ผู้เขียน หัวข้อ: แย่แล้ว.!!มาเที่ยวเชียงใหม่ รถเร่งไม่ขึ้น ขอคำแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 19118 ครั้ง)
:sd23: :sd23: :sd23: :L2904:
มารายงานความคืบหน้าครับ
แก้ไขตามคำแนะนำพี่นกและพี่ๆในบอร์ดครับ เปลี่ยนไส้กรองดีเซล 1ลูก ซื้อร้านอะไหล่200บาท กรองอากาศ+ค่าแรง 600 ตอนนี้หายเป็นปรกติละครับ ดึงหน้าหงายเหมือนเดิมแล้วครับ
แนะนำร้านอะไหล่ ในเชียงใหม่ ถนนเจริญเมือง วิ่งจากสะพานนวรัตน์ ไปทางซุปเปอร์ไฮเวย์ จะอยู่ทางขวามือ ก่อนออกถนนซุปเปอร์ประมาณ400เมตรร้านอยู่ทางขวามือ มีอะไหล่ทุกยี่ห้อครับ และอู่อยู่ซอยหลังร้านเลยครับ เผื่อใครมีปัญหาที่เชียงใหม่ช่วงหยุดยาว
ต้องขอขอบคุณทุกๆคำแนะนำ จากพี่ๆจากใจครับ
ทีแรกใจไม่ดีเลยนึกว่าจะเที่ยวไม่สนุกซะแล้ว
ขอบพระคุณอย่างสูงอีทีครับ :sd23:
ยินดีด้วยครับ พี่อ้อม สาย2 :sd10:
นำรูปสวยๆของน้องปามาเนีย ที่เรารักมาชมพร้อมรูปท่องเที่ยวสวยๆมาชมกันบ้างนะครับ :L6428: :L4398:
เติมบางจากคัพ
ล้วกเพ่พูด 2 แง่ 3 ง่ามเยี้ยงนี้ งง  :L2761: ครับ
สรุปว่า เติมบางจากแล้วมีสิ่งสกปรก
หรือ ไม่อยากมีสิ่งสกปรกให้ไปเติมบางจาก
ล่ะคร้าบล้วกเพ่  :sd42: :L2905:
ลองดูตามปั๊มก็ได้ครับ ผมเคยใช้บริการ  :L2736:
สวดยอด กูรูด้านใช้บริการ  ในปั๊ม
 :sd42: :L2905: :L2905: :L2905:
อาการนี้น่าจะเป็นอาการทั่วๆไปของรถดีเซลนะครับ ถ้าได้น้ำมันสกปรกเข้าไป หรือลืมเปลี่ยนกรองดีเซลตามระยะ แต่เชื่อมั้ยครับว่า ใครบางคนรถยังวิ่งแค่หมื่นกว่าๆแต่เปลี่ยนกรองดีเซลทุกครั้งที่เข้าศูนย์ทุกๆ 2500 โล หรือ 3 เดือน  :sd42: :sd42: :sd42:
อ้อ...คนนั้นเพื่อนโผ้มมมมมมมมม
ลูกใครหว่า เอ่ย!!!!! ใครหว่า
ออฟไลน์ อ้อม สาย2
  • กระทู้: 9
ขอให้สนุกน่ะครับ
ขอบคุณครับ มาถึงปายละครับ
ออฟไลน์ อ้อม สาย2
  • กระทู้: 9
 :L4384: ได้เจอทะเลหมอกน้อยๆด้วย  :L2734:
พี่อ้อมนี่ขยันนะครับ ตื่นเช้าดูหมอกดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกด้วย ผมนี่ขับรถไกลๆเมื่อไหร่ ไม่มีโอกาสเลยครับ ขอบคุณที่นำภาพสวยๆมาฝากครับ และดีใจที่ปัญหาได้รับการแก้ไขที่ถูกจุด เดินทางปลอดภัยครับผม  :L2736:
ออฟไลน์ พี่เจ ปาดำ เชียงราย
  • กระทู้: 566
ดีใจด้วยครับพี่
เที่ยวต่อให้สนุกนะครับ
เดินทางปลอดภัยครับผม  :sd10:
JayNoppadol
ถ่ายรูปสวยมากครับพี่อ้อม สาย2 เอารูปหมอกมาลงเยอะๆครับ เดินทางปลอดภัยครับ  :L2897:
ออฟไลน์ นาย
  • กระทู้: 630
ดีใจด้วยครับ เดินทางปลอดภัยครับ :L2734:
สวัสดีครับ ผมอ้อมสาย2
พอดีกำลังขับรถขึ้นเชียงใหม่วันหยุดยาว แต่มีปัญหา รถปาเจโร่เร่งไม่ขึ้น รถปี2013ซื้อเดือนพ.ค. วิ่งไป77500 รถเดิมๆเลยครับ เข้าศูนย์ตามระยะตลอด
อาการนะครับ
ช่วงออกจากกรุงเทพก็เร่งได้ปรกติ 140-150 แต่พอถึงอยุธยา เร่งได้แค่140
พอมาถึงนครสวรรค์ เหยียบยังไงก็ได้แค่120 พยายามเหยียบเบาก็แล้ว กดสุดๆก็แล้ว ไม่ขึ้น มันเหมือมันจะสะดุดแบบมันตัดหรือน้ำมันไม่มาบอกไม่ถูก มันคือเร่งไม่ขึ้น ตอนนี้ถึงเชียงใหม่ละครับ ช่วงขุนตาลขึ้นเขาความเร็วได้แค่60เองครับ
ผมลองใช้แพดเดิ้ลชิพ
เกี่ยร์1-2รอบได้4000
เกียร์3-4ลดเหลือประมาณเกือบ3000
พอเกียร์5ได้มาแค่2200
ความเร็วทางเรียบได้120 แบบอืดๆ
อยากได้คำแนะนำวิธีแก้ไขเบื้องต้นหน่อยครับ ผมลองหากระทู้เก่าๆอ่านดู บ้างก็บอก เป็นที่วาว์ล สายลมผมเช็คแล้วก็ไม่มีปัญหา
กลัวขึ้นดอยแล้วมีปัญหา
ที่ผมบอกได้คือ ตรงท่อยาง ก่อนเข้าท่อไอดี จะมีเหล็กหล่อเหลี่ยมๆจุดนี้มีน้ำมัน เหมือนน้ำมันเครื่องเยิ้ม มองเห็นด้วยตา
ผมพยายามหาจุดแก้ปัญหาเบื้องต้น เพราะติดวันหยุดยาว กว่าศูนย์จะเปิด แย่แน่ๆเลยครับ เผื่อแก้ไขได้ก่อน
ปล.ผมหาที่แนบรูปไม่เจอ
ยินดีด้วยนะครับที่สามารถใช้งานได้ปกติ    เท่าที่เห็นก็อยากจะฟันธงให้ 90% สำหรับกรองเชื้อเพลิง
อย่าวางใจเรื่องระยะการเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง  ตัวผมเองตกม้ามาเพราะกรองเชื้อเพลิงมาแล้วครั้งหนึ่ง
เหตุเกิดจากเอารถเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายของเหลวและกรองเชื้อเพลิง    นำรถมาใช้ได้  2 วันเกิดอาการแปลกๆ  ดังนี้
1. เร่งเครื่องเรื่อยๆได้ 100-120-140-150  มีตื้อๆ
2. เร่งเครื่องแบบเร็วไปได้ 80-100-110 เร่งไม่ได้เหมือนมีใครมาฉุดหลัง
3. ค่อยๆเร่งไปได้  แต่เร่งแซงเมื่อไหร่  เหมือนมันรั้งๆตื้อๆ
4. จอดเดินเบาเร่งเครื่องได้ปกติ  รอบเกิน 2500 รอบ
5. สังเกตุที่ SMG แรงดันตกเมื่อเร่งเครื่องเร็ว
ด้วยความมั่นใจในกรองดีเซล  เลยไล่เช็คอื่นๆ จนใช้เครื่องมือตรวจจับแรงดัน SCV  PUMP  ปรากฏว่าสร้างแรงดันฉับผันไม่ได้     เลยลองเปลี่ยนกรองลูกใหม่...จบครับ
จากปัญหาเหล่านี้สรุปได้ว่า  กรองดีเซลกับ pajero sport มัน sensitive มากๆ  เมื่อแรงดันไม่ถึงค่าเป้าหมายกล่องมันจะตัดรอบให้เองครับ
ฉะนั้นการเข้าปั๊มแต่ละครั้ง   หาปั๊มที่มั่นใจเอาแล้วกันครับ  ผมเลือกเชลล์ฟิวเซฟก่อน    ไม่มีหรือยังหาไม่ได้ก็คาวเทค  ตามด้วยเอสโซ่   บางจาก
กรณีไม่ได้จริงๆ  (ต้องเอา  ปตท  ซัสโก้   แต่แค่ 500 บาท    แล้วไปเติมเชลล์ฟิวเซฟผสมเอา)
แต่ถ้าเดินทางต่างจังหวัดไกลๆและมั่นใจว่ามีโอกาสกดลากเกียร์ได้ยาวๆ  แนะนำเติมพวก V power สัก 1000 บาทผสมไปเลยครับแล้วเหยีบบๆหน่อย
Note : การใช้รถประจำวันปกติไม่มีปัญหาอะไร  แต่ถ้าไม่ได้เร่งจนสุดรอบบ่อยๆ ระวังระบบจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา   แนะนำว่าอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1-3 ครั้ง  หาจังหวะดีๆ    ผลักเกียร์ไปที่ +/-  กดลากรอบสัก 3200-3500 รอบค่อยชิฟเปลี่ยนเกียร์  ประมาณ   ปลาย2-ทั้ง3-ต้น4   บ้าง   ควันจะออกจะกลบจะดำช่างมัน   กระทุ้งบ่อยๆเดี๋ยวก็ดีเองครับ    หลังจากนั้นก็ขับชิวๆไปได้   แค่เนี๊ยะพอ
  • กระทู้: 566
ได้เรียนรู้ไปด้วย
ขอบคุณครับพี่นะ
JayNoppadol
ขอบคุณคับพี่นะ. พอดี เกิดปัญหาระหว่างเดินทางทริปเหนือเหมือนกันคับ. คาดว่าปัญหาเดียวกันคับ.    :sd23:
สำหรับรถพี่อั๋น เติมลมยางก็หายแล้วครับ  ;)
พี่อั๋นหายดีหรือยังครับ
