ผู้เขียน หัวข้อ: เซนเซอร์เกียร์ เร่งไม่ขึ้น(รถวิ่งไม่ไป)เจอจำเลยแล้วหน้าแรกนะ  (อ่าน 130195 ครั้ง)
Re: มีอาการเร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 18:23:25 »
ต้องเปลี่ยนหัวฉีดใหม่แล้วละมั่ง แต่ยังไงขอให้เจอปัญหาใวใวครับ  :L2736:
ออฟไลน์ ชรินทร์
  • กระทู้: 530
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 18:28:36 »
ขอให้หายไวๆนะครับพี่ลีโจ มาเอาใจช่วยด้วยคนครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 19:19:59 »
ผมว่าน่าจะเป็นที่กรองโซล่าไหมคับ.   เปลี่ยนดูคับ 350 บาท ศูนย์มิตซูคับ
 (พี่ปอน IFRIT) เคยบอกเอาไวัคับให้เปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่ะครับพี่ลีโจ.   :L2904:
ออฟไลน์ พี่เก่ง KKJ
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 20:41:45 »
รถพี่ลีโจ อุดEGR มารึป่าวครับ เคยเห็นรถที่ไม่อุดก็มีอาการคล้ายแบบนี้ครับ
"ไม่เสียสละ ชัยชนะไม่เกิด"
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 20:53:43 »
กรองโซล่า ก็น่าเป็นได้ เส้นผมบังภูเขาหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ พี่เก่ง KKJ
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 21:25:32 »
แต่กรองโซล่าปกติเค้าเปลี่ยนทุกๆ20000โลก็ไม่น่าจะตันเร็วจะครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 22:04:40 »
มารอคำตอบ......และให้กำลังใจก่อนแล้วกันนะพี่ลีโจ  :L4363: :L4363: :L4363:
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 22:37:32 »
มาเป็นกำลังใจและรอฟังอาการที่เกิดขึ้นครับพี่ลีโจ  :L2732:
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 22:59:27 »
 :L4365: :L2732: :L2732:
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 23:02:25 »
อาการคล้ายรถพี่อ้อมเลยคับพี่ลีโจ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 07:35:52 »
คนนีั้แจ้งว่าให้เปลี่ยนรถ
 :L2754:
หล่อมาก / แนะนำพี่ลีโจ  ลงชื่อเปลี่ยนหัวฉีดเลยครับ
เดี๋ยวตอนติดตั้งหัวฉีดใหม่จะให้เขาดูเรื่องสาย map sensor หรือสายแว็คคั่มตรงเทอร์โบให้ครับ   (แล้วก่อนเข้าศูนย์เป็นไหมล่ะ)
แต่อาการนี้ลองมาเปลี่ยนหัวฉีดครับ  จะได้รื้อดูทีเดียว  ห่ากไม่เปลี่ยนมันจะติดฝาครอบมองลำบาก  หากเปลี่ยนเขาจะถอดฝาครอบออกทำให้ยืนมองห่างๆยังเห็นเลย
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 10:51:00 »
รู้สึกว่าจะมีคนลงให้แล้วนะครับ  :L2739:
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 11:13:57 »
งั้นก็ต้องลองเปลี่ยนกรองอากาศ เฮ้ยไม่ใช่สิ เปลี่ยนไส้กรองโซล่าดู  :L2761:
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 11:25:36 »
อย่าง Mod ลีโจ อะหรอ สาว ไส้ จะง่ายกว่า มั่ง  :sd42: :sd42: :sd42:
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 11:38:50 »
มีแต่คนรักมอดลีโจทั้งน้านนนน  ;)
แต่ผมว่ากรองโซล่ามีส่วนนะครับพี่ลีโจ ไม่แน่ใจว่าครั้งล่าสุดเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ครับ  :L2761:
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 11:57:14 »
อาการเหมือนของผมเลยครับ พี่ลีโจ
คือเร่งไม่ขึ้น ไม่มีกำลัง เหยียบวืด    :sd06: :sd06: :sd06:
ของผมเปลี่ยนกรองอากาศ กองดีเซลเปลี่ยนแล้ว ไม่หาย  เปลี่ยนระบบสายพานหมดแล้ว อาการป่วยไม่ดีขึ้น
พรู่งนี้ จะเขาคลีนิกที่สาย2 ให้หมอตรวจร่างหายซะหน่อย
ถ้าไม่มีดีขึ้น  ต่อไปทำไงดี  :L2761: :L2761: :L2761:
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 12:01:01 »
สนใจ 2014 แล้วนับ 1 ใหม่มั๊ยครับพี่ปรี  :L2739: :L2754: :L2901:
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 12:37:40 »
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 16:40:18 »
รอฟังผลด้วยคับ.   :L6419:   ขอบคุณคับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 20:41:23 »
พี่กิต
เหตุเมื่อซักครู่ (20.00)กลับจาก อีเกีย วิ่งเข้าเส้นเทพารักษ์ เชื่อไหมครับว่า รถผมวิ่งไม่ถึง80เลย
เหยียบคั่นแรงแล้ววุบตลอด ปิดกล่องข้าวน้อย ปิดก่องคันเล่ง ก็ยังเหมือนเดิม
จนหนักสุดหน้าบิ๊กซิ บางบางพลี เหยียบไม่ไปเลย แถมรูปไฟต่างๆโชว์เต็มหน้าปัดเลย
ก็เลยตีไฟกระพิบฉุกเฉิน เข้าข้างทาง เกือบเข้าไม่ถึงด้วยซ้ำไป ไปต่อไม่ไหวจริงๆ ดับเครื่องทิ้งไว้ซักพัก
ค่อยไปได้ แต่ไปได้แบบทุเรศมากๆ จนคิดว่ารถราคาหลักล้าน ปัญหาเยอะ ฉิบ :sd06: :sd06: :sd06:
พรู่งนี้ลองไปให้พี่ปอนดูอีกที นัดพี่อ้วนไปด้วนกัน เจอกันสาย2 10 โมง :sd06: :sd06: :sd06:
