ผู้เขียน หัวข้อ: เซนเซอร์เกียร์ เร่งไม่ขึ้น(รถวิ่งไม่ไป)เจอจำเลยแล้วหน้าแรกนะ  (อ่าน 130209 ครั้ง)
ออฟไลน์ ใหม่ Mai & tu
  • กระทู้: 769
สนุกสุดกับการที่ได้ไป มิตติ้ง ในครั้งนี้ แต่พอไป เปลี่ยนสายพานไทมิ่ง คันเดี๋ยวเหงาเลย ครับ
ดีแล้ว ไม่ต้องกลับดึก ;D ;D ;D ;D
  • กระทู้: 769
แต่แนวทางที่พี่โจ้ แก้ไข ก็ดี นะครับ แล้วแต่จะเลือกวิธีการไหน ครับ
ตอนนี้ทำการเปลี่ยน สวิตช์ควบคุมเซนเซอร์เกียร์ แล้ว ครับ
เขาถามว่า หายไหม???  ;D
  • กระทู้: 609
ถูกต้องแล้วครับพี่ 5555
  • กระทู้: 769
รอ ระยะทางประมาณ 5,000 กิโลเมตร นะครับ เดี๋ยวจะมา ตอบ
  • กระทู้: 769
ส่วน ของพี่โจ้ ทำล้างการหน้าคอนแทค แล้วใช้มานานอยู่ รอพี่โจ้ มาตอบแล้วกันนะครับ
  • กระทู้: 769
ร อ ผู้ใช้ มา ตอบ
ออฟไลน์ สมศักดิ์ สุขนุ้ย ปาพัทลุง
  • กระทู้: 31
ของผมวิ่งแค่เกียร์ 4 ได้ 5 บ้างแต่ไม่ค่อยได้. Pa model 2011. รอบเครื่องขึ้นปกติ. ไฟ รูป D ไม่กระพริบ กรองเกียร์ เปลี่ยนแล้วใช้ได้ ประมาณ 2000 โล เป็นอีก เปลี่ยน น้ำมันเกียร์ (แท้) ก็ไม่หาย รอวิ่งไปให้ช่างใหญ่ดู. (อยู่พัทลุง)
  • กระทู้: 769
ใจเย็นนะครับ พี่
  • กระทู้: 31
ขอบคุณคราบ ผมก็ใช้ทุกวัน วิ่ง 80 พอ  :sd23:
สวัสดีครับพี่สมศักดิ์ ผมยังงง กับปัญหาเรื่องเกียร์ หมายถึง เกียร์เข้าได้แค่เกียร์4 ใช่ไหม และไฟบอกตำแหน่งเกียร์บนหน้าปัด หาย ใช่ไหมครับ  :L2761:
  • กระทู้: 31
สวัสดีครับ พี่ต๋อง. ไฟเกียร์ D ปกติครับ ไม่มีกระพริบ.   ใส่ D วิ่ง เกียร์เปลี่ยน ได้ แค่ เกียร์ 4 ผมสังเกตุจากรอบเครื่อง จากที่ขับอยู่เป็นประจำ ถ้ากดไม่แรง รอบเครื่อง 2,000 รอบ ความเร็วก็ประมาณ 100 แต่ตอนนี้ รอบเครื่องเท่าเดิม ได้ 80 เอง กดแรงรอบเครื่องก็เพิ่มไปเรื่อยๆ ตามแรงกด. ความเร็วก็เพิ่มครับ. ความเร็ว 100 รอบเครื่องประมาณ 2,500
Manual ขับอย่างไร ก็เปลี่ยนเกียร์ได้แค่ เกียร์ 4 ครับ ค่อยๆกดรอบเครื่อง ถึง 3,000 ก็เปลี่ยนไม่ได้ อยู่ 4 ตลอด
   บางคร้งปกติดีครับ. แต่น้อยมาก. ถ้าหยุดติดไฟแดง ก็ เหมือนเดิม
  ตอนชะลอจะเลี้ยว ล้อยังไม่หยุดเกียร์จะมาอยู่ที่ 3 ครับ ล้อหยุดถึงจะมาที่ 1 สังเกตจากกดแล้วออกตัวอืด. พาไป manual อยู่ที่เลข 3 ต้องช่วยดึงให้ลงมา 2 และ 1 ได้
   งง คราบ สินเดือนนี้ขับไปให้หมอใหญ่ที่กรุงเทพฯ รักษา ให้หายขาด
  • กระทู้: 769
ขอ รบกวนถามหน่อยว่า หมอใหญ่  คือใคร ที่ไหน วันไหน เวลากี่โมง นะ
  • กระทู้: 31
พี่นก 99 autorun ครับ คุณใหม่. อาทิตย์หน้าจะติดต่อ พี่ นก อีกที จากที่โทรไปสอบถามครั้งหนึ่งแล้ว  สิ้นเดือนนี้ผมไปกรุงเทพฯ ว่าวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. ช่วงบ่าย มีคิวหรือเปล่า.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤษภาคม 2017, 22:44:48 โดย สมศักดิ์ สุขนุ้ย »
ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เห็นบอกว่าเปลี่ยนกรองเกียร์ ไม่ทราบว่าอาการนี้เป็นก่อนหรือหลังเปลี่ยนกรองเกียร์ หรือลองให้ช่างใช้เครื่องMUT3ตรวจสอบยังครับว่า code อะไร
  • กระทู้: 31
ครับพี่ต๋อง อาการนี้เกิดก่อนเปลี่ยนกรองเกียร์ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ผมขับรถกลับบ้านพัทลุง จากพัฒนาการ ขึ้นทางด่วนตลอด พอลงเส้นพระราม 2 ผานโลตัส ข้ามสะพานลงแสมดำ รอบเครื่องสูง พา D ไป manual อ่าว 4 นี้ว่า + อย่างไรก็ไม่เปลี่ยนก็ประคองขับไปเรื่อยๆ จอดดับเครื่องก็ไม่หาย
  เช้าอยู่ศูนย์แถวแม่กลองยังไม่เปิด. ไปที่เพชรบุรีก็ได้. เลยเข้าศูนย์เพชรบุรี เปลี่ยนนำ้มันเกียร์ 2 ครั้ง ตามศูนย์แจ้ง (เดิมผมเปลี่ยนข้างนอก ไม่ใช่ของศูนย์ วาโวลีน) เสร็จ ผมขับรถไปเทสพร้อมช่างศูนย์ เสียบคอมฯ ทุกเกียร์ที่เปลี่ยนเครื่องคอมแจ้งระดับแรงอันไฟฟ้าหมดยกเว้นเกียร์ 5 ไม่เปลี่ยน แรงดันเป็น 0
  กลับเข้าศูนย์ ช่างบอกเซนเซอร์เกียร์เสีย ผมบอกเปลี่ยนเลย ช่างตอบ ไม่มีของ. แล้วผมจะทำอย่างไร งง (ครอบครัวนั่งรออยู่ เสร็จแล้วม้าย)
  ขับ กลับบ้านไปซ่อมที่ใต้ ก็ได้. รุ่งเช้าอีกวันขับอยู่ในหาดใหญ่รถติด สังเกตุไม่ได้ รุ่งเช้าอีกวัน พาไปศูนย์ จ วินิจ ทาวยาวหน่อย อ้าวปกติดี ถึงศูนย์บริการ หัวหน้าช่างตอบว่าถ้าปกติเช็คไม่ได้. งงๆๆๆๆ. ขับดีครับพี่
  ไปส่งลูกที่ กทม วิ่งไป ประมาณ 100 กม. ติดไฟแดง ออกไฟแดง เหมือนเดิมอีกแล้ว เซ็งเลย  ถึง กทม เข้าศูนย์พัฒนาการ ไอ้ยะ หัวหน้าช่างบอกต้อวรอคิว (ผมแจ้งอาการก่อน) หลายวัน.
  ผมกลับบ้าน เข้าอู่เพื่อน. สังของมาเปลี่ยนเลย หลังจากหาข้อมูลอยู่หลายวัน นำ้มันเกียร์กับออยร์เกียร์. ใช้ได้ครับ บายใจแล้ว 5555 สงกรานต์ ไปที่ลูกแถวพัฒนาการ พอรถที่ออกต่างจังหวัดน้อยๆ ก็กลับพัทลุง มาพักที่หาดใหญ่
 จะถึงที่พักอยู่แล้ว ทำไมรอบเครื่องสูงจัง. เป็นอีกแล้ว 55555 ไปไหนดีละทีนี้  :L4399:
ขับดีมาหลายปี ไปมาทั่วทั้งเหนือ อีสาน ที่าวสูงๆ ไม่กล้าขึ้น ก็ไปมาแล้ว พอเจอทางเรียบๆ สบายๆ แกล้งซะงั้น5555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤษภาคม 2017, 09:32:14 โดย สมศักดิ์ สุขนุ้ย »
เป็นกำลังใจให้พี่สมศักดิ์ครับ อุตส่าห์จะเดินทางขึ่้นมารักษาตัวที่กรุงเทพ พี่นกคงไม่ทำให้ผิดหวังครับ แต่อย่าไปชวนแกคุยเยอะนะครับ เดี๋ยวแกไม่มีเวลาทำงาน  :L2754: :L2754: :L2754:
งั้นตัดปัญหาเรื่องหลังเปลี่ยนกรองเกียร์ว่ามีสายหรือปลั๊กหลุดหรือเสียบไม่แน่น อาการเป็นๆหายๆหลังเซอร์วิสนี่ผมเข้าใจพี่สมศักดิ์เลยน่าสร้างความหงุดหงิด และ เท่าที่อ่านที่พี่บอกกอาการ คือแรงดันไม่มาช่วงเกียร์5 ลองดูแบตเตอรี่ว่ากำลังไฟปกติไหมบางทีเริ่มเสื่อมทำให้ไฟไม่เพียงพอจ่ายกล่องecuสั่งงานให้เกียร์เพี้ยนได้ อีกจำเลยตัวหนึ่ง คือ "โซลินอยด์ " เสีย
โซลินอยด์ คือ
Cr.
http://www.alfathailand.com/forum/index.php?topic=369.0;wap2
http://auto.sanook.com/56069/
เผื่ออาจจะช่วยพี่สมศักดิ์ได้ บางนะครับ ตัดที่ละช้อย
ขอให้เจอและแก้ปัญหาได้โดยเร็วครับ
  • กระทู้: 31
 :sd23: ขอบคุณคราบ. แบตเตอรีเปลี่ยนใหม่ตอนปีใหม่ พาครอบครัวไปดอยอ่างขาง ใช้ ยัวซ่า 100 แอมป์   ... พรุ่งนี้เอาของกระบะใส่ดู แล้วจะแจ้งให้ทราบครับ.
อาการเดิมคราบบบ.     วันนี้ติดต่อ K.นก 99autorun ฝากข้อความ ครับ ว่าจะนำรถเข้าอู่ ตอนบ่าย วันที่ 2 มิ.ย. 60 สงสัยติดภาระกิจ 5555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2017, 19:47:56 โดย สมศักดิ์ สุขนุ้ย »
