ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความ เห็น เรือง remap ecu  (อ่าน 34494 ครั้ง)
ออฟไลน์ soodsood
  • กระทู้: 2
« เมื่อ: 4 กุมภาพันธ์ 2017, 21:50:31 »
เรื่อง remap ecu ในปา คิดว่าดีมัยครับ พอดีมีน้อง แน่นำ ให้ทำ แต่ราคา 8500 แพงไปมัย กะ สิ่งทีเรามองไม่เห็น
เลย มาขอความรู้ พี่ๆ ในนี้ครับ
Re: ขอความ เห็น เรือง remap ecu
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 5 กุมภาพันธ์ 2017, 00:47:01 »
เรื่องนี้พี่ดุ่ยน่าจะให้คำตอบได้ดีครับ ไม่ว่าจะเริ่มต้นยังงัย ใช้ไปแล้วดีไม่ดีไม่รู้ แต่เห็นบอกว่าอยากรีให้เป็นสแตนดาร์ดแล้วครับ ไม่ทราบว่าป่านนี้เรียบร้อยหรือยัง
ยังงัยถ้าพี่ดุ่ยเข้ามาเจอกระทู้นี้ น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนครับ
ออฟไลน์ บูรณ์ (@Betong)
  • กระทู้: 387
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 5 กุมภาพันธ์ 2017, 17:11:02 »
มันคืออะไรครับ.... ผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยครับ
ทำไมถึงต้องทำ remap ecu อาการปัญหามันเป็นยังไงถึงจะต้องทำ ,
การทำ remap ecu มันต้องทำยังไงครับ.....ตัดต่อ เพิ่มเติม hardware หรือแค่ firmaware หรือทำทั้งสองอย่าง
ทำแล้วมันจะดียังไง...
อยากทราบจริงๆครับ  :sd23:
" You Will Never Work Alone "
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 6 กุมภาพันธ์ 2017, 11:11:34 »
สวัสดีครับ ผมไม่มีความรู้ด้านนี้ เดี๋ยวรอพี่ๆท่านอื่นที่เคยใช้มาเล่าประสบการณ์ ขณะรอขอความร่วมมือชื่อมีภาษาไทยกำกับสักนิดครับ
 :L2759: :L2758:
ออฟไลน์ เจียร์ ครับ
  • กระทู้: 23
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 6 กุมภาพันธ์ 2017, 13:13:55 »
การRemapคือการนำข้อมูลในกล่องEcuหลักมาเปลี่ยนข้อมูลใหม่ ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ ใช้การนำข้อมูลในกล่องออกมาแก้ไข
มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แล้วแต่ความชอบน่ะครับ แต่ราคา 8500 ไม่แพงเท่าไร ขึ้นอยู่กับฝีมือจูนเนอร์ด้วย ครับ
ความคิดเห็นส่วนตัวน่ะครับ  คิดว่าแก้แล้วกลับไปทำแบบเดิม ลำบากแล้วก้อ เปิดปิดไม่ได้ด้วยครับ   :sd23: :sd23: :sd23: :sd23: :sd23:
ผิดถูกประการใดขออภัยด้วยน่ะครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 6 กุมภาพันธ์ 2017, 18:51:26 »
สวัสดีครับพี่สุดๆ (อ่านผิดของอภัย  นี่แหละสาเหตุที่เราให้ใช้ชื่อไทย)
สิ่งแรกมองว่า สิ่งที่มองเห็นหรือสิ่งที่มองไม่เห็น  อยากให้ลองมองไปที่ผลที่ได้รับกับการตอบสนองที่เปลี่ยนไป  เพราะว่าพี่...กำลังจะไปซื้อผลของการปรับจูนซึ่งการรีแมพก็เป็นวิธีการหนึ่งเช่นกัน
ไม่ใช่การไปซื้อกล่องอะไรสักกล่องมาแกะกะในรถแต่ไม่ได้ให้ผลอะไร  เหมือนซื้อคาบอนสะท้อนแสงหรือซื้อแร่สีทองที่หลอมเป็นก้อนๆ   ราคาก็สูงมากแต่ก็ทำได้แค่โชว์ ซื้อขายได้ มีมูลค่า หรือมีคุณค่าด้านการครอบครอง  จะคนละแบบกัน
ส่วนคำว่าดีไหม   เบื้องต้นอยากให้ลองทำความเข้าใจในห้องเครื่องยนต์มีพูดไว้พอสมควร   แต่หากไม่มีเวลาอ่านหรือทำความเข้าใจข้อมูลที่เรามีสำหรับแนะนำสมาชิกปามาเนียนั้น   คงต้องให้น้องคนที่แนะนำว่าดีอย่างไร    ได้ผลอย่างไรและพอไปลองเองแล้วได้ตามคาดหวังไหม   และคิดว่ากับเงิน8500บาทพี่....คาดว่าจะได้สักประมาณไหน     ค่า License ค่าบริการระยะเวลาบริการที่มีให้ตีเป็นมูลค่าเหมาะสมกันไหม
ประมาณนี่ครับ    ทำแบบเดียวกัน  บางทีราคา18000   บางรายทำ25000   รายนี้มาทำ8500   รายนครปฐมทำ4500    รายราชบุรีทำ6500    เท่าที่รู้จักกันมากับคนทำต่างก็ว่าของตัวเองดีหมด   ส่วนราย4500เขาเสนอและมีผลงานอ้างอิงมากมายและยังชวนผมไปทำเลยบอกฟรีอีก5555    ผมก็ได้แต่ขอบคุณและดูผลงานของเขาอยู่เรื่อยๆ  ก็มีทั้งดี  ทั้งดีมาก  และทั้งมาถึงจุดที่คนซื้อบอกความต้องการเอง  หลังจากนั้นก็ตามอัธยาศัยครับ
 :L2732:
  • กระทู้: 245
  • มือใหม่หัดขับ 4 WD
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 18:00:02 »
คันเหน่งเพิ่งไปทำมา ที่บางใหญ่ คันผมเดิมๆ ไม่ได้ใส่กล่อง ไม่ได้เพิ่มหัวฉีดครับ
Remap ECU @ 5,900 ได้ม้าเพิ่มมา 36 ตัว แรงบิดเพิ่มอีก 70 lbs ก็พอสมควร
หลังจากทำรอบต้นดีขึ้น กลางปลายไหล ขับสนุกขึ้นเยอะเลยครับ กดแป๊บเดียวร้อยกว่าแล้ว คุ้มมากครับแนะนำเลย ที่ร้าน แบงค์ บางใหญ่
Love in Pajero Sport 3.2 4WD
รถกระบะคันแรกของผม
New Pajero GT 2.4 4WD Y2018
รถป้ายแดงคันแรกของผม
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 19:33:26 »
ถ้าในแง่ราคา 5900 ได้ขึ้นไดโน่ด้วยถือว่าถูกมากครับ
ส่วนเรื่องประสิทธิผล คนขับรู้สึกได้ว่าแรงขึ้นขับสนุก คุ้มมากครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 07:49:48 »
ผมก็ว่ารถใครกันนะไปขึ้นแท่นไดโนฯมา... ยังไงก็รอฟังผลการใช้งานระยะยาวมารีวิวเป็นข้อมูลหน่อยนะครับพี่เหน่ง  :sd23: :L2758: :L2758: :L2758:
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 15:59:50 »
พี่อาท ลองเลยครับ ราคานี้ขึ้นไดโน่ด้วย   :L6419:
ออฟไลน์ ใหม่ Mai & tu
  • กระทู้: 769
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2017, 12:41:37 »
รีเฟรช กล่อง มีหลายแบบ บางทีไม่ถูกใจ คืน เงิน ครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 1 กรกฎาคม 2017, 11:32:15 »
จากความเห็นส่วนตัว คิดว่า
กล่องดันราง  กล่อคันเร่ง กล่องยก  ต่างก็ทำงานแบบหลอกค่ากล่องหลักอยู่ที่คนจูนและคุณภาพของกล่องในเรื่อง power supply ว่าเสถียรแค่ไหน
remap คือการเปลี่ยน pack program ที่มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ใหม่ของกล่องหลักแบบสำเร็จรูปหรือแบบเฉพาะคัน เฉพาะรุ่น  มาลงทับของเดิมของกล่องหลัก
reconfig map คือการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของค่าชุดสำเร็จของกล่องหลักที่มีอยู่แล้วเพิ่มมเติมบาง functionอีกครั้ง  เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายเฉพาะของคนจูน
แต่ในตลาดตอนนี้เห็นใช้คำว่า remap หมดแต่วิธีการต่างกัน  อาจจะเป็นวิธีการเฉพาะของจูนเนอร์ก็ได้ครับ  เป้าหมายคือเปลี่ยนค่า config การควบคุมเงื่อนไขของกล่องควบคุมเครื่องยนต์
อีกหน่อยเดาว่าคงมี remapping ขี่ทับ กล่อง piggyback ที่พ่วงกันมา หรือขี่ทับเปลี่ยนหัวฉีดหรืออื่นๆเพื่อหวังเป้าหมายสูงสุด    แต่ตอนนี้เห็นว่ายังแยกกลุ่มกันอยู่เพราะสุดท้ายคือคำสั่งควบคุมเครื่องยนต์
ทั้งหมดที่มีความเห็นนี้  เห็นว่าคนที่รู้ค่า limit ของเครื่องยนต์ตัวนั้นและขับกับมันทุกวันทุกสถานะการณ์จะได้เปรียบเรื่องจูนมากๆ  อยู่ที่จะเอาแรง  หรือเอาทน  หรือเอาแค่สนุก
 :L2734: :L2734: :L2734:
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 1 กรกฎาคม 2017, 16:54:29 »
ทำไมต้องอีกหน่อย กล่องปิ่นโตของปามาเนียก็โดน รีมง รีแมพไปไม่รู้กี่เที่ยวต่อกี่เที่ยวแล้ว ดีนะที่ไม่ต้องรีแพร์  :sd42: :sd42: :sd42:
  • กระทู้: 245
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2017, 14:49:04 »
ผ่านมาหลายเดือนแล้วหลังจาก Remap ผมชอบครับ ใช้งานได้ตามปกติ เกียร์เปลี่ยนปกติ จะมาเร็วๆในรอบกลางๆ เกียร์ 3 ขึ้นไป มาไว ขับสนุกครับ
เมื่อสัปดาห์ก่อน ไปลองรถปา 2013 อีกคันแต่งเต็ม ทำท่อ แคต remap  รถวิ่งสนุกมากครับ กดไหลมากๆ มาไวกว่าคันผมเยอะเลย แป๊บเดียว 200 แล้ว
แกมาติดดิสหลังโชกุนที่อู่ ครับ หมื่นต้นๆ เอาไว้หยุดความแรง 555
รถกระบะคันแรกของผม
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2017, 21:05:24 »
ลงภาพถ่าย+พิกัดอู่พี่เหน่งพร้อมคำแนะนำทิ้งไว้หน่อยก็ดีนะครับเผื่อสมาชิกแถวโซนพระรามเก้าจะไปใช้บริการบ้าง :L2739:
  • กระทู้: 245
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2017, 23:15:23 »
ถ้าอู่ทำ Remap ก็แถวบางใหญ่ big king ครับ ดูเบอร์ที่รูปรถผมได้เลย
ถ้าอู่ช่างชัย ทำดิสโชกุนหลัง แถวสัตหีบ กม.10 ครับ ทำอยู่ 13,000 บาท สนใจก็ติดต่อผมตรงได้เลยครับ
รถกระบะคันแรกของผม
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2017, 18:32:14 »
ทีแรกคิดว่าอู่ของพี่โจ้เองซะอีก :L2736:
  • กระทู้: 769
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 8 กันยายน 2017, 18:58:49 »
มีใคร ลองร้าน วิชัย รีเฟรชกล่อง แถวอ่อนนุช บ้าง นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2017, 19:14:43 โดย ใหม่ Mai & tu »
  • กระทู้: 769
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 09:35:18 »
มีใครไปทำที่ไหนแล้วถูกใจบ้างครับ พี่ ๆ แนะนำให้ด้วยนะครับ
  • กระทู้: 769
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 26 กันยายน 2017, 08:13:45 »
ขอรบกวนหน่อย ช่วยแนะนำหน่อยครับ รีกล่องหลัก
