ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาแบตเตอรี่เสื่อม หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกสร้างปัญหาก่อนแน่  (อ่าน 24693 ครั้ง)
อยากรบกวนถามพี่ๆสักนิด พอดีสองสามวันนี้ ตอนเช้าสตาร์ทรถ รู้สึกว่า หน่วงๆ SMG แสดงตอนสตาร์ท 9.8 V และดูไฟแสดงสถานะของCTEK Charger เป็นสีแดง OMG !!!   :L4386:
แบตเตอรี่ตรูจะไปอีกแล้วหรา (อายุแบตประมาณ1ปี)  :L2739:  ลองชาร์ทครั้งแรกเต็ม ใช้งานได้ประมาณ5วัน กลับมาอีกแล้วเมื่อเช้านี้ อยากรู้ว่าผมเสียบตัวนี้ไว้ตลอดมันจะกินกระแสไฟตลอดไหมเหมือนเจ้าSMG หรือเปล่า วันนี้ชาร์ทครั้งที่2. แต่ไม่เต็ม
มีอุปกรณ์ที่เสียบคาไว้อีก คือ กล้องบันทึกหน้า+หลัง ,GPS GAMIN ใช้งานรถประจำทุกวัน แบบคนเมือง คือใช้งานหนัก (รถติด) แต่ใช้น้อย
ผมว่าน่าจะมีส่วนในการกินกระแสไฟนะครับพี่ต๋อง .... อุปกรณ์เสริมเยอะขนาดนี้  ;D
แบ่งมาไว้ที่รถผมมั่งก็ได้นะครับ ผมไม่ถือ  :L2754:
คหสต. ล้วน ๆ นะครับ
 :sd23:  สงสัย พี่ต๋องไฟแรง จริงๆคับ ไฟเพียบเลยคับ   :sd42:
พี่ต๋องบอกยี่ห้อ กับประเภทแบตเป็นข้อมูลหน่อยครับ อุปกรณ์ไม่น่าจะกินไปขนาดนั้นนะครับ
ออฟไลน์ อ๊อฟ บางปะแก้ว
อุปกรณ์เยอะอย่างนี้พี่ต๋อง ต้องเพิ่มแบตเป็น 2 ลูก แล้วครับ :L2905: :L2905:
เมื่อสบายใจที่ไหนก็น่าอยู่
ผมใช้ctekชาร์ทสัปดาห์ละ2ครั้งครับ โปรแกรมหน้า เล็งเเบตเตอรี่อเมลอนไว้ครับ พี่ต๋องดำเนินการแบบที่พี่อิฐว่ามานั้น  ประหยัดดีนะครับ :L2739: :sd23: :L2901:
 :L2758: ทุกcomment. ตอบพี่นุก แบตแห้งยี่ห้อ hundai 100A
เพิ่มเติม เสียบแช่ตลอดไม่ดึงออก
ชัวร์ป้าดครับพี่ต๋อง...บอกผบ.เปลี่ยนmy2015เลยครับ :sd23: :L2901:
ออฟไลน์ NGL
  • กระทู้: 747
ผมว่าที่จุดบุหรี่หลังจากดับเครื่องแล้วจุดนี้ก็ไม่มีไฟจ่ายแล้วไม่น่าจะกินแบตนะ พอตอน start ก็มีไฟจากไดชาร์จมาช่วยอีก ผมว่าพี่ต๋องลองเช็คไดชาร์จ ก็น่าจะดีนะครับ
ออฟไลน์ พี่ต้น
  • กระทู้: 479
9.8v สตาร์ทติดหรอครับพี่ต๋อง แบตผม 2ปี smg ตอนเช้า แสดงที่ 12.4 วิ่งวันละ 80 กม. โดยประมาณครับ
ตามพี่นฤพนธ์ว่ามาแหละพี่ต๋อง ช่องเสียบบุหรี่จะจ่ายไฟก็ต่อเมื่อบิดกุญแจไปที่ ACC หรือสตาร์ทเครื่องเท่านั้นครับ  ถ้าดับเครื่องและถอดกุญแจก็ไม่มีไฟไปเลี้ยงปลั้กจุดบุหร่แล้วครับ
อุ่ย เอางั้น เลยรึ พี่เปี่ยม
พี่ต๋องครับ ผมเคย เปลี่ยน แบต แถวบ้าน ผม กับ รถยนต์ คันเก่า
แล้ว มันต้องมีอันเป็นไป ทุกที เมื่อ ผ่านปี มาได้ไม่กี่วัน
แล้ว ผม ก็ เปลี่ยนร้านเดิม แต่ เลือก เปลี่ยนยี่ห้อ เอา
มันก็ เป็นเหมือนเดิม อีก พ้น ปี มา หมาด ๆ ก็ มา เสีย
จน ครั้งสุด ท้าย ผม เลยขายรถ เปลี่ยนมาเป็นปาเจโร่ นี่แหละครับ
แต่แปลก ว่า พอเป็นแบตติดรถ กลับมีอายุการใช้งานได้ดี
หรือ มันเกี่ยวกับ แหล่ง ที่มา ของแบต ครับ   :sd06:
ประเด็นนี้ก็น่าคิดครับ  ย้อมแมวป่าว  :L2739:
คหสต นะครับ ผมว่าแบตบางตัวน่าจะมี Defect บ้างแหละครับ
ซึ่งเทียบกับการใช้งานของพี่ต๋องซึ่งใช้ทุกวัน
ซึ่งแบตของผมก็พึ่งจะหมดไปเมื่อเดือน กรกฏาคม ที่ผ่านมา
ซึ่งมีอายุ 1.6 ปี แต่รถผมใช้อาทิตย์ละ 1 วัน วิ่งไม่เกิน 30 โล
เคศผมน่าจะมาจากการที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน
แต่อย่างของพี่ต๋องน่าจะมาจาก อายุการใช้งานหรือตัวแบตเองอาจจะมีปัญหามากกว่าครับ
ในเจ้าต้วมเตี้ยมของผม มีอุปกรณ์แบบพี่ต๋อง เสียบคาไว้5รู (ไม่รู้อะไรนักหนา :D) อาการแบตเคยสตารท์ไม่ติด เพราะเข้าศูนย์ แล้วลืมเติมน้ำกลั่นให้ ทำให้น้ำกลั่นขาด. ตั้งแต่นั่นมารู้สึกว่าแบตมีอาการไม่ค่อยดีเหมือนกัน ดีว่ารถใช้ทุกวัน อายุแบตปีนึงพอดี  ตอนนี้ก็ยังพอใช้ได้คือยังสตารทติด แต่smgก็ร้องเตือนทุกครั้ง. คิดว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงคงไม่มีผลเท่าไร น่าจะเกิดจากประจุไฟฟ้าในตัวแบตบกพร่องไป เคยได้รับคำแนะนำจากพี่ป้อม ว่าน่าจะลองถอดไปร้านแบตทำรีชาร์ท ประมาณว่าเทน้ำกลั่นออกหมด เติมใหม่ และชารท?ให้เต็ม จะทำให้แบตมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ครับ  :sd10:
smg พี่เอ ตั้ง เตือน แบต ไว้ที่เท่าไหร่ครับ
ตั้งตามคู่มือที่พี่นะ แนะนำไว้ครับคือ 10.6 v  :-*
ทุกวันนี้ ผมต้องคอยเช็คน้ำกลั่นไม่ให้เกิดขาดแบบครั้งนั้นอีก ก็ช่วยได้ในระดับนึง ครับ
ออฟไลน์ หมูน้ำตาล
  • กระทู้: 282
พี่เอ-วัชรพล ครับซื้อเลยครับ และรีบเลยครับ ซื้อครั้งเดียว แล้วไม่ต้องไปพึงร้านให้ ชารท์ไฟให้เราอีก แถมจะชารท์ ทุกอาทิตย์ก็ไม่มีใครว่าด้วยนะครับ  :L2904: :L2904: :L2904:
ตัวที่ว่าคือเจ้า CTEK ครับ
ปล.ผมเห็นพี่ทำมันทุกอย่างขาดตัวนี้ได้ไงครับ  :sd42: :sd42: :sd42:
ประเด็นแบต oem ที่ติดมากับรถและ แบต oem ที่ขายตามท้องตลาด
ถึงแม้เราจะเปลี่ยนใช้ยี่ห้อเดิมติดรถแต่ประสิทธิภาพที่ได้จะต่างกันครับอันเนื่องมาจาก
กรรมวิธีการอัดไฟเข้าแบตครับ
แบตที่ติดรถมามีกระบวนอัดไฟแบบค่อยอัดประจุ แล้วก็คลายประจุเพื่อกระตุ้นแผ่นธาตุหลายๆรอบแล้วจึงอัดไฟเข้าไปครับ
ส่วนแบตที่เราไปเปลี่ยนตามร้านต่างส่วนใหญ่กระบวนการดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นไม่มีครับหรือมีก็น้อยร้านมากๆ
เพราะแบตส่วนใหญ่จะเป็นแบตที่ยังไม่เติมน้ำกรดมา เมื่อมีคนมาซื้อถึงเติมแล้วค่อยอัดไฟเข้าไป ซึ่งการอัดไฟโดยส่วนใหญ่จะใช้กระแสสูงๆ
เพื่อให้แบตมีไฟถึงค่าที่ต้องการแล้วค่อยเอามาใส่ที่รถเราจึงส่งผลในระยะยาวทำให้แบตเสื่อมก่อนเวลาอันควรครับ
เพื่อนผมที่อยู่โรงแบตแนะนำให้ซื้อแบตจำพวก maintanance free ครับ หรือดูง่ายๆที่แบตจะไม่มีฝาเพื่อเติมน้ำกลั่นครับ
แต่ความจริงแล้วมันมีรูให้เติมนะแค่มีสติกเกอร์มาปิดไว้ครับ
ทำไมแบตแบบ MF จึงดีกว่า ก็เพราะว่าแบตพวกนี้ถูกอัดไฟแบบถูกวิธีมาจากโรงงานผลิตมาแล้ว แค่ร้านเอามาอัดไฟเพิ่มเล็กๆน้อยหรือแทบไม่ต้องอัดเพิ่มเลยก็ได้ครับ
จึงส่งผลทำให้แบตเรามีอายุที่ยืนยาวกว่าครับ หัวใจของแบตเตอร์รี่คือการกระตุ้นแผ่นธาตุในครั้งแรกครับและระหว่างการใช้งานต้องไม่ให้แผ่นธาตุสัมผัสอากาศ
ก็แค่สังเกตุดูน้ำกลั่นไม่ให้พล่องจนถึงแผ่นธาตุครับ
ผิดถูกอย่างไรมา share กันเพิ่มเติมนะครับ :L2897:ด
ผมว่าซื้อแบตใหม่น่าจะดีกว่าไปคว่ำแบตแล้วcharge ใหม่ครับ
หัวใจของแบตคือแผ่นธาตุที่อยู่ในแบตครับ ต้องให้มันแช่อยู่ในน้ำกรดตลอดเวลาการใช้งานครับ
ถ้าแผ่นธาตุไม่แช่ในน้ำกรด ส่วนที่ไม่โดนน้ำกรดแผ่นธาตุจะเกิด oxidation ขึ้นมาครับทำให้ประสิทธิภาพของแผ่นธาตุต่ำลง
จึงเป็นที่มาว่าไม่ควรคว่ำแบตครับ มันอาจจะช่วยได้สักพักแต่สุดท้ายก็กลับมาอาการเดิมครับ ไฟหมด
