ผู้เขียน หัวข้อ: !ค่าซ่อมมันแพง อยากแรงพึงระวัง...ตอน18- ต้มยำดีเซล สรุปกล่องแบบพอสังเขป ?  (อ่าน 50637 ครั้ง)
ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมครับพี่ตุ้ย
1. พี่ตุ้ยลองเปิดฝากระโปรงครับ ลองดูให้นิดนึงว่าน้ำในหม้อพักน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือเปล่า (มันจะมีขีด Max อยู่ น้ำสามารถเกินขึ้นไปได้ แต่ไม่ควรจะเกินมากนัก)
2. พี่ตุ้ยลองเปิดฝาหม้อน้ำดูว่าน้ำยุบลงไปบ้างหรือเปล่า
3. ถ้าน้ำในหม้อน้ำมียุบลงไป ช่วยดูนิดนึงว่ามีร่องรอยน้ำรั่วหรือไม่
4. ลองสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ คงต้องทิ้งไว้นานพอควรนะครับ ลองดูว่าถ้าสตาร์ทเครื่องไว้เฉยๆ ความร้อนไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่ (คือมันจะไม่ขึ้นไปกว่านี้ อาจมีขึ้นๆลงๆวนเวียนอยู่แถวๆนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ช่วง 80 กว่าๆ) ช่วยลองดูให้หน่อยครับว่าความร้อนตอนสตาร์ททิ้งไว้เฉยๆ อยู่ประมาณเท่าไหร่
5. พี่ตุ้ยลองสังเกตุให้หน่อยครับว่า เวลาที่พี่ตุ้ยขับรถไป ไปไหนก็แล้วแต่ เมื่อถึงที่แล้วอย่าเพิ่งดับเครื่องนะครับ พอเราจอด ปิดแอร์ ความร้อนจะค่อยๆลดลง อยากรู้ว่ามันจะลดลงไปหยุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
ประมาณนี้ก่อนครับพี่ตุ้ย เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไปครับ
ปล. อีกซักข้อครับ ... เมื่อเร็วๆนี้มีไปทำอะไรกับรถมาบ้างหรือเปล่าครับ เช่นเข้าศูนย์เช็คระยะหรืออะไรประมาณนี้ ถ้ามีไปทำไรมา รบกวนรายละเอียดซักหน่อยว่าทำไรมาบ้าง
ออฟไลน์ ตั้ม..
  • กระทู้: 473
  :L2900: ครับพี่นะ สำหรับต้มยำดีเซล ของ pamania เมื่อได้ลิ้มลองอร่อยจดหยุดไม่ได้ :L2734: :L2734:
พรุ่งนี้ทดลอง แล้วจะรายงานผลนะครับพี่ตาม  :sd23:
เข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ของศูนย์ ระยะ 19,xxx ประมาณเดือนกว่า (ก่อนไปภูทับเบิก) ความร้อน ปกติประมาณ80 กว่า ครับ
ติดงานเข้าอบรม ขอรายงานแค่นี้ก่อนครับ  :sd23:
จอดติดเครื่องไว้ 10กว่านาทีแล้วครับ
ฝนตกเลยยังไม่ได้ดูหม้อน้ำครับ
จอดติดเครื่อง ปิดแอร์ 10กว่านาทีแล้วครับ ค่าเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน
ECT 86
RPM 650
BATT 13.8-9
EGR 69-70
FTM 51
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2014, 13:20:11 โดย ตุ้ย THEPBURI 7677 »
ออฟไลน์ ตุ้ย - นนทบุรี
  • กระทู้: 353
ECT 86
RPM 650
BATT 13.8-9
EGR 69-70
FTM 51
ขอให้แก้ไขปัญหาได้เร็วๆครับพี่ตุ้ย..........ขอแชร์ประสบการณ์รถตัวเอง อาการความร้อนเคยขึ้นเตือนที่ 97-99 องศา เกิดจากบูสเทอร์โบไหลไปที่ 40 ปอนด์ (ช่วงกดเติมคันเร่ง)  (ตั้งใจจูนบูสคัทไว้ที่ 25 ปอนด์) ปัจจุบันแก้ไขแล้วโดยการปรับจูนกล่องใหม่ วิ่งใช้งาน 140 - 160 อุณภูมิอยู่ใน range 89-92 องศา ระยะทางประมาณ 20 โล รอพี่ๆมาช่วยแนะนำเพิ่มเติมครับ (รถผมวาล์วน้ำเดิม,หม้อน้ำเดิม) รอเปลี่ยนหม้อน้ำเร็วๆนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2014, 18:19:55 โดย ตุ้ย - นนทบุรี »
ออฟไลน์ เจ๊ก สุวรรณภูมิ
  • กระทู้: 294
  • ที่นี่ประเทศไทย
โอ้โหพี่ตุ้ย นนทบุรีบูสไหล40 :L2739:
  • กระทู้: 294
  • ที่นี่ประเทศไทย
ECT 86
RPM 650
BATT 13.8-9
EGR 69-70
FTM 51
รอบเดินเบาผมไม่เคยต่ำกว่า89 เลย  สงสัยครีบหม้อน้ำล้มไปแยะตอนไปล้างรถที่คาแคร์ :sd21:
รถผมปี 2013 2.5vg เดินเบาปกติ ECT อยู่ที่ 87-88องศาครับ
ECT 86
RPM 650
BATT 13.8-9
EGR 69-70
FTM 51
ดูจากระดับความร้อนวาล์วน้ำน่าจะยังปกติอยู่นะครับ รอพี่ตุ้ยเช็คระดับน้ำในหม้อพักกะหม้อน้ำก่อน
 :L2736: :L2736:
อาการพี่เจ๊ก เหมือนวาล์วน้ำจะไม่ค่อยดีแล้วหละครับ ... ถ้าเปลี่ยนได้น่าจะดีครับ 700 กว่าบาทค่าวาล์วน้ำ + ค่าน้ำยาหม้อน้ำอีก 400-500 (ซื้อข้างนอกนะครับ แต่ซื้อของ mitsu แท้นะ)
 :L2736: :L2736:
ขอบคุณพี่ตุ้ยสำหรับข้อมูลครับ อิจฉาจริงๆปาตัวเย็นๆแบบนี้อะ  :L2736: :L2736:
ดีใจกับพี่ตุ้ยดืวยครับ ของผมบูสที่ 25 ปอนด์ บูสชู๊ตที่ 30 ปอนด์ เดิมหมดทุกอย่าง วาล์วน้ำ หม้อน้ำ มีเปลี่ยนก็หัวฉีด ความร้อนเฉลี่ยที่ 93-94 แต่ถ้าแตะ 200 ความร้อนพุ่งมาที่ 100 องศาครับ  :sd23:
  • กระทู้: 353
ครับพี่เจ๊ก ตอนนั้นเสียวโบขาด กับน้ำดันจริงๆครับ
  • กระทู้: 353
พี่เอริทท์ กับพี่ๆหลายท่านเปลี่ยนหัวฉีดกันแล้วคงมาแบบแน่นๆดีครับ ผมยังหัวเดิมอยู่ ครบแสนโลว่าจะเดินตามพี่ๆเปลี่ยนหัวบ้างครับ
  • กระทู้: 353
ครับ ก็ขับแบบเลี้ยงบูสให้ต่ำๆครับ กลัวที่สุดคือน้ำดันครับ พี่ตาม :sd23:
พี่นะบอก ผมเล่นโหมดสูงเกิน ให้ปรับเป็น b+ ฟ้ากระพริบ (ฟ้า ,ฟ้ากระพริบ ,ฟ้ายิกๆ) เพราะผมติดทั้งคันเร่งและดันราง
รอดูผลเหยียบวิ่งทางไกลดูครับ
พรุ่งนี้เดี๋ยวเช็คระดับหม้อน้ำดูครับ  :sd23:
 :L4365:  :L4365:  :L4365: มารอดูและเอาใจช่วยพี่ตุ้ยแก้ปัญหาได้เร็วไวครับ
