ผู้เขียน หัวข้อ: เจอมากลับตัว Code U1102 ซึ่งขึ้นมาฟ้องที่ SMG  (อ่าน 11586 ครั้ง)
  เหตุการณ์เกิดเมื่อ 11 ก.ค. เวลา 22.00 น.โดยประมาณ ขณะที่ผมเดินทางกลับ ตจว. เส้นทางระยอง - โคราช - อุดรธานี ระหว่างเดินทางช่วงกำลังจะขึ้นเขาปักไฟหน้าปัดขึ้นโชว์รูป ถุงลมนิรภัย ผมเลยจอดรถข้างทางเพื่อใช้ SMG จัดการเช็คดูว่าเกิดข้อผิดพลาดอันใดกับน้องปา SMG ขึ้นฟ้องมาว่า U1102 และผมได้พยายามเคลียร์แล้วแต่เคลียร์ไม่ได้ (ไม่มีรูปครับลืมถ่ายไว้) คิดอยู่ในใจว่าจะทำยังไงดีหว่าจะขับไปต่อถุงลมมันจะตูมตามทำงานหรือป่าว  จึงตัดสินใจหยิบโทรศัพน์โทรหาผู้รู้นั่นคือพี่อ็อดแห่งบ้านปามาเนียของเราพี่อ็อดบอกว่าสามารถขับต่อได้ไม่เป็นไรตราบใดที่เซ็นเซอร์ที่หน้ารถไม่ถูกกระแทกอย่างรุนแรงไม่จะไม่กางออกแน่นอน   ผมถึงกับหายใจโล่งเลย  และพี่อ็อดยังบอกอีกว่า Code U1102 นี้ SMG ไม่สามารถลบออกได้ต้องให้ทางศูนย์จัดการลบให้ ต้องขอขอบคุณพี่อ็อดมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ  :sd23:
   ผ่านไป 4 วันผมก็ยังใช้รถอยู่โดยที่ไฟถุงลมก็ยังโชว์อยู่อย่างนั้น  จนมาถึงวันอังคารที่ 15 ก.ค.57 ช่วงตอนเช้า ซึ่งผมได้กลับมาที่ระยองแล้วจึงได้เอารถไปเข้าเช็คที่ อ.แกลง เขา้ไปที่ศูนย์ต้อนรับอย่างดีมาสอบถามถึงสาเหตุที่มาวันนี้  ผมก็ได้เล่าเหตุการณ์และอาการให้ฟัง  พนง.ก็เลยบอกว่า...จะมีค่าบริการด้วยนะครับประมาณ 300 บาท ผมเลยตอบไปว่า...OK  พักนึงช่างก็ได้นำเครื่องมือมาเสียบที่ช่อง OBD  น่าจะเป็น MUTIII   แล้วมันขึ้นโชว์หน้าจอคอม ฯ เป็น B1603  ตามนี้ครับ
วิธีการของศุนย์เขาไม่ได้ลบ Code นะครับ เขาใช้เครื่องมือ MUTIII เพื่อค้นหาจุดที่เกิดปัญหาแล้วไปแก้ไขจุด ๆ นั้น  เสร็จแล้วช่างจึงจะมาเช็ดดูอีกรอบว่า Code ตัวที่เกิดปัญหานี้ขึ้นโชว์อีกหรือป่าว  ส่วนปัญหาของผมช่างศูนย์แก้โดยการจับสายเข็มขัดนิรภัยกระตุก ๆ ประมาณ 4-5 ทีก็หาย ผมคิดใจ  โอ้ว...แม่เจ้า   ช่างง่ายจัง
   ผลสรุปโดนไป 240 บาทแบบง่าย ๆ งง ๆ เพราะ SMG ขึ้นโชว์ U1102 แต่ MUTIII ขึ้นโชว์ B1603 แต่ไฟถุงลมนิรภัยทีหน้าปัดหายและกลับมาเป็นปกติก็เลยหางงครับ  ผมก็เลยถามช่างไปว่าแก้ไขแบบนี้แล้วมันจะมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหม  ช่างบอกว่า...มีครับ  ถ้าเราไปดึงกระชากหรือปล่อยสายเข็มขัดนิรภัยรุนแรง หรือไปทำอะไรกับจุด ๆ นั้นอีก หรือรถกระแทก  สะเทือน ปลั๊กตัวเซ็นเซอร์ก็อาจจะหลวมได้  ช่างยังบอกอีกว่าจุดเซ็นเซอร์ถุงลมนิรภัยจะมีอยู่ 5 จุด คือ ด้านหน้ารถ 2 จุด ด้านข้างรถฝั่งประตูด้านคนขับ 1 จุด ด้านคนโดยสาร 1 จุด และตัวกล่อง ECU 1 จุด  ไม่รู้จริงหรือไม่จริง เพราะเราไม่รู้  :L2761:
   เพื่อเป็นแนวทางกับพี่ ๆ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ ไม่มากก็น้อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2014, 00:32:05 โดย พี่โต (1007) »
Re: เจอมากลับตัว Code U1102 ซึ่งขึ้นมาฟ้องที่ SMG
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 01:02:59 »
ขอบคุณ พี่โต ครับ ที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับ
 :L2758: :sd23: :L2904: :L2897: :L2901:
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 09:05:15 »
แสดงว่า พี่โต ช่างทำรุนแรงเหลือเกิน รับ  :L6428: สำหรับการ แชร์ ข้อมูล จากประสบการณ์จริง โดยไม่มี แสตนด์อิน  :sd42: :sd42: :sd42:
ออฟไลน์ อุเทน-น่าน
  • กระทู้: 678
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 10:15:44 »
 :L2758: :L2734: :L2736:
ออฟไลน์ ตุ้ย - นนทบุรี
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 10:49:18 »
 :L4399: ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ออฟไลน์ พี่เจ ปาดำเชียงใหม่
  • กระทู้: 249
  • ปาดำ v6 เชียงใหม่
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 12:22:52 »
 :sd23:สำหรับข้อมูล
หนุ่มเชียงใหม่
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 13:16:46 »
 :sd23: :sd23: ขอบคุณสำหรับประสบการ์ณพี่โต  :L4399: :L4399:
ออฟไลน์ เอก-ยองฮิ
  • กระทู้: 480
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 13:42:30 »
ดีที่ดึงเข็มขัดแล้วถุงลมไม่แตกใส่ตาคับพี่โต  :L2897:
รัฐภูมิ อุตตมากร
อำเภอ เมือง จ.ระยอง 21000
TEL.0819859099
ออฟไลน์ ชาย Ekamai
  • กระทู้: 172
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 13:59:49 »
ขอบคุณที่มาเล่าสู่กันฟังครับ  :L2758:
ออฟไลน์ บิ๊กก้า
  • กระทู้: 626
  • บิ๊กก้า
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 14:10:07 »
ขอบคุณครับพี่โต  ทำให้ผมรู้อะไรๆที่ไม่รู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 14:41:02 »
ไม่แตกครับพี่เอก  ยกเว้นแต่ตัวเซ็นเซอร์โดนกระแทกอย่างแรง  แต่ของผมมันเป็นปัญหาที่ปลั๊กเสียบครับ  แต่ถ้าจะแตกน่าจะเป็นหัวผมครับ  :L4387: โดน ผบ.สับเวลาขับเร็ว ๆ  :L2901:  :sd42:  :sd42:  :sd42:
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 14:46:28 »
 :sd23:    ขอบคุณคับพี่โต.    :L6428:     ไปเลยคับ. ความรู้ใหม่คับ.    :L2900:
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 15:57:28 »
 :sd23: พี่โตที่นำข้อมูลมาแชร์
ออฟไลน์ บูรณ์ (@Betong)
  • กระทู้: 387
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 16:13:15 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูล DD   :sd23:   กด :L6428:  ให้ด้วย
" You Will Never Work Alone "
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 16:57:53 »
ได้ข้อความมากมายแต่สิ่งหนึ่งเรื่องเบอร์โทรศัพท์ของพี่ๆใว้ก็ช่วยได้มากเลยแหละ  :sd23:
ออฟไลน์ ภูดิท
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 21:20:18 »
ขอบคุณครับที่ช่วยแชร์ประสบการณ์ มาเล่าให้ฟัง
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 23:11:25 »
 :sd23: ขอบคุณพี่โต สำหรับข้อมูลความรู้ใหม่ๆครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 23:30:44 »
ขอบคุนครับพี่โต  :sd23:
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2014, 00:51:00 »
 :L2758:
 :L2754:
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2014, 09:49:11 »
ขอบคุณครับพี่ต๋อง ก็มีเบาบ้าง  รุนแรงบ้าง จะได้เปลี่ยนรสชาติครับ  :sd01:  :sd01:  :sd01:
ขอบคุณครับพี่อั๋น  :sd23:
ขอบคุณครับพี่บูรณ์  :sd23:
