ผู้เขียน หัวข้อ: พวงมาลัยเวลาเลียวเสียงดัง  (อ่าน 15822 ครั้ง)
ออฟไลน์ โอ๊ต Teeradej
  • กระทู้: 217
« เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 22:43:13 »
รบกวนสอบถามพี่ด้วยครับเวลาเลี้ยวน้องปาของผมมีเสียงดังก๊อกๆแก๊กๆ เหมือนลูกปืนแตกหรืออะไรหลวมๆที่พวงมาลัย
เสียงแบบนี้เป็นมาได้ซักพักแล้วครับก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร รบกวนพี่ๆที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำด้วยครับ :sd23: :sd23: :sd23:
Re: พวงมาลัยเวลาเลียวเสียงดัง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 22:49:00 »
เช่นเดิมครับพี่โอ๊ต แนะนำว่าใช้เครื่องมือตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ ผมคุ้น ๆ ว่าเคยมีสมาชิกมีอาการคล้าย ๆ ของพี่โอ๊ตครับ  :L2736:
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 23:08:00 »
ตามพี่อิฐว่าเลยครับพี่โอ๊ต ถ้า search ไม่เจออาการเหมือนกันเราค่อยมาว่ากันอีกที  :L2736:
  • กระทู้: 217
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2014, 00:14:50 »
ยังไม่เจอจุดที่จะแก้ไขเลยครับหายังไม่เจอครับผมต้องกลับไปลองฟังเสียงชัดๆอีกที่ว่าเกิดจากจุดไหน :sd21: :sd21: :sd21:
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2014, 00:42:19 »
รถกี่ปี และวิ่งมากี่หมื่นโลครับ เสียงดังอย่างไรบ้าง เช่น ครืดๆ อรี๊ดๆ เหล็กหรือพลาสติกสีกัน
  • กระทู้: 217
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2014, 01:02:25 »
รถปี2012ครับพี่อ้วน เวลาเลี้ยวซ้าย-ขวา 2-3 รอบ จะมีเสียงเหมือนอะไรหลุดหรือหลวม เสียงดังก๊อกๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นพลาสติกหรือป่าวครับ :L2759:
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2014, 08:09:31 »
  :L2734: ใช้ได้ประโยชน์สูงสุด ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2014, 12:08:59 »
เรื่องเสียงพูดลำบากครับ ต้องได้ยินด้วยตัวเองถึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ชัดๆ .....แต่ไม่ว่าเสียงจะเป็นอย่างไร ตอนนี้อยากให้พี่โอ๊ตคอยสังเกตุความหนักของพวงมาลัยให้ดีครับ ว่ามีอาการพวงมาลัยหนักขึ้น หรือเลี้ยวยากขึ้นหรือไม่ ..... ถ้ามีอาการพวงมาลัยหนักขึ้น ขอให้ระวังในการขับให้มาก มันเป็นอาการบ่งบอกว่าลูกปืนแกนพวงมาลัยพี่ใกล้จะไปแล้ว
อาการมีเสียงเวลาเลี้ยวเท่าที่เคยเจอ (ทั้งเจอเอง ทั้งได้ยินมา)
1. เสียงดังเหมือนพลาสติดสีกัน หรือสีกับอะไรซักอย่าง อาจเกิดจากพวกชุดสายไฟในพวงมาลัยเก็บไม่ดี หรือหลุด มันจะไปสีกับตัวพวงมาลัยได้เวลาเลี้ยว
2. เสียงดังกึก แบบไม่ดังมาก แต่ลั่นๆรู้สึกได้ตรงมือที่จับพวงมาลัย อาการนี้มักเป็นตอนเลี้ยวสุดบนพื้นที่ไม่เรียบ เช่นถอยหลังเข้าบ้าน (พื้นบ้านับถนนต่างระดับกัน) อาการนี้ที่เคยเจอคืออาการสปริงลั่น เกิดได้กับรถที่ใช้สปริงแข็งๆ สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ถ้ารำคาญก็ไปหาปลอกมาสวมสปริงจะช่วยลดเสียงได้ ผมเอากระดูงูที่ไว้หุ้มสายไฟ หุ้มสปริงไว้ เสียงลดลงไปครับ
3. เสียงดังกึกๆ ประกอบกับมีอาการพวงมาลัยหนักขึ้น เลี้ยวลำบากขึ้น .... สัญญาณของอาการผิดปกติที่ลูกปืนในแกนพวงมาลัยครับ .... ถ้าอยู่ในประกันเคลมได้ครับ เข้า 0 ได้เลย .... ถ้าหมดประกันแล้ว ก็ต้องเลือกครับ ถ้าเข้าศูนย์เปลี่ยนทั้งแกน ราคาเหยียบๆหมื่น ถ้าทำข้างนอก เปลี่ยนเฉพาะลูกปืน ค่าอะไหล่หลักร้อย รวมค่าแรงหลักพัน ข้างนอกมีทำได้หลายที่ ถ้าหาที่ทำไม่ได้ แนะนำติดต่อพี่จ่า Tot ครับ
เพื่อเป็นขัอมูลครับ
 :L4399: :L4399:
  • กระทู้: 217
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 11:02:39 »
เพื่อเป็นขัอมูลครับ
 :L4399: :L4399:
ขอบคุณข้อมูลครับพี่ตูมตาม วันก่อนเอารถเข้าไปเช็คระยะ 50000 โลพอดีก็เลยให้ช่างตรวจเช็คให้ได้คำตอบมาว่าเกิดจากสาเหตุพลาสติกที่ครอบ Air Bag มันหลวมเวลาหักพวงมาลัยเลี้ยวเลยเกิดเสียงช่างบอกว่าไม่มีผลอะไรกับการใช้งาน อาจจะแค่เกิดเสียงทำให้รำคาญเท่านั้นครับ แต่สามารถทำเรื่องเคลมเปลี่ยนของใหม่ได้ ก็เลยสบายใจขึ้นมา :sd23: :sd23:
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 11:05:23 »
Clock spring
  • กระทู้: 217
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 11:16:03 »
Clock spring
พี่ต๋องครับอธิบายเพิ่มเติมอีกหน่อยครับว่า Clock spring คืออะไร หรือคือที่ผมอธิบายไว้ก่อนหน้านี้หรือป่าวครับ ผมอธิบายตามความเข้าใจของตัวเองส่วนด้วนเทคนิคอื่นๆไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ครับเผื่อสมาชิกท่านอื่นเป็นอาการเดียวกันครับ  :sd23: :L4387:
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 11:47:47 »
ถ้าพี่โอ๊ตใช้เครื่องมือนี้ให้เป็นประโยชน์ และหลายเคส หลายปัญหาที่พี่เขาเจอและแก้ไขได้ มีที่นี้ปามาเนีย
ลองใช้เครื่องมือนี้ดูครับ
และจากค้นหา ก็เจอ
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php?topic=1157.280
เว็บปามาเนีย ก็เข้าสู่ปีที่3 ไม่ใช่แค่อายุเว็บ แต่มีความรู้ให้ค้นหาตลอดระยะเวลาของก้าวสู่ปีที่3 ทั้งทดลอง หรือประสบการณ์จริง ครับ
ลองเข้าใกล้มันอีกนิด ลองดูครับ เป็นกำลังใจให้ครับ
ออฟไลน์ พี่นก-99AUTO
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 13:02:36 »
นี่ตัวปัญหาที่ทำให้ดังหลายคัน ครับพี่โอ๊ต  " Clock spring "
ทำหน้าที่เป็นสะพานไฟ คอพวงมาลัยครับ ชอบดัง " ผลิตจากพลาสติก "
พอใช้ไป ส่วนใหญ่จะดังทัง TRITON  Pajero ดังครับ ลองหลอลื่นด้วยจารบี อาจดีขึ้นครับ
[/si
  • กระทู้: 217
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 13:15:55 »
ขอบคุณครับพี่นกเดี๋ยวจะลองหลอลื่นดูครับว่าหายไหม :sd23: :sd23:
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 15:03:24 »
และจากค้นหา ก็เจอ
ยังยืนยันเหมือนเดิม กับเครื่องมุมขวาบน ตามที่อ้างอิง
