ผู้เขียน หัวข้อ: เจอ code u1190 ช่วยอธิบายด้วยครับ  (อ่าน 14705 ครั้ง)
ออฟไลน์ ภูดิท
« เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 13:14:47 »
อ่านแล้ว งง ปัญหาน่าจะมาจาก ไฟ หรือเปล่า แล้วมันไฟ อะไร ครับ ไม่เก่ง ภาษาอังกฤษ ด้วยซิ :sd23:
Re: เจอ code u1190 ช่วยอธิบายด้วยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 13:33:35 »
U1190 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
Possible symptoms - Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
ที่มา: http://engine-codes.com/u1190.html
ผมก็อ่านไม่เป็นเหมือนกันครับพี่ภูดิท รู้สึกเหมือนว่าจะเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์หรือไฟเครื่องโชว์เนี่ยแหล่ะ :sd06:  รอพี่ๆเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมละกันครับ :L4399:
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 14:21:51 »
  ภาษาไทยบ้านเรามีตรงนี้ครับ http://www.pajerosportmania.com/DTC_codes/4D5%202013%20Euro5%20new.htm
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 14:27:34 »
ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยพี่โอ  :sd42:
ออฟไลน์ พี่นก-99AUTO
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 14:39:51 »
Code U1190 ไม่สามารถรับสัญญาณอนุญาตให้กำหนดรหัสวิเคราะห์ของระบบเครือข่าย  (เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ-ECU ขาดการติดต่อกล่องETACS)พี่ภูดิท
[/si
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 14:45:38 »
ขอบคุณครับพี่โอ เจอทางเข้าแล้ว :L2754:
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,3141.0.html
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 15:36:07 »
Code error ตัวนี้ขึ้น
ก่อนอื่นเลย ให้ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์อะไรเสียบอยู่ที่ OBD2 หรือป่าวครับ
อุปกรณ์ OBD2 จีนหลายๆตัวแล้วชอบไปขัดจังหวะรบกวนการรับส่งข้อมูลในระบบ CAN
จึงทำให้เกิด code นี้ขึ้นได้
ทางแก้คือแค่ถอดอุปกรณ์นั้นๆอกครับ อย่าใช้
ออฟไลน์ ภูดิท
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 17:09:05 »
 :sd23: ขอบคุณครับพี่ทุกท่าน  ของผมไม่รู้ว่าอะไรเกี่ยวมั่งครับ พี่ๆ ช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ ในรถมี 1.ตัวกระจายสัญญาณ gps 2.กล่อง hd player 3.gps garmin  ครับ  แล้วปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้รถ ดับได้ไหมครับ คือ ช่วยจังหวะปล่อยไหล คือตอนถอนคันเร่งครับ ดับไปดื้อๆเลย ต้องโยกเกียมา n แล้วสตาร์ท ก็ติด ปกติ ขับต่อไปได้ครับ ดับมา 2 ครั้งแล้ว อาจคนละประเด็นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 17:36:48 »
อาการคล้ายๆของพี่บอยหรือเปล่าครับ :L2761:
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,4194
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 19:03:55 »
อุปกรณ์ ทั้ง 3 ตัว น่าจะไม่ใช่ "เป้า" ตามที่พี่อ๊อดแจ้งครับ
ปัจจุบันพี่ภูดิท ใช้ smg หรือ อะไรอยู่ครับ ยี่ ห้อ / รุ่น
ได้ลองถอดอุปกรณ์ OBD ตัวนี้ ออกบ้างหรือยังครับ
ออฟไลน์ อ๊อฟ บางปะแก้ว
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 19:19:56 »
มารอดูพี่ภูดิท แก้ปัญหาครับ  :L2761: :L2761: :L2761:
เมื่อสบายใจที่ไหนก็น่าอยู่
ออฟไลน์ ภูดิท
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 20:04:30 »
ผมใช้ smart guage รุ่น 2  กล่องดันราง ifrit ปิ่นโตเถา กล่องคันเร่ง ecu shop ไม่รู้ว่าเจ้าพวกนี้เกี่ยวด้วยหรือเปล่าครับ เช็คดูแล้วปลั๊กก็ไม่หลวมนะครับ หรือว่ากล่องปิ่โตมันเขย่าได้เพราะผมเก็บไว้ในเก๊ะ รอผู้รู้มาช่วยตอบครับ  แล้วที่รถดับมันเกี่ยวกันไหมครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 21:23:50 »
โดยปกติ code ที่ขึ้นต้นด้วยตัว U จะแสดงปัญหาเกี่ยวกับการ connect ระหว่าง ECU หรือ ETAC-ECU กับ Censor ที่ส่งข้อมูล คือมันมีการขาดหายของข้อมูล หรือรับข้อมูลไม่ได้ หรือข้อมูลที่รับได้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ไฟ engine จะขึ้นเตือน แล้วขึ้น code ตัว U นี้มา
เท่าที่เคยทดลอง code ตัว U ไม่น่าจะทำให้ถึงเครื่องดับกลางอากาศนะครับ แต่ไฟ engine โชว์ ลากต่อไปยาวๆ อาจจะทำให้เข้า Safe Mode คือเร่งไม่ขึ้น (อาจจะนะครับ เป็นในบาง code และไม่เป็นในบาง code) วิ่งได้แต่จะวิ่งแบบช้าๆ ตอนผมทดสอบคือผมเอาสาย Y socket ไปเสียบที่ OBDII แล้วเอาปลายข้างนึงไปต่อกับ SMG ส่วนอีกปลายต่อเข้า Bluetooth Device เชื่อมต่อกับ iPhone ตอนนั้นเพื่อทดสอบการอ่านค่าของ SMG เมื่อเทียบกับ iPhone ... ระหว่างทดสอบ ไฟ engine โชว์ ขึ้น code ตัว U อะไรซักอย่างจำไม่ได้ครับ ... ผมเคลียร์ code ก็หายไป วิ่งไปซักพักก็มาอีก เลยลองลากทั้งๆที่ไฟโชว์ วิ่งไปได้ไม่นานเจอ safe mode เลย
ผมคิดว่าอาการดับกลางอากาศน่าจะมาจากสาเหตุอื่นมากกว่านะครับ เครื่องดับแบบนี้สาเหตุที่เป็นไปได้มากสุดมี 2 อย่างครับ คือ น้ำมัน หรือ อากาศ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เข้าเครื่อง เครื่องก็ดับ .... แนะนำให้เช็คระบบการจ่ายน้ำมัน (กรองโซล่า ปั๊ม SCV ไล่ไปยันหัวฉีด) และเช็คระบบทางเดินอากาศ (Air flow censor, กรองอากาศ, เทอร์โบ, อินเตอร์ฯ, ลิ้นปีกผีเสื้อ, EGR) ... เช็คเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนครับ คาดว่าน่าจะเจอ ถ้าไม่เจอเดี๋ยวค่อยมาว่าอย่างละเอียดกันต่อ
 :L2736: :L2736:
ออฟไลน์ ตุ้ย nemesis
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 22:00:34 »
รีเซ็ตไฟ engine แล้วถอด obd หล่ะครับ หายมั้ย
ออฟไลน์ ภูดิท
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2014, 08:02:14 »
ขอบคุณ พี่ทุกท่านอีกครั้งครับ เดี่๋ยวลองไล่ดูครับ ที่ว่าดับกลางอากาศนี่มาจากสาเหตุอะไรครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2014, 14:45:51 »
ถ้าเป็น SmartGauge รุ่นปัจจุบัน (ที่มีโหมดดับหน้าจอเองเพื่อประหยัดแบต) มีส่วนครับที่ทำให้เกิด error code พวก Uxxxx ได้
อีกลูกเล่นนึงใน SmartGauge ที่สามารถลบ error code เองได้ ก็เป็นตัวปัญหาเช่นกัน
เพราะเวลารถมีปัญหาไฟโชว์ เครื่องดับ เราจะไม่รู้เลยว่าเพราะ error อะไร
แนะนำให้ปิด function นี้ครับ
ผมเดาว่าตอนเครื่องดับ คงมี error อื่นมาด้วย แต่เนื่องจากโดน SmartGauge ลบ auto ไปแล้ว
ยกเว้น code Uxxxx เท่านั้นที่ SmartGauge ลบไม่ได้
อาการเครื่องดับมีหลายสาเหตุครับ
ก่อนอื่นให้เช็คขั้วต่างๆจากกล่องดันราง ด้วยการถอดเข้า ถอดออก เพื่อล้างออกไซด์และเพื่อต่อเชื่อได้อย่างสนิท
ก่อนหน้านี้มีอาการเร่งไม่ขึ้นในช่วงความเร็วสูงบ้างป่าวครับ
ครั้งล่าสุดเปลี่ยนกรองโซล่ามาตอนไหนครับ
ออฟไลน์ ภูดิท
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2014, 19:31:01 »
ผมเปลี่ยนกรองโซลาไม่นานมานี้เอง วันนี้เจอโค้ด เพิ่มอีก p0093 มีน้ำมันรั่ว ไฟเอนจิ้นโชแต่รถไม่ดับนะครับ เลยลบโค้ด ลบเสร็จขับปกติครับ พี่อ๊อดครับของผมเป็น สมาร์ทเกทรุ่นสอง ขาปลั๊กยาวไม่ลบโค้ด ออโต้ครับ วันนี้สตาร์ทรถตอนเช้า ไม่เปิดแอร์ วอร์มเครื่องสังเกตุว่ารถมีอาการหอบบางจังหวะ งงเหมือนกัน อาจเป็นปัญหาที่ระบบน้ำมันก็เป็นได้ครับเพราะตอน นั้นไฟเอนจิ้นยังไม่โชครับ ขับประมาณ 20 เมตร โช เลย ผมคงต้องไล่ระบบน้ำมันใหม่ครับ ว่ารั่วตรงไหน นี่อาจเป็นสาเหตุทำให้รถผมดับกลางอากาศ ก็เป็นได้ครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2014, 19:59:43 »
ok ครับ code p0093 นี้ให้พี่ภูดิท เช็คตามนี้พอครับ หายแน่นอน
1. ตรวจสอบขั้วสายไฟของกล่องดันรางให้เรียบร้อยครับ
2. หากตรวจสอบขั้วดีแล้วยังมีอาการ ตรงนี้ก็เป็นที่ตัว SCV แล้วครับ เคลมหรือเปลี่ยน SCV ใหม่ครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2014, 20:14:39 »
เดี๋ยวศูนย์ก็จะบอกว่าคุณไปติดโน่นติดนี่มาอีก ทำให้เกิดปัญหาแน่นอน ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ  :sd42:
ออฟไลน์ ภูดิท
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2014, 21:23:13 »
 :sd23:พี่หม่องครับ ผม165000 เลิกเข้าศูนย์แล้วครับ
