ผู้เขียน หัวข้อ: ::: มีปัญหา น้ำมัน รั่วออกนิดหน่อยครับ :::  (อ่าน 21623 ครั้ง)
ออฟไลน์ ยีนส์ ก๊าบบบ
  • กระทู้: 137
  • ละโว้ : พีพี แลนด์
« เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 15:00:38 »
ผมใส่ดันราง reco rail ก่อนไป อุด ซึ่ง เจ้าของเดิมบอกว่า จูนแบบ standard
พอกำลังจะอุดช่างก็ ทักว่า น้ำมันอะไร ผมก็ งง เลยเพราะไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์เลย   :L4375:
แต่ช่างเขาก็บอกว่า มันเป็นแบบนี้แหละ ยังไม่ได้อุดแล้ว ใส่ดันราง มันเผา ไม่หมด
อันนี้ คือ สภาพที่มันซึม ตั้งแต่ตอนกำลังจะอุด ผมไม่ได้ล้างออกเลย
ภาพนี้ตอนปัจจุบัน หลังจากอุด แล้วผมก็เอาผ้าเช็ดคราบ ผ่านมาประมาณ 3 4 เดือนมันยังซึม ๆ อยู่ แต่น้อยมาก
ลองกระแทกคันแร่ง ลองเหยียบ 160 170 ซึ่งปกติไม่เคยขับถึง มันก็ไม่ซึมมากไปกว่าเดิมเลย
ผมอยากถามพี่ ๆ ว่า มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ถ้าปล่อยไว้ โดยไม่ได้แก้ไข ผมยังไม่ได้ลอง ขันตัวเข็มขัดรัดให้มันแน่นขึ้นเลย
ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนครับ  :L2758: :L2758:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2012, 15:03:10 โดย [ ยีนส์ ] pawinz »
Re: ::: มีปัญหา น้ำมัน รั่วออกนิดหน่อยครับ :::
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 19:26:00 »
ใช่ส่วนที่ท่อยางหรือเป่าครับ ถ้าใช่สาเหตุน่ามาจากเข็มขัดรัดท่อยางคายตัว แก้ไขโดยขันตึงใหม่ ของผมเคยเป็นส่วนนี้มากกว่านี้เยอะ ผมจัดการใหม่เลยเป็นสแตนเลสของนอก ราคาตัวละร้อยต้นๆ ลองไปขันตึงดูก่อนครับ :L2736:
  • กระทู้: 137
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 21:15:55 »
ใช่ครับพี่ต๋อง  เดียวผมลอง ขันดูก่อน  ถ้ายัง ซึมอีก
คงต้องจัดใหม่แบบพี่บ้างอะครับ แล้วหาซื้อได้ที่ไหนครับ สแตนเลส นอกอะ  ;D
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 23:03:21 »
ตามพี่ต๋องไปเลยครับพี่ยีนส์....เปลี่ยนเข็มขัดดูก่อน....ถ้ายังรั่วอีกค่อยว่ากันอีกทีคับ  :L2736: :L2736:
ออฟไลน์ Joe Lumlukka
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 23:24:55 »
ตามมาเก็บรายละเอียดครับ
ขอบคุณทั้งคำถามและทุกคำตอบครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 08:43:32 »
ตามนี้เลยครับ ลองโทรสอบถามดู มีหลายขนาด วัดของตัวเดิม ตอนประกอบให้ทำความสะอาดบริเวณนั้นก่อน เพราะมีคราบคราบน้ำมัน อาจจะทำให้ท่อยางถอยตัวออกมาอีก ได้เรื่องเช่นไร อย่าลิมมาเหลาให้ฟังบ้างนะ :L2736:
ไหนจะจัดแล้ว จัดไขควงขันเฉพาะไปเลย ไม่ต้องกังวลว่าหัวน๊อตจะเสีย ราคาผมจำไม่ได้นะน่าจะ 1-2ร้อยกว่าๆผมซื้อตอนนั้นมีโปรโมชั่นลดด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2012, 09:41:34 โดย ต๋อง Fuddy »
  • กระทู้: 137
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 12:43:09 »
ขอบคุณครับพี่ต๋อง  :L6023: :L6023:
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 12:56:46 »
ยินดีครับ ลืมบอกไปอีกนีดหาผ้าสะอาดไม่เป็นขน เช็คในท่อยางด้วยน่าจะมีคราบน้ำมันเพียบ ครับ น้องยีนส์
  • กระทู้: 137
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 13:08:42 »
ก๊าบบบบบบ :L2758: :L2758:
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 09:46:34 »
 :L4382: :L4382: :L4382: :L4382: :L4382:
งานเข้าตามพี่ยีนส์มาติดๆ....แต่เพียบกว่าเยอะเลย  :L4386: :L4386: :L4386:.....เดี๋ยวถอดมาทำความสะอาดตามพี่อเนกแนะนำก่อน.....ส่วนเข็มขัดรัด เดี๋ยวหาเวลาไปจัดมาบ้างดีกว่า  :sd21: :sd21: :sd21:
ออฟไลน์ หลี่ถัง
  • กระทู้: 52
    • samart kopsinkha
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 09:54:06 »
 :L6025: ต้องไปเปิดดูบ้างแระ  ;D
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 09:55:16 »
สวัสดีพี่ยินส์  พี่ตาม
สำหรับเรื่องน้ำเลอะนี้เป็นเพียงคราบที่เล็ดออกมาจากท่อ  ไม่ซีเรียสมากมายเป็นทุกคันเพียงแต่มันอยู่ด้านใน
วิธีการของช่างศูนย์
1. ขัดกวนให้แน่นด้วยไขควงแฉกใหญ่
2.ใช้น้ำฉีดล้างและเช็ดคราบ
แนะนำวิธีแก้ไขของปามาเนีย (รถผมก็มียังไม่ได้ทำเลย)
1. คลายสกรูออก
2. ดึงท่อยางออกจากท่อเครื่อง
3. เอาน้ผ้าเช็ด หรือเอาผ้าชุบมันก๊าซ  น้ หรือชุบน้ำมันสน  หรือชุบน้ำมันดีเซล  ล้างเช็ดท่อที่ออกมาจากเครื่องยนต์และใปากท่อยางและด้านนอกท่อ
4. ล้างตัวล๊อกท่อด้วย
5. ประกอบใส่กลับ
6. ขัดให้แน่นพอประมาณด้วยไขควงแฉกใหญ่
7. ขัดแน่นด้วยบล๊อกเล็ก(ถ้ามี)
**ระวัง : อย่าขันแน่นมากเกินไปเดี๋ยวท่อถูกรัดแน่นๆเวลาใช้งานอาจจะแตกและซึมน้ำมันได้
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 10:14:02 »
วิธีการของช่างศูนย์
1. คลายสกรูออก
5. ประกอบใส่กลับ
ขอบคุณครับพี่นะ  :L4399: :L4399:......ผมละเสียวไอ้ข้อควรระวังของพี่นี่แหละ.....เคยขันน็อตจนขาดไปตัวนึง งานเข้าไปเลยคราวนั้น.....คราวนี้ต้องไขให้แน่น แต่ไม่แน่นเกินไป  :L4382: :L4382: :L4382:...แล้วมันจะแค่ไหนละเนี่ย  :L4382: :L4382: :L4382:.... DIY มือใหม่อย่างผมจะกะถูกไหมเนี่ย  :L4382: :L4382: :L4382: :L4387: :L4387: :L4387:
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 10:15:29 »
ขอบคุณคำแนะนำจากพี่อเนกนะครับ.....เดี๋ยวน้องอานนท์จะไปจัดมาบ้าง....ตอนนี้แก้ไขเบื้องต้นไปก่อน....ไว้มีเวลาเดี๋ยวไปตามลายแทงพี่อเนกเลยครับ  :L4399: :L4399: :L4399:
  • กระทู้: 137
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 11:15:08 »
วิธีการของช่างศูนย์
1. คลายสกรูออก
5. ประกอบใส่กลับ
ขอบคุณครับพี่นะ เดียวผมต้องทำใจก่อน จะถอดท่อ  :L4382:
ขนาดตอนจะใส่ดันราง ยังถามคนนู้น คนนี้เลยว่า ถอดปลักที่ท้ายราง แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
 :sd06: :sd06: :sd06:
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 11:26:46 »
ต้องระวังให้มากเลยเรื่องปลั๊กท้ายราง  ถ้าไม่ชัวร์หรือแน่ใจจริงๆ  อย่าไปยุ่งกันมันนะครับ...................เครื่องมันร้อน 5555
ระวังแขนพอง  กว่าจะถึงตัวมัน :L4396: :L4396: :L4396:
  • กระทู้: 137
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 11:34:56 »
 :sd15:..... :sd42:
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 19:57:00 »
จัดไปน้องอานนท์ ไม่มีเวลาพึ่งพี่กิตติดิถิ่นพี่เขา หรือจะไว้วานพี่อเนกละ แลกกับนมชมพูพี่วี1จ๊วบ อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2012, 20:39:20 โดย ต๋อง Fuddy »
ออฟไลน์ ^หนึ่ง^Engineering
  • กระทู้: 150
  • Pluakdaeng Rayong
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 21:37:33 »
น่ากลัวจัง :L4387: :L4387: :L4387: :L4387: :L4387: :L4387:
Pajero Sport 2.5GT 4wd.
I Love Pajero Sport.
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2012, 11:25:33 »
ขี้กลัวเนอะเราเนี่ย  :L4396: :L4396: :L4396:
