ผู้เขียน หัวข้อ: เก๊ะเก็บของรก ระวังอาจพบกับ CODE P0193  (อ่าน 41493 ครั้ง)
« เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 00:37:57 »
เอามาเล่าสู่กันฟังล่ะกันครับ
ช่วงวันหยุด 3 วันได้มีโอกาศไปเที่ยวป่าเที่ยวเขา
ทางราบปกติก็เปิดใช้กล่องทุกตัว ขับแบบชิว ชิว Style เราๆ
แต่พอถึงทางขึ้นเขาก็เปิดเก๊ะเก็บของ พร้อมกับลื้อๆ กล่องดันรางเพื่อปิด Mode ต่างๆที่ใช้อยู่และก็วางมันลงไปที่เดิมพร้อมปิดเก๊ะ
และก็ใช้งานแบบนี้บนเขาตลอดเวลา 2 วัน พอถึงวันจะกลับ กำลังจะแวะเข้าปั๊มด้วยความไม่ชินทางทำให้ต้องเบรคแบบกระทันหัน
เพื่อที่จะเข้าปั๊ม ระหว่างนั้นรถมีอาการสะดุดแปลกๆ พอรับรู้ได้ถึงการสะดุด ก็ไม่คิดอะไร เข้าไปจอดในปั๊ม เหลือบไปมองหน้าปัทม์รถ
อุต๊ะ ไฟน้ำมัน โชว์  :sd42:  เอ้ยไม่ใช่นิ นี่มันไฟ engine ติดซะงั้น พอดีมี SMG จึงกดเข้าไปดู Code พบว่ามี Code แปลกๆมา Code นึง P0193
ก็นั่งงงอยู่ว่ามันเกิดได้ยังไง แต่ก็ทำการลบ Code ออกไปได้ด้วย SMG
หลังจากนี้ก็จะเป็นทางราบปกติแล้ว จึงได้เปิดเก๊ะ เพื่อจะเปิดใช้ดันรางที่ mode ชมพูยิ๊กๆๆๆๆ แต่เจ้ากล่องดันรางมันถูกกล่อง cd ต่างๆที่อยู่ในเก๊ะ
ดันหลังกล่องทำให้ปุ่มกดเปลี่ยน mode ไปกดแช่อยู่กับผนังเก๊ะ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจึงได้ทำการเอากล่องออกมาเพื่อกดไปยัง mode ที่ต้องการ
แล้วก็ขับรถออกจากปั๊ม แต่ครับ ความรู้สึกในการขับมันช่างต่างจากที่เคยขับอยู่ปกติ ตอนแรกก็คิดว่า ไปใช้ mode ปกติอยู่บนเขาอาจต้องให้มัน Learning
สักพักม้างๆๆ ขับๆๆไปเรื่อย ก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แหละ เลยลองกระแทกคันเร่งลงไปพร้อมทั้งสังเกตุควันท้ายรถ สรุปควันไม่ออกมาเลยสักนิด (ปกติกระแทกทันเร่งแบบนี้ควันท่วม)
เลยจอดเข้าข้างทาง และลองทดสอบการทำงานของกล่องดันราง (ปอน์ด เคยสอนมา) โดยการกดคันเร่งแช่ไว้ที่ 2000 rpm. และกดเปลี่ยน mode ไปเรื่อยๆ
ถ้ากล่องดัน ทำงานรอบของเครื่องยนต์จะสวิงขึ้น ตาม mode ที่สูงขี้นๆไป หลังการทดสอบพบว่ารอบเครื่องไม่กระดิกคงที่ที่ 2000 rpm. เท่าเดิมจึงคิดในใจ
เอาเข้าให้แล้ว สงสัยกล่องถูก reset เป็นค่า Default ของกล่องแล้วแน่เลย
แต่แล้วก็ขับแบบไม่มีดันราง จนมาถึง กทม. (มันเป็นอะไรที่รู้สึกได้ว่าทรมารในการขับยิ่งนัก อารมณ์เหมือนมีช้างมาฉุดอยู่หลังรถ)
เช้าวันรุ่งขึ้นจึง Line ไปหาพ่อหมอนะ ของเรา แกแนะนำให้ติดต่อ ปอน์ด ได้เลย ผมจึง โทรไปคุย สรุปได้ความตามที่คิดไว้ว่ากล่องมัน Reset เป็นค่า Default ไปแล้ว
Default = กล่องเปล่าๆ ไม่มี Program การจูนใดๆทั้งสิ้นภายในกล่อง จึงได้ส่งกล่อง ไปให้ปอน์ดลง program ใหม่
สรุปปัญหาของผมคือ
1. กล่องดันรางถูก Reset โดย ปุ่มเปลี่ยน mode ถูกกดค้างไว้
การแก้ไขปัญหา
1. ส่งกล่องไปลง program ใหม่
คำแนะนำเพื่อนๆ
ลองตรวจ Check กล่องดันรางของเราที่ใช่ๆอยู่กันว่ามันยังมี program อยู่ในกล่องหรือเปล่ากันด้วยนะครับ
มันอาจถูก reset ไปแบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้ หรือใครเจอ code แบบผมแต่รถก็ไม่มีอาการผิดปกติใดๆมาก่อนหรือหลังจากลบ Code ไปแล้ว
ให้ตั้งข้อสงสัยเบื้องต้นไปที่กล่องดันรางก่อนครับ
วิธีการตรวจ check กล่อง
1. ปรับไปที่ mode standard (ไฟสีเขียว)
2.กดคันเร่งไปที่ 2000 rpm.และแช่นิ่งๆไว้
3. กดเปลี่ยน mode ที่กล่องดันรางรอบต้องสวิงขึ้นตาม mode ที่สูงขึ้นและกลับมาเท่าเดิมเมื่อกลับมา mode standard
ข้อควรระวัง
1. อย่าเก็บของในเก๊ะเยอะจนเกินไป ในกรณีที่เอากล่อง ไว้ในนั้น
2. อย่าซนไปกดปุ่มเปลี่ยน mode แช่ไว้ครับ
เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้
Re: เก๊ะเก็บของรก ระวังอาจพบกับ CODE P0193
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 05:41:21 »
ขอขอบคุณพี่ไซ สำหรับการแชร์ประสบการณ์ตรงสำหรับผู้ใช้งานครับ  :sd23:
แต่ผมมีคำถามชวนสงสัยนิดเดียว...ว่า ในเกะหน้า CD นั้นมันคือ CD อะไร อย่าบอกนะว่า คือ...  :sd42:
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 06:00:52 »
สงสัยเป็นแผ่น CD หนังการ์ตูนของเด็กครับพี่อิฐ :sd42: จัดไปหนึ่ง :L6428: ให้พี่ไซ #84 สำรับรีวิว :L2758:
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 08:04:28 »
ขอบคุณครับพี่ไซสำหรับข้อมูล...ว่าแต่วิธีเช็คนี่ใช้กับกล่องตัวอื่นได้ด้วยไหมครับของผม ECU-Shop Cube อ่ะ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 08:24:06 »
mode ชมพูยิ๊กๆ   :sd42:
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 08:27:20 »
รับสักแผ่นไหมพี่อิฐ  :sd42: :L2905:
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 08:28:25 »
ขอเป็น cd อย่างว่าสักแผ่นแทนได้ป่ะพี่  :L2739:
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 08:30:45 »
ลองเลยครับพี่อาท อยากรู้ต้องลองครับ
เพราะการลองแบบนี้ไม่มีผลเสียอะไรครับ
แต่โดยหลักกรู ผมคิดว่าใช้วิธีนี้ตรวจสอบเบื้องต้นได้นะครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 08:31:34 »
แม้ๆๆ เห็นอะไร ยิ๊กๆๆ เป็นไม่ได้นะคนนี้  :sd42: :L2905: :L2905:
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 08:37:15 »
พี่อิฐมีแผ่นซีดีเยอะกว่าพี่ไซอีกมั้งครับ555
ออฟไลน์ ประพันธ์
  • กระทู้: 604
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 08:45:19 »
ผมว่าน่าจะแผ่นทำมะครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 09:11:03 »
 :L2761: :L2761: :L2761:
อ้อๆๆๆ ธรรมะ แม้นั่งอ่านซะตั้งนาน  :sd42: :L2905:
ถ้าแผ่นแบบนี้ ต้องไปหาพี่คนนั้นครับ ติดมาชุดใหญ่เอามาฟังธรรมะโดยเฉพาะ  :L2739: ท่าจะอยากฟังเสียงลมจากริมฝีปากตอนพระเทศกระมังครับ  :L2739:
ออฟไลน์ วิทย์ ตรัง
  • กระทู้: 446
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 09:26:02 »
ได้ความรู้อีกแหละ  กำลังเก็บข้อมูลอยู่
อยากดันด้วยคนครับ  :L2901:
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 10:17:39 »
ถ้าผมจำไม่ผิด กดแช่ไว้ ประมาณ 10 วินาที กล่องจะ reset ตัวเอง เป็นปิ่นโต เปล่า ที่ไม่มี กับข้าว อยู่ ชั้นโถปิ่นโต สักชั้น
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 10:23:28 »
สวัสดีพี่เต้ย  ไม่เจอกันนานคิดถึง
พี่ไซเล่นโหมดล้างปิ่นโตซ่ะแล้ว  55555
เคยแนะนำไว้ เช่นกัน : http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,2566.0.html
 :L2739: :L2739: :L2739:
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 12:00:39 »
พี่มีปาขาวเคยหน้าดำ ทยอยขายอะไหล่อยู่พี่
สนใจแจ้งได้ครัช มีราคาพิเสดพิเศษ แน่นอนพี่  :L2739:
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 12:02:20 »
โดนเก๊ะใส่ของวางยาครัชพี่  :sd42: :L2905:
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 12:24:25 »
นานแล้ว ไม่ได้เจอพี่นะ และพี่ ๆ ท่านอื่น ๆ เลย
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 12:34:35 »
 :sd23:    :L6428:  ให้พี่ไซเลยคับ.  ของเต็มเก๊ะ. เลยคับ.  :sd21:
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2016, 12:44:00 »
เขาจะขายรถอีกแล้วหรอเนี่ย
