ผู้เขียน หัวข้อ: ยางรองแท่นเครื่อง  (อ่าน 26414 ครั้ง)
ออฟไลน์ OhPajero (โอ๋)
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
ยางรองแท่นเครื่อง
« เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2016, 20:53:06 »
รบกวนถามพี่ๆ รถผม 3.2  4x4 เวลาเบรคตอนรถใกล้จะหยุด รถมีอาการสะท้านเล็กน้อย เวลารถหยุดในรอบเดินเบา รถสั่นในระดับหนึ่ง อันนี้น่าจะมาจากยางรองแท่นเครื่องไหมครับ แล้วราคาตัวล่ะเท่าไหร่ ใช้กี่ตัวครับ
Re: ยางรองแท่นเครื่อง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2016, 21:23:38 »
เพื่อประกอบการพิจารณาของพี่ๆที่มีความรู้ รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับพี่โอ๋ รถพี่ปีไหน? ปัจจุบันเลขไมล์เท่าไหร่แล้วครับ?
เวลาดับเครื่องจะมีเสียงดัง "คึ่ง" 1 ครั้งเหมือนเสียงของแข็งกระแทกกันบ้างไหมครับ?
ป.ล. เท่าที่ทราบมียางรองแท่นเครื่อง 2 ชิ้น ยางรองแท่นเกียร์อีก 2 ชิ้น ส่วนราคารอผู้รู้มาแจ้งละกันครับ
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2016, 22:54:21 »
ขอบคุณครับพี่หยก เดี๋ยวผมเพิ่มเติมข้อมูลน่ะครับ
รถปี 2009 วิ่งมาแล้ว 150,000  เวลาดับเครื่องมีเสียงแบบที่พี่หยกบอกเลยครับ แต่เป็นบางครั้งครับ
ออฟไลน์ วิทย์ ตรัง
  • กระทู้: 446
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 09:24:23 »
:L4365:มาเก็บข้อมูลด้วยคนครับพี่หยก :L2734: :L2734:
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 09:58:07 »
เจ้าปาวาฬผมเป็นรถปี 2011 เลขไมล์ 163,xxx ขณะนี้มีอาการแบบเดียวกันกับพี่โอ๋เลยครับ ตอนรถติดๆเหยียบเบรคค้างไว้จะได้ยินเหมือนเสียงโลหะกระทบกันเบาๆถี่ๆ หักพวงมาลัยจะมีเสียงครืดๆเบาๆแต่ไม่ฝืด เวลาขึ้นเนินลูกระนาดจะได้ยินเสียง "แอ๊ด" 1 ครั้งเบาๆ ขณะดับเครื่องจะได้ยินเสียงดัง "คึ่ง" เบาๆ 1 ครั้งก่อนที่เครื่องยนต์จะดับ แต่ไม่ได้เป็นทุกครั้งเช่นกัน นอกจากนี้ยังไม่พบปัญหาอื่นครับ ดูจากอายุอานามและอาการป่วย ถ้ารถพี่โอ๋มีอาการดังที่ผมกล่าวมาทุกอย่างก็น่าจะฟันธงได้ว่าเราเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันครับ
:L4396: :L4396: :L2762: :L2762:
ป.ล. ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลครับ ยางรองแท่นเครื่องมี 2 ตัวราคาประมาณตัวละ 470 ยางรองแท่นเกียร์มี 1 ตัวราคาประมาณ 1,200 บาท ไม่รวม VAT ไม่รวมแรง รายละเอียดลองสอบถามที่อู่ไม่เต็มร้อยได้ครับ
:L2754: :L2754:
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 14:00:12 »
:L2754: :L2754:
อาการนี้ไปเปลี่ยน บูชปีกนกล่างเลยครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 15:24:14 »
ทีแรกผมสงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นบูชปีกนกแต่ยังไม่ปักใจเพราะไม่รู้อาการมาก่อน เดี๋ยวลองไปไล่เช็คดูอีกที ขอบคุณพี่นะที่แนะนำครับ :sd23: :L2758:
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 15:58:41 »
ผมผ่านจุดนั้นมาแล้วครับพี่หยก ตอนสัก90พันกิโลเมตร งมหาไล่ตั้งแต่ระบบเบรค เปลี่ยนลูกปืนพวงมาลัย ฯลฯ ช่วงนั้นเข้า/ออกอู่ไม่ถึงร้อยเป็นว่าเล่น สุดท้ายตามที่พี่นะแจ้งเลย  ;D
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 16:17:23 »
ไม่ทราบว่าพี่ต๋องเปลี่ยนของเดิม (แท้ศูนย์) หรือใช้ของ SuperPro เลยหรือเปล่าครับ :L2761:  แล้วเปลี่ยนเฉพาะตัวล่างหรือต้องเปลี่ยนตัวบนด้วยครับ :L2759:
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 17:05:14 »
อย่างผมต้องใช้ของ........เดิม ครับ  ;) ;D จำราคาไม่ค่อยแม่น
ราคา100พัน มีทอน 300+ - เปลียนเฉพาะตัวล่างอย่างเดียว (ลองสอบถามเช็คราคาอู่บริการอีกที) ผมขับรถชอบ
รูดไม่เว้นแม้กลุมเล็กหรือใหญ่ อีกอย่างใช้เส้นทางหลักถนนจรัญสนิทวงศ์กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้ามาตูทำไม  :D สภาพถนนไม่ต้องบรรยาย
ลองพิจารณาดูครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 17:11:13 »
ราคา100พัน มีทอน 300+ - เปลียนเฉพาะตัวล่างอย่างเดียว (ลองสอบถามเช็คราครอู่บริการอีกที) ผมขับรถชอบ
ลองพิจารณาดูครับ
เมื่อครู่เพิ่งคุยกับนายช่างใหญ่แห่งอู่ไม่เต็มร้อย ท่านยืนยันว่าที่พี่ต๋องเปลี่ยนเป็นตัวลูกหมากนะครับ :sd06: แต่ไม่เป็นไรครับคุยกันรู้เรื่องแล้ว เดี๋ยวหาเวลาเข้าไปตรวจสอบอาการอีกที ถ้าเป็นตัวลูกหมากที่ว่าจริงสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยครับ อะไหล่พร้อม :L2754: :L2900:
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 17:19:53 »
อ้าวววววว เวรกำ  :sd06: หาบิลไม่เจอ
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 18:21:07 »
:L2754: :L2754:
ขอบคุณพี่หยกมากๆครับ มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์แหละ ถ้ายางแท่นเครื่องกับแท่นเกียร์ ราคาประมาณนี้ รับได้ครับ เปลี่ยนแล้วจะมาแจ้งน่ะครับ เพราะผมสงสัยในความสั่นของเครื่องยนต์ เพราะวันก่อนขับ ฟอร์จูนเนอร์ TRD ของพี่ ทำไมเครื่องมันนิ่งจังรถไม่สั่นเลย ผมเลยสงสัยเจ้ายางแท่นเครื่องก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2016, 18:24:17 โดย OhPajero (โอ๋) »
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 18:28:22 »
พี่น่ะครับ บูชปีกนกคือตัวด้านล่างไหมครับ ผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อต้นปีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2016, 18:37:47 โดย OhPajero (โอ๋) »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 18:30:53 »
มาจด
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 22:39:09 »
ตัวล่างที่พี่โอ๋หมายถึงในภาพคือลูกหมากครับ ส่วนบูชปีกนกคือตัวด้านล่างนี้ครับ
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2016, 07:08:50 »
ขอบคุณมากๆครับพี่หยก สำหรับข้อมูลชัดเจนเลยครับ ไลส์ที่114ครับ
  • กระทู้: 417
  • Like: 54
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2016, 19:42:12 »
ได้ยางแท่นเครื่องมา2ตัวครับ ยางแท่นเกียร์ไม่มีของ
-ยางแท่นเครื่องตัวล่ะ 430 ถูกกว่าของHondaมากๆๆ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2016, 21:53:56 »
จะเปลี่ยนเองเลยเหรอครับพี่โอ๋ :L2739:
ออฟไลน์ วิทย์ ตรัง
  • กระทู้: 446
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2016, 22:23:33 »
พี่โอ๋ จัดอีกแล้วเหรอครับ  :L2900:  :L2734:
