ผู้เขียน หัวข้อ: 99AUTORUNสำนักซ่อมเฉพาะทาง PAJEROSPORT & Mitsubishi All Model  (อ่าน 783766 ครั้ง)
Re: 99AUTORUNสำนักซ่อมเฉพาะทาง PAJEROSPORT & Mitsubishi All Model
« ตอบกลับ #860 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2016, 16:07:03 »
เถ้าแก่  ฝากพิจารณาให้ด้วยนะ   ว่าจะให้ส่วนลดเท่าไหร่ ????
คล้ายกับว่าจะมีบัตรลดราคาแปลกปลอมมา    ด้วยจุดประสงค์อะไรไม่รู้
เห็นพูดถึง Type D กันเลยนึกขึ้นได้ว่ามีพี่สมาชิกท่านนึงได้ส่งรูปน้องปาติดสติกเกอร์ Type D มาให้ดูและตั้งข้อสังเกตุว่ามันดูทะแม่งชอบกล เลยอยากฝากถามฝ่ายผลิตให้ชัดเจนว่า ได้มีการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง รูปแบบของ Type D หรือไม่อย่างไร  หรือมีความเป็นไปได้ของการหลุด QC หรือไม่ครับ   :L2761: :L4399:
รูปที่พี่สมชส่งมา
ดูแล้วน่าจะเป็นของจีนแดงครับ
ฟ้อนท์ไม่เหมือน
ขนาด ความยาวไม่ตรงกันครับ
สงสัยสติ๊กเกอร์เราสวย เลยโดนก๊อบไปซะงั้น
อื้อฮื้อ   ก๊อปปี้กันยัน Sticker นี่นะ   :sd42: :sd42: :sd42:    กำ!
ตัว Font บางตัวที่พี่อ๊อดดัดแปลงขึ้นมาเพื่อไม่ให้เหมือนใน Font STD มี 3 ตัว...ลองสังเกตุดูครับ
เห็นปุ๊บก็รู้ว่าของแท้ป่าว
หากสรุปว่าเป็นสติกเกอร์ลอกเลียนแบบ  ก็ขอให้พี่ๆสมาชิก โดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นร้านค้าที่ให้ส่วนลดพิเศษกับน้องปาที่ติดสติกเกอร์ Type D ให้สังเกตุให้ดีก่อนให้มอบส่วนลดให้ด้วยนะครับ   :L4399:
« ตอบกลับ #861 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2016, 13:26:13 »
จากประสบการณ์
ข้อดีของหม้อใหญ่   ระบายเร็ว  เมื่อเร็ว
ข้อเสียของหม้อใหญ่    ระบายช้า  เมื่อช้า
ข้อดีของหม้อใหญ่  ความร้อนเดินขึ้นช้า   เมื่อเร็ว
ข้อเสียของหม้อใหญ่   ความร้อนลดลงช้า    เมื่อช้า
ข้อดีของพัดลมไฟฟ้า   ระบายหม้อใหญ่ได้ดีมากเมื่อช้าและเร็ว
ข้อด้อยของพัดลมไฟฟ้า   เสียงดัง  เปลื้องแบต
**สรุป ของดี  ดีตามเงื่อนไขและความเหมาะสมใช้งาน    ให้รับรู้ข้อด้อยไว้จะได้ไม่ตกใจหรือกระวนกระวายในในบางกรณี   แต่ก็สามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้โดยการอย่าไปเค้นมันมากถ้าหากไม่มีถนนให้วิ่งระบายความร้อนได้จากลมปะทะ  ก็สามารถใช้งานได้ปกติครับ      ที่มันลงช้าและระบายช้าเพราะปริมาณน้ำและความร้อนสะสมของมันมากกว่าเดิมลำพังพัดลมหน้าเครื่องช่วยได้บ้าง
**เทคนิคอีกอย่างถ้าจะให้ลงเร็วเมื่อวิกฤติ   คือปิด switch com air ซ่ะเพราะแผงแอร์ที่อยู่หน้าหม้อน้ำจะลดความร้อนลงทำให้หม้อน้ำได้ระบายตัวเองได้ง่ายกว่าเดิม   ผลคือความร้อนลดเร็วมาก
** แล้วของเขาจะขายออกไหมเนี๊ย! ;)
 :L2761: :L2761: :L2761: :L2761:
 :L2901:
ผมเจอมากับตัวเอง 2 ครั้งแล้วครับและทั้ง 2 ครั้งนั้นเกิดขึ้นขณะที่มีผู้โดยสารเต็มคันรถ+รถติดวิ่งกระดึ๊บๆไปทีละนิดแต่ส่วนมาติดเครื่องจอดแช่เฉยๆซะมากกว่า ครั้งแรกเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าห้าง The Circle ราชพฤกษ์ ครั้งที่สองเกิดขึ้นที่บางละมุงขาออกจากพัทยาช่วงวันแรงงาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเหมือนกันคืออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นขึ้นสูงมากผิดปกติ
ต้องบอกก่อนว่าผมติดเกจ์วัดความร้อนอุณหภูมิน้ำตรงวาล์วน้ำเพิ่มอีก 1 จุด ซึ่งเมื่อบวกกับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่วัดได้จาก Smart Gauge ก็เท่ากับว่าผมจะทราบอุณหภูมิของทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น (ขออนุญาตเรียกน้ำที่เพิ่งไหลออกจากหม้อน้ำกำลังจะกลับเข้าเครื่องว่าน้ำเย็น..ถึงแม้ว่ามันจะยังร้อนอยู่ก็ตาม ;D ;D )
สังเกตได้ว่าขณะที่อากาศร้อน รถติด+เปิดแอร์ในรถ เหมือนเครื่องยนต์จะทำงานหนักขึ้นในขณะที่การระบายความร้อนทำได้น้อยกว่าในสภาวะปกติจึงเกิดเป็นความร้อนสะสมในระบบ หากเรามองอุณหภูมิน้ำจาก Smart Gauge หรือจากเกจ์วัดน้ำร้อนเพียงอย่างเดียวผมพบว่าอุณหภูมิยังคงที่เท่าเดิมคือประมาณ 87C แต่พอเหลือบไปดูเกจ์วัดน้ำเย็นเท่านั้นแหล่ะ...จากเดิมที่อยู่ต่ำกว่า 70C ขณะรถวิ่ง..กลับพุ่งขึ้นไปเกือบจะเท่ากับอุณหภูมิน้ำร้อนเลย แสดงว่าในสภาวะขณะนั้นหม้อน้ำแทบจะไม่ได้ทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากน้ำหล่อเย็นเลย
ขณะนั้นผมก็ตกใจนิดหน่อยปนแปลกใจว่าเอ...มันเกิดขั้นได้ไงเนี่ย :L2761: แต่จำที่พี่ตามกับพี่นะเคยรีวิวแบบคล้ายๆข้างบนนี้ไว้ในกระทู้เปลี่ยนหม้อได้จึงค่อนข้างเบาใจ วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นของผมคือปิดท switch คอมแอร์ (คือปิดแอร์นั่นแหล่ะ ;) ;) ) แป๊บเดียวอุณหภูมิน้ำเย็นก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆ พอรถออกวิ่งได้อีกครั้งอุณภูมิก็ลดฮวบลงสู่สภาวะปกติทันที แต่เหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับ โดยรวมแล้วผมเห็นว่าเปลี่ยนเป็นหม้อใหญ่ได้ประโยชน์หลายอย่างที่มากกว่าหม้อแบบเดิม เพราะปัจจุบันรถผมตัวไม่ร้อนเหมือนเมื่อก่อนแล้วฮะ ;D ;D
ก็ไม่มีไรมากครับ อยากเล่าประสบการณ์ให้ฟัง..พอดีเห็นว่ามันเข้ากับสิ่งที่พ่อหมอรีวิวมาพอดี
 :L2734: :L2734: :L2734:
ออฟไลน์ พี่นก-99AUTO
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #862 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2016, 16:00:31 »
ฟ้อนท์ไม่เหมือน
แสดงว่าของเค้าดีจริง  ขนาดลงทุน COPY  เพื่อมาเอาส่วนลด กับผมหลอ :sd06:
จัดไป   :L6419: ส่วนเพิ่มเลยละกัน
อู่นี้ไม่สนับสนุน งาน COPY  :L4399:
[/si
« ตอบกลับ #863 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2016, 17:21:41 »
เยี่ยมเลย  :L2734:
« ตอบกลับ #864 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2016, 09:54:54 »
ถ้าพบมาเข้ารับบริการ กระซิบบอกมารับ ติ๊กเกอร์ ฟรี ที่ พี่นะ  :L2739: :L2901: :L2901:
« ตอบกลับ #865 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2016, 11:33:53 »
 >:( ;) :L6425:
ออฟไลน์ การ์ณ-T.Karn
  • กระทู้: 43
« ตอบกลับ #866 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2016, 14:12:47 »
แวะมาส่องบ้านนี้ทีไร มีของเล่นใหม่ๆ ตลอดๆๆๆ กระเป๋าตังส์ระอุเหมือนอุณหภูมิหม้อน้ำทู๊กที   :L2901:
« ตอบกลับ #867 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2016, 15:10:17 »
และแล้วก็ลอกการบ้านพี่ๆ จากอู่ที่มั่นใจ :L4399:
ไปใช้บริการหม้อใหญ่ ใจถึง ที่อู่พี่นกมาละ ;D
คุณภาพตามแบรนด์99 จริงๆ :L2900:
ขอบคุณพี่นก ที่ช่วยตรวจสอบรายการอื่นๆ จนงานงอก และดำเนินการต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ ครับ :L2897:
เล็กๆน้อยๆก็ทำให้โดยไม่คิดราคาเป็นเงิน
 แต่ผมจ่ายเป็นความไว้ใจ และ เชื่อมือให้แทนนะครับ :sd23:
ปัญหาเจ้าต้วมเตี้ยมใจร้อน จนตัวร้อน ตอนนี้ นิ่งเป็นปานำ้เงินใจเย็น รักเด็ก เปลี่ยนบุคลิกทีเดียวเชียว :L2888:
แน่นอนว่า เจ้าของอู่  สมราคาคุย :L2904: :L6428:
ดันดอย ลงมาเมื่อไร จะแจ้งผลการใช้งานเป็นฐานข้อมูล สไตล์ปามาเนีย ต่อไป ครับ :L4398:
« ตอบกลับ #868 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2016, 15:06:44 »
อะไรกันเนี่ยพากันไปตีหม้อ ที่อู่ 99ฯ  :L4396:
ออฟไลน์ โต้ง บางบ่อ
  • กระทู้: 283
« ตอบกลับ #869 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2016, 10:53:21 »
พี่นกครับ ผมจะนัดเอารถเข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเช็คระยะ 120000กิโล ล้างเกียร์เปลี่ยนกรองเกียร์ด้วย  แจ้งค่าใช้จ่ายด้วยครับ
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #870 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2016, 09:56:03 »
กรองเกียร น้ำมันเกียร(อู่ใช่แต่Fully) ค่าแรง ซีลกาว  4500 มีทอนครับพี่โต้ง บางบ่อ :L2901:
[/si
ออฟไลน์ โต้ง บางบ่อ
  • กระทู้: 283
« ตอบกลับ #871 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2016, 10:35:42 »
แล้วถ่ายน้ำมันเครื่องกับเช็คระยะ120000กม.ล่ะครับ
  • กระทู้: 43
« ตอบกลับ #872 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2016, 13:29:59 »
พี่นก รถเชค 140000 เบนซิน v6 ทำ อะไรบ้างครับ  ถ้า+ทำลูกหมากด้วย ใช้เวลานานไหมครับ
ตอบอินบ๊อกนะครับ
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #873 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2016, 15:48:13 »
เช้ค 120000  รวมน้ำมันCastrol  6500  มีทอนครับ โทษทีอ่านเร็วไม่ครบ   :sd42: :sd23:
[/si
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #874 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2016, 15:54:37 »
มาแอบ ตีหม้อ ที่อู่นี้แล้ว
 :L4398:
 ;D  ขับผ่านอู่กันเบาๆ หน่อย  ซ่อมรถอยู่ตก จาย :L4396:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2016, 17:39:20 โดย พี่นก-99AUTO »
[/si
ออฟไลน์ โต้ง บางบ่อ
  • กระทู้: 283
« ตอบกลับ #875 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2016, 17:20:43 »
พี่นกครับ เช็ค120000 เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เปลี่ยนกรองดีเซล เปลี่ยนกรองเกียร์น้ำมันเกียร์ เปลียนน้ำมันเฟืองท้ายวันเดียวเสร็จไหมครับ วันเสาร์เปิดหรือเปล่าครับรถผมว่างวันเสาร์วันเดียว
ออฟไลน์ โต้ง บางบ่อ
  • กระทู้: 283
« ตอบกลับ #876 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2016, 17:22:00 »
อีกรายการนึง กลิ่นเข้ารถน่าจะตรงฝาเปิดปิดอากาศหมุนเวียน ซ่อมหรือแก้ไขได้ไหมครับ
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #877 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2016, 17:40:12 »
รูกลิ่นเข้ามีหลายรู พี่ มาดูอีกทีครับ  เสาเปิด อาทิตย์นอนครับ :sd42:
[/si
ออฟไลน์ โต้ง บางบ่อ
  • กระทู้: 283
« ตอบกลับ #878 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2016, 18:49:09 »
งั้นผมจองคิวเสาร์นี้ที่จะถึงครับ เดี๋ยวเอารถไปส่งครับกี่โมงดี
  • กระทู้: 245
  • มือใหม่หัดขับ 4 WD
« ตอบกลับ #879 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2016, 20:33:04 »
มี สต๊อคเก็บไว้ ทั้ง 2 รุ่นครับพี่กิต :L2897:
น่าสนสำหรับ 3.2 มี D เหลือสี่พันหกนะ
Love in Pajero Sport 3.2 4WD
รถกระบะคันแรกของผม
New Pajero GT 2.4 4WD Y2018
รถป้ายแดงคันแรกของผม
