ผู้เขียน หัวข้อ: เติมน้ำมันเกียร์เกิน  (อ่าน 25130 ครั้ง)
ออฟไลน์ OhPajero (โอ๋)
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 07:39:48 »
เติมน้ำมันเกียร์เกิน  เกียร์จะมีปัญหาไหมครับ
ตอนไปซื้อน้ำมันเกียร์ ของมิตซู ถามคนขายว่าเติมกี่ลิตร คนขายบอก1แกลอน(5ลิตร) กลับบ้านมาจัดซะเต็มเลย แต่เอะใจหลังจากเติมไปประมาณ 4.5ลิตร  ลองวัดดู เกินระดับมาเยอะอยู่ หาข้อมูลในเวฟ เค้าบอกว่าเติม 4ลิตร เกินมาครึ่งลิตร เกียร์จะพังไหมครับ
ออฟไลน์ สจ๊วต (stewart)
  • กระทู้: 290
Re: เติมน้ำมันเกียร์เกิน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 08:24:03 »
ดูดออกครับ
เติมเกินเกียร์ไม่น่าจะพัง แต่โอกาสล้นออกมาน่าจะมี
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 10:18:15 »
ดูดออกครับ
ขอบคุณมากครับ ผมถ่ายออกมาซัก200 มล.ได้ครับ
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 10:21:20 »
นี่คือน้ำมันที่ถ่ายออกมา สงสัยต้องเปลี่ยนถ่ายทั้งระบบแล้วครับ สีดำอย่างกับน้ำมันเครื่อง ขนาดเพิ่งเปลี่ยนไปไม่ถึง2วัน
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 10:51:58 »
ทำไมถึงมีใบใม้ในน้ำมันด้วยล่ะครับพี่โอ๋ :L2739: ::) ::)
ออฟไลน์ วิทย์ ตรัง
  • กระทู้: 446
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 11:02:49 »
:L4365: หรือว่าใบไม้มันอยู่ในกะละมังก่อนแล้วครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 14:02:23 »
อาจจะเป็นสมุนไพรสูตรลับ   ต้องรอมาชีแจง   :L2761:
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 14:05:19 »
น่าจะเป็นใบไม้พิเศษที่สามารถกรองสารพิษออกก่อนปล่อยทิ้งครับ   ;)
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 14:20:35 »
ดูเหมือนจะเป็นเงาสะท้อนนะ
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 15:19:50 »
55555+++ ถ่ายใต้ต้นไม้ครับพี่
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 15:21:53 »
น้ำมันเกียร์มันดำมากๆ จนเป็นกระจกเงาสะท้อนเลยครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 15:47:08 »
มุมมันได้พอดีเลยครับ เหมือนภาพลวงตา :L2754:  น้ำมันเกียร์ควรเป็นสีแดงสด ควรเปลี่ยนบ่อยๆครับ อย่างน้อยทุกๆ 20,000 กม. :L2904:
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 05:17:53 »
ครับพี่หยก ผมว่าจะเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์เลย เข้าใจว่า เจ้าของเก่าไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามกำหนด
ออฟไลน์ วิทย์ ตรัง
  • กระทู้: 446
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 05:49:34 »
" ผมว่าจะเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์เลย"
ดีเลยครับพี่โอ๋ จะได้ลื่นปรื๊ด ลื่นปรื๊ด :L2901: ว่าแต่กรองเกียร์ราคายังไงครับ
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 08:28:27 »
ตามกระทู้พี่หยกเลยครับ
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,3892.60.html
ผมว่าจะทำเอง ไปเบิกอะไหล่เอง เท่าไหร่เด๋วมาแจ้ง
แต่พี่หยกน่าจะจำราคาได้ ขอบคุณกระทู้พี่หยก ชี้ทางสว่าง
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 20:06:54 »
ด้วยความสงสัย ทำไมน้ำเกียร์ที่เพิ่งเปลี่ยน สีถึงได้ดำนัก เลยตัดใจ ถอดแคร็งน้ำเกียร์ออกมาดู จะเป็นลมครับ น้ำมันในแคร็งอย่างกับโคลน
เม็ดกลมๆ3เม็ดคือ แม่เหล็ก ที่เห็นบวมๆอยู่คือเศษผงเหล็กเกาะอยู่เต็มเลยครับ แสงสะท้อนคือเศษทองแดงที่หลุดมาจากเกียร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มิถุนายน 2016, 23:07:32 โดย OhPajero (โอ๋) »
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 22:57:22 »
ราคากรองเกียร์ครับ พี่วิทย์
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 2 กรกฎาคม 2016, 06:11:20 »
หลังจากเปลี่ยนกรองเกียร์ พร้อมทั้งทำความสะอาดแคร็งน้ำมันเกียร์ ประกอบกลับ ในคู่มือบอกว่าใช้น้ำมัน 9.7 ลิตร ก็จัดซิครับ รออะไร เติมเข้าไป 8.5 ลองวัด เกินอีกแล้วครับท่าน แต่ไม่เป็นไรจะได้เคลียร์น้ำมันที่ยังค้างในระบบไปด้วย ปล่อยเดินเครื่องซักพัก แล้วถ่ายออก สรุปน้ำมันเกียร์ก็ยังดำอยู่ แต่ไม่มากเท่าครั้งแรก สรุปการถอดแคร็งน้ำมันเกียร์ มาล้างพร้อมเปลี่ยนกรอง จะใช้น้ำมันอยู่ประมาณ 5.5-6 ลิตรน่ะครับ
นี่คือสภาพน้ำมันเกียร์หลังจากเปลี่ยนกรองพร้อมทั้งล้างแคร็งน้ำมันเกียร์ ยังดำอยู่ แต่ไม่เป็นไร เอาไว้5พันโลหน้า ค่อยเปลี่ยน อีกรอบ น่าจะใสขึ้น ปล่อยให้น้ำมันใหม่ไปล้าง ของเก่าในระบบไปก่อน แต่หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ชุดใหญ่นี้แล้ว เพิ่งจะรู้ว่า มิตซู เกียร์เปลี่ยนนิ่มมากๆ คุ้มกับที่ มุดเข้ามุดออก
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 2 กรกฎาคม 2016, 08:02:33 »
เงามากกก ..สะท้อนซะนึกว่ามีใบไม้จริงๆ  :sd42: :sd42:
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 6 กรกฎาคม 2016, 07:17:19 »
ใช่เลยพี่ติงลี่เจ้าของเก่า คงไม่ค่อยได้ดูแลน้ำมันเกียร์เลย
