ผู้เขียน หัวข้อ: เซนเซอร์เกียร์ เร่งไม่ขึ้น(รถวิ่งไม่ไป)เจอจำเลยแล้วหน้าแรกนะ  (อ่าน 130215 ครั้ง)
Re: มีอาการเร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 21:45:06 »
พี่กิต
เหตุเมื่อซักครู่ (20.00)กลับจาก อีเกีย วิ่งเข้าเส้นเทพารักษ์ เชื่อไหมครับว่า รถผมวิ่งไม่ถึง80เลย
เหยียบคั่นแรงแล้ววุบตลอด ปิดกล่องข้าวน้อย ปิดก่องคันเล่ง ก็ยังเหมือนเดิม
จนหนักสุดหน้าบิ๊กซิ บางบางพลี เหยียบไม่ไปเลย แถมรูปไฟต่างๆโชว์เต็มหน้าปัดเลย
ก็เลยตีไฟกระพิบฉุกเฉิน เข้าข้างทาง เกือบเข้าไม่ถึงด้วยซ้ำไป ไปต่อไม่ไหวจริงๆ ดับเครื่องทิ้งไว้ซักพัก
ค่อยไปได้ แต่ไปได้แบบทุเรศมากๆ จนคิดว่ารถราคาหลักล้าน ปัญหาเยอะ ฉิบ :sd06: :sd06: :sd06:
พรู่งนี้ลองไปให้พี่ปอนดูอีกที นัดพี่อ้วนไปด้วนกัน เจอกันสาย2 10 โมง :sd06: :sd06: :sd06:
อาการเหมือนน้ำมันเข้าไม่ได้เต็มที่   กรองโซล่าน่าจะเป็นต้นเหตุครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 21:59:48 »
ทำใจร่มๆครับพี่ปรี น้อยใจน้องปาแล้วเหรอ พี่พูดอย่างกับว่าน้องปาเรามีปัญหามากมาย (แต่ก็คงเยอะจริง เพราะแค่ที่พี่นะร่ายมาตอนป้ายแดงยังยาวเป็นหางว่าว http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,18.20.html#lastPost:sd06:
แต่ผมเชื่อว่าเราใกล้ได้คำตอบดีๆในการแก้ปัญหานี้แล้ว  :L2756: :L2756: :L2756:
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 23:57:45 »
พี่กิต
แหมเสียดาย พรุ่งนี้ผมดันติดสอนไม่งั้นจะตามไปเจอกะพี่ปรีซะหน่อย  :sd21: :sd21:
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 10:30:34 »
เอาใจช่วยพี่ปรีครับ
อย่าลืมให้ตรวจที่ SCV ด้วยนะครับ
อาการแบบนี้คล้ายๆกับรถเชฟวี่ปิคอัพผมเลยครับ
 :L2904: :L2897: :L2901:
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 10:56:35 »
ผลเป็นไง พี่ปรีช่วยมารีวิว ให้สมาชิกเป็นความรู้ด้วยนะครับ รอดูครับ เผื่อต่อไปเจอแบบพี่ปรีบ้างจะได้แก้ปัญหาถูกจุดครับ  :sd23:
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 11:04:08 »
ถามพี่ป๊อปเลยครับ พี่ป๊อปเคยเจออาการนี้เห็นโพสอยู่วันก่อน
ถ้าจำไม่ผิด ก็สาเหตุมาจาก  SCV ครับ  เดี๋ยวรอพี่แกมาตอบเองดีกว่าหรือไม่ลอง โทร หรือ Line หาพี่แกดูครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 11:12:29 »
ปา พี่ปรีอาการหนังฝุด เอาใจช่วยนะครับ  :L2756:
ส่วนของผมที่พี่ว่ามา ผมเพิ่งเช็ด ระยะแสนโล กรองทั้งหลายเปลี่ยนหมดแว้ว มีอาการหลังเช็คระยะ 1 วันครับ ตอนนี้อากรยังไม่กำเริบครับ
 :L2758: พี่ๆทุกท่านครับที่มาช่วยแก้ปัญหาและให้กำลังใจกัน  :sd23:
ปล. ผมกลัวว่าถึงเวลาเจอหมอจะออกอาการกลัวหมอสิครับ(อย่าคิดกันไปไกลนะ หมอรถ )
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 11:13:55 »
scv ยังไม่เคยเปลี่ยนครับ  :L2761: หรืออาจจะเป็นสาเหตู
ขอคุณพี่ทศครับ  :sd23:
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 15:10:28 »
มาๆ จะเหลาให้ฟัง ว่า อาการเหล่านี้ต่อไปจะเกิดกับรถพี่ๆหรือเปล่า  :L2761: :L2761: :L2761:
ของผมเองมีปัญหามาซักพัก ใหญ่ๆละ 4-5 เดือนได้แล้วมั้ง
อาการครั้งแรก ความเร็มครั้งแรก 1-120 ปรกติ  แต่ 120 ขึ้น เหยียบไม่ขึ้น เหยี่ยบแล้ววุบหาย
ตอนนั้น วิ่งได้ ประมาณหนึ่งแสนโล ที่มีอยู่ครั้งหนึ่ง ที่ผมเคยเปิดกระทู้เรื่อง **เติมน้ำมันผิด(ปั้ม)**ทำให้รถวุบ เรื่องน้ำมันแยกประเด็นไว้ก่อน
ครั้งแรกที่มีปัญหา เล่งปัญหาทั้งหมดไปที่   **ระบบสายพาน** ทั้งหมด เพราะครบ แสนโลแล้วผมยังไม่ได้เปลี่ยน วิ่งลากไปจนจะหนึ่งแสน2 หมื่นโล
ก็เลยไปเปลี่ยนระบบสาพพานทั้งหมด ที่ แสนสองหมืนโล กลับมาวิ่งดีเหมือนเดิม เพราะออกจากศูนย์มาเต็ม ดีเซลไนโตร มาตลอด
จนเมื่อล่าที่ ที่ไปเทียว ทุ่งกระเจียว กับ ทับเบิก ไม่ได้เติมหอย ลองเติมปั้มอื่นๆ ปรากฏว่าอาการวุบ และไม่มีกำลังมันกลับมาอีกครั้ง เพราะฉนั้น เรื่องระบบสายพาน ตัดประเด็นทิ้งไป ไม่ทำให้รถมีอาการวุบ
ครั้งก่อนปัญหาคือ ความเร็วขึ้น 120 ไม่ได้
แต่ปัญหาใหม่ที่พึ่งพบกันได้ ประมาณ 1 อาทิตย์ คือ ทำความเร็วถึง 80 ก็ยังไม่ได้เครียดเลย
กรองน้ำมันก็เปลี่ยนแล้ว กรองโซล่า ก็เปลี่ยนแล้ว ทำไม่ปัญหาหนักกว่าเดิม
ล่าสุดเมือวานขับจากเมกา บางนา ขับอยู่ดีๆมาดับเอาเฉยๆ อยู่หน้า บิกซิ บางพลี งงเลย  :L2761: :L2761: :L2761: ถึงกับมีเครื่องดับ
เลยประคองรถเข้าจอดข้างทาง ปิดหมดทุกอย่าง แล้ว สตาร์ทใหม่ ขับไปต่อได้แบบเซ็งๆ
มาวันนี้ ยังไงก็ต้องไปหาหมอตรวจ ภายในให้ได้
เลยอาบน้ำปะแป้ง แต่งตัวไปหาหมอ
ก่อนไปถึงมือหมอ กำลังชลอความเร็วจะติดไฟแดงอยู่สาย 2 ก่อนที่มือหมอ
เกิดอาการขี้เกียจไปต่อซะงัน ดับลงดื้อๆกลางไฟแดงเลย ดีที่รถไปเยอะมาก
สูตรเดิม ตีไปฉุกเฉิน ดับทุกอย่าง แล้วไปต่อได้
อาบน้ำแต่ตัวหล่อแล้ว ไปถึงมือหมอ สภาพ แบบนี้
ฝนตกซะมอมแมมเลย  :sd06: :sd06: :sd06:
ช่างปอน ไม่อยู่
เลยพาช่างอีกคนที่อยู่ที่ร้านไปลองรถด้วยกัน ลองทั้งที่ฝนตกหนักๆนั่นแหละ กดปู๊ดดดด ความเร็ว ขึ้นถึงร้อยเฉยเลย
อ้าว ไม่ยักกะเกเร สงสัยกลัวหมอ  :sd27: :sd27: แต่พอยกคันเร่งเท่านั้นแหละ ดับกลางอากาศเลย
สูตรเดิม ประคองจอดข้างทาง สตาร์ทใหม่ หันรถกลับ กดปูดอีกที่ แต่ยาวๆไม่ได้ เพราะรถเยอะ ความเร็วมาที่ประมาณ 60 ยกคันเร่งเดินเบา เครื่องดับอีกแล้ว
สตาร์ทใหม่ กลับร้าน กดปู๊ดดดด อีกที่ ความเร็วประมาณ 50 - 60 แต่กดหนักๆแบบจมคันเร่ง เครื่องไม่วุบ แต่ยกคันเร่ง ดับเหมือนเดิม
ตั้งข้อสันนิฐานไว้  2 ประเด็นหลักๆ คือ
1/ SCV วาว์ส
2/ กรองโซล่า
จัดการลือแบ็ตออก
แล้วก็เปลี่ยนไอ้เจ้าตัวนี้ทันที่ นี้แหละหน้าตาของ SCV วาว์ส
จัดการถอดและเปลี่ยนกรองโซ่ล่า
และสุดท้ายทำความสะอาด เซ็นเซอร์ ตัวนี้
มาดูกรองโซล่าที่พึ่งเปลี่ยนมาไม่นาน
เอานิ้วแย่เข้าไปในรู มันเจอะอะไรไม่รู้สากๆมือ เหมือนกับ เม็ดทรายๆ ยังไงยังนั้นเลย  :sd06: :sd06:
จบขั้นตอนการพบหมอ  :L2888: :L2888: :L2888:
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 15:20:21 »
 :L4365: :L4400: รอฟังผลหลังจากกินยา   :sd23:
ออฟไลน์ สายชล lopburi
  • กระทู้: 240
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 15:29:07 »
    :L4365: :L4365: :L4365: ::)
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 15:32:15 »
หลักจากเปลี่ยใหม่หมดแล้ว จะไปทดสอบวิ่งกัน ทั้งที่ฝนยังตกอยู่อย่างงั้นแหละ
จังหวะแรกที่สตาร์ท รู้ได้ทันที่เลยว่า รถเรามันเปลี่ยนไปแล้ว เสียงเครื่องเดินเบาว่าเดิมมากๆ  :L2888: :L2888:
ทิ้งไว่ซักพัก ประมาณ 5 นาที เลยไปลองที่ ถนนอักษะ กับช่าง
ก่อนถึงถนนอักษะ  ปรับโหมดต่างๆสู่โหมดใช้งานปรกติ  (ก่อนไป ปิดไว้หมด) คันเร่งผีบอก ที่โหมด B
ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่  ตั้งไว้ที่หมด 2
กดไม่หนักมาก แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง จากหน้ามือ เป็นหลัง....มือ ทันที บอกกับช่างเลยว่า ไม่ต้องถึง ถ.อักษะ ก็รู้ว่ามัน โอเครแล้ว  :L4384: :L4384: :L4384:
แต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้น คือ ควัญ เยอะมากๆๆ เยอะกว่าเก่า
ไปถึงอักษะ ไม่พูดพร่ำทำเพลง ทั้งๆที่ฝนตกนั้นแหละ อัดอั้นตันใจมันมานานแล้ว ขอซักที่เถอะ   :L6419: :L6419: เข้าเลนในได้กดหนักๆยาวๆ จนไหนไปถึง 150 เพราะมันสุดถนนก่อน  :sd42: :sd42:
วนรถกลับ กดคันเร่ง ยาวๆไม่ยกเลย เอ๋อ ดีแฮ่ ได้160 ด้วย พอๆๆ  :L4398: :L4398: :L4398:
ปิดจ๊อบแล้วครับ
จ่ายค่ายาหมอไป
ยาแก้ไข้หวัด SCV  3500 บาท และ ยาลดน้ำมูก กรองโซ่ล่า 500  อาการไข้หายเป็นปลิดทิ้ง กลับมาดี้ด้าได้อีกแล้ว  :L2888: :L2888: :L2888:
ปล.  สำหรับพี่ๆที่จะมีการต่อไปนี้ ให้คิดเสียว่า ซื้อยาสูตรผมมากินแล้วกัน
1/ ขับที่ ความเร็ว 120 แบบ สะดุดๆ ขับๆโยกๆ วืดๆ ความเร็ว 130 ไม่มีซักที่
2/ ขับสะดุดๆ กึกๆ วุบๆว๊าบ ที่ความเร็วไม่ถึง 70-80 เหยียบไม่ขึ้น
3/ ขับอยู่ดีๆเดินเบา เครื่องดับ ไฟหน้าจอโชว์ รูปเครื่อง กับรูปหยดน้ำมัน
อาการประมาณ 3 รายการนี้ ให้หมอจ่ายยาเหมือนผมข้างบน แล้วจะหาย
แต่ถ้ายังไม่มีเวลาไปหาหมอ แนะนำ ดมยา พลางๆไปก่อน โดนการเติม น้ำมันปั้มหอย ดีเซลไนโตร+  ของเขาดีจริงๆ อาการข้างบน พอทุเลาได้ ไม่รู้เพราะ อีหยังคือกับ :sd42: :sd42: :sd42:
**********จบ********
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 15:34:50 »
พี่ลีโจ ไปกินยาซะ  :L2905: :L2905: :L2905:
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 15:41:59 »
ลืมๆเอาตำแหน่ง ที่อยู่ ของSCV  ว่ามันอยู่ส่วนไหนของเครื่อง
อยู่ตรงตำแหน่งไต้แบตเตอรี  ยกออกถึงจะมองเห็นได้ชัดเจน
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 15:42:19 »
คงจะไม่รอดครับ   :L4396:
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 15:49:28 »
ยินดีด้วยครับพี่ปรีที่หายไข้กลับมาเป็นปกติแล้ว  :sd10: :sd10: และขอบคุณสำหรับรีวิวครับ :L2758: จัด :L6428: #45 ให้ครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 16:13:37 »
ขอบคุณครับพี่หยก  คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นกับอีกหลายๆ ;D ;D ;D  ต้องเตรียมแก้ไขไว้  คนต่อไป จะได้ง่ายขึ้นด้วย
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 17:41:34 »
   ขอบคุณพี่ปรีมากครับ  :sd23: ถ้าเจออาการคัดจมูกจะไปหาหมอ จ่ายยา ครับ  :L2734:
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 21:06:31 »
ขอบพระคุณพี่ปรีมากๆ คับ.  :L2904:     :L6428:    สำหรับข้อมูล ละเอียดเลยคับ.
   ผมรบกวนหน่อยคับ.
        -ตัว SCV วาว์ส. เค้าจะเสีย ในกรณีไหมบ้างอ่ะคับ หรือ แล้วแต่อารมณ์ ของเค้าอ่ะคับ.
      น้อง  จะได้ตั้งรับทันคับ.    :sd23:    :sd23:   ความรู้เป็น ศูนย์ เลยอ่ะครับ เรื่องนี้.  ขอบคุณคับ
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 21:08:52 »
ถ้ารถอยู่ในประกัน และเช็คตามระยะทุกครั้งกรองน้ำมันคงจะโดนเปลี่ยนมาแล้ว
ให้มุ่งไปหายาทานชุดนี้เลยครับ  (ยาแก้ไข้หวัด SCV  3500 บาท) แพงเอาเรื่องเหมือนกัน
พี่ลีโจน่าจะอยู่ในประกัน ลองจีบๆช่างขอเคลมดูครับ
