ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามเรื่องการใช้HDDกับจอTVที่บ้านครับ  (อ่าน 34922 ครั้ง)
มีเรื่องรบกวนขอสอบถามและขอความช่วยเหลือพี่ๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้ HDD กับ TV ที่บ้านครับ  :sd23:
TV ที่บ้านเป็นรุ่นนี้ครับ
รูปนี้ด้านหลังของ TV ครับ
สืบเนื่องจาก พี่ต้อม ปาแปดริ้ว ได้ช่วยหาหนังมาให้ดูหนึ่งลูก เมื่อทำการเสียบ HDD เข้าช่อง USB ที่ระบุว่า HDD IN ก็สามารถใช้รีโมทเลือกรายการจนสามารถดูหนังได้ แต่.........
เมื่อหนังเริ่มเล่นไปสักพัก(ไม่กี่นาที) ในขณะที่ผมกำลังหาวิธีเปลี่ยนเป็น sound track อยู่นั้น จู่ๆหน้าจอก็ดับไป แล้วสักพักก็ติดขึ้นมาใหม่ แต่ผมต้องเริ่มต้นในการเข้า Manu ใหม่เพื่อที่จะกลับไปเล่นหนังใหม่อีกรอบ เป็นเช่นนี้อยู่หลายเที่ยว อาการเหมือนกับว่า HDD มันดับไปแล้วติดขึ้นมาใหม่เอง ผมได้ลองสลับเสียบเข้าช่อง USB อีกช่องนึงก็เกิดอาการเดียวกัน  :sd06:
พี่ๆพอทราบไหมครับว่ามันเป็นอีหยั๋งหว่า  :L2761:
Re: ขอสอบถามเรื่องการใช้HDDกับจอTVที่บ้านครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 12:08:53 »
ไม่มีความรู้ แต่พี่ลองเสียบกับnotebook หรือPC เพื่อทดสอบว่า HDD มีปัญหาไหม ครับ
คหสต.
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 12:22:24 »
tv มันรับไม่ไหวครับ กลับถึงบ้านจะตอบละเอียดให้อีกทีนะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 13:41:18 »
ลองอ่านนี้ดู ว่ามีอไรที่เกินสเป็คมันหรือป่าว
***หรือมี่พี่ลองก๊อปลงทรัมไดร์ไฟล์ไม่ใหญ่มากแล้วลองเล่นดูก่อน อยากรู้ว่าเป็นที่หนังหรือที่ฮาร์ดดิสที่ไม่รองรับ***
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 13:53:24 »
คหสต.
เสียบกับคอมใช้ดูหนังได้ปกติครับพี่ต๋อง  :L2736:
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 13:53:47 »
ขอบคุณครับพี่มัติ  :sd23:
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 13:57:14 »
จำได้ว่าเคยเล่น file รูปภาพนิ่งจาก flash drive และ HDD ได้ครับพี่ทศ ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ  :sd23:
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 14:11:08 »
นั่นแหละครับลองก๊อปหนังจาก HDD ลง flash drive สักไฟล์ดูครับว่าเล่นได้มัย  (เลือกไฟล์ไม่ใหญ่มากเอามาเพื่อทดสอบ)
แล้วบองเล่นเปลียบเทียบดูทั้ง HDD และ flash drive ว่าจากที่ใหนเล่นได้ หรือเล่นไม่ได้ทั้ง 2ตัว
ถ้าไม่ได้ทั้ง 2 อย่างก้จะเป็นที่ไฟล์หนังแล้วครับที่ไม่รองรับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 14:52:29 »
อาการฮาร์ดดิสดับแล้วติดใหม่เหมือนกับว่าไฟเลี้ยงฮาร์ดิสไม่พอครับ พอร์ท usb ในทีวี LG ของพี่กิต น่าจะมีไฟเลี้่ยงไม่พอฮาร์ดิสหรือเปล่าครับ
ลองหาสาย usb แบบมี 2หัว มาใช้แทนอันเดิมดูครับ ว่าอาการดีหายหรือเปล่า
อันนี้ตัวอย่างของ usb 2.0 ครับ
อันนี้ตัวอย่างของ usb 3.0 ครับ
หรือถ้าแบบนี้น่าจะพอใช้ได้ครับ ต่อกับสายเดิมได้เลย
เอาใจช่วยให้แก้อาการสำเร็จนะครับ ขอให้สนุกกับการดูหนัง
เจอกันคราวหน้าผมมีไฟแบบ Full HD ขนาดไม่เกิน5Gต่อเรื่องรับรองว่าชัดไม่แพ้ไฟล์10-20G จะเอาไปให้ลองรับชมครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 15:07:46 »
ข้อมูลเพิ่มเติม  ไฟล์วีดีโอต้องได้ชนิตและรูปแบบตามที่กำหนดครับ
(สงสัยต้องรบกวนสอบถามข้อมูลไปทางพี่ต้อมละครับว่าไฟล์ที่ได้มามันได้ตามรูปแบบตามที่เครื่องพี่รับได้หรือไม่ ถ้าไม่ด้คงต้องแปลงใหม่อีกที)
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 16:23:11 »
เดี๋ยวจะหาเวลาลองดูครับพี่ทศ  :L2736:
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 16:28:38 »
คิดเหมือนกันครับเรื่องไฟเลี้ยงไม่พอ เพราะเคยเกิดกับเครื่องคอมที่ทำงาน ด้านหน้ามีช่องเสียบ USB อยู่สองช่อง แต่เสียบ HDD พร้อมกันสองตัวไม่ได้ จะมีตัวนึงดับๆติดๅ
น้องที่รู้จักบอกให้ย้าย HDD ตัวนึงไปเสียบช่อง USB ด้านหลังเครื่อง ใช้ได้เลย  :L2736:
แต่พี่เหน่งครับ ไอ้สายสองหัวนี่มันจะช่วยเรื่องไฟเลี้ยงพอไม่พอได้ยังไงหรือครับ  :L2761:
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 16:29:16 »
File .MKV ครับพี่ทศ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 17:55:34 »
ตอบคำถามพี่กิตนะครับ
สาย2หัว เท่ากับว่าฮาร์ดดิสได้แหล่งที่มาของไฟ 2 สองทางครับ
ยกตัวอย่างคราวๆ ครับ สมมติว่าช่อง usb 1 ช่อง จ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่ 1A
แต่ฮาร์ดดิสต้องการกำลังไฟ 1.5-2 A จึงจำเป็นต้องใช้ช่อง usb 2ช่อง เพื่อให้ได้กำลังไฟ ตามที่ฮาร์ดดิสต้องการครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 18:42:09 »
Oh, เพิ่งเข้าใจครับ  :L2758:
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 18:48:41 »
กลับมาแล้วครับ
จะบอก TV ของพี่กิต series เดียวกับผมเลยครับของผมจะเป็น 47LW6500 นะครับ
ปัญหาไม่ได้เป็นที่ HDD หรือเรื่องไฟเลี้ยงหรอกครับ ปัญหามันอยู่ที่ตัว TV เองครับ ขอสรุปได้พอเป็นสังเขปดังนี้ครับ
TV จะบอกว่าสามารถเล่นไฟล์ HD แบบ 720, 1080P ผ่าน USB หรือ HDD ได้โดย file format ที่รองรับคือ .MKV แต่รายละเอียดลึกๆ แล้วรูปแบบการ encode ภาพและเสียงมันมีหลายรูปแบบ ทีนี้ TV มันอาจจะรองรับแค่บางรูปแบบเท่านั้น (ตามที่พีทศส่งรายละเอียดมาให้) ตัวไหนที่ไม่รองรับก็จะอ่านไม่ได้เลย ตัวไหนพอรับได้ก็จะอ่านไฟล์ได้ แต่ CPU ของ TV ก็จะทำงานหนักเพื่อ decode ภาพและเสียงเหล่านั้น สุดท้ายคือ reset ตัวเองครับ (แต่รุ่นใหม่ๆ น่าจะได้แล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่หมดทุก format files)
ปัญหานี้ผมก็เคยเจอครับ คือมีไฟล์ขนาดประมาณ 3.5GB ขี้เกียจ copy ลง HD Player เอาเร็วเลย copy ลง USB Flash Drive สะดวกดี แล้วมาเสียบตรงกับ TV เล่นได้ประมาณ 5 นาทีมันก็ reboot ตัวเอง ลองอยู่สองรอบเลยยกเลิกไป ณ.ขณะเดียวกันอีกไฟล์ขนาดใหญ่กว่ายังอ่านและเลยได้สบายเลย จึงสรุปได้ว่ามันไม่สามารถเล่นไฟล์ .MKV ได้ทุกรูปแบบนะครับ เครื่องเล่น HD Player เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะสามารถเล่นได้ทุก format ไม่ว่าจะเป็น .mkv, .m2ts, .iso หรือ BR full rip นะครับ  หากที่บ้านมีชุด Home Theater ก็สามารถส่งสัญญาณเข้า AVR เพื่อไป process ต่อได้ด้วยครับ
ผมว่าหา HD Player รับรองจบครับ  :sd42:  :sd42:  :sd42:
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 18:53:27 »
กลับมาแล้วครับ
สรุปว่าคำตอบคือ  :L6415: ใช่ไหมครับ  :sd42: ไม่น่าตั้งกระทู้เลยตู  :sd06: :sd06: :sd06:
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 19:52:25 »
พี่มัติของอัพเฟริมแวร์เล่นบ้างแล้วยังครับ   .....ไม่รู้จะช่วยได้มัย
http://www.lg.com/th/support-product/lg-42LW6500#
ส่วนวีดีโอสำคัญอยู่ที่บิตเรต  น่าจะลองแปลงไฟล์ให้อยู่ในช่วงที่เครื่องรับได้ทดสอบเองสักไฟล์ดูครับ
 :L2761:
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 20:08:39 »
 :L2761:
FW up แล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ครับ ส่วนมากจะ fix เรื่องของ การแสดงผล และสัญญาณ TV นะครับ
เล่นผ่าน HD Player เลยที่เดียวจบ ขี้เกียจ copy ก็เล่นผ่าน network เลยครับ แต่ผ่าน network บางช่วงจะมีหน่วงๆ ถ้าเป็นแบ Full HD bit-rate สูงๆนะครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2014, 20:23:11 »
สงสัยยกทีวีมาขายดีกว่ามัยพี่กิต กระเป๋าจะได้ไม่แหก ฟังเสียงจากพี่มัติแล้วน่าต้องเพิ่มอ๊อฟชั่นแล้วละ
