ผู้เขียน หัวข้อ: สมาทเกจอุณหภูมิขึ้นๆลงๆ  (อ่าน 24555 ครั้ง)
« เมื่อ: 2 กันยายน 2014, 21:50:41 »
สมาทเกจมีอาการอุณหภูมิขึ้นๆลงๆครับ ปกติรถวิ่งอุณหภูมิจะอยู่ที่ 89-95 องศา ครับ แล้วแต่จังหวะ แต่ช่วงหลังมานี้ อุณหภูมิ วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ที่ 75-89 องศา ครับ มันชักแปลกครับมีวิธีตรวจเช็คและแก้ไขอย่างไงบ้างครับ :sd23: :sd23: :sd23:
Re: สมาทเกจอุณหภูมิขึ้นๆลงๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 2 กันยายน 2014, 22:01:02 »
พี่ต้น ของผม ตอนนี้ ECT จะแช่อยู่ที่ 90-91 ตลอดครับ
เห็นพี่อ้วนมีสูตรเด็จ ECT วิ่งปรกติ จะอยู่ที่ 86-87
ออฟไลน์ ภูดิท
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 2 กันยายน 2014, 22:01:20 »
ของผมก็เป็นครับ แต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ รอพี่ท่านอื่นมาช่วยตอบอีกทีครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 3 กันยายน 2014, 08:36:42 »
ของผม ใช้คันเร่งโหมด c คับ
ขากลับ เหยียบ ยาวจาก. หัวหินกลับกรุงเทพ บรรทุก 4 คน  เมื่อวานก่อนคับ จะอยู่ไม่เกิน 91 คับ
ของพี่อ้วน ต้องทำไงคับ 86-87    :L2900:
  :sd42:    พี่อ้วนไฟแรงมากน่ะคับ ทำไมรถเย็นอ่ะคับ.    :sd42:
แค่ ผมสตาร์ท รถขึ้นมา สักพัก ก้อ 89 แล้วคับผม  :L2900:
 :L2900:    :L2900:     :L2900:     :L2900:
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 3 กันยายน 2014, 09:38:52 »
พี่ต้นลองดูเซนเซอร์ตัวจับอุณหภูมิที่เครื่องดูครับ ไม่แน่ใจผมเรียกถูกป่าว พี่นะเคยแนะนำผม พอดีไม่ได้เก็บรูปไว้ ผมถอดมาทำความสะอาด อาการก็ปกติครับ ก่อนหน้านี้ก็สวิงขึ้นลงเหมือนกัน
ออฟไลน์ อุเทน-น่าน
  • กระทู้: 678
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 3 กันยายน 2014, 10:21:38 »
 :L4365: :sd06: ไม่มีกับเขาคุยไม่รู้เรื่องครับ  :sd21:  :sd42: :sd42: :L2905:
ออฟไลน์ ตั้ม..
  • กระทู้: 473
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 3 กันยายน 2014, 16:16:15 »
:L2900: :L2900: เดี๋ยวผมจะลองไปทำดูครับ ของผมเป็นเหมือนกันครับ (เปลี่ยนวาลว์น้ำใหม่ + ปั๊มน้ำใหม่ ) ก็ยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวจะลองไปดูตรงจุดที่พี่อิฐบอกมาครับ :sd23:
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 3 กันยายน 2014, 19:19:11 »
พี่ต้น แนะนำสิ่งที่ต้องตรวจสอบดังนี้ครับ
1. ตัว SMG ไม่รู้ว่าเพี้ยนหรือเปล่า มีวิธีเช็ค 2 วิธี คือเอาไปจอดวัดอุณหภูมิเทียบกับเครื่อง MUTIII โดยการไปทำที่ศูนย์ ถ้ามีสาย Y Socket จะสะดวกสุด เพราะพ่วงตรวจสอบ 2 เครื่องเทียบกันเลย (แต่อย่าเสียบทดสอบนานเกินนะ ผมเคยเสียบไว้นานไปหน่อยไฟรูปเครื่องโชว์ซะงั้น) หรือไม่ก็ต้องเอา SMG อีกตัวมาลองใช้เทียบดูว่าปกติหรือเปล่า สำหรับ SMG ผมสั่งสำรองเพิ่มไปอีก 1 ตัว น่าจะมาในงาน meeting ปิ่นโตคร้้งต่อไป เดี๋ยวพี่ต้นเอาไปลองสลับใช้ดูก่อนได้
2. เช็คตัวเซ็นเซอร์ อันนี้เหมือนจะเป็นกันหลายคัน พี่ป๊อบนี่คันนึงเลยที่ชัดเจน พี่ป๊อบเคยบอกว่าเครื่องแกเย็นมาก อุณหภูมิไม่เคยเกิน 90 อัดยังงัยก็ 90 นิดๆ วันดีคืนดีพี่อ๊อดมาเจอ เอาเซ็นเซอร์ออกมาทำความสะอาด ทีนี้ความร้อนไปโน่นเลย 90 กลางๆเลยครับ เซ็นเซอร์ตัวนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องหลวม หรือเพี้ยนง่ายเวลาสกปรก เดี๋ยววันว่างจะถ่ายรูปมาลงให้จ้า
 :sd23: :sd23:
ออฟไลน์ จา-Thanawat
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 3 กันยายน 2014, 19:57:47 »
 :L4365: มารอติดตามรูปจากพี่ตูมตามครับ เหมือนของผมจะไม่เคยถึง 90 เลยเว้นแต่อัดยาวๆ ช่วงขึ้นเหนือ เต็มที่ก็ 92   :sd42:
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 3 กันยายน 2014, 21:30:41 »
 :sd23: :sd23:
คิดเหมือนพี่ตามแต่น่าจะลองข้อ2ก่อนแล้วได้ผลยังไงจะมาแจ้งให้ทราบครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 4 กันยายน 2014, 06:12:02 »
แนะนำพี่ต้นตรวจสอบระบบระบายความร้อนด้วยนะครับ วันที่รถผมความร้อนขึ้นจนป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลก็พบว่ามีอาการคล้ายๆกันนี้แหล่ะครับ กล่าวคือ SMG จะอ่านค่า ECT ไม่คงที่จะขึ้นๆลงๆแบบก้าวกระโดดไปๆมา สันนิษฐานว่าเกิดจากมีอากาศในหม้อน้ำทำให้น้ำขาด พอช่วงที่ไม่มีน้ำไหลผ่านอุณหภูมิมันเลยเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
อีกอย่างคือมีข้อมูลว่ารถปาเจโร่ปี 2011 (รถเราปีเดียวกัน) MMTH มีการตรวจพบ Defect ที่ตัวเสื้อสูบกับฝาสูบตั้งแต่ขั้นตอนผลิตเป็นบางคัน ดังนั้นดูๆเรื่องพวกนี้ไว้หน่อยนะครับ ไม่อยากให้เป็นเหมือนผมครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 4 กันยายน 2014, 08:45:40 »
 :L4365:  :L4365:  :L4365:   :L2761:
ออฟไลน์ จา-Thanawat
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 4 กันยายน 2014, 09:59:59 »
ตำแหน่ง Sensor ที่ว่า ใช่จุดที่วงไว้ ดังรูปหรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 4 กันยายน 2014, 10:09:55 »
ตรวจสอบยังครับท่านพี่
รถอาการดีมาตลอดเลยนิไม่เคยป่วยหนักกับเขาเลย หอยก็ไม่เยิ้ม เฟืองก็ไม่หอน(จำผิดเปล่วหว่า)
ปล.ขอให้เป็นที่เซ็นเซอร์น้าครับท่านพี่  :L2897:
ขอบคุณพี่จา-Thanawat  ที่เอารูปมาให้ดูลครับ  :L6428:
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 4 กันยายน 2014, 10:50:04 »
สงสัย2ตัวครับ คือตัวที่พี่ จาThanawat ชี้และตัวที่ 2 ที่อยู่ใต้ตัวที่1 สายสีเหลืองครับ แต่ทีลองคือขยับทั้งสองตัวและใช้ได้ครับ เดียวรอเครื่องเย็นก่อนจะถอดออกมาทำความสะอาดครับ :sd23: :sd23: :sd23:
ออฟไลน์ จา-Thanawat
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 4 กันยายน 2014, 11:09:56 »
ตำแหน่งที่ผมชี้ไว้ ถ้าถอดออกมาจะมีน้ำหล่อเย็นไหลออกมาด้วยใช่หรือป่าวครับ พี่ต้นถอดออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ช่วยเอามาแชร์กันบ้างนะครับ ขอบคุณครับ  :L4399:
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 6 กันยายน 2014, 10:50:04 »
ส่งสัยจะติดเชื่อจากท่านพี่มาแล้ว มีอาการตัวเย็นผิดปกติก ความร้อนขึ้นลงผิดปกติ  ::)
เมือวานจอดรถได้แปบเดียวความร้อนลงมา 85 เลยครับ
เลยจอดรถเหยีบคันเร่งค้างไว้ความร้อนดันลง 83-84 พอหยุดกลับ85  :sd06:
กลับบ้านเลยคราวนี้คอยดูความร้อนอยู่ตลอด วิ่งไป 87 88 89 ปล่อยรุถไหล่ 85 86  ปกติดีอากาศเย็นหลังฝนตก พอเจอถนนโล่งเลยลองกดดูความร้อน 88 ลงมา83 84 ผ่อนคันเร่งก็กลับไปที่87-88 มันแปลกตรงที่ว่ากดคันเร่งแบบเค้นๆความร้อนปกติจะต้องขึ้นมันกับลง  :L4386:
เช้านี้ถนนไม่โล่งเลยยังไม่ได้ลองอีก ถึงป้อมจอดรถปิดแอร์ประมาณ 5 นาที ความร้อนอยู่ที่ 83 ปกติรถผมจะอู่ที่ 85 ครับ  :L2756:
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 6 กันยายน 2014, 13:53:17 »
. หมอขอวิเคราะห์แล้ว แนะนำให้ขาย แล้วไปออกรุ่น2014 พร้อมพี่เต้ย.  :L2754:
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 6 กันยายน 2014, 16:05:47 »
อีก1เสียงให้มอด ลีโจช่วยพิจารณา :sd42: :sd42: :sd42:
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 6 กันยายน 2014, 22:02:20 »
ที่ผมเคยถอดมันเป็นปลั๊กเสียบนะครับ ไม่ได้มีน้ำหล่อเย็นไหลครับ  :L2736:
