ผู้เขียน หัวข้อ: เตือนปัญหาสำหรับพี่ๆที่ติดกันแคร้ง ARB  (อ่าน 30047 ครั้ง)
วันนี้มาแจ้งเตือนปัญหาสำหรับพี่ๆที่ใส่กันแคร้ง ARB อาจจะเคยเจออาการประมาณนี้ครับ
อาการคือเมื่อเวลารถขึ้นหรือลงสะพานเร็วๆ จนโช็ค-สปริงมีการยุบตัว อาจได้ยินเสียงเหมือนเหล็กกระแทกกัน หรือสีกัน เสียงอาจดังหรือเบาแตกต่างกันในแต่ละคันนะครับ
อาการนี้พบครั้งแรกในรถพี่ป๊อบ พี่ป๊อบโทรมาปรึกษาผมว่าไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไร ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะมาจากช่วงล่าง เพราะจะมีเสียงเวลาขึ้นหรือลงสะพานที่ชันๆ คอสะพานคมๆจะได้ยินชัด เข้าใจว่าในรถพี่ป๊อบนี่เสียงน่าจะชัดพอสมควรครับ
คำแนะนำแรกที่ผมให้พี่ป๊อบก็เลยแนะนำให้กลับไปหาน้าปิง เพื่อเช็คพวกสปริง หูโช๊ค แถวๆนั้นก่อนครับ หลังจากพี่ป๊อบไปตรวจสอบกับน้าปิงแล้วก็ไม่พบปัญหาที่ช่วงล่าง พี่ป๊อบสันนิษฐานว่าจะมาจากยางรองแท่นเครื่องหรือไม่ แต่ผมคิดว่าไม่เพราะถ้ายางรองแท่นเครื่องมีปัญหาจะต้องรู้สึกถึงอาการสั่นของเครื่องร่วมด้วย แต่ที่รถพี่ป๊อบไม่สั่น
พี่ป๊อบอยากเอารถเข้าศูนย์เพื่อตรวจสอบยางรองแท่นเครื่อง ผมเลยแนะนำให้เข้าไปที่ศูนย์ราชพฤกษ์ ให้ติดต่อกับคุณน้ำผึ้งกับพี่หน่อย เขาเห็นว่าเป็นรถที่มาจากบ้านปามาเนียเราจะดูแลดีหน่อยครับที่นี่
หลังจากที่พี่ป๊อบเข้าไปตรวจสอบแล้ว ไม่พบสิ่งปกติที่ยางรองแท่นเครื่อง ช่างก็เลยพยายามหาสาเหตุของเจ้าเสียง แล้วก็มาพบสิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาเข้าครับ
ขอเท้าความย้อนหลังซักนิดครับ .... ศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ผมใช้บริการเป็นประจำ มีประสบการณ์ในการถอด-ใส่กันแคร้ง ARB มาบ่อยแล้ว เรียกว่าถูกฝึกมาระดับนึงแล้ว แรกๆผมต้องไปยืนกำกับการถอด-ใส่กันแคร้งตลอด หลังๆไม่ต้องแล้ว ถอดกันคล่อง หลังๆยิ่งมีพี่กิตติมาร่วมใช้บริการด้วยยิ่งคล่องขึ้นไปอีก
ช่างที่ศูนย์ตรวจสอบที่รถพี่ป๊อบพบว่ากันแคร้งน่าจะอยู่ชิดกับตัวเกียร์มากเกินไป อาจจะไปยันกับครีบระบายอากาศที่เสื้อเกียร์ โดยช่างได้ให้เหตุผลกับพี่ป๊อบว่า กันแคร้งรถพี่ป๊อบชิดกับเกียร์มาก มากกว่ารถของผมที่ช่างเคยถอด-ใส่มาก่อน พี่ป๊อบถึงกับโทรมาถามผมเลยว่ากันแคร้งนี้มีโอกาสที่จะติดตั้งไม่เหมือนกันหรือไม่ เพราะเข้าใจว่าระยะห่างมันควรจะเท่ากัน ผมก็แจ้งพี่ป๊อบไปว่ามันน่าจะเหมือนกัน ก็เลยแปลกใจที่รถพี่ป๊อบมีเสียงแปลกๆ แต่ที่รถผมไม่มี
Re: เตือนปัญหาสำหรับพี่ๆที่ติดกันแคร้ง ARB
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 22:05:55 »
หลังจากนั้น พี่ป๊อบไปเปลี่ยนสายพาน timing ซึ่งจะต้องถอดกันแคร้งออกมา ผมได้ตามไปดูด้วย พอถอดกันแคร้งออกมาก็เห็นจริงๆว่าตัวกันแคร้งมันไปกระแทกกับเกียร์ ตรงบริเวณครีบระบายอากาศ ก็เลยงงว่าทำไมรถพี่ป๊อบถึงมีเสียงแต่รถผมไม่มี ผลปรากฏว่าพอก้มไปดูที่รถผมจึงเห็นว่าที่รถผมมีการรองน็อตไว้ ทำให้กันแคร้งกันต่ำลงมานิดหน่อย ก็เลยถึงบางอ้อ  :sd42: :sd42: :sd42:
มันเป็นความผิดพลาดขี้ลืมของผมเอง เพราะผมเคยไปแก้ปัญหาตอนติดโช๊ค เลี้ยวแล้วมีเสียง ตอนนั้นช่างที่ร้าน VVP ก็บอกผมว่ากันแคร้งมันชิดกับเกียร์เกินไปนะ ผมก็เลยบอกให้ช่างช่วยรองน็อตไว้ให้หน่อย .... ทั้งหมดนี้ลืมจากความทรงจำไปหมดแระ  :sd42: :sd42: :sd42:
ออฟไลน์ พี่ดิษฐ์ บุรีรัมย์
  • กระทู้: 539
  • ครูคือผู้ให้
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 22:07:54 »
ชักลังเลแล้วว่าจะไปติดดีไหม รอดูอาการคันอื่นๆต่อไป ขอบคุณพี่ตามในการแชร์ข้อมูลครับ   :L2904:
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 22:08:17 »
จากนั้น วันนี้พี่กิตตินำรถมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเช็ค 90000 กม. ด้วยกัน พี่กิตติก็บอกเช่นกันว่ามีเสียงเหมือนเหล็กกระแทกกัน  :sd42: :sd42: :sd42: ทีนี้รู้เลยปัญหาอยู่ไหน จัดการถอดกันแคร้งออกมาเห็นหลักฐานชัดๆเลยครับ (เดียวเอามาให้ดู) ก็เลยให้ช่างจัดการรองน็อตกันแคร้ง ให้กันแคร้งมันต่ำลงมาหน่อย เท่านี้ก็เรียบร้อย เดี๋ยวรอพี่กิตติทดสอบนะครับว่าเสียงมันหายไปมั๊ย ...เรียบร้อยไปอีก 1 คัน
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 22:09:23 »
เอาละครับมาดูรูปกัน ... นี่คือระดับกันแคร้งที่ยังไม่ได้รองน็อต
และนี่คือระดับของกันแคร้งเมื่อรองน็อตแล้ว
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 22:11:10 »
และนี่คือหลักฐานว่าเจ้าครีบระบายความร้อนกับกันแคร้งมันกระแทกกัน
นี่ครับ เห็นเป็นรอยที่กันแคร้งเลยครับ ตามรอยครีบระบายความร้อนเป๊ะๆเลย มันถูกันจนเป็นร่องเลยครับ ก็ไม่แปลกที่จะมีเสียงครับ  :sd42: :sd42: :sd42:
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 22:16:00 »
สำหรับพี่ๆที่ใส่กันแคร้ง ARB ไม่ต้องตกอกตกใจไปนะครับ ถึงมันจะกระแทกกันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรครับ มันก็แค่กันแคร้งเป็นรอย และตรงครีบระบายความร้อนมันก็จะบิ่นไปนิดนึง พอมันกระแทกกันสิ่งที่เกิดก็แค่เสียงครับ ซึ่งบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินครับ
สำหรับพี่ๆที่ใส่กันแคร้ง ARB มาแล้ว ครั้งหน้าเมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แล้วต้องถอดกันแคร้งออกมา ก็ลองสังเกตุที่ตัวกันแคร้งซักนิดนะครับว่ามีรอยกระแทกกับครีบระบายความร้อนหรือเปล่า ถ้ามีรอยก็ให้ช่างรองน็อต 4 ตัวกลาง โดยเอาน็อตตัวเมียมารองไว้ระหว่างกันแคร้งกับตัวรถก่อนขันน็อตเข้าไป แค่นี้ก็เรียบร้อยครับ แต่เวลารองน็อตแล้ว ตอนไขน็อตจะเข้ายากนิดนึงนะครับ ต้องโยกๆ กันแคร้งมันหน่อยให้รูน้อตมันมาตรงกัน เพราะพอรองน็อตเข้าไป มุมของกันแคร้งมันจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย ทำให้รูน็อตมันไม่ตรงกับรูที่กันแคร้งครับ
สำหรับรูปเพิ่มเติม เดี๋ยวรอพี่กิตตินะครับ เผื่อจะมี เห็นพี่กิตติถ่ายๆอยู่เหมือนกัน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 22:17:02 »
ติดได้ครับพี่ดิษฐ์ ไม่ได้มีอะไรเสียหายหรอกครับ หรือถ้าจะป้องกันปัญหาก็ให้ช่างที่ติดตั้งรองน็อต 4 ตัวกลาง ให้กันแคร้งกลางมันต่ำลงมาหน่อย แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ
 :L4399: :L4399:
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 22:18:33 »
ไอ้เรื่องเรื่องเสียง ก๊อกๆแก็กๆ จนทำให้เกิดรำคาญหู  ผมนึกว่าเป็นแต่ผมคนเดียว ล่าสุดขึ้นทับ เจอทางไม่ดีหน่อย เสียงแก็กๆ อยู่ประมาณหูซ้ายด้านหน้า
หาเท่าไรก็หาไม่เจอ เดียดัง เดียวไม่ดัง จนขี้เกียจจะหาแล้ว วันก่อนเดินผ่านหน้ารถ ไอ้นี้หรือเปล่าว่ะที่มันดัง (ขันแน่นมากแล้ว) เลยถอดออกเท่านั้นแหละขึ้นเนิน ลงเนิน เงียบกริ๊บ :sd42: :sd42:
แต่ปัญหาเสียงในห้องโดยสารดังด้านหน้า ยังหาต้นเหตุไม่เจอ ไม่ดัก แก๊กๆละ ดัง อ๊อออออด เหมือนหัวแจ๊ก หรือสายอะไรมันเบียดกัน เดียวมีเวลาจะสายไฟของหน้าฟร้อน วิทยุจัดระเบียบกันใหม่ เคยรื้อที่หนึ่งละ ยัดกันไว้ดีๆนี่เอง :L4386: :L4386:
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 22:43:54 »
 :L2739: :L2739: :L2739:
ได้ลูกมือกิตติมศักดิ์ ทำรถผมเสร็จก็ต่อที่รถตัวเอง  :L2734: :L2758:
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 22:57:00 »
วันนี้ฤกษ์งามยามดี ตามพี่ตามไปหาอู่เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องก่อนนำรถเข้าศูนย์เช็คระยะเพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกัน  :L6425:
ได้คุยถึงเสียงที่ผมได้ยินเป็นครั้งคราว เสียงเหมือนกับขันน๊อตกันแคร้งไม่แน่น แล้วน๊อตกระทบกับกันแคร้งเป็นเสียงค่อยๆถี่ๆ  :sd06:
พี่ตามก็เล่าcaseของพี่ป๊อปให้ฟัง พอถอดกันแคร้งออก ก็เห็น......... :L2739:
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 23:01:04 »
ส่วนวิธีแก้ไขก็อย่างที่พี่ตามว่า รองน๊อต  :L2736:
ได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีครับ แต่คิดว่าจบครับ  :L2734:
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 23:03:37 »
ของผมก็มีเสียงคับ เดวลองเซ็คดูเเล้วจะรายงานคับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 23:25:37 »
    ตรงที่พี่กิต วงสีแดงไว้ตรงที่เสียดสีกับกันแคร๊ง แสดงว่าชิดกันขนาดครีบหายไปหน่อยนึง เสียงก็น่าจะดังรำคาญพอสมควร แต่ส่วนนี้มีเฉพาะรถขับสี่ ถ้าขับสองจะไม่มีชิ้นนี้ก็สบายใจได้ เท่าที่มองในรูป มันคือ ตะโปดขับหน้า
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 23:38:10 »
Sir, yes Sir! พอดีวันนี้เป็นขับ4ทั้งสองคัน เลยไม่ได้นึกถึงขับ2เลย ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมครับพี่โอ  :L2758:
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 04:12:15 »
 :L2900: ตามหาเสียงแบบนี้ยากกกสสส มากๆ  :L2753:
น่าจะถือว่าเป็น Design fault จาก ARB นะครับอันนี้  ถ้าเราสามารถ feedback กับไปที่น้าปิง ผ่านไปถึง ARB น่าจะช่วยคนอื่นไม่ต้องตามหาเสียงดังแบบที่พี่ๆเจอกันอยู่
ออฟไลน์ พี่บอล
  • กระทู้: 734
  • Like: 29
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 08:08:18 »
เข้าศูนย์ไปยืนดูเค้าทั้งถอดทั้งประกอบกันแคร้ง ก็ไม่ยักสังเกตุเห็นรอยครูดครับ คราวหน้าจะไม่พลาดสังเกตุ ขอบคุณพี่ตูมตามครับ สวดยวดจริงๆ
 :L2900:   :L2900:   :L2900:
 :L2758:   :L2758:   :L2758:
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 08:41:19 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ พี่ตูมตาม
คงต้องแจ้งให้ทาง ร้านพี่เอ ทราบเรื่องนี้บ้างนะครับ จะได้หาทางแก้ไขครับ
 :L2734: :L2734: :L2734:
 :L2900: :L2758: :L2904: :L2897: :L2901:
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 09:06:43 »
เดียวผมส่งรูปให้คนใน ARB  ประเทศไทย ได้ดูครับ เผื่อมีการปรับปรุง ;D ;D
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 11:20:56 »
เคสนี้ผมเคยได้ยินจากน้าปิงแต่สมัยตอนเอากันแคร็ง ARB มาตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วนะว่าใส่กับ 4x4 3200แล้วมีปัญหาในรถพี่ต่าย  แต่กับ 2.5 ธรรมดาไม่มีปัญหา  เพราะสมัยนั้น 2.5 ยังไม่มี 4x4    เรื่องที่มีปัญหาคือช่วงท้องเกียร์เบียดเวลาเสื้อgearขยับตัวจนต้องรองน็อตให้ยื่นลงมา
แต่พอเวลาผ่านไป อาจจะเกิดจากการถอดเข้าออกของช่างจนลืมรองน็อตหรือป่าวจึงเกิดปัญหาขึ้นมาอีกครั้ง    ล่าสุดพี่ป๊อบโทรหาผมก่อนไป VVP ว่าติดกันแคร็งคผมเลยบอกว่า  ลองดูเรื่องช่วงกลางของรถจะมีอยู่ 1 จุดต้องรองแหวน  (แต่ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าตัวไหน)
น่าจะเคสเดียวกันนี้แหละ กับ 4x4
