ผู้เขียน หัวข้อ: Options : เมื่อเจ้าแมวป่าร้องหาอ๊อกซิเจน เลยจับใส่ Snorkel ซ่ะ!  (อ่าน 54301 ครั้ง)
ถอดหม้อกรองออกกับท่อยางsnokelครับ
แล้วตัดขาตรงไฟหน้าด้านในตัวบนและล่างส่วนที่ยื่นออกมา
ถ้านึกภาพไม่ออกพรุ่งนี้พบกันที่ร้านครับ :L4373: :L4373:
ตามนั้นเลยคัพ แต่ถ้าจะถอดเฉพาะท่อยางที่ออกจากหม้อกรองอย่างเดียวก้อได้
แล้วใช้พับท่อเอาคัพ
ขอชมรูที่เจาะหน่อยซิ  ได้รถผมเป็นแม่แบบแล้วขอดูความมั่นใจหน่อย  เผื่อสมาชิกที่จะตามมาจะได้ใจชื้น 5555
จัดให้
รูนี้ขนาดเท่ากับรูในคือ 105 มม. ทำงานง่ายขึ้นเยอะคัพ
ส่วนแปดรูนี้ใหญ่กว่าของแมวป่าเยอะคัพ เอาแบบใส่ง่ายๆ ไม่ต้องขืน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กรกฎาคม 2016, 22:37:41 โดย พี่อ้วน 2702 »
ออฟไลน์ พี่ลิต
  • กระทู้: 165
งานนี้ต้องใจถึงด้วย กว่าจะมาติดตั้งเสร็จ สุดยอดเลยครับพี่นะ พี่อ้วน
ออฟไลน์ choke (โชค)
  • กระทู้: 149
  • Like: 13
จัดให้
เห็นรูเเล้วผมเจ็บจี้ดยังไงก็ไม่รู้ครับพี่อ้วน คงอีกนานกว่าผมจะติดงูเห่าอันนี้อะครับ :sd42:
สวัสดีครับพี่ลิต  หายไปนานเชียวเพื่อนๆถามหากันหลายมิตติ้งเลย  :L2732:
ใหม่ๆก็แบบนี้แหละ เห็นรูก็ใจหายมือเท้าเย็น   พอชินชาไปแล้วนะเจอรูใหญ่เท่าลูกมะพร้าวก็ยังชิวๆ
 :L6428: :L6428: :L6428:
ขอมอบ Like ที่412 ให้พี่นะ ผู้นำร่องและทดสอบครับ
รอดูข้อมูล หลังจากใส่แล้ว จะดำน้ำได้อึดสักเพียงใด....555
 :L4384: :L4384: :L4384:
 :L2904: :L2897: :L2901:
ออฟไลน์ พี่ลิต
  • กระทู้: 165
ผมไม่ได้หายไปไหนเลย ยังติดตามเข้าเวปเราทุกวัน วันละหลายรอบ แต่คุยไม่เก่งเลยได้แต่ติดตามอย่างเดียว
ออฟไลน์ เดย์....ซ่า( DayZa)
  • กระทู้: 502
  • Like: 13
            :L2734:     :L2734:เอาเสียแล้ว....จัดกันเต็มเลยนะครับ  พี่่นะ พี่อ้วน  ตามไม่ทันละครับ   :L2754:    :L2754:
มาอัพเดท ผลจากการใช้งาน แมวป่ากวัก   ;)
จับอาการมาหลายวัน หลายบรรยากาศ   รู้สึกว่ารถวิ่งดีนะเร่งแซงแรงบิดดีกว่าเดิมหลายจังหวะ   สังเกตุจากค่า IAT1 ก็ลดลงไปเยอะเทียบกับของคันอื่นๆที่ยังไม่ใส่
ตัวอย่างจากรถเพื่อนๆที่ร่วมให้ข้อมูล
ส่วนของผมลดลงไปเยอะที่เดินเบา  IAT1 (ลดลง)
เวลากดคันเร่งตอนกลางวัน  ได้   30/70
ยิ่งกลางคืนยิ่งลงยอะเลยได้  20/60
พอดีมีธุระแวะมาโรงบาลลาดพร้าว  เจอ pajero sport ORG เลยขออนุญาติเทียบหน่อยว่าการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเยอะไหม ??
(รถพี่เขาน่าจะเป็นรุ่น GLS สวยฉบับเดิมของ pajero sport)
ล้อตัวเดิมมาตรฐานเน้นประหยัดน้ำมันและซ่อมบำรุงไม่สูงมากแบบ spec เดิม  เทียบกับล้อกินน้ำมัน 555
ความสูงระยะเดิม  ขึ้นลงสะดวก
แต่นี่ครับ เสือซ่อมเล็บซ่ะด้วย   ท่อออกข้าง (แบบนี้เจ้าของรถน่าจะสาย Race เช่นกัน)
ว่าไปแล้วขับแบบเดิมๆประหยัดได้หลายอย่างเลยเนอะ
 :L2761: :L2761: :L2739: :L2739: :sd10: :sd10:
  • กระทู้: 502
  • Like: 13
     ช้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกันหน่อยครับ พี่นะ  พี่อ้วน  ผมแต่งตามไม่ทันแล้ว...... :L2759: :L2759:
              รอน้องเล็กหน่อยครับ....ยางยังไม่ทันจะเปลี่ยน..ใส่  Snorkel  กันอีกแล้ว .....รอกันหน่อยครับ
ไหวเหรอ  เหนื่อยหน่อยนะ  อย่าตามดิเอาแนวแปลกบ้างอยากดูมากกว่า
"IAT1 ก็ลดลงไปเยอะเทียบกับของคันอื่นๆที่ยังไม่ใส่"
ขอทราบเป็นความรู้ครับพี่นะ
ค่านี้ ลดลงแล้วดี หรือไม่ดีอย่างไร มีผลต่อเครื่องยนต์อย่างไร เมื่อค่านี้เปลี่ยนแปลง ครับ :sd23: :L2897:
อากาศที่เย็นลงจะมีมวลอากาศเยอะกว่าอาการร้อน เมื่อเอาเข้าไปอัดด้วยเทอร์โบจะได้มวลที่แน่นกว่า sensor airflow จับได้ว่าน้อยก็เพิ่มน้ำมันเข้าไปอีกนิด
หลายคนเกิดความสงสัยว่าแบบนี้ก็เปลืองน้ำมันกว่าปกติซิ  คงต้องไปอ่านเรื่องรถที่กำลังดีแรงบิดดีจะใช้เชื้อเพลิงได้คุ้มค่าอย่างไร (แต่ก็ไม่ได้มากมายจนผิดสังเกตุหรอกนะครับ)
เหมือนขับรถกลางคืน  หรือตอนอากาศไม่ร้อนแค่นั้นเอง
ส่วน IAT2 จะลดลง  ต้องเปลี่ยน Inter หรือถอด Inter มาดีทอคซ่ะทีจะได้ระบายได้ดี    ตรงนี้ก็มีผลเช่นดีเหมือนกันเกี่ยวกับคุณสมบัติไอดีก่อนเข้าไปสันดาปครับ
ติดแล้วมีข้อดี แล้วข้อเสียล่ะครับพี่นะ
ไม่เอาคำตอบว่าต้องเสียเงินซื้อ ต้องเจาะรถนะครับ อิอิ
ข้อด้อยและข้อควรระวัง
- ต้องถอดถังน้ำสำรองหม้อน้ำออก เอาถังที่ให้มาใส่  ดูแล้ววัสดุด้อยกว่านิดหน่อย  (ขนาดความจุเท่าเดิม)
- หม้อกรองอากาศโยกได้เพราะยึดน็อตได้แค่ 2 จุด  กำลังหาวิธียึดอีก 1 จุด
- ท่ออากาศทางเข้าหม้อกรองเมื่อผ่านหลังไฟหน้ารถจะติดกับเขี้ยวโคมทำให้บีบทางเดินอากาศแคบลง  จำเป็นต้องตัดฐานโคมไฟและร่องยึดสายท่อน้ำหม้อพักออกทั้ง 2 ขา
- เสียงการโต้ลมพัดสวนแรงๆ พอได้ยินบ้างเวลาขึ้นทางด่วน  และตอนดันลมจับอาการได้บ้าง
- เวลาฝนตกน้ำฝนเข้าปากท่อได้แต่สังเกตุดูแล้วไม่พบน้ำที่เดรนออกจากช่องเดรนที่ออกแบบไว้นะ  แต่ก็ไม่รู้หายไปไหน
- การติดตั้งควรซีนท่อทุกจุดต่อ  โดยเฉพาะตรงการตัดต่อหม้อกรอง
- เวลาเปิดประตูก้าวขึ้นรถ   ท่อจะอยู่ในระดับหน้าเลย  แรกๆมีเหวอๆว่าท่อนอะไรว่ะ
- เวลาวิ่งกลางคืน  ตอนมีไฟถนนส่องข้างขวา  จะมีเงาดำผ่านกระจกให้ตกใจเล่น  เป็นระยะไปตลอดทาง  5555 (เงามันตัดผ่านหัวงูเห่า)
ประมาณนี้ที่เจอนะ  :D
เป็นปัญหากายวิภาค ยังไม่พบปัญหาภายในระบบเครื่อง
เห็นตอนเจาะแล้วใจไม่ถึงเลยผม  ใจสลายแทน  :sd21:
ออฟไลน์ choke (โชค)
  • กระทู้: 149
  • Like: 13
ผมก็เคยกลับมาคิดเล่นๆนะพี่ เดิมๆเปลี่ยนช่วงล่างบางทีก็น่าจะพอเเล้ว เเต่อย่างว่าของงี้มันอดไม่ได้ :sd42:
ขอบคุณ สำหรับความรู้ครับ
IAT1 อากาศเย็นลง เพราะดูดอากาศ จากที่โล่ง เย็นกว่าใต้ฝากระโปรง นั่นเอง :L2901:
สรุปว่า ข้อดีของsnockle มีมากกว่าข้อด้อยทั่วไป
แบบนี้รถพี่นะ ก็สามารถลุยน้ำในระดับหลังฝากระโปรงได้แล้วสิเนี่ย
ป่ะ ทดสอบที่คลอง2.5มะเดื่อกัน :L6419:
เผลอแปบเดียว มีงวงซะแล้วพี่นะ  :L2739: :L2739:
