ผู้เขียน หัวข้อ: ขอปรึกษา เรื่องแรงดันบูสตกเหลือ 10-12 psi ครับพี่  (อ่าน 23843 ครั้ง)
ออฟไลน์ ตุ้ย นาทอง
  • กระทู้: 23
  • รถบ้าน ^^
สวัสดีครับ พี่ๆ
รถผมตอนนี้ 5ปี วิ่ง 130,000 +- แล้วครับ GT 2WD 2010
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับ รถผมได้มีอาการแปลกๆเร่งไม่ค่อยขึ้น และ เข็มวัดบูสจากที่เคยขึ้นอยู่ที่ 14-15 psi กลับตกลงมาที่ 10-12 psi ครับ
เบื้องต้น ผมได้เอารถเข้าศูนย์เช็คเทอโบ กรองโซล่า และ ระบบท่อต่างๆของทางเดินอัดอากาศ เวสเกต สายวัดบูส และทำการ lander ECU ใหม่ครับ
สรุปผล ทุกอย่างปกติ ไม่มีรั่ว ไม่มีเยิ้ม มีแต่กรองโซล่าที่ต้องเปลี่ยน เพราะแรงดัน ขึ้นค้างที่ 80 เลยเปลี่ยนแค่กรองอย่างเดียวครับ
##หลังจากเช็ค ผมเอารถมาลองวิ่ง สายมุด และแบบปกติ เข็มวัดบูส ก้ยังคงขึ้นแค่ 10-12 psi อยู่ดีครับ
ผมเลยขอยืมอุปกรณ์ smart gauge จากเพื่อนที่เล่นรถรุ่นเดียวกัน มาลองเสียบดูค่าต่างๆ   ผลที่ออกมาคือ บูสตกมาอยูที่ 12 psi ครับ
 (แล้วบูสเดิมจริงๆมันเท่าไรกันครับรถผมตัว 140 HP)
## ตอนนี้อึดอัดมากครับ ไม่รู้ว่ารถมันปกติหรือมีปัญหากันแน่  เลยอยากขอคำปรึกษาจากพี่ๆว่าควรจะทำการแก้ไขยังไง หรือต้องเอารถไปทำที่ไหน หรือพี่ๆท่านไหนที่เปิดอู่ซ้อม
แนะนำมาได้เลยครับ ผม อยู่รัชดา ห้วยขวาง
รบกวนพี่ๆด้วยครับ ขอบคุณครับ  :sd23:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 สิงหาคม 2015, 21:12:24 โดย ตุ้ย นาทอง »
ออฟไลน์ แมวLCB
  • กระทู้: 743
  • หาความสุขในปาเจโร
เดี๋ยวคงมีพี่ๆ มาให้คำแนะนำคับพี่ตุ้ยนาทอง  :L2904: ใจเย็นๆคับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ พี่ๆ
รถหมดประกันแล้วแนะนำเป็นอู่นอกที่ชำนาญงาน ปาเจโร่ครับ พี่น้องเรานิยมไปที่นี่ ลองปรึกษากันดูก่อนนะครับ ผมไม่มีส่วนได้เสียและอู่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับเวปนะครับ
อู่พี่นก  http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php?topic=4004.msg207411;topicseen#msg207411
หนักๆก็จบที่นี่ครับ
สงสัยผมต้องไปใส่วัดบูสบ้างซะแล้ว...ขับมาจะ 5 ปีแล้วยังไม่รู้เลยว่ารถเรานี่ปกติบูสสแตนดาร์ดอยู่ที่เท่าไร  :L4387:
ตอนเช็คพวกท่อทางเดินอากาศนั้น ได้ถอดท่อออกมาดูข้างนอกรึเปล่า
ออฟไลน์ ตุ้ย นาทอง
  • กระทู้: 23
  • รถบ้าน ^^
หนักๆก็จบที่นี่ครับ
ขอบพระคุณครับ พี่ดุ่ย
ออฟไลน์ ตุ้ย นาทอง
  • กระทู้: 23
  • รถบ้าน ^^
ไม่ได้ถอดอ่ะครับ ดูว่ามีเยิ้มๆไหมอ่ะครับ พี่อ้วน
ผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ ช่างถอดท่อออกมาดูทั้งหมด จึงเจอท่อยางรั่วตรงรอยย่นคัพ
เพื่อเป็นข้อมูล
สวัสดีครับ
พี่ตุ้ย นาทอง ยินดีต้อนรับ และยินดีที่เห็นความสำคัญในการตั้งคำถามในเว็บปามาเนีย บังเอิญ ผมไม่มีความรู้ด้านนี้ด้วยดิ
และขอถามนิด แล้วเอาปาเจโร่สปอร์ต สายมุด ไปรับบริการที่อู่ หรือศูนย์ไหนในการเช็คการรั่วซึมอะครับ
ที่สำคัญนะครับ พี่น่าจะบอกรายละเอียน้อยไปหรือเปล่า เช่น ปรับแต่งอะไรเพิ่มให้กับปาเจโร่สปอร์ต สายมุด
พี่ตุ้ยไปแก้ไขที่พี่ช่างปี้ บางบอน อาการดังกล่าวหายมั้ยครับ
ลองใช้บริการที่อู่ช่างปี้บางบอนดูยังครับ
สวัสดีครับ พี่ๆ
สวัสดีพี่ตุ้ย นาทอง รถพี่ทำอะไรมาบ้างได้แจ้งช่างทางศูนย์หรือปล่าว ลองเข้าศูนย์อื่นเปรียบเทียบหรือหาสาเหตุดูไหม หรือให้ร้านที่พี่เครื่องเป็นคนแก้ปัญหาดูนะ ขอให้รถสู่สภาพปรกติไวๆ นะครับ .. :sd10: :sd10:
แนะนำให้ว่า
1.ถ้าพอมีความรู้ทางช่างบ้าง ลองตรวจเช็คท่อต่างว่ามีหลุดมีรั่วบ้างมั้ย
2.อ่านที่พี่บอกมาว่า ยืมสมาร์ทเกจ มาเช็คแรงดัน แล้วไม่พบค่าอื่นๆผิดปกติบ้างเหรอ
นอกจากค่าแรงดันบูสครับ เช่น ค่าแรงดันราง ค่าความร้อน ฯลฯ
3.ถ้าหาไม่เจอ แนะนำให้วิ่งหาอู่ที่ซ่อมปาเจโดยตรงดีกว่า
อย่าปล่อยไว้นานครับ
 :L2904: :L2897: :L2897: :L2901: :L2901: :L2901:
แล้วล้วกพี่ไปรู้ได้ไงล่ะครับ  :L2761:
NCISกระซิบบอกให้ทราบมาครับ
ดีนะ ไม่ใช่ กลุ่ม IS  ;) ;D
ออฟไลน์ ตุ้ย นาทอง
  • กระทู้: 23
  • รถบ้าน ^^
สวัสดีครับ
รถตุ้ย เดิมๆเลยครับพี่ต๋อง ไม่ได้แต่เพิ่มเติมเลยครับ กล่องก็ไม่มีครับผม มีวัดบูส ตัวเดียวครับผม
ออฟไลน์ ตุ้ย นาทอง
  • กระทู้: 23
  • รถบ้าน ^^
ไม่หายครับผม ตอนนั้นยังไม่ได้เข้ากลุ่มนี้ครับ ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยลองไปดูครับ อากการเหมือนเดิมครับ แค่เปลี่ยนกรองโซล่า ไม่ได้รื้ออะไรมาดู ครับผม
ออฟไลน์ ตุ้ย นาทอง
  • กระทู้: 23
  • รถบ้าน ^^
แนะนำให้ว่า
อย่าปล่อยไว้นานครับ
รับทราบครับผม ขอบคุณครับ  :sd23:
ออฟไลน์ ตุ้ย นาทอง
  • กระทู้: 23
  • รถบ้าน ^^
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับ ที่ให้คำแนะนำ ตุ้ยครับ
ส่วนเรื่องที่พี่ๆส่งสัยว่าผมไปทำที่ช่างปี้ บางบอนมานั้น ตุ้ย ของออกตัวเลยครับว่าผมไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงใดๆทั้งสิ้นครับผม เรื่องที่ผมไปทำที่นั่นเพราะผมหาข้อมูลแล้วลองสอบถามจาก facebook ครับผม
ส่วนตัวผมแล้วนั้น ได้รู้จัก พี่นะ เปนการส่วนตัว ในครั้งแรกๆที่พี่นะได้บอกผมว่า จะทำกลุ่ม ปามาเนีย นี้ขึ้นมาใหม่ครับ หลายปีแล้วครับ เพราะบ้านตุ้ยกับพี่นะอยู่ใกล้กัน จอดรถที่เดียวกันครับ
ตุ้ยเองจึงไม่อยากให้พี่ๆทุกท่านเข้าใจผิดว่าผมมาสืบหรือมาเก็บข้อมูลอะไรครับ อดีตเคยอยู่บ้านโน้น ปัจจุบัน อยู่บ้าน ปามาเนีย ครับ
ผิดพลาดประการใดขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยครับ ตำหนิ ติ เตือน ได้เลยครับ ผมยินดีครับ
ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจครับ  :sd23: :sd23: :sd23: :sd23: :sd23:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 สิงหาคม 2015, 22:27:25 โดย ตุ้ย นาทอง »
