ผู้เขียน หัวข้อ: ว่าด้วยเรื่อง Error Code P0107  (อ่าน 20908 ครั้ง)
« เมื่อ: 1 กันยายน 2014, 14:39:34 »
สวัสดีพี่ ๆ ปามาเนีย   :sd23:
มีเรื่องราวของปาเงินของผมมาแชร์ข้อมูลเผื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่ ๆ
รวมทั้งอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อหาต้นเหตุจาก Error ในรถผมในการแก้ให้ตรงจุดต่อไป
จากจุดเริ่มต้นกระทู้ของพี่มิ้ม Error code P0107 Map Low เรื่องคราวนั้นก็หายไปจากการแก้ปัญหาเบื้องต้นตามเรื่องราวในกระทู้  http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,2672.0.html
   จนเมื่อกลางเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมาอาการดังกล่าวได้กลับมาเยือนรถผมอีกครั้ง  :D ไฟเอนจิ้นโชว์ขึ้น Error code P0107 Map Low อาการของรถคราวนี้จับจากความรู้สึกล้วน ๆ ของผมโดยรถมีอาการหน่วง ๆ ตอนกดคันเร่ง ไม่ปรู้ดดด เหมือนก่อนขึ้น Code error และค่า TBP ที่ SMG ไม่กระขยับไม่ว่าจะจอดนิ่งรอบเดินเบา หรือขับบนถนนทำความเร็ว จะอยู่ที่ -8.9 ตลอด รถใช้งานได้ปกตินะครับ และส่วนใหญ่รถใช้ในเมืองกรุง รถติดซะส่วนใหญ่   ที่แปลกคือดูท่าครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิม  เนื่องจากลองทำตามขั้นตอนแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบเดิม อาการดังกล่าวไม่หายไป โดยเบื้องต้นที่ผมทำเองโดยความรู้ช่างอันน้อยนิด เปิดตำราปามาเนีย และจากคำแนะนำจากพี่ ๆ สรุปได้ประมาณนี้
1.ตอนแรกคาดว่าตัว Map Sensor น่าจะลาโลกไป ทำการลองสลับกับของพี่ไซ แล้วลองเคลียร์ค่าจาก SMG
2.เบิกสายท่อ Vacumm ศูนย์มาเปลี่ยนใหม่ (ตอนเปลี่ยนสายทำการแหย่รูตรงโลหะที่ต่อสาย ไม่มีอะไรตัน)
3.ตรวจสอบสายไฟมีการขาดหรือไม่ ทั้งจากตรง Map และตรงสายดันราง
4.สับกล่องดันราง(อันนี้ก็สลับกับพี่ไซ)
5.ถอดสายดันรางออก และเสียบปลั๊กเดิมเข้าท้ายราง
6.สับ SMG เพื่อลอง Reset
7.ล้างแอร์โฟว
8.เปลี่ยนกรองอากาศ
     เมื่อลองทำเองไม่หาย ทีนี้ก็คงต้องถึงมือช่าง และใช้อุปกรณ์ที่ละเอียดกว่า SMG ในการอ่านค่า และเคลียร์ไฟเอนจิ้นโดยความช่วยเหลือจากการประสานงานของพี่นก ธรรมนูญ ให้เอารถผมลองเข้าเคลียร์ค่า Error code ที่ศูนย์บริการ โดยในตอนแรก Error code ไม่สามารถเคลียร์ค่าได้เหมือนกัน ช่างได้ลองเปลี่ยน Map Sensor จึงสามารถเคลียร์ค่าได้(ช่างบอกค่า Map ของรถผมอ่านค่าจากเครื่องผิดปกติ จึงลองสลับ Map ก็เคลียร์ค่า Error code)
    เมื่อเคลียร์ Error code ได้จึงเข้าสู่การทดสอบว่า ไฟเอนจิ้น Error code จะกลับมาอีกหรือไม่ ขั้นตอนการทดสอบได้ลองทำ 2 แบบครับ
1.ใส่ Map Sensor เดิมของผม อุดปลั๊กกล่องดันราง ขับทดสอบ เบื้องต้นไม่มีอาการ ไฟเอนจิ้น Error code ค่า TBP จากที่แช่นิ่ง -8.9 ตลอด มีการขึ้นลงตามการกดคันเร่งทำความเร็ว
2.ใส่ Map Sensor เดิมของผม เปิดกล่องดันราง ขับทดสอบ เบื้องต้น ไฟเอนจิ้น Error code P0107 Map Lowกลับมาอีก แต่เคลียร์ค่าได้จาก SMG
    ตอนนี้ผมจึงใช้งานรถโดยการอุดปลั๊กดันรางอยู่ ไฟเอนจิ้น ยังไม่โชว์ แต่ไม่แน่ใจว่าผู้ต้องหาของอาการที่แท้จริงของ Error code นี้คืออะไร โดยผมคิดเอาเอง โดยพุ่งไปที่ Map Sensor หรือที่ กล่องดันราง
 อาการแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามีพี่ท่านใดเคยเจอแบบผมมั๊ย ที่กังวลตอนนี้คือหากไม่รู้ต้นเหตุที่แท้จริงในการต้องแก้ปัญหา เดี๋ยวอาการดังกล่าวก็กลับมาอีก เบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับ แล้วจะมารายงานผลอีกทีครับ
   ถ้าพี่ ๆ มีข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนด้วยนะครับ  :L2759:
ออฟไลน์ เดียว ณัฐพงษ์
  • กระทู้: 670
  • ล้มได้ก็ลุกได้
Re: ว่าด้วยเรื่อง Error Code P0107
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 1 กันยายน 2014, 14:49:07 »
เข้ามารอฟังเก็บข้อมูลด้วยคนครับ
ขอให้รถท่านรองประธานปาเงินหายขาดด้วยนะครับ  :L4384:  :sd27:
นอนน้อย แต่ 100%
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 1 กันยายน 2014, 16:41:30 »
พี่เดียวอวยพร นี่อยากให้พี่อิฐได้รถใหม่เลยหรอพี่  :sd42: :sd42: :sd42:
  • กระทู้: 670
  • ล้มได้ก็ลุกได้
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 1 กันยายน 2014, 17:03:06 »
ถึงจะรถใหม่ก็ต้องเป็น น้องปา นะครับ  :L2905: :L2905:
นอนน้อย แต่ 100%
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 1 กันยายน 2014, 17:28:02 »
ลองถอดปลั๊กกล่องปิ่นโต แล้วใส่ใหม่ เคลียร์ค่าที่ SMG ก็หายเป็นปลิดทิ้งครับพี่สุ  ;)
เห็น Post แบบนี้นึกว่าจบไปแล้ว
อาการที่ว่ามา P0107 เป็นปัญหาเกี่ยวกับ Map Sensor  เบื้องต้นต้องดูเป็น 2 กรณี
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 1 กันยายน 2014, 20:14:51 »
ขอบคุณครับพี่นะ  :sd23:
เดี๋ยวจะลองทำตามคำแนะนำแล้วมารายงานผลอีกทีครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 1 กันยายน 2014, 21:53:49 »
1. รถคันนั้นไม่มีการปลดบูส
- ท่อ Map  หลุด หรือ หลวม หรือ มีรอยแตก
- สาย Map ขาด
- Map sensor failed
วิธีแก้ไข
- ตรวจเช็ค / ตรวจปรับ / ตรวจแก้ / เปลี่ยน
- Clear DTC Code
2. รถคันนั้น มีการปลดบูส
- สาย Map ขาด
- Map sensor failed
- กล่องดันราง short ground ( อาจจะเป็นปัญหาจาก surge ในกระแสไฟฟ้าจากการเพิ่มเติมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ)
วิธีแก้ไข
- ถอดกล่องออก  อุดปลั๊ก
- Clear DTC Code
- Test with out pinto bx ...... yes or no ?
-  Yes >>>plug-in pinto bx & test ...... yes or no ?
* กรณีถอดกล่องแล้วหายสรุปได้เลยว่ากล่อง short ground ( นำไปเปลี่ยนได้ที่ปอนด์  ปามาเนียรับประกันตลอดชีพ)
* หรือหากล่องคันที่ปลดบูสเหมือนกันมาลองได้  แต่ห้ามเอากล่องที่ไม่ปลดบูสมาลองนะเดี๋ยวกล่องนั้นจะติดโรค
:L2888: ขอบคุณพี่นะที่ช่วยไขปัญหาให้ครับ  :sd23:  ขอให้พี่อิฐแก้ไขได้โดยเร็วนะครับ  :L4398:  :L2901:
 :L2761: ว่าแต่ปิ่นโตของบ้านเราเขารับประกัน  :L2900: ตลอดชีพเลยเหรอครับพี่นะ  :L2897:  :L2897:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 1 กันยายน 2014, 21:57:55 โดย พี่โต (1007) »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 1 กันยายน 2014, 22:53:48 »
และแล้วช่วงเย็นวันนี้  Error code P0107 Map Low ก็กลับมาพร้อมเคลียร์ค่าไม่หายจาก SMG   :L4386:
เดี๋ยวต้องเคลียร์ค่า Error code และลองสลับกล่องปิ่นโตตามพี่นะ ว่าอีกทีครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 2 กันยายน 2014, 07:29:33 »
!!! เอาใจช่วยครับพี่อิฐ ขอให้หายไวไวครับ  :sd23: :sd23: :sd23:
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 2 กันยายน 2014, 08:42:44 »
หายไวๆครับพี่อิฐ  :L2756: ติดตามผลด้วยคน
  • กระทู้: 670
  • ล้มได้ก็ลุกได้
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 2 กันยายน 2014, 09:28:34 »
หายดีไวๆนะครับพี่อิฐ
นอนน้อย แต่ 100%
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 2 กันยายน 2014, 15:08:10 »
สู้ๆครับพี่อิฐ :L2756: :L2756: :L2756:
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 3 กันยายน 2014, 00:32:12 »
อัพเดทล่าสุดวันนี้ครับ  :sd06:
วันนี้ได้นำรถเข้าศูนย์เพื่อเคลียร์เอนจิ้นโค้ด ปรากฏว่า code เดิม P0107 เคลียร์หายไป แต่เอนจิ้น  Error code ใหม่ขึ้นมาเป็น  P0108 โอ้ววว  อะไรกันนี่ code  เดิมหายดันมีอันใหม่มาซะงั้น  :D
จึงตัดสินใจโทรหาพี่นะ ได้เบอร์โทรมา เพื่อนัดหมอใหญ่ ย่านราชพฤกษ์
เล่าอาการให้ไม่นานนัก หมอก็บอกว่าอาการนี้น่าจะเกิดจากสายที่ปลดบูสมีการหักใน หลังจากนั้นหมอก็จัดการทำการแก้ไขรถผมไป ใช้เวลาไม่นานนักก็เสร็จ(ลืมบอกไปว่า การแก้ไขทั้งหมดทำริมถนน พร้อมสายฝนโปรยปราย  :L2734:) และเคลียร์ค่า Error code จาก SMG หลังจากนั้นก็ติดกล่องปิ่นโต โดยหมอเปลี่ยนกล่องใบใหม่ให้เลย และบอกสูตรลับว่าผมได้สูตรใหม่ไปด้วย  ;D เทสรถ โดยอ่านค่าปกติทุกอย่างก็ Happy ending  :L2906:
    ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณหมอผู้ให้บริการ ได้ใจผมไปเต็มครับ .......แต่เดี๋ยวก่อนเหตุการณ์ทำท่าว่าจะจบแล้ว แต่มันมีจุดหักเหอีกนิด ก่อนผมขับรถถึงบ้านไม่นาน ปรากฎว่าเอนจิ้น Error code ขึ้นมาอีกแล้ว  :sd21:  คราวนี้อ่านค่าเป็น P0106 Map performance  ลองจอดเคลียร์ค่าก็หายไป แต่ขับมาสักพักก็ขึ้นเอนจิ้นไฟโชว์อีก อ่านได้ค่าเดิม P0106
     รบกวนพี่ๆ ครับ เอนจิ้น code P0106 ตัวนี้ผมต้องตรวจสอบตัวไหนเป็นพิเศษ ตอนนี้เคลียร์ค่า SMG ก็หายไปแต่ก็กลับมาเป็นใหม่ครับ  :L4386:
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 3 กันยายน 2014, 00:55:26 »
เป็นแรงใจขอให้รถพี่อิฐกลับไปลุยคลองสองได้อีกครั้งนะครับ  :L6419:
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 3 กันยายน 2014, 05:49:03 »
ดื้อจริงๆรถคับนี้ 55  หายไวๆคับพี่อิฐ งานนี้ได้ความรู้เยอะเลยคับ (ถ้าไม่มีคนไข้ หมอก็ไม่มีคนให้รัษาคับ) ผมจะช่วยหาข้อมูล code คับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 3 กันยายน 2014, 06:07:09 »
 :sd06:     :sd06:     :sd06:
 สงสัยพี่อิฐ ต้องไปจอดรถให้สายฝนโปรปราย ก่อนถึงจะหายคับ.   :sd42:
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 3 กันยายน 2014, 08:45:48 »
นึกว่าจบแล้ว ตามอ่านมหากาพย์พี่อืฐต่อครับ ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 3 กันยายน 2014, 09:34:12 »
เห็นแล้วปวดหัวแทนกับปัญหาแบบนี้
อันนี้หาย อันนั้นเกิด
ขอให้จบปัญหาโดยเร็ววันครับ
 :L2756: :L2756:
ออฟไลน์ อุเทน-น่าน
  • กระทู้: 678
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 3 กันยายน 2014, 10:59:20 »
 :L2739: :L2761: เก็บข้อมูลไว้ก่อนครับ ขอบคุณพี่อิฐ  :L2758: ขอให้จบปัญหาได้ครับ  :L2756: :L2734:
ออฟไลน์ พี่นก-99AUTO
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 3 กันยายน 2014, 12:32:44 »
พี่อิฐ รถพี่ไซที่สลับกล่องไป Show Code ที่หน้าปัทย์ป่าวครับ
[/si
