ผู้เขียน หัวข้อ: แย่แล้ว.!!มาเที่ยวเชียงใหม่ รถเร่งไม่ขึ้น ขอคำแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 19119 ครั้ง)
ออฟไลน์ อ้อม สาย2
  • กระทู้: 9
สวัสดีครับ ผมอ้อมสาย2
พอดีกำลังขับรถขึ้นเชียงใหม่วันหยุดยาว แต่มีปัญหา รถปาเจโร่เร่งไม่ขึ้น รถปี2013ซื้อเดือนพ.ค. วิ่งไป77500 รถเดิมๆเลยครับ เข้าศูนย์ตามระยะตลอด
อาการนะครับ
ช่วงออกจากกรุงเทพก็เร่งได้ปรกติ 140-150 แต่พอถึงอยุธยา เร่งได้แค่140
พอมาถึงนครสวรรค์ เหยียบยังไงก็ได้แค่120 พยายามเหยียบเบาก็แล้ว กดสุดๆก็แล้ว ไม่ขึ้น มันเหมือมันจะสะดุดแบบมันตัดหรือน้ำมันไม่มาบอกไม่ถูก มันคือเร่งไม่ขึ้น ตอนนี้ถึงเชียงใหม่ละครับ ช่วงขุนตาลขึ้นเขาความเร็วได้แค่60เองครับ
ผมลองใช้แพดเดิ้ลชิพ
เกี่ยร์1-2รอบได้4000
เกียร์3-4ลดเหลือประมาณเกือบ3000
พอเกียร์5ได้มาแค่2200
ความเร็วทางเรียบได้120 แบบอืดๆ
อยากได้คำแนะนำวิธีแก้ไขเบื้องต้นหน่อยครับ ผมลองหากระทู้เก่าๆอ่านดู บ้างก็บอก เป็นที่วาว์ล สายลมผมเช็คแล้วก็ไม่มีปัญหา
กลัวขึ้นดอยแล้วมีปัญหา
ที่ผมบอกได้คือ ตรงท่อยาง ก่อนเข้าท่อไอดี จะมีเหล็กหล่อเหลี่ยมๆจุดนี้มีน้ำมัน เหมือนน้ำมันเครื่องเยิ้ม มองเห็นด้วยตา
ผมพยายามหาจุดแก้ปัญหาเบื้องต้น เพราะติดวันหยุดยาว กว่าศูนย์จะเปิด แย่แน่ๆเลยครับ เผื่อแก้ไขได้ก่อน
ปล.ผมหาที่แนบรูปไม่เจอ
ออฟไลน์ บอย-Pamania
  • กระทู้: 485
ลองเปลี่ยนใส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงดูครับ พี่อ้อม
ออฟไลน์ อ้อม สาย2
  • กระทู้: 9
รูปตรงจุดที่บอกว่ามีน้ำมันเยิ้มไม่รู้เกี่ยวกันไหมนะครับ
ออฟไลน์ อ้อม สาย2
  • กระทู้: 9
อาการนี้เปลี่ยนกรองดีเซล หายเลยใช่ไหมครับ ใจแป้วเลยผม
โทรปรึกษาพี่นกดูก่อน 081-443-3912
ขออนุญาติพี่นกนะครับเรื่องเบอร์โทรศัพท์เห็นสมาชิกเดือดร้อนครับ
ที่หน้าปัดไม่มีไฟโชว์ใช่มั๊ยครับ  :L2761:
ล่าสุดที่ทำการเซอร์วิสรถ ได้เปลี่ยนอะไหล่ พวกกรองดีเซล กรองอากาศ ไปเมื่อใดครับ ดูแล้วอาการไม่น่าจะพ้นจากพวกนี้ครับ  :L2736:
ส่วนสายท่อไอดี น่าจะปกติครับ เพียงแต่สายรัดน่าจะเริ่มหลวมเลยทำให้มีไอน้ำมันออกมา ให้ถอดทำความสะอาด และให้ดีหาตัวรัดท่อยางใหม่จะดีกว่าครับ
ออฟไลน์ อ้อม สาย2
  • กระทู้: 9
ขอบพระคุณมากครับ
พี่นกให้คำแนะนำเปลี่ยนกรองดีเซลไปก่อน แล้วเติมน้ำมันดีเซลตัวพลัส ให้เต็มถังแล้วซัดเลยถ้าหายก็หาย ถ้าไม่หายก็เป็นที่SCV value ครับ และอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนSCV Value อู่นอกเด่วโดนเปลี่ยนขิงเก่าให้ จะเป็นอีก รอศูนย์เปิด
ขอบคุณครับ  :sd23: :sd23: :sd23:
ออฟไลน์ อ้อม สาย2
  • กระทู้: 9
หน้าปัดไม่มีไฟโชว์ครับ
เปลี่ยนอะไรไปมั่ง บอกตรงๆเลยครับไม่ได้จำเลยครับ กรองอากาศน่าจะเพิ่งเปลี่ยนไปครับ  เด่วผมลองเปลี่ยนกรองดีเซลดูครับ
Pajero เล่นผมซะแล้ว ใจเสียหมดเลยอิอิ
ออฟไลน์ ภูดิท
 น่า จะกรองดีเซล ครับ ตามพี่ๆบอกเลย
ขอบคุณพี่นกด้วยครับ  :L2734:
เปลี่ยนกรองน้ำมันดีเซลแล้ว อาการเป็นเช่นไร หลังจากพักผ่อนช่วงปีใหม่ มาเล่าอาการของรถให้ฟังบ้างนะครับ
ออฟไลน์ พี่เจ ปาดำ เชียงราย
  • กระทู้: 566
เอาใจช่วยครับพี่
เดินทางปลอดภัยนะครับ
JayNoppadol
สวัสดีครับ ผมอ้อมสาย2...
ดีใจด้วยนะที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว :L2736: ที่นี่เป็นสังคมของคนมีมารยาทและมีน้ำใจ ใครที่เคยแนะนำหรือช่วยเราไว้ก็อย่าลืมกลับไปขอบคุณเขาด้วยล่ะ :L2904:
ดูจากระยะ ใกล้เวลาเปลี่ยนกรองดีเซล (80000 โล)
ลองเปลี่ยนตามคำแนะนำของพี่ๆ น่าจะจบปัญหานะครับ
ตอนเปลี่ยนกรองดีเซลเก่าออกลองให้ช่างเทเศษที่ตกค้างในกรองให้ดูด้วยก็ดีครับจะได้พอรู้ว่ามีเศษอะไรแปลกตกค้างบ้างหรือเปล่าครับ
ของผมเพิ่ง check ระยะ 80000 โลมาตอนถอดกรองให้ช่างเทเศษมาดู มีเศษตะกรอนบ้างเล็กน้อยครับ
เติมบางจากคัพ
ออฟไลน์ อ้อม สาย2
  • กระทู้: 9
เด่วจะมารายงานความคืบหน้าให้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนท่าน ด้วยครับ
เมื่อวานพอมาถึงเชียงใหม่ ก็หมดสภาพ..^^ได้คำตอบก็โล่งใจหลับ
ตื่นมามึด วันนี้จะวนหาร้านดูครับ ว่ายังจะมีเปิดบ้างไหม
 เมื่อคืนขับในเมืองก็ไม่ได้เร็วอะไรครับ เลยไม่มีปัญหา แต่ยังไม่กล้าขึ้นดอยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2 มกราคม 2016, 09:56:20 โดย อ้อม สาย2 »
ออฟไลน์ แป๋ม
  • กระทู้: 117
เติมบางจากเหมือนกัน ครับ
แต่แนะนำตามปั้มใหญ่ๆ นิดนึง ครับ
เคยเติมบางจาก ตามปั้มสหกรณ์เกษตร เข็ดเลยครับ
รถมีอาการ แบบนี้ทันทีเลย แต่หลังเปลี่ยนกรองดีเซล
ก็หายครับ..
ลองดูตามปั๊มก็ได้ครับ ผมเคยใช้บริการ  :L2736:
ออฟไลน์ อ้อม สาย2
  • กระทู้: 9
 :sd23: :sd23: :sd23: :L2904:
มารายงานความคืบหน้าครับ
แก้ไขตามคำแนะนำพี่นกและพี่ๆในบอร์ดครับ เปลี่ยนไส้กรองดีเซล 1ลูก ซื้อร้านอะไหล่200บาท กรองอากาศ+ค่าแรง 600 ตอนนี้หายเป็นปรกติละครับ ดึงหน้าหงายเหมือนเดิมแล้วครับ
แนะนำร้านอะไหล่ ในเชียงใหม่ ถนนเจริญเมือง วิ่งจากสะพานนวรัตน์ ไปทางซุปเปอร์ไฮเวย์ จะอยู่ทางขวามือ ก่อนออกถนนซุปเปอร์ประมาณ400เมตรร้านอยู่ทางขวามือ มีอะไหล่ทุกยี่ห้อครับ และอู่อยู่ซอยหลังร้านเลยครับ เผื่อใครมีปัญหาที่เชียงใหม่ช่วงหยุดยาว
ต้องขอขอบคุณทุกๆคำแนะนำ จากพี่ๆจากใจครับ
ทีแรกใจไม่ดีเลยนึกว่าจะเที่ยวไม่สนุกซะแล้ว
ขอบพระคุณอย่างสูงอีทีครับ :sd23:
ขอให้สนุกน่ะครับ
