ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครติดตั้ง ระบบ push start รึเปล่าครับ  (อ่าน 29073 ครั้ง)
ออฟไลน์ il mare
  • กระทู้: 107
Re: มีใครติดตั้ง ระบบ push start รึเปล่าครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 3 มิถุนายน 2015, 10:12:19 »
 :L2901:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2015, 10:07:52 โดย อู๊ด il mare »
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 4 มิถุนายน 2015, 00:23:53 »
 :L4365:  :L4400:
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 4 มิถุนายน 2015, 18:41:50 »
รอๆ
ระหว่างรอพี่อู๊ด เตรียม จัดของตกแต่งอย่างอื่นไปก่อนเลยคับ. จะได้ไม่เสียเวลาคับ.
หรือมางานมิตติ้งวันเสาร์นี้ดูไหมคับ เผื่อพี่ได้รับรถ แล้วจะมีแนวทางการแต่งรถหลากหลายแบบเลยคับ.
สะดวกมาเจอกันน่ะคับพี่อู๊ด.   ขอบคุณคับ.
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 4 มิถุนายน 2015, 22:27:25 »
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับพี่อู๊ด ตามที่พี่อั๋นว่ามาเลยครับ ขนาดยังไม่ได้รับรถก็โพสต์ไปกว่าครึ่งร้อยละ ไม่นานเกินรอ มีสิทธิ์ได้จับจ่ายใช้สอยสินค้ากระเป๋าแหกทั้งหลายแน่นอน  :L2734: :L2734: :L2734:
ออฟไลน์ il mare
  • กระทู้: 107
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 5 มิถุนายน 2015, 06:28:00 »
 :L2901:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2015, 10:07:38 โดย อู๊ด il mare »
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 5 มิถุนายน 2015, 06:56:13 »
วันนี้รับรถครับผม
แต่วันเสาร์ผมทำงานน่ะครับ ไม่รู้จะได้ไปด้วยรึเปล่า
ขอบคุณมากๆครับ
ยินดีด้วยนะครับพี่อู๊ด ยังงัยก็อย่าลืมเรื่องสำคัญที่สุดนะครับ เรื่องนั้นคือ...... ตรวจเช็คน้ำมันเฟืองท้าย ซึ่งปรกติศูนย์จะเติมมาให้นิดเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเฟืองท้ายหอน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ดีของน้องปาเรา
พี่จ่าได้แนะนำไว้ตามกระทู้นี้ครับ
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,2927.msg97152.html#msg97152
ยังงัยถ้ามีเวลาหลังเลิกงาน ก็ยังแวะมาได้นะครับ มีตติ้งที่นี่หลายๆคนเค้าหอบเครื่องนอนมาค้างคืนด้วยครับ ส่วนพี่ๆทั่วไปก็อยู่กันจนมืดค่ำแหละครับ มีตติ้งแต่ละที เลิกรายากครับ  ;D
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 5 มิถุนายน 2015, 14:02:57 »
วันนี้รับรถครับผม
ขอบคุณมากๆครับ
พบกันนะครับพี่อู๊ด แม้ว่าจะตอบเรื่องปุ่มสตารท์ไม่ได้
แต่พอจะเล่าให้ฟังได้ว่า startรถจากรีโมทรถของเดิมได้ มันอำนวยความสะดวกได้อย่างไร ครับ :L6419:
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 5 มิถุนายน 2015, 15:03:27 »
ขอบคุณมากเลยครับ
ที่อยากทราบคือ มัน ok รึเปล่าครับ
ถ้าเทียบกับรถยี่ห้อหรือรุ่นอื่น ที่ติดตั้งมาจากโรงงานน่ะครับ
สงสัยพี่อู๊ด จะยังงงๆลองดูอีกทีครับ
 เจ้าตัวสมาทร์คีย์ ตัวที่ผมติดมาผมติดตั้งแต่ ตอนป้ายแดงครับ ใช้งานมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว ถามว่าระบบมีรวนไหม มีครับ แต่นานๆที่หรือผิดขั้นตอนในการใช้งานครับ บางครั้งอาจรำคาญบ้างเมื่อยืนเข้าใกล้รถ มันจะส่งสัญญานให้ปลดล็อคประตู และคลายล็อคประตูตลอดเวลาที่เราอยู่ข้างรถครับ ของผมติดแบบเต็มเวอร์ชั่นตามที่ลงไว้ในยูทูปครับ แต่มาระยะหลัง3เดือนแรก มีปัญหา สตาร์ทไม่ติดเนื่องจากระบบของคีย์เลส มันไปกวนระบบของรถครับ ทำให้ต้องยกเลิกฟั่งชั่น รีโมทย์สตาร์ออกไป หลังจากยกเลิกแล้ว ระบบปกติครับ แบตเตอร์ที่รีโมทหมดเร็วครับ ประมาณ 3 เดือน ที่เหลือไม่มีอะไรครับ แต่แรกที่ค่าตัว หมื่นกลางๆก็โอครับ สำหรับผม แต่ยังไงเจอตัวถามกระจ่างกว่าครับโดยรวมแล้วความเสถียร จะสู้ของที่มาจากโรงงานไม่ได้ครับ มีความผิดพลาดบ้าง ถ้ายอมรับได้ ชอบเทคโนโลยี่ ไม่เหมือนใคร ก็จัดไปครับ กับค่าตัวหมื่นกลางๆครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 5 มิถุนายน 2015, 19:40:07 »
พี่ต้นเจอตัวพี่ เดี๋ยวผมขอชมบ้างคับ.  เป็นยังไงอยากเห็นหน่อยคับ.  (ได้แต่ชมน่ะครับ555)
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 6 มิถุนายน 2015, 09:29:46 »
เอาข้าวผัดกับน้ำชาเขียวด้วยมั้ยพี่สุ
ออฟไลน์ super boss (บอส)
  • กระทู้: 11
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2015, 09:59:29 »
ขออนุญาตมาเก็บข้อมูลเป็นความรู้เพิ่มครับ
ออฟไลน์ il mare
  • กระทู้: 107
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 16:30:53 »
 :L2901:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2015, 10:07:22 โดย อู๊ด il mare »
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 11:56:31 »
ชมแล้วเดี๋ยวกิเลสเกิดนะคร๊าบบบบบ.. ;D ;D
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 13:07:34 »
นั้นสิ ครับ. อิอิ.  พี่พฎ รู้ใจเลยน่ะครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 21:31:04 »
ผมเคยใช่อยุ่ครับได้ไม่ถึงปี ถอดทิ้งครับ ติดมา 15,000 เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ
ผมรอพี่วุธมาเล่าจนหวยออกไปอีกรอบแล้วนะ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 08:36:46 »
ช่วงนี้พี่วุธงานเยอะครับ กำลังวุ่นๆกับที่ทำงาน เดี๋ยวทุกอย่างลงตัวแล้วจะมาเหลาให้ฟังแน่นอน
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 12:15:13 »
เอาซะผมนิถอยเลยครับ รอดูพี่ๆติดกันไปก่อน ผมละกลัวมันกวนใจคับ
ออฟไลน์ วุธ-ศรีราชา
  • กระทู้: 518
  • Like: 62
  • ใจถึงก็ไปถึง
    • Pamania
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 2 สิงหาคม 2015, 13:25:50 »
ก่อนอื่นต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วนครับทิ้งไว้นานเลย  :sd21: จริงๆเเล้วไม่ได้ลืมครับ โดน มรสุมชีวิตเข้าไปตั้งแต่ช่วงต้นปี 58 มาเลยครับ พิษเศรษฐกิจ ทำให้ต้องตัดสินใจขายหุ้น กิจการทิ้งทั้งไปทั้งหมด
เพื่อความอยู่รอดของลูกน้องและบริษัท  :sd21:
เอาเป็นว่าขออธิบายเลยครับ
ผมใช้อุปกรณ์ตัวนี้มา ประมาณ 8 เดือนครับเเละได้ถอดออกเเล้วครับเนื่องจากความไม่เสถียรของระบบ
ข้อดีของเจ้าอุปกรณ์
-สามารถสั่งสตาร์ทผ่านรีโหมดได้
-สตาร์ทโดยไม่ใช้กุจแจ
-ปลดล็อครถโดยไม่ต้องกดรีโหมด
-รถจะล็อคเองเมื่อเหยีบเบรค
-กดสตาร์ทได้
-มีสัญญาณเตือนกันขโมย
ข้อเสียของอุปกรณ์
- ชุดอุปกรณ์ข้อนข้างไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับชุดสัญญาณกันขโมยที่ขายตามตลาดนัด
- ระบบกุญแจ รวนมีจุดอับหลายจุด บางครั้งวางกุญแจไว้ในรถรถล็อกเองเนื่องจากรถหากุญแจไม่เจอ ตั้งแต่ใช้มางัดรถตัวเองมา 2 รอบ
- ระบบกุญแจ ปกติเมื่อเดินเข้าใกล้รถรถจะล็อคและปลดล็อคเองแต่ไม่เสมอไปเนื่องจากระบบโดนรบกวนง่ายมากต้องคอยกดเอง
- ระบบกุญแจ โดยปกติระบบโรงงาน เมื่อกุจแจอยู่ห่างรถขณะติดเครื่องไว้จะไม่สมารถขับรถออกไปได้ เพื่อป้องกันการลืมกุญแจขณะเปลี่ยนคนขับ หลายครั้งแฟนขับรถออกไปเเล้วกุญแจอยู่ที่ผมรถจะขับ
   ออกไปได้ปกติ แต่ตอดับเครื่องรถประมาณ 5 นาที จะสตาร์ทไม่ได้
- ระบบกุญแจ ตัวกุญแจไม่กันน้ำพังง่ายมาก แบตหมดไว ปั๊มไม่ได้ พังเเล้วพังเลย
- ระบบกุญแจ เมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วต้องยกเลิกระบบกันขโมยของรถทั้งหมด รถจะล็อคพวงมาลัยไม่ได้  อีโมรีโหมด รถจะถูกฝั่งไว้ที่ตัวรถ สำหรับผู้ที่รู้ระบบจะรู่ว่าเสี่ยงรถหายมาก
ตัวกดสตาร์ทครับวัสดุกากมาก
ตัวกล่องควมคุมครับลองพิจารณาดูครับ
ตัวนี้เป็นตัวปรับหน่วงการดังของสัญญาณกันขโมยกากอีกเช่นกันครับ
เสารับสัญญาณ ครับติดตั้ง 4 จุดรอบคันยังมีจุดอับ
สรุป สำหรับผมถือว่าไม่คุ้มค่าครับเสี่ยงรถโดนขโมย สำหรับผมถ้าใช้กล่องนี้ไม่มีรีโหมดผมก็ติดเครื่องรถได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2 สิงหาคม 2015, 13:36:55 โดย วุธ-ศรีราชา »
ออฟไลน์ วุธ-ศรีราชา
  • กระทู้: 518
  • Like: 62
  • ใจถึงก็ไปถึง
    • Pamania
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 2 สิงหาคม 2015, 13:34:52 »
รูปไม่ขึ้น  :sd06: :sd06:
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 2 สิงหาคม 2015, 14:27:01 »
คิดถูกแล้วที่ไม่เล่น และไม่เคยแนะนำใครให้ติด
ถ้าอยากได้แบบเสถียนก็ถอยปาร่นใหม่ไปเลยครับ ตัวใหม่มีฟังชั่นนี้แล้ว
