ผู้เขียน หัวข้อ: !ค่าซ่อมมันแพง อยากแรงพึงระวัง...ตอน18- ต้มยำดีเซล สรุปกล่องแบบพอสังเขป ?  (อ่าน 50629 ครั้ง)
ขอบคุณพี่นะมากครับ สำหรับข้อมูลต้มยำดีเซลที่แซบเหลือหลาย  :sd23:
สังเคราะห์แท้ศูนย์ ครับ
รบกวนพี่ตาม และพี่ๆ ช่วยดูให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ  :sd23:
เท่าที่ดูระดับน้ำก็ปกตินะครับ น้ำในหม้อพักน้อยไปนิดนึง แต่ถ้าพี่ตุ้ยถ่ายตอนเครื่องเย็นๆก็น่าจะประมาณนี้ครับ
ส่วนน้ำมันเครื่องไม่แน่ใจว่าพี่ตุ้ยสงสัยประเด็นไหน ถ้าเรื่องความดำก็ปกติครับ ใส่ลงไปปุ๊บ มันก็ดำเลย  :sd42: :sd42:
เท่าที่ดูอาการเบื้องต้นยังไม่พบเห็นอะไรบ่งชี้ว่าจะป่วยนะครับ เท่าที่ลองขับมาตลอดตั้งแต่ความร้อนขึ้นครั้งที่แล้ว มีอาการตัวร้อนอีกหรือไม่ครับ
ปล. น้ำมันพาวเวอร์ดูเหมือนมันจะน้อยไปซักนิด แต่ยังอยู่ในระดับที่ขับได้ไม่มีปัญหาครับ
 :L2734: :L2734:
พี่นะบอก ผมเล่นโหมดสูงเกิน ให้ปรับเป็น b+ ฟ้ากระพริบ (ฟ้า ,ฟ้ากระพริบ ,ฟ้ายิกๆ) เพราะผมติดทั้งคันเร่งและดันราง
รอดูผลเหยียบวิ่งทางไกลดูครับ
พรุ่งนี้เดี๋ยวเช็คระดับหม้อน้ำดูครับ  :sd23:
ผมใช้โหมดนี้อยู่เหมือนกันคับพี่ตุ้ย. มีผลต่อทางไกลยังไงบ้างอ่ะคับ
. ขอคำแนะนำหน่อยคับ. ถ้าเดินทางไกล. พี่ตุ้ยใช้โหมดไหนคับ.   :L2904:
ออฟไลน์ หมู Lady
  • กระทู้: 271
เข้ามาอ่านข้อมูล นึกถึงรถตัวเองบ้างเลย
ส่วนตัวเป็นคนชอบขับรถไว ตามประสาบ้านนอกถนนว่าง
ขับโหมดชมพูยิก ยิก กับโหมด B ตลอด
ทั้งทางใกล้ ทางไกลจะมีผลเสียอะไรบ้างหรือเปล่าครับพี่ๆ
รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ
 :L2734: :L2734:
ขอบคุณมากครับพี่ตาม ยังไม่ได้มีโอกาสวิ่งทางใกลเหยียบดูเลยครับ แต่คงจะใช้ b+ฟ้ากระพริบครับ ถ้ามีเสียงเตือนมันไม่สบายใจครับ  :sd23:
ขอลองใช้ดูก่อนนะครับพี่อั๋น ปกติใช้โหมดสูงสุด พอเหยียบหน่อยก็ทำเป็นร้อง คงลอง b+ฟ้ากระพริบ ดูก่อนครับ เห็นเครื่องเริ่มเยิ้มแล้วครับ
 :sd42:   ผมคิดว่าโหมดที่ตั้งไว้ไม่น่าจะมีปัญหามั้งคับ.
 :sd42: น่าจะพี่ตุ้ย รุนแรงกับน้องเค้าหรือเปล่าคับ.  :sd42:
ทำให้น้องเค้าร้องบ่อยๆ. คิดว่าไม่เป็นไรอ่ะคับ เค้าร้องตามที่เราตั้งเอาไว้คับ.   :L2734:
--ขอบคุณพี่นะ สำหรับข้อมูล ชัดมาก ค่อยๆจะขยับ แบบ ก้าวต่อไป แต่ไม่ได้ก้าวกระโดด ครับ
 :sd10: :sd10: :sd10:
มีเสียงเตือนอะดีแล้วพี่ตุ้ย จะได้ผ่อนเบาคันเร่ง ครับ
ขอบคุณครับพี่ต๋อง  :sd23: เตือนสัก200 ไม่ได้หรอ แค่ 140-150อย่าเพิ่งเตือนเลย มันเสียว  :sd42:
ที่เป็นรอยรั่ว มันเป็นสัญญาณเตือนให้ต้องไปอัพเกรดอะไรเพิ่มเติม ให้รองรับหรือป่าวครับ รบกวนช่วยชี้แนะหน่อยครับ  :sd23:
อิฉาจัง ผมไม่มีถนนให้ชัด เบาๆคันเร่งหน่อยก็ดีนะครับ เป็นหวงนะครับ  :L2897:
พี่ตุ้ยตั้ง ค่า ECT ไว้ที่เท่าไรครับ ความเร็วขนาดนี้ ของผมก็เคยเป็นครับผมตั้งค่าตอนนั้น 97 แต่ผมหาสาเหตุเจอ
พี่ตุ้ยจะไปไล่จับใครค๊าบบ วิ่ง 200  :L2739:  :L2739: ขับชิวๆบ้างครับ ชมวิวข้างทางบ้างก็ได้  ;D  ;D
ไล่จับตั๊กแตน ครับ พี่โบ๊ท  ;) ;D ;D ;D
