ผู้เขียน หัวข้อ: เซนเซอร์เกียร์ เร่งไม่ขึ้น(รถวิ่งไม่ไป)เจอจำเลยแล้วหน้าแรกนะ  (อ่าน 130260 ครั้ง)
อัพเดท เพิ่งเปลี่ยนถ่าย 180,000 กม. ยังไม่พบอาการครับ ;) ;) ;)
ปาของผมเคยDหายช่วงตอนประมาณเก้าหมื่นกว่ากิโลเมตร แต่พอเปลี่ยน(สามพันก่าบาท) ก็มีDกลับมาโดยใช้การได้ปกติถึงตอนนี้แสนหกกิโลเมตรแล้วครับ
ออฟไลน์ ใหม่ Mai & tu
  • กระทู้: 769
รถผมมีอาการ แบบ พี่ลีโจ และพี่โย และได้ปรึกษาปัญหา พี่ๆในเว็บไซต์ แล้วได้ทำการปรับตั้ง และวิ่งใช้งาน ครับ
รถของผม 92554 กิโลแล้ว ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กุมภาพันธ์ 2017, 07:39:39 โดย ใหม่ Mai & tu »
หายแล้วเหรอ พี่ใหม่ ต้องไปปรับที่อู่ไม่เต็มร้อยหรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 769
ช่วงนี้ ทดลองขับไปก่อน นะ ครับพี่
ปรับตั้งตรงไหนอะไรอย่างไรหรือครับ ปรับตั้งเองเลยหรือครับ แสดงว่ามันเป็นคนละปัญหากับของพี่ๆในนี้หรือเปล่าครับ ขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยเพื่อประโยชน์ของสมชปามาเนียหน่อยครับ  :L2759:
เคย D หายไปครั้งนึง
แต่ยังไม่อยากซ่อม
ถอดตัวสวิตซ์มาถูๆ ขัดๆเอา
จนตอนนี้เกือบ 2 ปีละ ยังใช้งานได้อยู่ครับ
 :L2736: :L2736: :L2736:
รอพี่ใหม่ รายงานผลนะครับ ถ้าหาย ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ และ service ได้ด้วยต้นเอง
ส่วนพี่โจ้ ขอถามพี่ถอดสวิทซ์อะไรมาขัดๆ ถูๆ ครับ เผื่อผมอยากจะขัดๆ ถูๆ บ้าง ช่วงนี้รถผมไม่มีอะไรให้ทำแล้วครับ ;D ;D ;D
  • กระทู้: 769
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่อู่พี่นก นะครับ มีพี่ท่านใดสนใจเชิญแวะเข้ามาทักทายได้นะครับ
จริงเหรอครับพี่สุ ผมว่านะ ถ้าพี่จะทำนี่ ได้อีกหลายสเต็ปเลยนะครับ  :sd42: :sd42: :sd42:
ผมถอดตัวเซ็นเซอร์เกียร์ที่ไปเปลี่ยนๆกันตัวละ 3,000 กว่าบาทนั่นล่ะครับ แต่ตอนถอดต้องระวังเพราะมันจะมีแท่งทองแดงอันเล็กๆอยู่ ถ้าหลุดหายไปก็จบเลยครับ
ผมถอดมาขัดๆก็ใช้ได้อยู่ จะมีปัญหานิดๆก๋พอเข้าเกียร์ P บางครั้งจะสตาร์ทไม่ติดครับ
ต้องเลื่อนมาที่เกียร์ N ถึงจะสตาร์ทได้
อ้าวพี่โจ้ ไงได้อย่างเสียอย่างละ ประกอบเข้าที่ไม่ดีป่าวครับ  :L2761:
อาจจะขัดทำความสะอาดได้ไม่ดีพอน่ะครับ
แต่ขี้เกียจรื้อมาทำใหม่ เลยปล่อยไว้งั้นก่อนน่ะครับ
กะว่าถ้า D หายอีกทีค่อยรื้อทำใหม่ทีเดียวเลย
 :L2748: :L2748: :L2748: :L2748:
ออฟไลน์ พี่นก-99AUTO
  • กระทู้: 597
พี่สุภัทรล่าสุดนี่ รู้สึกว่าจะโดนไป 2 หมื่นกว่า  รถเงียบเลย ดิ่ :sd10:
   ถ้าไม่เงียบ  อีก 2 หมื่น  สนิทแน่คราวนี้ :sd27:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กุมภาพันธ์ 2017, 16:05:44 โดย พี่นก-99AUTO »
[/si
  • กระทู้: 769
 :sd24: รถของผม ได้ทำการปรับ ตั้งแล้ว วิ่งมาได้ 5,000 กิโลเมตร ยังไม่มีอาการ เลย ครับ พี่ๆท่านใด มีอะไร แนะนำ ไหม ครับ  :L2900:
  • กระทู้: 769
 :L2893: หรือ พี่ๆ จะที่มีปัญหา เรื่องนี่ จะนัดกันมาดู และ มาช่วยกันหาแนวทาง แก้ไข ดีไหม ครับพี่ๆ   :sd23:
ราคาประมาณหลักพันมั่ง   เวลาไปเสียกลางคืนหรือที่เปลี่ยวๆนี่ไปต่อไม่ได้เลยนะ  ???
  • กระทู้: 769
  รอดูว่ามีแถวทางอื่นๆอยู่ นะครับ รอผู้รู้มาตอบ ครับ
แนวทางคือถอดมาทำความสะอาด contact ครับ   แต่ไม่ยืนยันได้ว่าจะใช้ได้อีกนานไหมเพราะบางคันสึกมากจนเป็นร่อง
อีกจุดหนึ่งที่จะเกิดปัญหาคือบูชปลายสายเกียร์แตก  สามารถเอาสายยางตัดใส่ได้เช่นกัน
อ้าว พี่นก กำลังจะเข้าไปที่อู่ครับ ใกล้ครบรอบอีกแล้ว คราวนี้ขอเสียงดิ๊ดชึ่งนะครับ
