ผู้เขียน หัวข้อ: [ปิด Job] สงสัยน้องดำ [Dark Moon] จะไม่ค่อยสบายซะแล้ว  (อ่าน 20832 ครั้ง)
ช่วงนี้ภารกิจแน่นมากๆ ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างเลย ตัวเองก็ไม่ได้ดูแล ยิ่งรถก็ยิ่งแล้วใหญ่ ตรวจเช็คตามระยะปรกติเหมื่อนคนทั่วไป
ก่อนหน้านั้นรถมีเสียงดังแปลกๆ เหมื่อนอะไรที่หลวมๆ กระทบกันบริเวณห้องเครื่องด้านหน้าขวา พยายามหาจุดที่เกิดเสียงก็หาไม่พบ เครื่องยนต์ก็ทำงานปรกติ ความร้อนก็คงตัว ไม่มีสิ่งผิดสังเกตุนอกจากเสียง แป๊กๆ ที่ว่ามาซึ่งมันก็มาเป็นบางครั้ง เวลาจอดรถ บางครั้งก็ไม่ได้ยิน ก็เลยปล่อยมันไป
มาช่วง 2-3 วันนี้ มีความรู้สึกว่ารถมีอาการขาดพละกำลังโดยเฉพาะช่วงต้น กดคันเร่งเหมื่อนมีอาการวืดๆ รอบขึ้นแต่รถไม่ค่อยจะวิ่ง กินน้ำมันดุกว่าเดิม เสียงเครื่องดังขึ้นกว่าเดิม อาการชั่งเริ่มไม่ดีเท่าที่ควร
เช้านี้ออกรถเพื่อไปซื้อปาท่องโก่ให้เด็กๆ ก็ยังคงรู้ซึกว่าเครื่องดังกว่าเดิม พละกำลังก็ไม่ค่อยจะมี กลับถึงบ้านยังพอมีเวลาก่อนที่จะส่งลูกสาวไปเรียนพิเศษต่อนั้น เปิดฝากระโปร่งรถเพื่อหาจุดผิดสังเกตุที่พอจะหาได้ สิ่งที่พบคือ มีจุดรั่วซึมของคราบน้ำมันบริเวณจุดท่ออากาศที่มาจาก inter cooler ดังรูป
ลองตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องก็ยังอยู่ในระดับปรกติ คือรูที่สองของเข็มวัด แต่ครับแต่ น้ำมันเครื่อง castrol edge titanium ที่เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อประมาณ 2000 กว่ากิโลฯ เองนั้นทำไมมันถึงดำจังเลย มันไม่น่าจะดำได้ขนาดนี้นะ
อีกประมาณ 4-5 วันนี้ก็จะครบรอบปีที่ใช้รถคันนี้แล้ว วิ่งไปประมาณ 220000 ** แก้ไขตัวเลขครับ ที่จริงคือ 22,000 **กว่ากิโลฯ มันมีปัญหาซะแล้ว  :L4386:  :L4386:
สงสัยต้องพาน้องดำไปหาหมอตรวจเช็คอาการซะแล้ว กลัวจะไม่สบายหนักกว่าเดิมเดี๋ยวจะงานเข้า
สำหรับนี้คืออัตราการกินที่ดุดัน ซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน การขับขี่ปรกติเหมื่อนทุกครั้ง น้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันหอย ทั้งแบบธรรมดาและ v-power สลับกันไป
ภายหลังจากที่เดิมเต็มถังนะครับ ปรกติถ้าอยู่ระดับนี้จะวิ่งได้ประมาณ 200-230 กิโลเมตรนะครับ แต่นี้อยู่ที่ 160 กว่าๆ เอง
ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อให้พีๆ ช่วยวิเคราะห์ปัญหาก่อนที่ผมจะนำรถเข้าศูนย์ ไม่ทราบว่ามีศูนย์แน่ะนำไหมครับถ้าจะนำรถไปเข้าช่วงวันอังคารนี้ office อยู่พระราม 9 ศูนย์ศรีณครินทร์คิวจะเยอะไหม เพราะคงเอาเข้าช่วงเช้าหลังจากส่งลูกไปโรงเรียนนะครับ
 :sd23:  :sd23:  :sd23:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2014, 22:06:06 โดย พี่มัติ [Dark Moon] »
Re: สงสัยน้องดำ [Dark Moon] จะไม่ค่อยสบายซะแล้ว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 10:43:00 »
ตกลงของบังมัติ วิ่งได้220,000 หรือ 22,000 ครับ  :L2761:  ส่วนน้ำมันเครื่องดำนะดีแล้วเพราะสามารถชะล้างสิ่งสกปรกในห้องเผาไหม้ได้ดี ขนาดเพิ่งเติมหลังถ่ายทิ้ง อันนี้ปรกติครับ. ส่วนที่รั่วเดี๋ยวรอพี่ที่มีความรู้หรือผู้ที่เคยประสบณ์เคสเดียวกับบังมัติ มาบอก ส่วนศูนย์บริการก็เอาใกล้บ้านหรือที่บังมัติค่อนข้างมั่นใจ ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 10:55:56 »
จ๊าก ..... กดตัวเลขผิดไป 0 เกินมาซะงั้น
ขอกลับไปแก้ไขนะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 11:00:18 »
ขอให้พบอาการและแก้ไขได้ด้วยดีคับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 11:03:01 »
 :L2736: แก้ไขได้เร็วไวนะครับ ติดตามรอฟังผลครับพี่มัติ เป็นข้อมูลความรู้   :L4399:
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 11:07:04 »
จากรูปผมว่ามันน่าจะรั่วตรง air sensor นะพี่มัติ ผมว่าอาการไม่น่าห่วงเท่าไรสำหรับอาการรั่วนี้
หรืออยากรู้ให้มันจะๆว่ารั่วตรงไหนก็ลองใช้น้ำผสมซัลไล แล้วเอาไปทาๆบริเวณที่สงสัยดูครับ
ถ้าตรงไหนรั่วจะมีฟองฟอดขึ้นมาให้เห็นเลยครับ
เรื่องกินน้ำมันดุกว่าเดิมโดยส่วนตัวยังไม่คิดว่าเจ้าการรั่วครั้งนี้เป็นสาเหตุครับ
ไงลอง reset ecu ดูก่อนครับน่าจะช่วยเรื่องการกินน้ำมันได้ครับ และเรียกพละกำลัง
ในส่วนที่ขาดหายไปกลับคืนมาครับ
ออฟไลน์ หนู [นินจา]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 11:37:48 »
1. เรื่องรั่วตามพี่ไซแนะนำเลยครับพี่มัติ ลองเช็ดและสังเกตุดูว่ามีคราบออกมาอีกไหม
ถ้ายังมี ต้องขันเข้าอีกนิดหรือหาช่างช่วยจัดการให้ครับ
2. ส่วนตัวผม (จากประสบการณ์การใช้เจ้าตั้น) ผมจะไล่ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนโดยเริ่มที่ไล่น้ำที่กรองน้ำมันดีเซล และไล่อากาศ
3. ใช้น้ำมันถังนี้ให้หมดและเติมปั้มใหม่ที่คิดว่าดีกว่าและลองเช็คอาการอีกทีครับ
4. เสียงที่ดังไม่แน่ใจว่าดังตอนไหนครับ ตอนเริ่มสตาร์ท (เครื่องเย็น) หรือวิ่งมาแล้วมาจอดเดินเบา
พี่มัติลองจับประเด็นนะครับ เดี๋ยวรอพี่ๆ เชี่ยวชาญมาช่วยเจาะประเด็นให้อีกทีครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 11:44:03 »
เอาใจช่วยครับพี่มัติ ต้องไปหาหมอประจำโรคหรือหมอเฉพาะทางหรือป่าวครับ :sd23: :sd23: :sd23:
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 16:51:41 »
ขอให้ Dark Moon หายไวๆ นะครับ พี่มัติ เอาใจช่วยครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 17:34:25 »
จากรูปผมลองซูมดู ผมว่าเกิดจากน้ำมันหกใส่มากว่าครับ (อาจจะตอนเติมน้ำมันเครื่อง)
ตรงจุดนี้ทีถ่ายมาให้ดู เป็นปีกผีเสื้อไฟฟ้า/หรือลิ้นคันเร่งไฟฟ้าครับ และตัวเซ็นเซอร์อากาศ  ถ้าจุดนี้รัวผมว่าจะต้องมีไฟเครื่องยนต์โชว์แล้วละครับ
ทางที่ดีลองเช็คลมยาง / การหมุนฟรีของล้อ(กรณีผ้าเบรคค้าง)หรืออื่นๆที่ทำให้เครื่องยนต์รับโหลดเพิ่มขึ้น
เท่าที่คิดออกแค่นี้ก่อน รอพี่ๆท่านอื่นมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ปล.ถามเพิ่มเติม ตอนจอดรถมีน้ำคราบน้ำมันดำๆใหลหยดลงพื้นบ้างมัยครับ
 :L2761:
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 18:54:43 »
 :L2761:
ไฟเครื่องไม่โชว์ครับ สำหรับลมยางตรวจเช็คประมาณเดือนครึ่งประจำครับ ปรกติก็จะเติมอยู่ที่ 35 นะครับ ลดลงก็อยู่ประมาณ 33-34 ครับ
อาการเบรคค้างนี้ยังไม่แน่ใจครับ
สุดท้ายครับ เมื่อช่วงบ่ายก้มลงไปมองใต้ท้องก็เห็นสิ่งนี้ครับ
มันไม่หยดลงพื้นครับ เพราะกันแคร้ง ARB รับไว้หมดจนเลอะอย่างที่เย็นครับ
สงสัยจะเป็นไข้สูงซะแล้ว
:sd21:  :sd21:  :sd21:
ออฟไลน์ พี่นก-99AUTO
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 19:23:58 »
ขอข้อมูลเพิ่มครับลองสังเกตุด้วยครับพี่มัติ
สังเกตตอนเร่ง แซง มีควันดำออกเป็นลูกๆ ท้ายรถหรือเปล่าครับ (มองที่กระจังมองหลัง)
ถ้ารถวิ่งไม่ออก แล้วกินน้ำมันเชื้อเพลิง มักจะมีควันมากกว่าปกติครับ
จากภาพคล้ายๆเหมือนของพี่ภูดิท เลย แต่ของพี่ภูผมเติมน้ำมันเครื่องเกินไป 0.5 ลิตรถ่ายออก แล้วทากาวที่ปะเก็นรอยต่อลิ้นคันเร่งไฟฟ้าครับ
อันนี้ขออนุญาตินำภาพอาการของพี่ภูดิท เปรียบเทียบครับ
* ข้อสังเกตุครับ TRIK   เหล็กวัดน้ำมันเครื่องจะมี Mark สี เวลาวัดให้หันด้านสีออกตัวรถครับ
เครื่องบางตัว บางปี เหล็กวัดน้ำมัน หันสีเข้า จะวัดปริมาณน้ำมันเครื่องต่างกันครับ(ความยาว) ลองทดสอบได้ครับ
[/si
ออฟไลน์ พี่เก่ง (Ken-san)
  • กระทู้: 234
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 19:43:47 »
 :L4365: :L4365: :L4365:
เป็นกำลังใจครับ พี่มัตื
ไป กัน เล้ยยยย
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 20:17:17 »
ขอบคุณครับพี่นก
เรื่องควันนี้ปรกติครับ ไม่ได้ออกมามากนะครับ ผมทำแค่ดันรางนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนหัวฉีดแบบพี่ภูดิทนะครับ
สำหรับเหล็กวัดน้ำมันเครื่องของผมที่ปลายไม่มีสีครับ มันจะเป็นรูแทนนะครับ คือ 1 รูตรงปลาย และอีกหนึ่งรูถัดมาครับ ห่างกันประมาณ 1 นิ้วน่าจะได้ครับ ตอนที่เช็คน้ำมันเครื่องก็จะอยู่ระดับที่สองนะครับ
ออฟไลน์ อุเทน-น่าน
  • กระทู้: 678
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 21:44:24 »
ขอบคุณครับพี่นก
อ้างจาก: พี่นก-thummanoon
ผมคิดว่าพี่นก น่าจะหมายถึง ด้ามจับเหล็กวัดระดับน้ำมัน.พี่เป็นพลาสติกสีขาว มีสีแต้มไว้ครับ พี่มัติ  :L2734: :L2736:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2014, 21:53:42 โดย อุเทน-น่าน »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 21 กันยายน 2014, 00:06:16 »
ตามนั้นครับ  :L2736:
ออฟไลน์ ตี่
  • กระทู้: 303
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 21 กันยายน 2014, 07:53:53 »
 :L4365: :L4365: :L4365: ติดตามชม และเป็นกำลังใจให้พี่มัติ นะครับ  :L2732: :L2732: :L2732:
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 21 กันยายน 2014, 09:48:51 »
 :L2748:  :L2748:
แฮะๆๆๆ อายจัง
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 21 กันยายน 2014, 11:50:03 »
หายใวๆครับพี่มัติ  :L2736:
ออฟไลน์ เดียว ณัฐพงษ์
  • กระทู้: 670
  • ล้มได้ก็ลุกได้
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 21 กันยายน 2014, 12:04:32 »
มาเก็บข้อมูลรถพี่มัติครับ เลขโลพอๆกันเลย
หายไวๆนะครับ
นอนน้อย แต่ 100%
