ผู้เขียน หัวข้อ: รถมีอาการสะอึกตอนจอดติดไฟแดง  (อ่าน 7055 ครั้ง)
ออฟไลน์ หน่อง fino115
  • กระทู้: 10
  • หน่อง fino115
« เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2016, 11:16:30 »
รบกวนสอบถามพี่ๆครับ รถผมปี2012  วิ่งมา90000 กว่าโลแล้วครับ เคยใส่ดันรางจูนมือทำให้ปั้มแตกซ่อมแล้วถอดกล่องออกแล้วปัจจุบันใส่คันเร่งไฟฟ้าอย่างเดียว ซ่อมปั้มมาประมาณ2เดือนครับขับปกติดี มีเมื่อวานจอดติดไฟแดงรถมีอาการสะอึกเป็นระยะไม่ถี่มาก มีอีกครั้งกำลังเข้าบิ๊กซีจอดรอรถคันหน้า  มีอาการสะอึกอีกครั้งพร้อมกับเครื่องยนต์ดับ แต่สตาร์ทติดปกติ  สรุปมีอาการสะอึก นี้น่าจะมาจากสาเหตุอะไรครับ มีเติมน้ำมันปั้มแถวบ้านไป300บาท เกี่ยวกับน้ำมันไม่สะอาดหรือเปล่าวครับ ขอคุณครับ เดือนหน้าจะเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยครับกลัวดับกลางทาง :sd21: :sd23:
หน่อง
ออฟไลน์ โต้ง บางบ่อ
  • กระทู้: 283
Re: รถมีอาการสะอึกตอนจอดติดไฟแดง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2016, 16:27:10 »
เป็นทุกครั้งและตลอดเวลาหรือเปล่าครับ  ของผมเป็นตอนเดินเบา สะดุด กระตุกและบางครั้งดับ  ตอนแรกก็ไปเปลี่ยนกรองดีเซลก่อน นึกว่าน้ำมันสกปรกก็ไม่หาย ก็เลยเล็งเป้าไปที่ scv valve ก็เลยเข้าไปที่อู่พี่นก เช็คดูเป็นที่ วาล์ว และ ท้ายรางเปลี่ยนไป หายเป็นปลิดทิ้งเลยครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2016, 18:01:46 »
ตามที่พี่โต้งบางบ่อว่ามาแหล่ครับ ผู้ต้องหาหลักถ้าไม่ใช่กรองดีเซลก็มักจะเป็น SCV วาล์วครับ :L2736:
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2016, 22:43:04 »
ผมก็ว่าน่าจะเป็นที่ SCV น่ะครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 1 สิงหาคม 2016, 07:44:29 »
รอดไปเรา...ใช้มา 160,000++ ยังไม่เคยเป็น ยังไงก็รีบไปเช็คหาสาเหตุให้เจอเร็วๆนะครับพี่หน่อง  :L2756: :L2756:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2016, 08:27:48 โดย อาท Workkind »
  • กระทู้: 10
  • หน่อง fino115
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 1 สิงหาคม 2016, 09:45:35 »
ใช่ครับเป็นตอนเดินเบา เป็นบางครั้ง รู้สึกไม่สบายใจเลยครับ เดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยน scv ก่อนนะครับ  :sd21:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 1 สิงหาคม 2016, 09:49:19 โดย หน่อง fino115 »
หน่อง
  • กระทู้: 10
  • หน่อง fino115
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 1 สิงหาคม 2016, 09:47:00 »
ขอบคุณพี่ๆที่มาช่วยตอบนะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนscv ก่อนนะครับ :sd23: :sd23:
หน่อง
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 1 สิงหาคม 2016, 15:28:48 »
อย่าลืมล้าง airflow ดูก่อนนะครับ   และตรง Sensor ข้างในด้วยครับ   ดูกระทู้ห้อง DIY ได้
  • กระทู้: 10
  • หน่อง fino115
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2016, 12:07:01 »
พี่นะครับ อาการดังกล่าวผมยังไม่ได้ไปเช็คยังไม่มีเวลาแต่รถขับได้ปกติ เมื่ออาทิตที่แล้วก็ไปเขาค้อ มาครับขึ้นเขา รถก็ปกติไม่มีสะดุดให้ได้ยิน  แต่เมื่อวาน เช็คเด้ง ผมเลยใช้สมาร์ทเกจ อ่านโค๊ท ได้ค่า P0336 ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ  ผมลองหาข้อมูล p0336 แปลว่า การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง
:sd21: :sd23:
หน่อง
ออฟไลน์ พี่นก-99AUTO
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2016, 16:17:50 »
สงสัยงานจะเข้า P0336 ใช่ว่ามันจะขึ้นมาง่ายๆๆ  :sd27: ถ้าขึ้นมาแล้วแสดงว่า พิเศษลูกชิ้น 2 ลูกแน่รถคันนี้ :D
ตามที่ทำการบ้านมา นั้นแหละใช่เลย แต่จะแก้ยังไงหละ
ลองไล่สายไฟที่ไปที่ปลั๊กเซ็นเซอข้อเหวี่ยงหน้า  ปลั๊กหลวม มีฝุ่น หรือป่าว ฉีดสเปซะหน่อย
แต่ทำแล้วไม่หายยังขึ้นอีกงานงอกแน่ ปั้มที่ซ่อมมาแน่ ครับ :sd21:
ลองดูครับ :L4387:
[/si
  • กระทู้: 10
  • หน่อง fino115
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 09:13:17 »
ผมขอตำแหน่งเซนเซอร์ด้วยครับ ว่าอยู่ตรงไหน ผมจะลองเช็คดูครับพี่ ขอบคุณครับ
ลองดูครับ :L4387:
หน่อง
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 13:28:33 »
อ๋อไม่เป็นไรครับพอดีเห็นหายเงียบไปนึกว่าใช้ได้แล้ว
ส่วนปัญหาที่เกิดลองเข้าร้านที่มีเครื่อง mut3 ตรวจประกบ monitor กับการแก้ไข sersor ให้ก็ได้นะครับ   จะได้ไม่เสียเวลาลองผิดลองถูกเองครับ
 :L2732:
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 17:47:39 »
ตัวแรกอยู่ข้าง มูเล่ห์หน้าเครื่อง   ตัวที่2 ข้างๆ สวิทท้ายราง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2016, 17:52:35 โดย พี่นก-99AUTO »
[/si
