ผู้เขียน หัวข้อ: ถามครับ เรื่องความร้อนครับ  (อ่าน 14003 ครั้ง)
ออฟไลน์ เอ๋_ปากช่อง(Aee_Pakchong)
  • กระทู้: 9
« เมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2015, 11:40:41 »
เวลาที่เหยียบเบรคน่ะครับ เกจความร้อนจะวิ่งขึ้นไปตลอดบางครั้งขึ้นถึง โซนอันตราย มีใครพอจะทราบสาเหตุหรือใครเคยเป็นบ้างครับ ช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยครับ  :sd23: :sd23:
Re: ถามครับ เรื่องความร้อนครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2015, 11:51:21 »
สวัสดีครับ รบกวนแก้ไขรูปถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน และชื่อมีภาษาไทยกำกับ
 :L2759: :L2758:
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2015, 12:20:30 »
เรียบร้อยแล้วครับ ขอโทษด้วยครับ :sd23:
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2015, 12:22:54 »
อาการเหมือนไม่มีอากาศเย็นผ่านหม้อน้ำเลยครับ
พัดลมหน้าเครื่องเสียหรือเปล่าครับลองดู
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2015, 13:03:27 »
สวัสดีครับพี่เอ๋ ณปากช่อง :sd23:
อาการดังกล่าวลองตรวจสอบตามที่พี่ไซ แนะนำในเบื้องต้นก่อนได้เลยครับ (สตราท์เครื่อง เปิดฝากระโปรงดูความแรงของพัดลม) เอามืออังดูครับ
ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.ความหนืดพัดลมฟรีปั้ม
2.ระดับน้ำในหม้อน้ำ และ หม้อพัก
3.เซนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิหม้อน้ำ
4.ท่อยางต่างๆ ที่เกี่วยกับการหล่อเย็น
เบื้องต้นลองดู คร่าวๆก่อนครับ
อื่นๆรอพี่ๆ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
หากพี่เอ๋ พบตัวการแล้ว อย่าลืมมาอัพเดทให้ทราบกันนะครับ :sd01:
ยินดีต้อนรับสู่ บ้านปามาเนียครับ :L2901:
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2015, 13:19:39 »
สวัสดีครับพี่เอ๋ ปกติความร้อนจะไม่ขึ้นโดยไม่มีสาเหตุนะครับ แล้วระบบเบรคก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบระบายความร้อนของรถด้วย ดังนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุมาจากการที่ไม่มีลมมาปะทะด้านหน้ามากกว่าถึงทำให้ความร้อนขึ้น ลองตรวจสอบตามที่พี่ไซพี่เอแนะนำมาดูก่อนครับ ถ้ายังไม่หายคิดว่าผู้ต้องสงสัยตัวถัดไปคือหม้อน้ำอาจจะตันครับผมเคยเปลี่ยนมาแล้ว ลองดูทีละจุดก่อน ขอให้โชคดี อย่าลืมกลับมาอัพเดทอาการด้วยนะครับ
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2015, 14:31:17 »
ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคำตอบครับ ผมจะนำวิธีที่พี่ๆแนะนำไปลองปฏิบัติตามดูครับ ตอนนี้ผมจะลองไปติดเกจวัดอุณหภูมิดูก่อน ว่าสูงขึ้นจริงไหม ถ้าเกจไม่ขึ้นอาจจะเพราะระบบไฟฟ้าอาจจะมีปัญหาด้วย ยังไงจะมาอัพเดทในฟังอีกครั้งครับ :sd10:
ปล.ขอบคุณมากครับ สำหรับพี่ๆบ้านปามาเนียทุกท่าน :sd23: :sd23:
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2015, 14:51:26 »
หายเร็วๆคับ  :sd24:
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2015, 14:55:01 »
ใช้เกจ์ วัด แบบไหน ครับ
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2015, 15:00:26 »
ยืมรูปมาครับ แบบนี้พอได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2015, 15:04:37 »
(เวลาที่เหยียบเบรคน่ะครับ เกจความร้อนจะวิ่งขึ้น) น่าจะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะผมว่า
ขอข้อมูลเพิ่มเติม คำถามให้ข้อมูลน้อยไปหน่อย
-รถปี...
-เลขไมล์ประมาณ
-รถจอดติดเครื่องเดินเบา  มีความร้อนขึ้นสูงกว่าปกติมัย (ที่บอกมาต้องเบรคก่อนถึงจะสูงผิดปกติ)
-พอเบรคแล้วเกจความร้อนขึ้นสูง หลังจากปลอยเบรคแล้ววิ่งต่อความร้อนลดมัยครับ
-เกจที่ใช้วัดที่แจ้งมาเป็นเกจติดรถหรือเกจที่เอามาติดเพิ่ม
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2015, 15:12:12 »
สวัสดีครับ
อ่านดูแล้วทะแม่งๆจะมีปัญหาเฉพาะตอนเหยีบเบรค  เนื่องจากตอนเหยีบบเบรคจะมีการดึง load current พอสมควรไปที่ไฟเบรค  ถ้ามีปัญหาลักษณะนี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับระบบเกจไฟฟ้าที่ใช้วิธีต่อสายไม่ได้มาตราฐานหรือใช้วิธีมักง่ายพวกจั๊มไฟจากในรถโดยเลือกจากเส้นที่มีไฟ  และอีกจุดหนึ่งน่าจะเป็นเรื่อง ground ที่ sensor temp ที่ติดตั้งเพิ่มเติมหลวมทำใหเกระแสไฟไม่พอเมื่อเกจต้องการกระแสไฟฟ้า
กรณีหากเป็นเกจติดรถ ไม่น่าจะเกิดอาการเช่นนี้เพราะไมล์เกจเป็นลักษณะแผ่นความร้อนจะทำงานช้ากว่า     พอดีรายละเอียดน้อยมากว่าใช้อะไรวัดค่า  ติดตั้งอย่างไร  หรือมีเพิ่มเติมอะไรไหม   หรือไปทำอะไรมา  แต่ก่อนเป็นไหม
ตอบยากพอสมควรครับ  ขอฟังรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนครับ
และขอต้อนรับสู่ปามาเนียนะครับ
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2015, 21:16:55 »
ผมขออธิบายใหม่ทั้งหมดเลยครับ ความร้อนจะเริ่มขึ้นเมื่อใช้รถไปสักพักนึงครับ ยกตัวอย่าง เวลาเบรคตอนลงทางลาดชันครับ(ลานจอดรถห้าง) เราต้องติดเครื่องยนต์และเลียเบรคตอนลงมาด้วยจังหวะนี้ครับ เกจความร้อนจะขึ้นเอาขึ้นเอาเลยครับ พอขับไปสักพักก็จะเริ่มลงมาหรือจอดแบบไม่เหยียบแป้นเบรครับ เกจจะค่อยๆลงมาครับ พอขับไปแล้วมีการเหยียบเบรถอีกความร้อนก็จะขึ้นอีกครับ จะเป็นทุกครั้งที่เหยียบแป้นเบรถเลยครับ ผมก็เลยสงสัยว่ามันใช่ความร้อนจากระบบระบายความร้อนจริงไหมครับ จึงอยากจะหาเกจวัดอุณหภูมิแบบที่วัดตรงจากสายยางหม้อน้ำมาลองเช็คอุณหภูมิจริงครับ เพราะในจังหวะที่เกจมันขึ้นเรวมากไปจนเกือบสุด แอร์ยังเย็นอยู่และเกจก็อุณหภูมิลงเร็วมาก กระผมก็เลยอยากจะถามพี่ๆ ดูครับเผื่อว่ามีใครเคยเป็นบ้างครับ เคยนำไปเข้าศูนย์มาครับ แต่ช่างหาสาเหตุไม่พบครับเพราะตัวอ่านข้อมูลจาก ECU ของศูนย์ หัวหน้าช่างบอกอุณหภูมิน้ำ 91 C ปกติครับ แต่ที่เกจขึ้นต้องไล่ระบบไฟดู ตลอดเวลาที่ใช้รถผมใช้ระยะทางไม่ไกลมากครับ ความร้อนจะขึ้นไม่เท่าไหร่อยู่แล้ว แต่ก็แอบกังวลอยู่ครับ จึงมาขอคำแนะนำจากพี่ๆทุกท่านครับ
ออฟไลน์ จ้อย กรุงเก่า
  • กระทู้: 1,356
  • Like: 51
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2015, 21:25:53 »
ขอโทษครับ. ที่พี่บอกว่าตัววัดเกจน่ะ ตัววัดเกจของพี่มันคืออะไรครับ สมาร์ทเกจ หรือเกจวัดแบบไหนครับพี่.....งง   :L2761:
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2015, 21:30:41 »
ผมเห็นด้วยกับพี่ทศ และพี่นะ ว่าปัญหาน่าจะมาจากระบบไฟ (เป็นแค่สมมติฐานนะครับ) ถ้าเป็นน้องปาผมมีอาการนี้นะครับ ผมจะลองดังนี้ครับ
1. ลองรื้อตัวเกจวัดที่ใช้อยู่ปัจจุบันออก แล้วเดินสายไฟใหม่ทั้งหมด เดินสายไฟใหม่ให้ได้มาตรฐาน การจั๊มไฟ ไม่จั๊มจากสายไฟอื่นๆ แต่ใช้ไฟจากขั้วแบตโดยตรง ลองดูว่าจะหายหรือไม่ ถ้าไม่หายไฟ step 2
2. ซื้อเกจวัดใหม่ หรือถ้ามีของเพื่อก็ยืมมา มาติดตั้งโดยเดินไฟให้ได้มาตรฐานเหมือนข้อ 1 แล้วดูอีกทีว่ามีอาการแบบเกจวัดตัวปัจจุบันหรือไม่
ถ้าในขั้นที่ 2 เกจวัดใหม่ ดันมีอาการเหมือนเดิม ค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะต้องรื้อไปถึงแค่ไหน เพราะคงต้องดูแล้วหละครับว่าเดินสายสัญญาณเซ็นเซอร์มายังงัย เดินสายไฟมาแบบไหน
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2015, 07:14:48 »
ขอบคุณครับพี่จ้อย พี่ตาม  งานนี้ท่าจะเหนื่อย 5555   เหนื่อยในการอ่านไปอ่านมา  :D
เกจที่อยู่ในไมล์รถ ?     เกจเอามาติดเพิ่ม?    แต่แปลกทำไมศูนย์ดูแลให้ด้วยหรือเกจติดรถ?    รูปถ่ายจากรถจริงหรือคลิปอาการก็ไม่เห็น?
 :sd06: :sd06: :sd06: :sd06: :sd06: :sd06: :sd06: :sd06: :sd06:
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2015, 11:09:10 »
 :L4387: :L4387: ขอโทษด้วยครับที่ทำให้พี่ๆหลายท่านสับสนครับ คือปัญหาเกิดจากระบบไฟฟ้าครับ ผมไปให้ทางร้านไล่สายให้ครับเพราะการติดเพิ่มกันขโมยแบบอัพเกรดทำให้ต้องตัดต่อสายไฟภายในรถ ตอนนี้ให้ช่างเดินสายที่จัมป์กันแบบมั่วๆ ใหม่ก็กลับมาปกติแล้วครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับ:sd27: :sd27:
ปล.ขอโทษด้วยครับสำหรับข้อมูลที่ให้ไม่ชัดเจนครับ เกจวัดความร้อนที่สื่อสารด้านบนคือ เกจที่อยู่บนเรื่อนไมล์รถครับ ตอนนี้ผมเลยไปติดเกจวัดความร้อนเพิ่มมาอุณหภูมิแจ้งประมาณ 90 ครับ และไม่เคยเกิน 95 ครับ ผมได้อัพรูปตอนที่ยังมีปัญหามาให้ดูครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2015, 11:36:30 »
ยินดีด้วยครับคุณเอ๋ แก้ไขปัญหาได้แล้ว   :L2734:
รบกวนคุณเอ๋ แก้ไขรูปภาพประจำตัวให้เห็นชัดๆด้วยนะครับ ไม่ต้องอายเวลาเจอกันจะได้ทักทายกันถูก   ตามนี้  http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,374.0.html
คุณเอ๋ คงอยู่ปากช่อง ปีนี้เราจัดงานครบรอบวันเกิดเวป ครบปีที่ 3 สถานที่จัดงานน่าจะใกล้ๆปากช่อง เรียนเชิญด้วยนะครับ http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,5158.msg215204/topicseen.html#msg215204
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2015, 00:14:26 »
ดีใจด้วยครับที่หาป้ญหาเจอ.. :L2734:
ปัญหาความร้อนของผมจะมีก็ตอนขึ้นเขาครับ สมาร์ทเกจจะร้องตลอดเพราะตั้งไว้ที่ 99 C
เวลาขึ้นเขาผมเลยปรับไปที่ 105 C เพื่อไม่ให้มันดังหนวกหูแต่ก็พยามไม่เท้าหนักตอนขึ้นเขา
และสังเกตุความร้อนเพื่อป้องกันเครื่องยนต์ด้วยเช่นกันครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2015, 06:50:05 »
มันร้อนขนาดนั้นเลยเหรอครับ พี่หม่อง พอดีพึ่งได้ SMG มาใช้ตอนนี้ตั้งเตือนที่ 95 แต่ยังไม่เคยขึ้นเขายาวๆ จะได้เป็นความรู้ครับ  :sd23:
