ผู้เขียน หัวข้อ: 99AUTORUNสำนักซ่อมเฉพาะทาง PAJEROSPORT & Mitsubishi All Model  (อ่าน 784061 ครั้ง)
ถอดตู้ซับ เพื่อใส่ยางรองบอดี้ครับพี่นะ วันอังคารเข้าไปร้านพี่นกใหม่ครับ จะลองดูอีกทีครับ
ติดต่อ พี่อ้วน Darker ช่วยได้เรื่องถอด..........(ตู้ซับ)
ออฟไลน์ พี่นก-99AUTO
  • กระทู้: 597
ทำไมสายน้ำมันเบรคตึงมาก / ว่าแต่ถอดตู้ซับทำอะไรครับ
ตู้ซับ  มันนั่งทับหัวน๊อตยึดตัวถัง ตัวสุดท้าย ครับ เช่น ฝั่ง R ถอดออกเตรียมถอด แต่ L  ไม่มีปัญญาครับ กลัวตู้ซับเทพ เสียหาย :L4386:
เพราะหัวตัวผู้ อยู่ใต้พรม ฝั่งละ 5 จุดครับ
ขอแสดงความเสียใจกับท่านที่ ใส่ตู้เทพ มา ผมไม่มีปัญญาถอดออกครับกลัวงานประกอบไม่งามเหมือนเดิม  :L4387:
[/si
กรรม   :L4386: กำลัง ว่าจะไปกิน บะหมี่เกี้ยว ว่าจะให้ดู เสียรูป ก็เปลี่ยน  :sd21:
พี่นกหาวิธีถอดจากตัวเมียด้านล่างให้หน่อยดิ  ถ้าทำได้นะ งานเข้าตรึม55555 ;)
ดูแล้วด้านล่างน่าจะไม่ได้ใช้เป็นน็อตตัวเมียนะ
น่าจะเป็นแบบรูที่มากับตัวโครงรถเลยหรือเปล่า
เลยถอดได้จากด้านบนอย่างเดียว
 :L2761: :L2761: :L2761:
ถ้าเป็นแบบที่พี่โจ้ว่า ตอนเอาน๊อตออกผมว่าพอเป็นไปได้ แต่ตอนกลับเข้าไปผมว่ามันจะไม่แน่นนะครับ  :L4387: :L4387:
  • กระทู้: 597
 :L6419:  ถึงวันนัดทำรถเทพ ของMANIA อีก1คัน
เช็ค 99,000 โล  ( 5 ปีกว่าแล้ว )
- บูทปีกนกยูริเทรน/// :L4398: รถเทพ 2500 CC. จะธรรมดาได้อย่างไร   :sd27:
- บูทยาง 10 ตัวสำหรับ body ( อาจจะได้งานปี....รอแพร๊บ) 555  //อาจรอไม่แป๊บรอ แก้งานแก๊งฝังตู้ซับ ท้ายรถให้ได้ก่อน  ตู้ทับหัวน๊อตตัวถัง :sd21:
- ชุดสายพานทามมิ่ง // เรียบร้อยตามเป้า+ตั้งวาล์ว
- วาวล์น้ำ // เรียบร้อย  แถมความร้อนไปอีก 2 องศา  พี่นะบอกปกติ เดี่ยวมันลงเอง :sd06:
- ปั๊มน้ำ // เรียบร้อยพร้อมไทมิ่ง
- เปลี่ยนถ่ายย้ำยาหม้อน้ำ // เรียบร้อย หม้อน้ำใหญ่รันน้ำนานมากๆๆๆๆ
- Oil gear  //  MMth  ไม่มีของรอรอบ 2
- กรองเกียร์ //  เรียบร้อย
- คลาสตรอล เอจ   ไททาเนี่ยม // เรียบร้อย พี่นะเค้าชอบ บอกว่าน้ำมันตัวนี้อร่อย :sd42:
- กรองน้ำมันเครื่อง // จัดไป
- กรองโซล่า // จัดไป
- น้ำมันเฟืองท้าย //  จัดไป คันนี้ ซุ่ม AUTO DRIF LOCK ด้วย
- เช็คเบรค หน้า หลัง // เบรคเทพ GTO  ผ้าหมดไป 30%
- ล้างท่อร่วมไอดี // สะอาดโล่งๆๆ   ไว้ยัดยาวววว  :L4373:
- ทำความสะอาดห้องเครื่อง // ไม่ได้ทำมืดตามเดิม 3 ทุ่มเจ้านี้เค้าชอบมืดๆๆ เพิมฐานใส่แบตใหญ่ไป
ร่วมแจม ด้วยพี่วุติ รถเทพ 3200 ในก๊วนอีกคัน(คันนี้ซุ่มเฟืองท้าย AIR LOCKER)[/color] มาเช็คสภาพหลังจากได้หัวใจตัวใหม่ยัดลงไป
+ แถมด้วยกองเชียร พี่ต๋อง ขาประจำ  (เรื่องจริงแว๊ะมาซื้อก๊วยเตี๋ยวอาลี ไปฝากแฟน) :-X :L2734:
 :L2760:  สมาชิคท่านใด สนใจข้อมูลเรียนเชิญสอบถามได้ ยินดี แชร์ข้อมูลครับ :sd23: :sd23: :sd23: :sd23:
[/si
มัวชวนช่างคุยเลยเสร็จ 3 ทุ่ม  :sd42:
ออฟไลน์ หนุ่ม ปา2.4(C06)
  • กระทู้: 793
 :L2754: เมื่อวานประมาณบ่าย3เห็นแว๊บๆแถวรังสิต ไปหาอะไหล่หรอครับพี่นก  :sd23:
           Pajero Sport Mania
  • กระทู้: 597
พาคุณลูกและคุณภรรยา ไปเติมความรู้นิดหน่อยครับ พี่หนุ่ม พี่... ที่โซนนั้นๆๆ  วิ่งวันอาทิตย์วันเดียว โดน เรด้าจับได้2 ท่านเลย  พี่หนุ่มโซนรังสิต   พี่...โซนคลอง6 อย่างงี้เวลาทำราชการลับ ต้องเปลี่ยนรถแล้ว  แย่จัง :-X
อิอิ :L4399:
[/si
อิอิ :L4399:
ขอบคุณพี่นก สำหรับการรีวิว การดูแลน้องปามาเนียแต่ละท่าน เป็นแนวทาง :sd10:
มีโอกาสจะเข้าไปใช้บริการแน่นอนครับ :L4398: :L4398:
เคยโทรไปขอคำปรึกษาพี่นก เรื่อง น้ำมันรั่วหน้าเครื่อง  จนสามารถทำให้ศูนย์ยอมรับการเคลมได้ ขอบคุณครับ :L4399: :L2897:
สำหรับพิพิทภัณฑ์คลอง5 ที่พี่นกพาครอบครัวไปเที่ยวนั้น ผมก็ชอบมากครับ เพราะได้ความรู้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ดีมากๆครับ  ครอบครัวพี่นกน่ารักครับ ทำงานควบคู่ความสุขกันนะครับ :L4384: :L2734: :L6428:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2 ธันวาคม 2015, 17:23:03 โดย เอ-วัชรพล »
  • กระทู้: 597
สมช. เคยปวดตับกับตัวเลขนี่? :D
ลองยกหูหาผม ทุกอย่างอาจดีขึ้น ด้วยยาสามัญประจำบ้าน (พ่อหมอพ่อมดสอนมา) ตัวนี้ :sd01:
หม้อน้ำ ญ่ายๆๆๆ  หน้า 27 มม. + OTION + พัดลมไฟฟ้า + วาล์วน้ำ
ท่าน สมช. จะมีตัวเลขแบบนี้กลับมา :L6419:
:L4363:
*หมายเหตุ ยารักษาโรคนี้ จะต้องพิสูจน์แล้วว่าเครื่องยนต์มิได้มีปัญหาจากน้ำดันฝามาก่อนอ๊ะนะ :L4386
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 4 ธันวาคม 2015, 17:53:40 โดย พี่นก-99AUTO »
[/si
 :sd10: ผมใช้ได้ม่ะ สูตรเนี๊ย :L2736: :L2897:
  • กระทู้: 597
ขอบคุณครับพี่เอ :L4399:
[/si
  • กระทู้: 597
สูตรลัพเฉพาะรถเข่ง  ใช้ของธรรมดามิได้ :L4398:
ต้องใช้ตามที่พ่อหมอแนะนำมา   พิเศษลูกชิ้น 2 ลูกเพิ่มเส้นด้วย     เดี๋ยวพี่นะมาเฉย  สูตร อะไร :L2739:
[/si
  พี่ๆนี่ มีมาใหม่เรื่อยๆเลยคับ.  ตามไม่ทันแล้ววว
คิดอยู่  ลงรีวิวก็มีข้อดี  แต่ก็จะเป็นบทสรุปให้ร้านค้าทำมาหากินได้เช่นกัน  รอก่อนไว้ทดสอบทางยาวอีกนิด
คันที่สองมาลองแล้วผลน่าจะพอใจ
สูตรศูนย์บริการ
สูตรปามาเนีย
ไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวนี้เลย  (spec เดิมนะไม่ได้ดัดแปลงอะไร)
นี่ก็ไม่ใช่
รั่วก็ไม่เจอ ไหม้ก็ไม่มี
เหมือนยกใหม่ใส่ก็ไม่หาย
นี่ก็ไม่ใช่
ตามที่เคยบอกว่ารถดีๆเอาไปเข้าศูนย์ทำไม  เล่นเอาช่างไม่กล้าลงมือเพราะผิดสเปคเยอะเลย
สรุปเบรคติด
สูตรพ่อหมอน่าสนใจ ผมเตรียมแล้วครับ
เอาด้วยๆ  :L2736:
อยากไปบ้างจังเลยพี่นก
