ย่อมาจาก On-Board Diagnostics , OBD II = On-Board Diagnostics generation II ]
3. เมื่อพบปัญหาแบบข้อ 2 หรือสงสัยให้ทำการ start เครื่องยนต์เลยเพื่อความชัวร์  แล้วเอามือซ้ายหงายมือดึงปลั๊ก SMG ที่ต่อกับ Port OBD II ออก  ให้เปิดประตูคนขับออก >> ตะแครงตัวด้านซ้ายเข้าไปในรถ >> เอาหน้าอกทาบพวงมาลัย ให้นมชนพวง >>แล้วเอื้อมมือซ้ายหงายมือเอาปลั๊ก SMG พร้อมเสียบอยู่ในมือ >> หากเอื้อมไม่ถึงเพราะแขนสั้นให้เลื่อนตัวลงไปอีกโดยสามารถเอามือขวาเหนี่ยวรั้งพวงมาลัยไว้แล้วเงยหน้าขึ้นสูดลมหายใจ >> เอาปลั๊กจ่อ แหย่ให้ตรงร่องหรือช่องเอาแค่เข้าไปจ่อพอเสียว ไฟไม่ดูดหรอก >> เอานิ้วชี้ กลาง นางก้อย  ยื่นอ้อมไปหลัง port OBD แล้วเอาปลายนิ้วทั้ง 4 รั้งหลังport แล้วเตรียมกำไว้ >> เอาอุ้งมือซ้ายดัน ปลั๊กพร้อมเอาปลายนิ้วทั้ง 4ที่เหนี่ยวอยู่หลัง port เข้ามา >> ร้องอึ๊บบบ กดให้เข้าให้สุดมิดปลั๊ก >> จะสังเกตุเห็นไปทั้ง 4 ดวงของ SMG ติดสว่างขึ้นมาเป็นอันว่าเรียบร้อย >> หากระดาษทิชชู่เช็ดมือซ่ะ   แค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อย
4. ค่าที่โชว์หน้าจอไม่สามารถหรี่ไฟให้อ่อนลงได้  แต่ปุ่ม control ทั้ง 5 สามารถปิดและเปิดไฟได้เพื่อไม่ให้กวนตาเวลากลางคืน   โดยกดปุ่มทางซ้ายค้างไว้ " ดับไฟปุ่ม "   กดทางขวาค้างไว้ " เปิดไฟปุ่ม "
5. SMG รุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อประหยัดกระแส และแก้ปัญหาเรื่องแบตหมดเร็ว(เจ้าของProduct ยอมรับแล้วว่ากินไฟในรุ่นจอ LED เดิม)  ดังนั้นการทำงานภายในของตัวนี้จะมี mode off display เมื่อผ่าน 4-6 ชม.   และ mode sleep เมื่อผ่าน  8-10 ชม.  เพื่อประหยัดกระแสไฟฟ้า(แต่ตัวมันเองทำงานอยู่นะ ในลักษณะการ Stand by เพียงแค่ไฟไม่ติดเลยมองไม่เห็น  หากได้แสงแดดในมุมดีๆจะมองเห็นว่ามันก็วัดค่าอยู่ปกติ  ถึงแม้จะดับเครื่องยนต์ก็ตาม)
6. เนื่องจากรถรุ่นใหม่ใช้ ETAC ในการควบคุม และใช้สัญญาน CAN BUS ในการกระตุ้นวงจรหลายๆอย่างในรถ เช่นกันขโมย , remote , Welcome light , Start auto , ไฟนำทาง ดังนั้นจะมีผลในการปลุก SMG รุ่นใหม่นี้ให้ตื่นขึ้นมาด้วยทุกครั้งในการกดสัญญานจน can bus ทำงานในรถบางรุ่น  จึงมีการออกแบบ mode standby, off display , sleep mode มาใน SMG รุ่นใหม่นี้   จนหลายท่านเข้าใจว่าเป็นปัญหาเปิดไม่ติด
7. เมื่อรถของท่านจอดนานถึง  2-3 ชม.  ในการใช้งานปกติ  SMG  Standby จะแสดงหน้าจอขึ้นมาปกติ
8. เมื่อรถของท่านจอดนานถึง  4-6 ชม.  ในการใช้งานปกติ  SMG  Off display จะแสดงหน้าจอขึ้นมาหลังเครื่องยนต์ทำงาน
9. เมื่อรถของท่านจอดนานถึง  8-10 ชม.  ในการใช้งานปกติ  SMG  Sleep mode หน้าจออาจจะไม่แสดงผลหลังเครื่องยนต์ทำงาน  สามารถกดไปที่ปุ่มหนึ่งปุ่มใดของปุ่ม control ทั้ง5  ค้าง 1 วินาทีจนได้ยินเสียง  " ตี๊ดดด " ก็จะใช้งานได้ปกติ  (หรือหากไม่กด แล้วมีการใช้รถไปเดี๋ยวสักพักมันอาจจะตื่นขึ้นมาเองเมื่อมีค่า alarm setting สูงกว่าค่าที่ตั้ง )
**ทั้งนี้สำหรับข้อ 7-9  ต้องแน่ใจว่า SMG ทำงานปกติ  หากไม่แน่ใจรบกวนทำข้อ 3 ก่อนครับ
ขอให้เพื่อนปามาเนียทุกท่านใช้รถอย่างมีความสุขครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 9 มิถุนายน 2014, 16:43:02 »
ตรงกับเรื่องนี้ครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 9 มิถุนายน 2014, 16:47:31 »
 :L2888: :L2888: :L2888:
  • กระทู้: 147
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 9 มิถุนายน 2014, 17:18:16 »
ตรงกับเรื่องนี้ครับ
.... ขอบคุณมาก พี่ นะ ....ผมอ่านแล้ว เข้าใจว่า ผมไปกด "ดับไฟปุ่ม" .... --> น่าจะเป็นไปได้ --> แต่สงสัยว่า ตอนที่กด เครื่อง สตารทติดแล้ว  พอกดปุ่มซ้าย มันเปลี่ยน จากดับ -->เป็นติด .... เพียงแต่สักพักมันก็ดับอีก <-- (หรือว่า เป็นผลจากที่กด ปุ่มซ้าย .... แต่ว่าไม่ได้กดแช่ เลย กดจึ๊กเดียวมันก็ติดทันที )
.... เดี๋ยวลอง กดปุ่มอื่น แทน ....( เคยกด ปุ่มกลาง แต่มันไปเข้า Setup ใหม่ .... เลยไม่อยากกด ....)  :L6425:
  • กระทู้: 147
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 9 มิถุนายน 2014, 17:30:43 »
.... ผมน่าจะ ทำตามข้อนี้ คือ "กดปุ่มใด ปุ่มหนึ่งของปุ่มคอลโทรลทั้ง 5 " .... จนไฟติด ...
.... ไม่น่าจะ .... สั่งดับไฟปุ่ม .... เพราะถ้าสั่งดับไฟปุ่ม มันควรจะ ติดอยู่ ---> แล้วเราสั่งให้ดับ ซึ่งผมก็เคยลอง มันก็ดับ จริง...แต่ต้องกดแช่
  • กระทู้: 147
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 07:54:46 »
 :L4365: รายงานผล ครับกดปุ่ม ขวา....วันนี้ ไม่ดับ  ครับ  :L2901:
  • กระทู้: 147
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 09:48:52 »
รายงานผล เมื่อวาน ขับกลับบ้าน ลืมกดเปิดเครื่อง จนถึงบ้าน ก็ไม่ติด ....  :L4363: ..... เช้าวันนี้ ... ติดตั้งแต่ยังไม่สตาร์ท เลย.... งง จริงๆ .... :sd06:
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 10:44:10 »
ในรถผมมี 1 ตัวมาสลับได้ครับ   แต่ผมว่าพี่ชาติมึนเองแล้วครับ  :L2739: :L2739:
เจอกันมิตติ้งหน้าเดี๋ยวช่วยดูให้  ถ้ามีปัญหานานเท่าไหร่ผมก็เคลมให้ได้ครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 10:55:47 »
ของผมก็ติดช้าครับพี่ชาติ ตอนแรกๆ ตอนนี้หมุนกุญแจเสร็จรอสักพักไม่นานก็ติดครับ มีไม่ติดอยู่ครั้งสองครั้ง แต่พอปิดกุญแจแล้วหมุนใหม่ก็ติดครับ  :L4399:
  • กระทู้: 147
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 13:13:10 »
.... :sd23: ...ขอบคุณมาก พี่นะ ... ไม่ได้ ซีเรียสครับ .... คิดว่าน่าจะ ไม่เป็นไปไร เพราะพอเปิดมาก็ใช้ได้ปรกติ....แค่อยากศึกษาพฤติกรรม มาเหลาให้เพื่อนๆ ฟังกัน  :L6425:
     ..... คล้ายๆ กันครับ....แต่พอติด ก็ใช้ได้ปรกติ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 16:45:09 »
พี่ชาติ  พี่นุก ถ้าทำทั้ง 3 ข้อแล้วอาการยังแปลกๆอยู่
ลอง reset SMG สักทีดูครับว่าจะหายอาการแปลกๆหรือเปล่า
โดยการ เปิด Switch ไปที่ on หรือจะ Start เครื่องเลยก็ได้ครับ
ชัก plug ของ SMG ออกจาก เบ้า OBD2 แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ แล้วค่อยดับเครื่องครับ
ลองดูครับเผื่ออาการแปลกๆอาจจะหายครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มิถุนายน 2014, 17:04:54 โดย พี่ไซ - zAi »
  • กระทู้: 147
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 11:33:34 »
 :sd23: ขอบคุณ พี่ไซ ครับ.... :L4384:
